1 283 -
28
Bonjour a tous Pensez vous que ma commande soit bonne, car elle ne semble pas fonctionner Merci -- ID11 Marche mode froid clim chambre 2 si le chauffe eau consomme moind de 50w et que la T° du jardin est > 24°C et T° motion sensor 2 chambre 2 > 27°C et que les fenetres de la chambre 2 sont fermés entre 16h30 et 21H30 en semaine GEA.add({id["SENSOR_CH2"], id["SENSOR_2_CH2"], {"Power-", id["WALP_CHAUFFE_EAU"], 50}, {"Value+", id["NAT_TEMP_JARDIN"], 24}, {"Value+", id["MO_TEMP_CH2"], 27}, {"Days", "Weekday"}, {"Time", "16:30", "20:30"}}, 30, "Marche clim chambre 2 en froid le soir en semaine", {{"Inverse"}, {"Inverse",2}, {"ThermostatMode", id["CONTROL_CLIM_CH2"], "Cool"}}) J'ai un doute sur le "cool" pour le contrôle du panneau de chauffage
Quick App - GCE Electronics IPX800 v4 et EcoDevice RT2
flacon030 a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Quick App Developpeur
Bonjour Je reviens a nouveau vers vous pour essayer de gérer l'injection de mes panneaux solaire dans l'ecodevice RT2 j'ai créer: un scénario avec les variables suivantes: - événement: "Teleinfo", étiquette: "SINSTI" (vu que c'est cette valeur du teleinfo que je veux récupérer) - action: ON - Résultat: "sortie virtuel", numéro "127" ensuite dans le QA en config j'ai essayer cela cela vous semble correcte? {device = {name = "APsystem linky", type = "BinarySensor"}, value = {command = "Get", argument = "VO", pin = "VO127", formula = function(value) return not value end}}, Si non quel serait donc la commande pour récupérer une valeur virtuel 127 sur RT2? Merci -
je vais essayer cette solution ce week-end
Quick App : Arrosage Automatique
flacon030 a répondu à un(e) sujet de couillerot dans Quick App Developpeur
merci Je vais essayer cela ce week-end -
Quick App - Météo WeatherBit v1.3
super c'est exactement se que je recherche En plus j'ai un pluviomètre netatmo, donc la il aurait une réel utilité Je vais suivre cela de prés Merci -
Merci c’était bien cela Mais cela ne me conviendra pas, tous comme le panneau climat Pour mon arrosage je vais tenir compte de la météo, et surtout de mon niveau d'eau dans ma cuve en tous les cas, merci pour votre aide
Bonjour Comment est gérée le "réglage jardin"? Car même si je place mes modules en catégorie arroseur, aucun module n'apparait dans le "réglage jardin"
il est possible d'utiliser ce QA dans une scène pour l'arrosage, et prendre en compte les prévisions météo par exemple si il dois pleuvoir dans 24h alors pas d'arrosage ou si il est tombé de la pluie il y a 24h alors pas d'arrosage merci -
perso je l'ai donné a un ami qui veut se lancer dans la domotique Cela lui permettra de se faire une idée de se que c'est, et de voir si il veut investir ou pas dans une solution plus complexe De plus pour le moment il ne pense pas domotiser grand chose, du moins dans un premier temps, juste son portail, la piscine, et peut être les volets et quelques eclairages Mais ce n'ai pas non plus un féru passionné Donc pour un premier essai en domotique, je pense que cela peut être bien pour s’initier
Bonjour A titre d'information pour ceux qui comme moi ont un qnap, il existe une version de homebridge avec une interface web pour administrer homebridge https://github.com/oznu/docker-homebridge/wiki/Homebridge-on-QNAP un autre liens qui décrit l'utilisation de l'interface web https://domopi.eu/homebridge-ou-comment-integrer-vos-equipements-dans-lecosysteme-apple/
c'est bon je viens de redémarrer mon docker et tous les modules sont apparue dans homkite Merci pour votre aide
je n'arrive pas l'ajouter dans homekit je l'ai ajouter pour essayer avant le plugin HC3 (a l'installation de homebridge) Puis je l'ai supprimé et depuis que le plugin est installer impossible de l'ajouter que se soit avec le code ou le QRcode
bon j'avance encore un peut Je viens de mettre la version 1.1.14 de ce liens https://www.npmjs.com/package/homebridge-fibaro-hc3 en fait il ne faut pas remplir le champ "URL" mais le champs "HOST" a présent il semble que tous mes modules remontent J'ai ce message de la console hombridge [5/11/2021, 7:37:30 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: RGBW [5/11/2021, 7:37:30 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: Sensor Motion [5/11/2021, 7:37:30 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: T° Motion [5/11/2021, 7:37:30 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: Lux Motion [5/11/2021, 7:37:30 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: RGBW [5/11/2021, 7:37:30 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: Bureau [5/11/2021, 7:37:30 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: Home cinéma [5/11/2021, 7:37:30 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: TV [5/11/2021, 7:37:30 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: