1 285 -
28
Liste des modifications logicielles 4.570: Version 4.570 New improvements: - Added possibility of grouping devices for FIBARO RGBW Controllers 2 FGRGBW-442. - Added sending push notification after receiving system notification. - Added sending push notification after running scene triggering mobile popup notification. - Added support for FIBARO Heat Controller FGT-001 v4.7. - Added support for FIBARO Wall Plug UK FGWPG-111 v4.2. - Added Russound MBX-AMP plugin. Resolved issues: - After transferring the configuration from HCL to HC2 gateway does not start or backup cannot be restored. - Temperature measured by FIBARO Heat Controller itself is not displayed as the main room temperature sensor. - Alarm cannot be fully disarmed if armed and disarmed the whole house. - Alarm cannot be fully disarmed if the room with the armed device was disarmed. - Alarm does not work properly for unconfigured or dead devices. - Scene Controller's endpoint of FIBARO Smart Implant is hidden. - User's password cannot be changed via remote access. - Scenes based on user's location do not work properly. - Samsung Smart Appliances plugin rejects authorization token. - Other minor fixes.
Non internet fonctionne toujours. Mais j'ai un NAS ou j'héberge des services, comme le port 21 pour un FTP, le 80 pour mes pages WEB, et des port bien spécifique pour des cameras web, ou mes panneaux solaire Tous cela pour des accès distant avec l'adresse public de la box et un port déterminé Pour la HC2 je ne passe pas par le cloud fibaro pour y accéder, mais par l'adresse public de ma box via un port que j'ai spécifier C'est plus rapide que de passer par le cloud fibaro
je confirme ip changé chez moi aussi et chez mes parents J'ai demandé l'option full stack a free du coup a nouveau une nouvelle IP obtenue dans les 5 minutes le temps de rebooter la box Deux changement d'ip en 48 heure a reconfigurer tous les port et adresse IP sur touts mes services ...
Merci pour ta réponse un reboot n'a pas suffit j'ai du faire un arrêt de HC2 puis une démarrage pour que cela puisse fonctionner
Netatmo semble a nouveau ne plus fonctionner alors que le compte est bien connecté...
cela semble OK pour moi aussi affaire a suivre
J'ai bien une carte micro SD dans mon intercom. Mais je n'arrive pas a lire les vidéo Seul une image est visible dans l'interface des événements Comment vérifier si la carte micro SD est prise en compte ou pas?
personne n'a de réponse a ma petite question? arrivez vous a lire les vidéo enregistrés par l'intercom l'or d'un appel manqué?
bonjour Petite question arrivez vous a lire les vidéo enregistrés par l'intercom l'or d'un appel manqué?
idem pour moi sans reboot
Je confirme aussi... Cela devient récurant.
Bonjour Il semble que le plugin météo de fibaro soit encore HS Je suis le seul?
Bonjour a tous qui a déjà récupérer des données d'une page web vers une base de données type mysql pour en faire ensuite un graphique? Je m'explique: je voudrais pouvoir récupérer a intervalle régulier des valeurs sur la page web de mon ECU qui récupère les valeurs de mon photovoltaïque comme le temperature des onduleurs, ou la production mensuel Et placer ces valeurs dans une base mysql, pour ensuite en faire des graphiques comme "domocharts" Je voudrais ensuite faire de même avec la page enedis pour le compteur linky Le but étant d'avoir tous les graphiques réunis sur une même page web
pour ma part oui
aujourd'hui sans savoir pourquoi cela fonctionne a nouveau...
bon je confirme aussi mon problème avec netatmo les valeurs ne remontent plus alors que le plugin est bin connecté elles ne remonte qu’une fois sur un reboot de la hc2
merci pour la réponse, c'est bien se que je pensais dans les 15 minutes Je vais voir si dans les 30 prochaines minutes les valeurs changent
OK merci pour l'info Le chargement des données se fait a combien de minutes d’intervalle pour netatmo sur la HC2?
perso il semble que les modules netatmo ne fonctionne plus, pour temps le plugin me dit que je suis connecté. Il prend bien la dernière valeur quant je reboot le HC2, puis plus rien par la suite...
