flacon030
    1 283
    28
  1. bonjour a tous Je reviens a ce QA ci dessus qui ne fonctionne pas sur mon RXV2067 sur HC3, mais qui fonctionne avec mon RXA2080 sur HC3, or le VD fonctionne sur HC2 avec mes deux ampli Sachant que sous HC2 j'ai un VD avec la commande ci dessous pour mettre mes ampli RXV2067 et RXA2080 avec par exemple la fonction "AUDIO 2", et qui fonctionne pour les deux ampli Ma question est comment modifier ce QA qui pourrait avoir avoir l’équivalent a ce code "AUDIO 2" pour mes ampli Sachant que je voudrais pour l'adresse IP ne pas avoir a la mettre a chaque boutons de commande qui compose la télécommande Commande VD HC2 ok pour mes deux ampli pour "AUDIO2" YAM = Net.FHttp("192.168.1.147",80) payload = '<YAMAHA_AV cmd="PUT"><Main_Zone><Input><Input_Sel>AUDIO2</Input_Sel></Input></Main_Zone></YAMAHA_AV> ' YAM:POST('/YamahaRemoteControl/ctrl', payload) Sur le QA HC3 j'ai cette ligne de code qui ne semble pas fonctionner sur mon RXV2067 mais OK sur mon RXA2080 function QuickApp:AUDIO2(Event) payload = '<YAMAHA_AV cmd="PUT"><Main_Zone><Input><Input_Sel>AUDIO2</Input_Sel></Input></Main_Zone></YAMAHA_AV>' self:send(payload) end Il semble que la connexion soit effectué de cette façon sur ce QA ---send action function function QuickApp:send(String) IPAddress = self:getVariable("IPAddress") --print(IPAddress) self.http = net.HTTPClient({timeout=3000}) self.http:request("http://"..IPAddress.."/YamahaRemoteControl/ctrl", { options = { data = String, method = "POST", }, success = function(response) -- self:debug(response.status) --self:debug(response.data) end, error = function(message) self:debug("error:", message) end }) end -- end here function QuickApp:get(String, Version) IPAddress = self:getVariable("IPAddress") tmp = nil self.http = net.HTTPClient({timeout=3000}) self.http:request("http://"..IPAddress.."/YamahaRemoteControl/ctrl", { options = { data = String, method = "POST", }, success = function(response) --self:debug(response.status) --self:debug(response.data) if (tonumber(Version) == 1) then tmp = string.sub(response.data, 69, 70) if (tmp == "On") then self:updateProperty("power", true) self:updateView("Power", "text", "Power OFF") else self:updateProperty("power", false) self:updateView("Power", "text", "Power ON") end elseif (tonumber(Version) == 4) then tmp = string.sub(response.data, 1, 700) self:updateView("Label", "text", tmp) --<YAMAHA_AV rsp="GET" RC="0"><Main_Zone><Basic_Status><Power_Control><Power>On</Power><Sleep>Off</Sleep></Power_Control><Volume><Lvl><Val>-580</Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Lvl><Mute>On</Mute><Subwoofer_Trim><Val>0</Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Subwoofer_Trim></Volume><Input><Input_Sel>NET RADIO</Input_Sel><Input_Sel_Item_Info><Param>NET RADIO</Param><RW>RW</RW><Title>NET RADIO</Title><Icon><On>/YamahaRemoteControl/Icons/icon005.png</On><Off></Off></Icon><Src_Name>NET_RADIO</Src_Name><Src_Number>1</Src_Number></Input_Sel_Item_Info></Input><Surround><Program_Sel><Current><Straight>On</Straight><Enhancer>On</Enhancer><Sound_Program>Standard</Sound_Program></Current></Program_Sel><_3D_Cinema_DSP>Auto</_3D_Cinema_DSP></Surround><Party_Info>Off</Party_Info><Sound_Video><Tone><Bass><Val>-25</Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Bass><Treble><Val>0</Val><Exp>1</Exp><Unit>dB</Unit></Treble></Tone><Pure_Direct><Mode>Off</Mode></Pure_Direct><HDMI><Standby_Through_Info>On</Standby_Through_Info><Output><OUT_1>On</OUT_1><OUT_2>On</OUT_2><OUT_2_Info>On</OUT_2_Info></Output></HDMI><YPAO_Volume>Auto</YPAO_Volume><Extra_Bass>Auto</Extra_Bass><Adaptive_DRC>Auto</Adaptive_DRC><Dialogue_Adjust><Dialogue_Lift>0</Dialogue_Lift><Dialogue_Lvl>0</Dialogue_Lvl></Dialogue_Adjust></Sound_Video></Basic_Status></Main_Zone></YAMAHA_AV> end end, error = function(message) self:debug("error:", message) self:updateView("Label", "text", "Error: "..message) end }) end ci joint ci dessus les QA et VD en première page Merci pour votre aide
  2. Voila encore de bonnes nouvelles, merci
  3. flacon030
    icones
    Bonjour Question idiote, comment changer les icônes d'un QA parent et enfant sur HC3? Merci
  4. super nouvelle!!! Cela semble fonctionner comme il faut chez moi sur mon NAS QNAP682 C'est une des dernière chose que j'attendais pour migrer sur HC3 avec GEA Les deux y sont je vais pouvoir m'y mettre ou presque Il ne reste que la gestion de l'ECODEVICE en mode standard a la place de l'historique et cela sera parfait Merci encore pour tous ce travail réalisé vivement la personnalisation des graphiques, cela me donne encore plus envie de migrer Merci, merci merci
  5. Merci je viens de passer en mode bridge et c'est parfait Les redirection de ports son OK cela fonctionne aussi Reste a voir pour faire fonctionner un VPN, et la je sèche encore pour le moment Merci pour votre aide
  6. ok,c'est bien se que je pensais je suis en ADSL et tu pense que ce n'est pas possible du coup?
