1 285 -
28
j'avance un peut Je viens de changer mon module wind netatmo pour un neuf Le niveau de pile est a présent OK Le module virtuel et sa scène ci dessous fonctionne a présent https://forum.fibaro.com/files/file/93-netatmo-weather-station-vd-scene-standalone/ Mais je voudrais savoir comment récupérer les valeur des VD (wind, pluviomètre, station météo) dans une scène sachant que les valeurs semble être mis dans des variable prédéfinie du panneaux de contrôle Comment on récupère les valeurs d'une variable prédéfinie? Je pense que c'est comme ci dessous Je voudrais faire une scène en LUA pour que quant le vent en pic est supérieur a 16Km/h mon store remonte J'ai vu cela mais je ne sais pas comment faire pour faire ma scene en LUA -- Reading data from WeatherState global variable local wT = json.decode(fibaro:getGlobalValue("NetatmoWeather")) -- read global variable local stationNo = 1 -- set station nuber -- data from wind sensor wT.netatmo[stationNo].wind.speed_max Merci pour votre aide
Bonjour a tous Je viens de mettre en place ce VD et cette scène pour les modules netatmo https://forum.fibaro.com/files/file/93-netatmo-weather-station-vd-scene-standalone/ Tous fonctionne a un détail prés j'ai ce code défaut et cela semble bloquer la boucle [DEBUG] 08:28:13: Standalone Netatmo weather scene version 3.2 - (c) 2018-19 Sankotronic [DEBUG] 08:28:14: netatmo-oAuth connected... [DEBUG] 08:28:15: Found Netatmo weather base station No. 1 Name 'Maison Le Tignet' [DEBUG] 08:28:15: Pluie Jardin Le Tignet module found. Battery level: 89 [DEBUG] 08:28:16: jardin Le Tignet module found. Battery level: 84 [DEBUG] 08:28:16: jardin vent Le Tignet module found. Battery level: 30 [DEBUG] 08:28:18: Standalone Netatmo weather scene version 3.2 - (c) 2018-19 Sankotronic [DEBUG] 08:28:18: 2020-10-06 08:28:18.222650 [ fatal] Unknown exception: /opt/fibaro/scenes/282.lua:101: attempt to concatenate local 'room' (a nil value) et j'ai ce même probleme avec ce VD et module virtuel En plus j'ai remplacer les piles de l’anémomètre mais ce dernier reste a 30% Cela peut venir du fait que les piles soient faible?
personne pour un petit coup de main? oui bien y a t'il une autre solution pour utiliser ce module netatmo? car franchement il n'a jamais fonctionner comme il faut dans mon HC2
Bonjour J'ai a nouveau un probleme récurant avec la scène qui interroge le module vent [DEBUG] 23:25:50: 2020-10-01 23:25:50.885448 [ fatal] LUA error: /opt/fibaro/scenes/208.lua:80: attempt to index field 'body' (a nil value) ou encore [DEBUG] 00:16:55: 2020-10-04 00:16:55.734663 [ fatal] LUA error: /opt/fibaro/scenes/208.lua:56: attempt to index field 'body' (a nil value) d’où peut venir l'erreur Le module scène fonctionne quelques heures, voir quelques jours puis j'ai cette erreur Je suis obliger de stopper puis de la relancer pour que cela puisse fonctionner
