flacon030
    1 285
    28
  1. cela existe pour nas qnap? A quoi set le contrôleur unifi ?
  2. as tu un script pour obtenir le résultat ci dessus merci De plus ce capteur ne semble plus disponible Avez vous un équivalent? Capteur de proximité à Ultrasons, portée 2m - SmartSensor CSS40F
  3. merci a voir comment l’intégrer dans le VD
  4. Merci pour vos réponses je viens de commander 2 pro
  5. Comment faire pour avoir seulement deux chiffre après la virgule dans la panneau d'affichage pour la puissance car j'ai fais cette formule vu que je suis en triphasé et que la puissance du compteur est donné en VA et non en watt Résultat j'ai une réponse avec plusieurs chiffre après la virgule fibaro:setGlobal("CONSO", response.SINSTS / 1.732 )
  6. Bonjour Je me posais la question si il était possible de faire dire une phrase a google home depuis notre HC2 Par exemple on sonne a l'intercom, et google home dit "on sonne au portails"
  7. bonjour je recherche une solution wifi avec un ssid unique en mode « mech » et ce pour plusieurs répétiteurs je voudrait que cela soit un réseau unique que je soit sur la borne a ,b ou x si je suis sur la borne a que je puisse voir tous les équipements des autres bornes et inversement le tous en connexion avec un câble rj45
  8. Merci j'ai trouvé dans la page index.php je vais voir dans la page graph.js
  9. petite question la fonction VOIP fonctionne sur l'intercom si oui comment la paramétrer?
  10. bonjour Par défaut la page affiché et celle de la temperature Je voudrais que par défaut cela soir-t celle de la puissance Comment faire? Merci
  11. merci pour vos reponces j'ai environ 50 mètres entre l'alim et l'intercom, c'est pour cela que je pensais a une chute de tension En poe cela peut passer?
  12. Question bête Quel alimentation utilisez vous pour votre intercom? Puissance? Car je me demande si mes plantages ne viennent pas d'une alimentation trop faible J'utilise celle ci http://gce-electronics.com/fr/alimentations/73-alimentation-12v-125a-rail-din-ipx-800-v3.html
  13. flacon030
    zipato indoor siren
    Bonjour a tous Je viens de prendre une zipto indoor sirène Mais je n’arrive pas a la paramétrer en mode sonnette Savez vous comment faire? Merci https://www.domadoo.fr/fr/peripheriques/4640-zipato-sirene-d-interieur-z-wave-3858890733877.html
  14. Merci c’était bien la virgule qui manquait
  15. Le probleme c'est que dans la table mysql le device 2003 "Conso Linky" n'apparais pas bien que j'ai appuyer sur le bouton "devices" du module virtuel de domocharts et quant on clique sur le bouton "device" il n'y a pas de notification en "vert" dans l'interface de la HC2 du module virtuel domocharts de confirmation d'update D’où peut venir le probleme?
  16. je suis partie d'un module virtuel qui collectes les donnés de l'ecodevice je pensais que l'on pouvais récupérer les valeurs des variables comme pour le vent de netatmo que j'ai dans mon exemple ci dessus et qui fonctionne En l'occurrence la valeur "power" du module virtuel de l'ecodevice en liens ci dessus
  17. bonjour Je voulais rajouter un graphe d'un module virtuel de l'ecodevice RT2 dans domochart HC2 j'ai rajouter ces variables dans les "sensors" -- User Global Variables local variables = { { ["type"] = "wind", ["id"] = 2001, ["name"] = "windstaerke" }, { ["type"] = "wind", ["id"] = 2002, ["name"] = "boenstaerke" }, { ["type"] = "power", ["id"] = 2003, ["name"] = "CONSO" } } Puis celle ci dans les devices -- User Global Variables local variables = { { ["type"] = "wind", ["id"] = 2001, ["name"] = "Netatmo vent", ["room"] = 6 -- Jardin }, { ["type"] = "wind", ["id"] = 2002, ["name"] = "Netatmo vent rafale", ["room"] = 6 -- Jardin }, { ["type"] = "power", ["id"] = 2003, ["name"] = "Conso Linky" ["room"] = 150 -- graph } } Mais dans la table mysql le device 2003 "Conso Linky" n'apparais pas bien que j'ai appuiyer sur le bouton "devices" du module virtuel de domocharts et quant on clique sur le bouton "device" il n'y a pas de notification en "vert" de confirmation d'update
  18. idem rs tous passe bien pour le moment
  19. perso sur l’ancienne application en extérieur j'utilise l’icône "portier" et non celle de l'intercom mais on a pas le son...
  20. pour moi tous passe comme il faut j'ai même réussi a la mettre sur mon nas qnap avec ces instructions Go to the Camera configuration tab and fill the form fields: Camera Brand: Generic Model Camera Model: Generic JPEG HTTP URL: /live/mjpeg Camera Name: IP Address: IP address of your Intercom Port: 8080 WAN IP Address: leave empty Port: 80 User Name: login to your Intercom Password: local password Enable recording on this camera checkbox – marked.
  21. oui je suis sous mac mais je peut booter sous bootcamp Oui le problème est en partie reglé Je testerais ton application Merci
  22. oui j'ai redémarré l'intercom cela semble avoir résolu le probleme de communication entre le smartphone et l'intercom l'interface web fonctionne avec safari, mais pas firefox, c'est un moindre mal... C'est quoi ce liens? https://github.com/Krikroff77/Fibaro-Intercom-WindowsApp/releases/download/0.5.1.2-beta/Publish_0_5_1_2-beta.zip
  23. bonjour a tous j'ai voulu me connecter a l'interface web de l'intercom et j'ai ce message https://intercom-web.fibaro.com Loading... error Error: Error: Bootstrap's JavaScript requires jQuery version 1.9.1 or higher url: https://intercom-web.fibaro.com/libs/bootstrap/3.3.4/js/bootstrap.min.js line: 11 column: 208 error: Error: Bootstrap's JavaScript requires jQuery version 1.9.1 or higher Error: TypeError: $ is undefined url: https://intercom-web.fibaro.com/scripts/services/devices.js line: 1 column: 1487 error: TypeError: $ is undefined de plus quant je veut accéder a une communication avec l'intercom depuis l'application de mon smartphone l'image interrompt au bout de 2 ou 3 seconde et je n'ai plus de son Si je coup la communication l'image reviens normalement
  24. flacon030
    Plugin Netatmo
    Merci c’était bien un probleme de batterie Le pluviomètre, la sonde jardin et l’anémomètre avaient le niveau de batterie dans le rouge. Dommage qu'il n'y ai pas de notification pour niveau de batterie basse
  25. flacon030
    Plugin Netatmo
    cela fait deux jours que je n’ai plus de retour d’info sur la hc2 pour temps le plugin indique que la hc2 est connectée je suis le seul dans cette situation?