  7. c'est la question que j'allais poser, c'est obligatoire le mode bridge? Si oui cela implique quoi le mode bridge? il est possible de revenir facilement en arrière au cas ou? Si je comprends bien cela deviens un simple accès au net dans ce mode et seul le gateway unifi aura accès au net
  8. Bonjour a tous Je m'arrache les cheveux J'ai un uniquiti USG-3p Mais impossible de le configurer sur ma freebox révolution Comment configurer uniquiti USG-3p? Que mettre dans les paramètres WAN et LAN du contrôler unifi sachant que j'ai comme adresse en router sur la freebox 192.168.1.254 et en DNS idem 192.168.1.254 Merci pour votre aide
  9. Bonjour a tous Je viens de recevoir un mail de la part de FIBARO qui annonce une HC3 lite https://newsletter.fibaro.com/p/4wuy1soie8/15wx1jnhkt
  10. flacon030
    hc3 bloque au demarrage
    j'ai du faire un recovery pour qu'elle puisse fonctionner? pourquoi je ne sais pas
  11. flacon030
    merci je modifie ma ligne
  12. Bonjour Je viens de redémarrer mon HC3 et cette dernière reste bloqué sur le dernière LED qui clignote, toutes les autres sont allumé, et rien de plus Sur la page web j'ai "starting service" Comment faire pour qu'elle puis redémarrer? Merci
  13. flacon030
    Merci pour cette réponse Je viens du coup de l’intégrer a ma ligne de commande reste a voir si cela va fonctionner En tous les cas merci pour votre aide -- ID21 ouverture store a 65% si l'alarme est OFF, si le vent est <16Km/h, si la T° du salon >26°C et que T° jardin > 20°C entre 6h45 et 16h, controle toutes les 5 minutes GEA.add({{id["ALARME"]}, {"Global-", "boenstaerke", 16}, {"Value+", id["NAT_TEMP_JARDIN"], 20}, {"Value+", id["MO_TEMP_SALON"], 26}}, 5*60,"Open store", {{"Inverse"}, {"Time", "06:45", "16:00"}, {"Open", id["ROLLER_STORE"], 65}})
  14. flacon030
    désolé je vais formuler autrement ma demande je voudrais que: si mon relais alarme est OFF entre 8h et 16h30, alors mon store descende a 65% , comment le faire avec GEA "ROLLER_STORE" est mon store roller shoter "ALARME" est mon relais fibaro alarme Merci
  15. flacon030
    Désolé j'ai mal du m'exprimer ma première règle fonction. mais je voudrais remplacer {"Global-", "boenstaerke", 16} (si le vent est < a +16KM/h) par l'entrée du RGBW in1 en 0/10V de chez fibaro et y ajouter une condition d'un module on /off fibaro (si alarme OFF) quel sont les règles a ajouter pour avoir cela sachant que tous fonctionne ci dessous -- ID21 ouverture store a 65% Si alarme OFF, si le vent est <16Km/h, si la T° du salon >26°C et que T° jardin > 20°C entre 6h45 et 16h, contrôle toutes les 5 minutes Merci GEA.add({{"Global-", "boenstaerke", 16}, {"Value+", id["NAT_TEMP_JARDIN"], 20}, {"Value+", id["MO_TEMP_SALON"], 26}}, 5*60,"Open store", {{"Time", "06:45", "16:00"}, {"Open", id["ROLLER_STORE"], 65}})
  16. flacon030
    personne ne peut me dire comment gérer le RGBW en 0 /10 V sur l'entrée IN1 et un module on /off voir ma demande ci dessus merci
  17. flacon030