Climatisation et domotique
flacon030 a répondu à un(e) sujet de Dragoniacs dans Chauffage et Energie
Merci je n'avais pas vu cette solution. C'est juste se qu'il manquait -
pour le moment je n'ai pas de solution simple (il semble que des solutions ont été trouvé avec le wifi de l'option melcloud, mais je n'ai rien vu pour nos HC2) Comme dit plus haut seul le ZXT120 fonctionne parfaitement sans retour d'info vu que c'est de l’émission infrarouge Perso je récupère le contacte sec de l'interface de mes PAR-40MAA avec un smart implant pour savoir si la clim est en marche ou pas pour le status Mais pas de solution pour le retour de consigne de T° ou de vitesse ou de mode (chaud / froid) -
Désolé je suis dans le 06 alpes maritimes Pour info pour les région froide mitsubishi fait la gamme hyper heating La technologie Hyper Heating a été spécifiquement développée par Mitsubishi Electric pour les climats très froids. Elle améliore la performance de votre pompe à chaleur et permet de maintenir sa puissance de chauffage jusqu’à -15°C extérieur et d’assurer du chauffage jusqu’à -25°C. -
je confirme depuis cet été certaines clim mitsubishi sont équipés de série avec le wifi et compatible alexa, d'autres le seront en début 2021 https://confort.mitsubishielectric.fr/particulier/produit/domotique-systemes-de-controle/interface-wi-fi-pilotage-pompe-a-chaleur Pour info je suis installateur mitsubishi et airzone IP080- NOUVEAUX MSZ-AP15-20VGK & MUZ-AP15VG.pdf -
flacon030 a répondu à un(e) sujet de Fanou dans Modules Fibaro
pour le moment le miens fonctionne comme il faut depuis plus d'une semaine -
Bonjour J'ai cela qui fonctionne mais... fermeture store si vent supérieur a 18Km/h entre 6h45 et 16H00 contrôle toutes les 5 minutes GEA.add({{"Global+", "boenstaerke", 18}}, 5*60,"Fermeture store vent", {{"Time", "06:45", "16:00"}, {"Close", id["ROLLER_STORE"], 100}}) Le probleme c'est a chaque fois que le vent fluctue j'ai une alerte avec ordre de fermeture. Je voudrais ajouter que cela ne puisse fonctionner que si mon store "ROLLER_STORE" est a une valeur supérieur a 0 (donc déjà ouvert et non refermé) Merci d'avance pour votre aide
http://EcoDevices_RT/api/xdevices.json?Get=P product "EcoDevices_RT" status "Success" INSTANT_POSTE1 1.226 INSTANT_POSTE2 0 INSTANT_POSTE3 0 INSTANT_POSTE4 0 INSTANT_POSTE5 0 INSTANT_POSTE6 0 INSTANT_POSTE7 0 INSTANT_POSTE8 0