comme ceci par exemple -- ID5 Marche mode chaud clim chambre 2 si T° jardin < 18°C et T° motion sensor 2 chambre 2 < 19°C et que les fenetres de la chambre 2 sont fermés entre 16h30 et 21H30 en semaine GEA.add({id["SENSOR_CH2"], id["SENSOR_2_CH2"], {"Power-", id["WALP_CHAUFFE_EAU"], 50}, {"Value-", id["NAT_TEMP_JARDIN"], 18}, {"Value-", id["MO_TEMP_CH2"], 19}, {"Days", "Weekday"}, {"Time", "16:30", "21:30"}}, 30, "Marche clim chambre 2 en chaud soir", {{"Inverse"}, {"Inverse",2}, {"ZXT120", id["CONTROL_CLIM_CH2"], "1"}}) j'ai juste modifier comme cela ta ligne car cela ne semblait pas fonctionner si non En tous les cas encore merci {"Power-", id["WALP_CHAUFFE_EAU"], 50}
Bonjour Je voudrais ajouter une condition a la mise en marche de ma climatisation qui est la suivante -- ID9 Marche mode froid clim chambre 2 si T° jardin > 24°C et T° motion sensor 2 chambre 2 > 25°C et que les fenetres de la chambre 2 sont fermés entre 16h00 et 21H30 en semaine GEA.add({id["SENSOR_CH2"], id["SENSOR_2_CH2"], {"Value+", id["NAT_TEMP_JARDIN"], 24}, {"Value+", id["MO_TEMP_CH2"], 25}, {"Days", "Weekday"}, {"Time", "16:00", "21:30"}}, 30, "Marche clim chambre 2 en froid soir", {{"Inverse"}, {"Inverse",2}, {"ZXT120", id["CONTROL_CLIM_CH2"], "2"}}) Je voudrais qu'elle puisse se mettre en route en plus des autres condition ci dessus, que si le wallplug de mon chauffe eau thermodynamique est inférieur a 50W (WALP_CHAUFFE_EAU = 456,)
Merci pour cette aide précieuse, je ferais des essais ce week end
Bonjour a tous Je suis sous GEA 6.11 Je viens de faire cette solution qui ne semble pas fonctionner? J'ai ajouter ", id["SENSOR_2_CH2"]" car je voudrais que ma clim puisse démarrer si mes deux fenêtres sont fermés -- ID13 Marche mode froid clim chambre 2 si T° jardin > 24°C et T° motion sensor 2 chambre 2 > 25°C et que les deux fenetres de la chambre 2 sont fermés entre 16h30 et 18H en semaine GEA.add({id["SENSOR_CH2"], id["SENSOR_2_CH2"], {"Value+", id["NAT_TEMP_JARDIN"], 24}, {"Value+", id["MO_TEMP_CH2"], 25}}, 30, "Marche clim chambre 2 en froid soir", {{"Inverse"}, {"ZXT120", id["CONTROL_CLIM_CH2"], "2"}, {"Days", "Weekday"}, {"Time", "16:30", "18:00"}}) Autre point j'ai installer 1,8Kw de panneaux solaire début mars en auto consommation Les premiers Kw sont produit https://www.bdpv.fr/fr/ficheUtilisateur.php?util=bourguignon-jc#Tableau Ma consommation de fond est entièrement absorbé (frigo, serveurs, box domotique, ect...) Il reste a présent a optimiser les consommations Je cherche des solutions qui en fonction de se que je produit puisse enclencher ou pas certains de mes consommateurs Déjà j'ai mis un chauffe eau thermodynamique qui lui fonctionne au heure l’après midi (production d'eau chaude gratuite) A présent je voudrais que mon lave vaisselle ou lave linge puisse fonctionner le matin quant je produit un minimum de X watts Sachant que j'ai des mesure sur ma production et sur ma consommation avec un module AEON Labs de puissance de 40A Quels solution proposez vous? Je voudrais, une solution ou si je suis a x watts de production, alors j’autorise l’élément y de fonctionner durant x heures, se que l’on doit pouvoir faire avec gea je présume
Autoconsommation Photovoltaïque et Domotique
flacon030 a répondu à un(e) sujet de CaptainIgloo dans Le bistrot
oui j’ai vu cette solution, mais elle ne me convient pas vu que je suis en thermodynamique perso je recherche plus une solution ou si je suis a x watts de production, alors j’autorise l’element y de fonctionner jusqu'à tel heure ou si la production en en dessous de x watts, se que l’on doit pouvoir faire avec gea je presume -
Bonjour Quelques nouvelles J'ai installer 1,8Kw de panneaux solaire début mars en auto consommation Les premiers Kw sont produit https://www.bdpv.fr/fr/ficheUtilisateur.php?util=bourguignon-jc#Tableau Ma consommation de fond est entièrement absorbé (frigo, serveurs, box domotique, ect...) Il reste a présent a optimiser les consommations Je cherche des solutions qui en fonction de se que je produit puisse enclencher ou pas certains de mes consommateurs Déjà j'ai mis un chauffe eau thermodynamique qui lui fonctionne au heure l’après midi (production d'eau chaude gratuite) A présent je voudrais que mon lave vaisselle ou lave linge puisse fonctionner le matin quant je produit un minimum de X watts Sachant que j'ai des mesure sur ma production et sur ma consommation avec un module AEON Labs de puissance de 40A Quels solution proposez vous? J'ai déjà des scènes GEA qui tourne mais je ne sais pas comment mettre en place une solution GEA avec les productions
