1 285 -
28
Niveau cuve à eau de pluie & FGRGB + Smart Sensor
flacon030 a répondu à un(e) sujet de mipa dans Périphériques et matériels autres
Je viens de recevoir le capteur de niveau Reste a recevoir le RGBW afin de pouvoir effectuer des teste- 53 réponses
- eau de pluie
- fgrb
C'est bon cela fonctionne parfaitement avec la version 1.2 Petite question quant je suis présent a la maison j'ai comme valeur "1588071946" dans la variable de mes appareils (et cette valeur change), cela correspond a quoi? Merci
Bonjour a tous Je viens d'installer ces VD et j'ai ces messages suivants: Sur le premier VD DEBUG] 11:41:36: CreateVG [DEBUG] 11:41:36: 2020-04-28 11:41:36.962553 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/270.lua:217: attempt to concatenate a table value sur le deuxième [DEBUG] 11:42:06: 28/04/2020 : Started manually [DEBUG] 11:42:06: 2020-04-28 11:42:06.123812 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/271.lua:18: attempt to compare nil with number
Climatisation et domotique
flacon030 a répondu à un(e) sujet de Dragoniacs dans Chauffage et Energie
la configuration n'ai pas évidente, il y a des tuto il faut bien les respecter http://tutoriels.domotique-store.fr/content/42/75/fr/installation-et-parametrage-du-thermostat-z_wave-vers-ir-pour-climatiseurs-_-remotec-zxt_120.html Et en fonction des version de l'appareil il y a des des mise a jour des base de données des clim qui sont gérés Pour info j'ai mis les commande mural hebdomadaire qui me donne le retour d'info de la clim pour savoir a quel t° elle se trouve et si elle est en marche ou pas ainsi que sa T° Et cela permet d'avoir la mains sur la clim si la HC2 ne fonctionne plus https://www.mitsubishi-electric.be/resources/documentation/files/IB_WT07677X01_PAR-32MAAG_FR.pdf Mais il faut aussi cette interface https://www.mitsubishitechinfo.ca/sites/default/files/MAC-397IF-E(MA_%26_Contact_Terminal_Interface)_SG79Y415H05_FR-2_0.pdf Avec elle on peut aussi faire un marche arrêt par simple contacte et avoir un retour d’état par contacte sec aussi (c'est lui que j'utilise pour savoir si cla clim fonctionne avec un module universelle fibaro) -
Je ne me sert plus des telecommandes J'ai un script avec GEA qui gère le mode chaud et froid automatiquement (en fonction de la T° intérieur de la pièce et celle de l’extérieur et du status des portes et des fenêtres ouvert ou fermés, cela fonctionne très bien Pour le status j'ai mis des modules universel pour savoir si le split fonctionne ou poas Par contre effectivement je n'ai pas de retour d'info de la T° mais cela ne me dérange pas -
oui un pour chaque piece -
perso je suis en clim mitsubishi avec gestion de ZXT120 c'est un quadrisplit Cela fonctionne très bien, et c'est compatible avec plusieurs marques -
oui j'ai rebooter l'intercom, et cela ne change rien Je suis en câble Ethernet avec alimentation POE Je viens de refaire un noyau RJ 45 et j'ai tester mon câble et tous est bon de ce coté la Je me demande si je vais pas être obliger de faire une reset global et tenter une nouvelle installation
Petit soucie avec mon intercom Si je veux communiquer avec une personne depuis mon smart phone ou ma tablette l’écran deviens noir (plus de signal vidéo, mais j'ai bien le son) Alors que l’aperçu avant d’établir une communication fonctionne très bien Et quant je raccroche la communication, la vidéo fonctionne a nouveau.
