flacon030
    1 283
    28
  1. Je viens de faire mes premiers test J'ai réussi a récupérer le CPU et la mémoire de la HC3 en interrogent la base mysql de domocharts Mais la ou cela bloque c'est pour les "energy", je ne trouve pas le choix pour sélectionner les différents modules
  2. Bonjour Ou en est le développement de cette solution? Cela semble très prometteur je vient d'installer Grafana sur mon NAS Qnap Merci
  3. Bonjour Je viens de regarder dans le fichiers "main" et j'ai vu me semble t'il que la fonction "energyMeter" est désactivé? cela fonctionne ou pas du coup? -- Setup classes for child devices self:initChildDevices({ ["com.fibaro.binarySensor"] = MyInput, ["com.fibaro.motionSensor"] = MyInput, ["com.fibaro.doorSensor"] = MyInput, ["com.fibaro.windowSensor"] = MyInput, ["com.fibaro.gateSensor"] = MyInput, ["com.fibaro.rainDetector"] = MyInput, ["com.fibaro.temperatureSensor"] = MyInput, ["com.fibaro.humiditySensor"] = MyInput, ["com.fibaro.lightSensor"] = MyInput, ["com.fibaro.multilevelSensor"] = MyInput, ["com.fibaro.powerSensor"] = MyInput, --["com.fibaro.energyMeter"] = MyInput, ["com.fibaro.binarySwitch"] = MyDigitalOutput, ["com.fibaro.rollerShutter"] = MyRollerShutter, ["com.fibaro.multilevelSwitch"] = MyMultilevelOutput, }) voici ma ligne de configuration {device = {name = "APsystem linky", type = "EnergyMeter"}, value = {command = "Get", argument = "VO", pin = "VO126", formula = function(value) return not value end}, power = {command = "Get", argument = "P", pin = "INSTANT_POSTE4", formula = function(x) return tools:round(x*1000, 0) end}}, le module enfant remonte bien la bonne valeur de production "Current consumption" mais ne remonte rien en "Valeur:" Kw Je l'ai déclarer dans le panneau de l'énergie de la HC3 comme producteur d'énergie, mais il ne semble pas pris en compte, rien ne remonte de ce coté dans le nouveau panneau de l'énergie Mais il remonte comme il faut dans domocharts
  4. perso j'ai des lenteur abominable (genre plus de 10 secondes pour ouvrir les propriétés d'un module) si j'affiche tous les modules y compris les masqué dans les appareils par contre si je n'affiche que les lumières par exemple (environ 25 modules), sans les modules cachés de ces derniers, tous va bien C'est impossible pour moi de tous afficher, alors que dans la version stable cela ne pose aucun problème
  5. Toujours le même probleme de lenteur paramètres de appareils (inutilisable avec 72 modules)
  6. Oui tous a fait Le gros avantage de ce capteur c'est qu'il fonctionne avec si j'ai bien compris une pression différentiel, si bien que même dans un tube étroit il fonctionne, et ce très précisément contrairement a une sonde a ultrason qui a un cône qui s’élargir a mesure que la profondeur augemente C'est plus nos modules RVBW qui eu sont moins précis (par plage de 0,1V+) contre 0,001V pour ce capteur, mais pour mon usage c'est parfait Au moment de la comment il faut faire attention a bien choisir un capteur 0_10V, et a déterminer la profondeur de mesure de sa cuve, pour ma par un 2 mètre pour une fosse de 1,5 mètre de profondeur
  7. idem j'ai du changer le pluviomètre pour les même raison par contre pour le moment les autres modules fonctionnent comme il faut au après 4 ans, pourvu que cela dure...