Volets dressing [5/11/2021, 7:37:30 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: Eclairage étagéres [5/11/2021, 7:37:30 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: Volets lit [5/11/2021, 7:37:30 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: Volets lit [5/11/2021, 7:37:30 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: Stores [5/11/2021, 7:37:30 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: Sensor Motion [5/11/2021, 7:37:30 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: T°Motion [5/11/2021, 7:37:30 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: Lux Motion [5/11/2021, 7:37:30 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: Eclairage Carpot [5/11/2021, 7:37:30 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: Eclarage Oliviers [5/11/2021, 7:37:30 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: Sensor motion 2 [5/11/2021, 7:37:30 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: T° motion 2 [5/11/2021, 7:37:30 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: Lux motion 2 HAP Warning: Characteristic 00000068-0000-1000-8000-0026BB765291 not in required or optional characteristics for service 0000007F-0000-1000-8000-0026BB765291. Adding anyway. [5/11/2021, 7:37:30 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: Co sensor [5/11/2021, 7:37:30 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: T° Co sensor [5/11/2021, 7:37:30 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: Smoke [5/11/2021, 7:37:31 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: Smoke T° [5/11/2021, 7:37:31 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: Smoke [5/11/2021, 7:37:31 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: Smoke T° [5/11/2021, 7:37:31 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: Sensor dressing [5/11/2021, 7:37:31 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: T° sensor [5/11/2021, 7:37:31 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: Sensor lit [5/11/2021, 7:37:31 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: ZXT120 [5/11/2021, 7:37:31 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: ZXT120 [5/11/2021, 7:37:31 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: Sensor [5/11/2021, 7:37:31 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: T° sensor [5/11/2021, 7:37:31 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: Sensor [5/11/2021, 7:37:31 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: T° sensor [5/11/2021, 7:37:31 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: Sensor [5/11/2021, 7:37:31 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: T° sensor [5/11/2021, 7:37:31 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: Sensor [5/11/2021, 7:37:31 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: T° sensor [5/11/2021, 7:37:31 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: Sensor [5/11/2021, 7:37:31 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: T° sensor [5/11/2021, 7:37:31 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: Zipato [5/11/2021, 7:37:31 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: emaes [5/11/2021, 7:37:31 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: Alarme [5/11/2021, 7:37:31 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: Portail [5/11/2021, 7:37:31 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: Eclairage allée [5/11/2021, 7:37:31 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: Bureau [5/11/2021, 7:37:31 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: Tv [5/11/2021, 7:37:31 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: Home cinema [5/11/2021, 7:37:31 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: Multiprise [5/11/2021, 7:37:31 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: Motion sensor [5/11/2021, 7:37:31 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: T° motion [5/11/2021, 7:37:31 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: Lux motion [5/11/2021, 7:37:31 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: Eclaiarge couloir [5/11/2021, 7:37:31 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: Eclairage plafond [5/11/2021, 7:37:31 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: Eclairage appliques [5/11/2021, 7:37:31 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: Sortie air HS ext [5/11/2021, 7:37:31 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: Souflage Ch1/Ch2 [5/11/2021, 7:37:31 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: Entrée air neuf ext [5/11/2021, 7:37:31 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: Reprise air HS salon [5/11/2021, 7:37:31 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: V2 [5/11/2021, 7:37:31 