    Bonjour J'ai ce code GEA qui fonctionne, mais temps que cela. la fonction {"Global-", "boenstaerke", 16} dépend de la station météo netatmo, et je ne la trouve pas suffisamment réactif (temps d’interrogation toute le 5 minutes, trop long pour la rectivité de la remonté d'un store en cas de coup de vent) Je voudrais le remplacer par un module fibaro RGBW ("RGBW_WIND", a la place de "boenstaerke") sur le quel j'ai mis un anémomètre sur l'entrée IN1 en 0/10V Comment modifier le code ci dessous pour remplacer {"Global-", "boenstaerke", 16} Merci -- ID21 ouverture store a 65% si le vent est <16Km/h, si la T° du salon >26°C et que T° jardin > 20°C entre 6h45 et 16h, controle toutes les 5 minutes GEA.add({{"Global-", "boenstaerke", 16}, {"Value+", id["NAT_TEMP_JARDIN"], 20}, {"Value+", id["MO_TEMP_SALON"], 26}}, 5*60,"Open store", {{"Time", "06:45", "16:00"}, {"Open", id["ROLLER_STORE"], 65}}) cela pourrait être cela? Mais j'en doute, comment définir l'entrée IN1 du RGBW? -- ID21 ouverture store a 65% si le vent est <16Km/h, si la T° du salon >26°C et que T° jardin > 20°C entre 6h45 et 16h, controle toutes les 5 minutes GEA.add({{"Value-", id["RGBW_WIND"], 16}, {"Value+", id["NAT_TEMP_JARDIN"], 20}, {"Value+", id["MO_TEMP_SALON"], 26}}, 5*60,"Open store", {{"Time", "06:45", "16:00"}, {"Open", id["ROLLER_STORE"], 65}}) De plus je voudrais ajouter: que cet action ne puisse fonctionner que si mon alarme (module ON/Off fibaro "ALARME") soit OFF soit: -- ID21 ouverture store a 65% Si alarme OFF, si le vent est <16Km/h, si la T° du salon >26°C et que T° jardin > 20°C entre 6h45 et 16h, contrôle toutes les 5 minutes Question qui n'a rien a voir avec ci dessus peut t'on désactiver une ligne comme celle ci dessus dans GEA a partir d'un VD?
  18. flacon030
    Merci je fait un essai, cela fonctionne parfaitemen Encore mercit
  19. flacon030
    personne pour me donner un petit coup de main? Merci
  20. merci oui effectivement je n'avais pas fait attention au fait que l'alimentation de l'ampli était coupé par un wallplug Je suis en câble RJ45 et non en wifi a présent j'ai ce message [20.01.2021] [20:18:00] [DEBUG] [QUICKAPP50]: onInit [20.01.2021] [20:18:00] [DEBUG] [QUICKAPP50]: Loaded all data Mais cela ne fonctionne toujours pas sur mon RXV2067 sous HC3 alors que cela fonctionne sous HC2
  21. oui j'ai un linky en mode standard car j'ai des panneaux solaire en autoconsommation et seul le mode standard permet permet de faire la relève de se que j'injecte sur le réseau
  22. voila pour le debug [20.01.2021] [10:59:30] [DEBUG] [QA_GCE_54]: Teleinfo Energy : 0.0 kWh [20.01.2021] [10:59:30] [WARNING] [QA_GCE_54]: Teleinfo instant power consumption not found [20.01.2021] [10:59:30] [DEBUG] [QA_GCE_54]: Teleinfo Active Power : 0 W [20.01.2021] [10:59:30] [DEBUG] [QA_GCE_54]: #55 Téléinfo => MyInput:push([0.0,0], ["energy","power"]) [20.01.2021] [10:59:30] [DEBUG] [QA_GCE_54]: GCE:convert(0.0, "energy", "getValue") [20.01.2021] [10:59:30] [DEBUG] [QA_GCE_54]: GCE:compute(0.0, "energy") [20.01.2021] [10:59:30] [DEBUG] [QA_GCE_54]: GCE:convert(0, "power", "getValue") [20.01.2021] [10:59:30] [DEBUG] [QA_GCE_54]: GCE:compute(0, "power") [20.01.2021] [11:00:16] [DEBUG] [QA_GCE_54]: QuickApp:loop() [20.01.2021] [11:00:16] [DEBUG] [QA_GCE_54]: Total memory in use by Lua : 1417.82 KB [20.01.2021] [11:00:16] [DEBUG] [QA_GCE_54]: GCE:poll(table[1], table[2]) [20.01.2021] [11:00:30] [DEBUG] [QA_GCE_54]: GCE:teleinfo() [20.01.2021] [11:00:30] [DEBUG] [QA_GCE_54]: GCE:convert("Get", "value", "getURL") [20.01.2021] [11:00:30] [DEBUG] [QA_GCE_54]: GCE:getAPI("Get=TI", function(), table[2]) [20.01.2021] [11:00:30] [DEBUG] [QA_GCE_54]: GCE:getAPI() : EcoDevice RT2 url = http://192.168.1.30:8099/api/xdevices.json?key=apikey&Get=TI [20.01.2021] [11:00:30] [DEBUG] [QA_GCE_54]: Next loop at 11:01:30 in 60 seconds... [20.01.2021] [11:00:30] [DEBUG] [QA_GCE_54]: GCE:getAPI() : response = {"data":"{\r\n \"product\": \"EcoDevices_RT\",\r\n \"status\": \"Success\",\r\n \"NGTF\": \" BASE \",\r\n \"LTARF\": \" BASE \",\r\n \"EAST\": \"008274694\",\r\n \"EASF01\": \"007542713\",\r\n \"EASF02\": \"000731981\",\r\n \"EASF03\": \"000000000\",\r\n \"EASF04\": \"000000000\",\r\n \"EASF05\": \"000000000\",\r\n \"EASF06\": \"000000000\",\r\n \"EASF07\": \"000000000\",\r\n \"EASF08\": \"000000000\",\r\n \"EASF09\": \"000000000\",\r\n \"EASF10\": \"000000000\",\r\n \"EASD01\": \"007542713\",\r\n \"EASD02\": \"000731981\",\r\n \"EASD03\": \"000000000\",\r\n \"EASD04\": \"000000000\",\r\n \"EAIT\": \"002471696\",\r\n \"SINSTS\": \"00417\",\r\n \"SINSTS1\": \"37991\",\r\n \"SINSTS2\": \"94103\",\r\n \"SINSTS3\": \"00000\",\r\n \"SMAXSN\": \"03690\",\r\n \"SINSTI\": \"00000\",\r\n \"SMAXIN\": \"00430\",\r\n \"STGE\": \"003A0101\",\r\n \"NTARF\": \"01\",\r\n \"NJOURF\": \"00\",\r\n \"NJOURF+1\": \"00\"\r\n}","status":200,"headers":{"Cache-Control":"no-cache","Content-Type":"application\/json; charset=utf-8","Connection":"close","Access-Control-Allow-Origin":"*"}} [20.01.2021] [11:00:30] [DEBUG] [QA_GCE_54]: GCE:getAPI() : Success : { "product": "EcoDevices_RT", "status": "Success", "NGTF": " BASE ", "LTARF": " BASE ", "EAST": "008274694", "EASF01": "007542713", "EASF02": "000731981", "EASF03": "000000000", "EASF04": "000000000", "EASF05": "000000000", "EASF06": "000000000", "EASF07": "000000000", "EASF08": "000000000", "EASF09": "000000000", "EASF10": "000000000", "EASD01": "007542713", "EASD02": "000731981", "EASD03": "000000000", "EASD04": "000000000", "EAIT": "002471696", "SINSTS": "00417", "SINSTS1": "37991", "SINSTS2": "94103", "SINSTS3": "00000", "SMAXSN": "03690", "SINSTI": "00000", "SMAXIN": "00430", "STGE": "003A0101", "NTARF": "01", "NJOURF": "00", "NJOURF+1": "00" }
  23. voila la réponse de l'ecodevice product "EcoDevices_RT" status "Success" NGTF " BASE " LTARF " BASE " EAST "008274680" EASF01 "007542699" EASF02 "000731981" EASF03 "000000000" EASF04 "000000000" EASF05 "000000000" EASF06 "000000000" EASF07 "000000000" EASF08 "000000000" EASF09 "000000000" EASF10 "000000000" EASD01 "007542699" EASD02 "000731981" EASD03 "000000000" EASD04 "000000000" EAIT "002471692" SINSTS "00427" SINSTS1 "43693" SINSTS2 "93974" SINSTS3 "00000" SMAXSN "03690" SINSTI "00000" SMAXIN "00200" STGE "003A0101" NTARF "01" NJOURF "00" NJOURF+1 "00"
  24. Merci encore pour ce super travail Je viens d'installer le QA Et quant je veux activer le module ecodevice j'ai cela dans le debug, le module teleinfo apparait bien mais reste a zéro Petite précision je ne suis pas en tempo mais en tarif de base et pas en mono mais en triphasé
  25. sur mon rxv 2067 dans le debug j'ai le message "no route to host" cela pourrait venir de quoi selon vous? que veut dire ce message Merci