  8. bon j'ai trouver une solution qui me convient et qui fonctionne comme il faut
  9. Je viens de recevoir le capteur Cela semble enfin répondre a mes attentes Il est super précis, il fonctionne a 3 chiffre après le virgule, a savoir de 2,200 V pour pas d'eau a 10,000V pour 100% de sa capacité J'ai une cuve de 1,4 mètre de haut et a 100% le capteur indique 4,500V Sur le RVBW il faut régler le paramètre 63 a 0,1V se qui laisse une précision d'environ 3,3% par 0,1V se qui me convient Reste a voir comment il se comportera dans le temps
  10. merci pour l'info sauf que je n'(ai pas d'heure creuses vu que je suis en auto consommation mais bon je verrais cela a la prochaine version si il ont corriger les problèmes de lenteur
  11. après test toujours de nombreux ralentissement sur l'interface des appareils si non pour le reste cela semblait fonctionner correctement Autre défaut constaté dans l'interface énergie, pas moyen de fixer un prix au KW/h inférieur a 1€
  12. bonjour a tous Petit déterrage de post J'ai acheter le capteur a ultra son avec sortie 0 10 v mais cela ne convient pas a ma cuve Elle semble trop étroite et du coup le capteur détecte les bord de la cuve J'avais vu il me semble une solution avec un capteur de pression qui varie en fonction de la hauteur, mais impossible de retrouver le sujet Si vous avez d'autre solution en 0 10 v je suis preneur Merci J'ai vu cette solution qu'en pensez vous? https://fr.aliexpress.com/item/1005002430706407.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.571c4aeczyu0X0&aem_p4p_detail=202107071038022392553577038800052949086
  13. bon cette sonde de niveau a ultra son et une fausse bonne idée elle fonctionne mais pas plus de 1 mètre de haut et non 2 pour le 0/10 volts et en plus il faut 1 mètre de dégagement autour de la sonde, si non elle détecte les bord de la cuve et les valeurs sont fausse. (elle ne change presque pas sauf sur les 30 derniers cm) Le cône de détection doit être très large, trop pour ma cuve Donc inutilisable pour moi
  14. flacon030
    Merci Je viens d'installer la dernière version et cela semble être a nouveau OK
  15. flacon030
    Je viens de m'appercevoir que GEA ne fonctionnait plus J'ai le message d'erreur suivant [03.07.2021] [19:52:32] [TRACE] [QA_GEA_53]: [03.07.2021] [19:52:32] [TRACE] [QA_GEA_53]: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- [03.07.2021] [19:52:32] [TRACE] [QA_GEA_53]: Démarrage automatique de GEA 7.22 (mode autostart) [03.07.2021] [19:52:32] [TRACE] [QA_GEA_53]: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- [03.07.2021] [19:52:33] [DEBUG] [QA_GEA_53]: Utilisation de la librairie tools v2.10 [03.07.2021] [19:52:33] [DEBUG] [QA_GEA_53]: Vérification automatique toutes les 30 secondes [03.07.2021] [19:52:33] [DEBUG] [QA_GEA_53]: Variable QuickApp GEA : GEA_Tasks [03.07.2021] [19:52:33] [DEBUG] [QA_GEA_53]: Variable QuickApp GEA : GEA_History [03.07.2021] [19:52:33] [DEBUG] [QA_GEA_53]: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- [03.07.2021] [19:52:33] [DEBUG] [QA_GEA_53]: Chargement du code utilisateur setEvents() : [03.07.2021] [19:52:33] [DEBUG] [QA_GEA_53]: Ajout auto #1 : Démarrage GEA [03.07.2021] [19:52:33] [DEBUG] [QA_GEA_53]: Ajout auto #2 : Démarrage box [03.07.2021] [19:52:33] [DEBUG] [QA_GEA_53]: Ajout auto #3 : Détection nouvelle