http://EcoDevices_RT/api/xdevices.json?key=apikey&Get=TI product "EcoDevices_RT" status "Success" NGTF " BASE " LTARF " BASE " EAST "006304971" EASF01 "005572990" EASF02 "000731981" EASF03 "000000000" EASF04 "000000000" EASF05 "000000000" EASF06 "000000000" EASF07 "000000000" EASF08 "000000000" EASF09 "000000000" EASF10 "000000000" EASD01 "005572990" EASD02 "000731981" EASD03 "000000000" EASD04 "000000000" EAIT "002171497" SINSTS "01279" SINSTS1 "00237" SINSTS2 "72265" SINSTS3 "06961" SMAXSN "01530" SINSTI "00000" SMAXIN "01400" STGE "003A0101" NTARF "01" NJOURF "00" NJOURF+1 "00"
http://EcoDevices_RT/api/xdevices.json?DPrice=S product "EcoDevices_RT" status "Success" DAY_PRICE_POSTE1 0.7 P1_SSP1 0.7 P1_SSP2 0 P1_SSP3 0 P1_SSP4 0 P1_SSP5 0 P1_SSP6 0 P1_SSP7 0 P1_SSP8 0 DAY_PRICE_POSTE2 0.33 P2_SSP1 0.25 P2_SSP2 0.07 P2_SSP3 0 P2_SSP4 0 P2_SSP5 0 P2_SSP6 0 P2_SSP7 0 P2_SSP8 0 DAY_PRICE_POSTE3 0.07 P3_SSP1 0.07 P3_SSP2 0 P3_SSP3 0 P3_SSP4 0 P3_SSP5 0 P3_SSP6 0 P3_SSP7 0 P3_SSP8 0 DAY_PRICE_POSTE4 1.95 P4_SSP1 0 P4_SSP2 0 P4_SSP3 0 P4_SSP4 0 P4_SSP5 0.64 P4_SSP6 0.65 P4_SSP7 0.64 P4_SSP8 0 DAY_PRICE_POSTE5 1.94 P5_SSP1 0.64 P5_SSP2 0.64 P5_SSP3 0.64 P5_SSP4 0 P5_SSP5 0 P5_SSP6 0 P5_SSP7 0 P5_SSP8 0 DAY_PRICE_POSTE6 0 P6_SSP1 0 P6_SSP2 0 P6_SSP3 0 P6_SSP4 0 P6_SSP5 0 P6_SSP6 0 P6_SSP7 0 P6_SSP8 0 DAY_PRICE_POSTE7 0 P7_SSP1 0 P7_SSP2 0 P7_SSP3 0 P7_SSP4 0 P7_SSP5 0 P7_SSP6 0 P7_SSP7 0 P7_SSP8 0 DAY_PRICE_POSTE8 0 P8_SSP1 0 P8_SSP2 0 P8_SSP3 0 P8_SSP4 0 P8_SSP5 0 P8_SSP6 0 P8_SSP7 0 P8_SSP8 0
http://EcoDevices_RT/api/xdevices.json?key=apikey&DPrice=P product "EcoDevices_RT" status "Success" DAY_PRICE_POSTE1 0.7 DAY_PRICE_POSTE2 0.33 DAY_PRICE_POSTE3 0.07 DAY_PRICE_POSTE4 1.95 DAY_PRICE_POSTE5 1.94 DAY_PRICE_POSTE6 0 DAY_PRICE_POSTE7 0 DAY_PRICE_POSTE8 0
http://EcoDevices_RT/api/xdevices.json?Price=all product "EcoDevices_RT" status "Success" Price_C1 89.07 Price_C2 27.43 Price_C3 0 Price_C4 0 Price_C5 0 Price_C6 0 Price_C7 0 Price_C8 0 Price_C9 0 Price_C10 0 Price_C11 0 Price_C12 0 Price_TORE_Cons1 0 Price_TORE_Dist1 227.4 Price_TORE_Cons2 0 Price_TORE_Dist2 154.35 Price_TORE_Cons3 0 Price_TORE_Dist3 153.96 Price_TORE_Cons4 0 Price_TORE_Dist4 0 Price_TORE5 0 Price_TORE6 0 Price_TORE7 0 Price_TORE8 0 Price_TORE9 0 Price_TORE10 0 Price_TORE11 0 Price_TORE12 0 Price_TORE13 0 Price_TORE14 0 Price_TORE15 0 Price_TORE16 0 Price_TI1 2984.61 Price_TI2 11899.33 Price_TI3 7188.33 Price_TI4 0 Price_TI5 0 Price_TI6 116.84 Price_TI7 0
http://EcoDevices_RT/api/xdevices.json?key=apikey&DIndex=S product "EcoDevices_RT" status "Success" DAY_INDEX_POSTE1 4.747 P1_SSP1 4.747 P1_SSP2 0 P1_SSP3 0 P1_SSP4 0 P1_SSP5 0 P1_SSP6 0 P1_SSP7 0 P1_SSP8 0 DAY_INDEX_POSTE2 0.284 P2_SSP1 0.223 P2_SSP2 0.061 P2_SSP3 0 P2_SSP4 0 P2_SSP5 0 P2_SSP6 0 P2_SSP7 0 P2_SSP8 0 DAY_INDEX_POSTE3 0.061 P3_SSP1 0.061 P3_SSP2 0 P3_SSP3 0 P3_SSP4 0 P3_SSP5 0 P3_SSP6 0 P3_SSP7 0 P3_SSP8 0 DAY_INDEX_POSTE4 13.268 P4_SSP1 0 P4_SSP2 0 P4_SSP3 0 P4_SSP4 0 P4_SSP5 4.419 P4_SSP6 4.474 P4_SSP7 4.375 P4_SSP8 0 DAY_INDEX_POSTE5 13.257 P5_SSP1 4.419 P5_SSP2 4.419 P5_SSP3 4.419 P5_SSP4 0 P5_SSP5 0 P5_SSP6 0 P5_SSP7 0 P5_SSP8 0 DAY_INDEX_POSTE6 0 P6_SSP1 0 P6_SSP2 0 P6_SSP3 0 P6_SSP4 0 P6_SSP5 0 P6_SSP6 0 P6_SSP7 0 P6_SSP8 0 DAY_INDEX_POSTE7 0 P7_SSP1 0 P7_SSP2 0 P7_SSP3 0 P7_SSP4 0 P7_SSP5 0 P7_SSP6 0 P7_SSP7 0 P7_SSP8 0 DAY_INDEX_POSTE8 0 P8_SSP1 0 P8_SSP2 0 P8_SSP3 0 P8_SSP4 0 P8_SSP5 0 P8_SSP6 0 P8_SSP7 0 P8_SSP8 0