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: Bypass [5/11/2021, 7:37:31 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: V1 [5/11/2021, 7:37:31 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: ZXT120 [5/11/2021, 7:37:31 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: Sensor [5/11/2021, 7:37:31 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: Danalock [5/11/2021, 7:37:31 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: Danolock [5/11/2021, 7:37:31 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: APsystem [5/11/2021, 7:37:31 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: Porte Portail [5/11/2021, 7:37:31 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: Motion Sensor [5/11/2021, 7:37:31 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: T° sensor [5/11/2021, 7:37:31 PM] [fibaro-hc3] Added/changed accessory: Lux sensor [5/11/2021, 7:38:38 PM] [fibaro-hc3] Updating value for device: 78 parameter: Current Temperature, value: 52.70 [5/11/2021, 7:38:43 PM] [fibaro-hc3] Updating value for device: 371 parameter: Current Temperature, value: 17.18 [5/11/2021, 7:38:43 PM] [fibaro-hc3] Updating value for device: 373 parameter: Current Temperature, value: 15.18 Mais que faire avec cela a présent
Merci on avance a présent j'ai ce message /root/.homebridge/.env not found. Default env variables will be used. /root/.homebridge/package.json not found. /root/.homebridge/install.sh not found. [5/11/2021, 6:51:05 PM] Loaded config.json with 0 accessories and 1 platforms. [5/11/2021, 6:51:05 PM] --- [5/11/2021, 6:51:06 PM] The plugin "homebridge-fibaro-home-center" requires a Homebridge version of >=1.3.0 which does not satisfy the current Homebridge version of 1.1.7. You may need to update this plugin (or Homebridge) to a newer version. You may face unexpected issues or stability problems running this plugin. [5/11/2021, 6:51:06 PM] Loaded plugin: homebridge-fibaro-home-center@1.2.1 [5/11/2021, 6:51:06 PM] Registering platform 'homebridge-fibaro-home-center.FibaroHC' [5/11/2021, 6:51:06 PM] --- [5/11/2021, 6:51:06 PM] Loading 1 platforms... [5/11/2021, 6:51:06 PM] [fibaro-hc3] Initializing homebridge-fibaro-home-center.FibaroHC platform... [5/11/2021, 6:51:06 PM] [fibaro-hc3] Cannot find ca.cer in: /root/.homebridge [5/11/2021, 6:51:06 PM] [fibaro-hc3] Put a valid ca.cer file in config.json folder. [5/11/2021, 6:51:06 PM] [fibaro-hc3] Cannot connect to Fibaro Home Center. Check credentials, url/host or ca.cer file Setup Payload: X-HM://0023OA632MNI1 Scan this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge: il semble que hombridge cherche un fichier "ca.cer" ? Je me trompe?
Bonsoir J'ai réinstaller hombridge et il fonctionne J'ai ce message dans le terminal avec un QRcode /root/.homebridge/.env not found. Default env variables will be used. /root/.homebridge/package.json not found. /root/.homebridge/install.sh not found. [5/11/2021, 5:59:12 PM] config.json (/root/.homebridge/config.json) not found. [5/11/2021, 5:59:12 PM] No plugins found. See the README for information on installing plugins. Setup Payload: X-HM://0023ISYWY0BHL Scan this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge: Or enter this code with your HomeKit app on your iOS device to pair with Homebridge: ┌────────────┐ │ 031-45-154 │ └────────────┘ Ensuite j'ai essayer avec ta ligne de code ci dessus dans le terminal de hombridge "npm install -g homebridge-fibaro-home-center Il, s'installe comme il faut et quant je met mon confg.json j'ai cette erreur /root/.homebridge/.env not found. Default env variables will be used. /root/.homebridge/package.json not found. /root/.homebridge/install.sh not found. [5/11/2021, 6:01:08 PM] There was a problem reading your config.json file. [5/11/2021, 6:01:08 PM] Please try pasting your config.json file here to validate it: http://jsonlint.com [5/11/2021, 6:01:08 PM] SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 443 at JSON.parse (<anonymous>) at Function._loadConfig (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:218:21) at new Server (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:120:44) at cli (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/cli.ts:54:18) at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14) at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12) mon json est le suivant: { "bridge": { "name": "Homebridge", "username": "CC:22:3D:E3:CE:30", "port": 51826, "pin": "123-45-678" }, "description": "This file configures support for Nest, TP-Link Devices and HarmonyHub Remote.", "platforms": [ { "platform": "FibaroHC", "name": "fibaro-hc3", "url": "192.168.1.46", "username": "xxx", (mon user) "password": "xxx", (mon password) } ], "accessories": [ ] } Il faut mettre quoi dans le fichier install.sh? Ce fichier est obligatoire?