indicateur de niveau d'eau en Z-wave
flacon030 a répondu à un(e) sujet de flacon030 dans Périphériques et matériels autres
je l'ai commander ici vu que je l'ai pas trouver ailleurs https://fr.aliexpress.com/item/1967726348.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.133a6c37nULZSX -
bien je suis déjà comblé par ces premières possibilités J'ai désactiver le wifi de la box et je suis en cour de migration de tous les appareils wifi, et cela fonctionne parfaitement
bornes reçu ce jour c'est vraiment se qu'il me fallait le produit fonctionne parfaitement la gestion depuis mon qnap aussi merci a vous pour ces solutions
il y a du ménage a faire dans le code mais il est fonctionnel en tri + panneau solaire + compteurs d'eau Attention je suis en mode standard en teleinfo et non en historique AP = apsystem (la prod des panneaux solaire en teleinfo par mesure de TOR EcoDevice_RT.vfib
Merci beaucoup juste pour info 103 et le module virtuel 186 est le module RGBW ou le smart implant- 53 réponses
- eau de pluie
- fgrb
Je viens enfin de trouver ici le capteur https://fr.aliexpress.com/item/1967726348.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.53df6c377oC9Kp- 53 réponses
- eau de pluie
- fgrb
impossible de trouver cette sonde SmartSensor CSS40F avez vous des liens ou bien un équivalent a ce produit Merci -
Merci pour les infos ci dessus Je dois faire une erreur mais je ne sais pas ou, je ne voie pas bien tous les caractères sur la capture d’écran, il est difficile de voir la différence entre ( et { ou ) et } Voici mon code Pour faciliter les choses peut tu faire un copier coller de ton code, merci- 53 réponses
- eau de pluie
- fgrb
c'est bon je vient de monter le docker sur mon qnap UnFI reste a recevoir les nouvelles bornes et a configurer le tous
faire dire une phrase a google home et autres assistants
flacon030 a répondu à un(e) sujet de flacon030 dans Les Assistants Vocaux
merci je vais essayé mais j’ai un qnap et non un syno je pense avoir trouvé l’équivalent au paquet demandé https://www.qnap.com/fr-fr/app_releasenotes/list.php?app_choose=nodejsv8 -
il semble que pour un nas qnap il y a cette solution https://www.qnap.com/fr-fr/how-to/tutorial/article/comment-configurer-un-contrôleur-unifi-dans-container-station/
c'est bon j'ai trouvé il faut remplacer "num" par conso pour mon cas num=string.format("%.2f", num ) local conso = fibaro:getGlobal("CONSO") conso=string.format("%.3f", conso )
je dois louper quelque chose car si je met ta ligne cela me bloque les relevé Ou placer cette ligne? --VD gestion EcoDevice RT V1.00 --Réalisation : Nicolas HIRTZ --Sources : Divers sur domotique-fibaro.fr (Surtout Moicphil et version ED V1) --Important : Créer les variables globales : --IHP / IHC / CONSO / PRIX_HP / PRIX_HC / MODE_TARIF / FROID / CHAUD / AP / PRODAP --Déclaration variables local hp = fibaro:getGlobal("IHP") / 1000 local hc = fibaro:getGlobal("IHC") / 1000 local conso = fibaro:getGlobal("CONSO") local hp_jour = fibaro:getGlobal("PRIX_HP") local hc_jour = fibaro:getGlobal("PRIX_HC") --local mode_tarif = fibaro:getGlobal("MODE_TARIF") local total_jour = hp_jour + hc_jour local froid = fibaro:getGlobal("FROID") / 1000 local chaud = fibaro:getGlobal("CHAUD") / 1000 local ap = fibaro:getGlobal("AP") / 1000 local prodap = fibaro:getGlobal("PRODAP") --Mise à jour libellé des étiquettes fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.hp.value", hp .." Kw/h") fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.hc.value", hc .." Kw/h") fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.conso.value", conso .." Watt") --fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.abo.value", mode_tarif) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.couthp.value", hp_jour .." €") fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.couthc.value", hc_jour .." €") fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.couttotal.value", total_jour .." €") fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.froid.value", froid .." m³") fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.chaud.value", chaud .." m³") fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.ap.value", ap .." Kw/h") fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.prodap.value", prodap .." Watt") --Mise à jour log sur le VD --fibaro:log("Tarif : " ..mode_tarif .." - Total HC : " ..hc_jour .." - Total HP : " ..hp_jour .." - Total jour : " ..total_jour) --Update des index fibaro:sleep(3*1000) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "pressButton", "1")
Perso j'ai pas mal modifier ton VD J'ai ajouté mes compteurs d'eau chaude et eau froid et la production de mes panneaux solaire, ainsi que la puissance instantanée de mes panneaux Par contre comme je suis en autoconsommation je ne suis plus en heure creuse mais en base et je suis en triphasé Se qui me dérange c'est tous les chiffres après la virgule, comment en avoir que 2 ou 3 EcoDevice_RT.vfib
super merci Tu pourrait exporté le VD et le mettre ici? Merci 103 c'est ton RGBW? 186 cela correspond a quoi? ta cuve fait combien de litre pour quel hauteur? Perso je voudrait que quant ma cuve arrive a 10% ma pompe ne puisse plus se mettre en route Et quant elle est pleine a 95% une électrovanne dévie le remplissage je pensais utiliser ci type de vanne car ma cuve est une ancienne fosse sceptique qui a été curé et nettoyé, mais dont le trop pleins a été bouché, et la ou elle est c'est compliqué de faire un nouveau trop pleins. https://www.piscinayspa.com/fr/accessoires-piscines/157/vannes-pvc/3859/vanne-distributeur-3-voies-colle-pvc-automatique/?gclid=Cj0KCQjw09HzBRDrARIsAG60GP-PTnC-e_fBlKSRlLpDt5JUVJCgDCBCBj-oZRNqGdTh30wgLZyZ7BAaAnvNEALw_wcB- 53 réponses
- eau de pluie
- fgrb