http://EcoDevices_RT/api/xdevices.json?key=apikey&DIndex=P product "EcoDevices_RT" status "Success" DAY_INDEX_POSTE1 4.737 DAY_INDEX_POSTE2 0.284 DAY_INDEX_POSTE3 0.061 DAY_INDEX_POSTE4 13.268 DAY_INDEX_POSTE5 13.257 DAY_INDEX_POSTE6 0 DAY_INDEX_POSTE7 0 DAY_INDEX_POSTE8 0
http://EcoDevices_RT/api/xdevices.json?Index=all product "EcoDevices_RT" status "Success" Index_C1 95204 Index_C2 27206 Index_C3 0 Index_C4 0 Index_C5 0 Index_C6 0 Index_C7 0 Index_C8 0 Index_C9 0 Index_C10 0 Index_C11 0 Index_C12 0 Index_TORE_Cons1 0 Index_TORE_Dist1 1604294 Index_TORE_Cons2 3 Index_TORE_Dist2 1073384 Index_TORE_Cons3 0 Index_TORE_Dist3 1071342 Index_TORE_Cons4 0 Index_TORE_Dist4 0 Index_TORE5 0 Index_TORE6 0 Index_TORE7 0 Index_TORE8 0 Index_TORE9 0 Index_TORE10 0 Index_TORE11 0 Index_TORE12 0 Index_TORE13 0 Index_TORE14 0 Index_TORE15 0 Index_TORE16 0 Index_TI1 6305005 Index_TI2 5572864 Index_TI3 731904 Index_TI4 0 Index_TI5 0 Index_TI6 5573024 Index_TI7 731981 Index_TI8 0
il faut ouvrir le capot ou se trouve la pile dessous il y a 4 petits ergots blanc qui permet d'ouvrir le capteur en deux parties Ensuite il y a 3 ergots noir sur la chambre optique qui permet de retirer le capot noir qui protège l’émetteur et le récepteur optique -
d’où le fait de faire fonctionner a nouveau mon detecteur et pour le moment c'est le cas, il fonctionne a nouveau -
certes mais pour le miens il doit normalement fonctionner encore quelques années -
bon je viens de tenter le tous pour le tous car j'avais aussi un message "system hardware failure, read the manuel" Je l'ai démonté, et j'ai nettoyé la chambre optique ou il y avait très peut de poussière Et miracle depuis 10 minutes a présent je n'ai plus ce bip toutes les minutes et plus de message d'alarme reste a voir se que cela va donner dans le temps -
Bonjour Petit probleme avec le détecteur de fumé fibaro Ce dernier avait un niveau de pile basse Je l'ai remplacé et depuis il émet un bip toutes les minutes environ? -
Bon après recherche j'ai une solution... Je la trouve pas terrible mail il semble qu'il n'y a pas le choix. Il faut: faire une sauvegarde de la conf dans unifi Supprimer le controller dans le docker Re installer la derniere version du controller dans le docker Restaurer la sauvegarde dans unfi au premier redémarrage du controller... https://community.ui.com/questions/Upgrade-controller-on-QNAP-container/45e2b9b9-4a66-42d5-a7c1-a280f92ce7e2