oui j'ai installer le NPM depuis le liens suivant https://www.npmjs.com/package/homebridge-fibaro-hc3 avec cette commande dans le terminal et j'ai bien eu une validation que le paquet était OK npm install -g homebridge-fibaro-hc3 en ayant changer La valeur du champ platform avec « FibaroHC ». J'ai cela dans la console hombridge [5/9/2021, 7:36:42 PM] There was a problem reading your config.json file. [5/9/2021, 7:36:42 PM] Please try pasting your config.json file here to validate it: http://jsonlint.com [5/9/2021, 7:36:42 PM] SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 443 at JSON.parse (<anonymous>) at Function._loadConfig (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:218:21) at new Server (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:120:44) at cli (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/cli.ts:54:18) at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14) at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12)
Bonjour a tous J’essaie de mettre en place homebridge pour mon HC3 sur mon QNAP La partie installation de hombridge sur QNAP est OK, mais je n'arrive pas a configurer le fichier "config.json" J'ai mis cela dans mon fichier { "bridge": { "name": "Homebridge", "username": "CC:22:3D:E3:CE:30", "port": 51826, "pin": "123-45-678" }, "description": "This file configures support for Nest, TP-Link Devices and HarmonyHub Remote.", "platforms": [ { "platform": "fibaro-hc3", "name": "FibaroHC", "host": "PUT IP ADDRESS OF YOUR HOME CENTER HERE. IF URL IS PRESENT THIS PARAMETER IS IGNORED", "url": "192.168.1.46", "username": "xxx", (mon user) "password": "xxx", (mon password) "pollerperiod": "2", "switchglobalvariables": "PUT A COMMA SEPARATED LIST OF HOME CENTER GLOBAL VARIABLES ACTING LIKE A BISTABLE SWITCH", "dimmerglobalvariables": "PUT A COMMA SEPARATED LIST OF HOME CENTER GLOBAL VARIABLES ACTING LIKE A DIMMER", "securitysystem": "PUT enabled OR disabled IN ORDER TO MANAGE THE AVAILABILITY OF THE SECURITY SYSTEM", "addRoomNameToDeviceName" : "PUT enabled OR disabled IN ORDER TO ADD THE ROOM NAME TO DEVIVE NAME. DEFAULT disabled" } ], "accessories": [ ] } j'ai comme erreur dans hombridge Error: The requested platform 'fibaro-hc3' was not registered by any plugin. at PluginManager.getPluginForPlatform (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/pluginManager.ts:224:15) at /usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:387:37 at Array.forEach (<anonymous>) at Server.loadPlatforms (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:374:27) at Server.start (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/server.ts:153:29) at cli (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/src/cli.ts:80:10) at Object.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/homebridge/bin/homebridge:17:22) at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30) at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10) at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32) at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14) at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:60:12) at internal/main/run_main_module.js:17:47
personne n'a une idée de la fonction a mettre pour avoir une commande vocale pour faire varier un dimmer
flacon030 a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
oui j'ai essayer mais cela ne change rien -
Bonjour a tous J'ai plusieurs motion sensor, et l'un d'entre eux a la valeur en lux qui ne change pas, alors que la T° et le détecteur de mouvement sont OK Je précise qu'il fonctionnait bien sous HC2 et ce probleme est depuis que je l'ai passer sous HC3 Il est en version 2.8 -
Compatible V3-V4-Lite Aeon Labs - Aeotec - Heavy Duty Switch - ZW078
flacon030 a répondu à un(e) sujet de Shyrka973 dans Aeon Labs / Aeotec
Qui a ce produit sur HC3? J'en ai deux et tous les deux après quelques jours de fonctionnement ne remonte plus leur consommation. Elle reste figé a la dernière valeur Il faut que je fasse une reconfiguration douce du module pour qu'il fonctionne a nouveau Ils sont en version 3.26 J'en ai un en 3.28 qui lui fonctionne comme il faut Peut'on mettre a jour leur firmware? Si oui comment?- 72 réponses
- compatible v3-v4-lite
- zw078
Bonjour Comment faire une commande vocale pour faire fonctionner les dimmers ou les volets en %? quel ligne de commande pour "marche lumière étagère chambre deux a 20%" par exemple J'ai par exemple cela pour une commande "ON" que mettre pour avoir une commande en % if value == "marche lumière étagère chambre deux" then fibaro.call(223, "turnOn") end
hc3 Quick App Doorbird Manager
flacon030 a répondu à un(e) sujet de MAM78 dans Quick App Developpeur
Bonjour j'ai reçu et installer mon doorbird D2102V J'ai installer ce QA sans problème Il se connecte a mon doorbird, et me l'identifie comme il faut Mais je n'ai aucune info dans le QA sur tous les autres éléments comme dernière sonnerie dernier mouvement dernière ouverture portail dernier badge Comment résoudre ce probleme Merci -
Bonsoir Cela fonctionne t'il chez vous ce soir? Car je n'ai plus de commande google home, aucune routine ne fonctionne
Je vous rejoint je viens de migrer 70 modules plus quelques 25 scènes et autres QA en 3 jours. La partie modules RAS Les scènes en graphique, il y a une logique a appréhender, mais au final bien plus puissant a mon gout Pour les QA pour le moment je n'y comprend toujours rien (les VD était plus simple pour moi a comprendre) Mais au vu des QA déjà réalisés, cela laisse présager un belle avenir Pour la réactivité difficile de revenir a la HC2