version [03.07.2021] [19:52:34] [DEBUG] [QA_GEA_53]: Ajout auto #4 : Détection nouvelle version beta [03.07.2021] [19:52:34] [DEBUG] [QA_GEA_53]: Ajout auto #5 : ["Value",[271,false]] ["Value",[278,false]] ["Value-",[37,15]] ["Value-",[30,19]] ["Days",["Weekday"]] ["Time",["16:30","21:30"]] => ["ThermostatMode",[281,"Heat"]] [03.07.2021] [19:52:35] [DEBUG] [QA_GEA_53]: Ajout auto #6 : ["Value",[271,false]] ["Value",[278,false]] ["Value-",[37,15]] ["Value-",[30,19]] ["Days",["Weekday"]] ["Time",["6:15","7:00"]] => ["ThermostatMode",[281,"Heat"]] [03.07.2021] [19:52:35] [DEBUG] [QA_GEA_53]: Ajout auto #7 : ["Value",[271,false]] ["Value",[278,false]] ["Value-",[37,15]] ["Value-",[30,19]] ["Days",["Weekend"]] ["Time",["07:30","21:30"]] => ["ThermostatMode",[281,"Heat"]] [03.07.2021] [19:52:36] [DEBUG] [QA_GEA_53]: Ajout auto #8 : ["Value",[293,false]] ["Value",[301,false]] ["Value",[297,false]] ["Value-",[37,15]] ["Value-",[340,19]] ["Days",["Weekday"]] ["Time",["6:15","7:00"]] => ["ThermostatMode",[287,"Heat"]] [03.07.2021] [19:52:36] [DEBUG] [QA_GEA_53]: Ajout auto #9 : ["Value",[397,false]] ["Power-",[80,50]] ["Value+",[37,24]] ["Value+",[198,27]] ["Days",["Weekday"]] ["Time",["18:30","20:30"]] => ["ThermostatMode",[392,"Cool"]] [03.07.2021] [19:52:36] [DEBUG] [QA_GEA_53]: Ajout auto #10 : ["Value",[397,false]] ["Power-",[80,50]] ["Value+",[37,24]] ["Value+",[198,27]] ["Days",["Weekend"]] ["Time",["08:00","20:30"]] => ["ThermostatMode",[392,"Cool"]] [03.07.2021] [19:52:37] [DEBUG] [QA_GEA_53]: Ajout auto #11 : ["Value",[271,false]] ["Value",[278,false]] ["Power-",[80,50]] ["Value+",[37,24]] ["Value+",[30,27]] ["Days",["Weekday"]] ["Time",["16:30","22:30"]] => ["ThermostatMode",[281,"Cool"]] [03.07.2021] [19:52:37] [DEBUG] [QA_GEA_53]: Ajout auto #12 : ["Value",[271,false]] ["Value",[278,false]] ["Power-",[80,50]] ["Value+",[37,24]] ["Value+",[30,27]] ["Days",["Weekend"]] ["Time",["08:00","22:30"]] => ["ThermostatMode",[281,"Cool"]] [03.07.2021] [19:52:38] [DEBUG] [QA_GEA_53]: Ajout auto #13 : ["Value",[293,false]] ["Value",[301,false]] ["Value",[297,false]] ["Power-",[80,50]] ["Value+",[37,24]] ["Value+",[340,27]] ["Days",["Weekday"]] ["Time",["16:30","22:30"]] => ["ThermostatMode",[287,"Cool"]] [03.07.2021] [19:52:38] [DEBUG] [QA_GEA_53]: Ajout auto #14 : ["Value",[293,false]] ["Value",[301,false]] ["Value",[297,false]] ["Power-",[80,50]] ["Value+",[37,24]] ["Value+",[340,27]] ["Days",["Weekend"]] ["Time",["08:00","22:30"]] => ["ThermostatMode",[287,"Cool"]] [03.07.2021] [19:52:38] [DEBUG] [QA_GEA_53]: Ajout auto #15 : [397] => ["ThermostatMode",[392,"Off"]] [03.07.2021] [19:52:38] [DEBUG] [QA_GEA_53]: Ajout auto #16 : [271] => ["ThermostatMode",[281,"Off"]] [03.07.2021] [19:52:38] [DEBUG] [QA_GEA_53]: Ajout auto #17 : [278] => ["ThermostatMode",[281,"Off"]] [03.07.2021] [19:52:38] [DEBUG] [QA_GEA_53]: Ajout auto #18 : [293] => ["ThermostatMode",[287,"Off"]] [03.07.2021] [19:52:38] [DEBUG] [QA_GEA_53]: Ajout auto #19 : [297] => ["ThermostatMode",[287,"Off"]] [03.07.2021] [19:52:38] [DEBUG] [QA_GEA_53]: Ajout auto #20 : [301] => ["ThermostatMode",[287,"Off"]] [03.07.2021] [19:52:38] [DEBUG] [QA_GEA_53]: Ajout auto #21 : [309] => ["ThermostatMode",[51,"Off"]] [03.07.2021] [19:52:39] [DEBUG] [QA_GEA_53]: Ajout auto #22 : [true] ["Time",["16:30","16:31"]] => ["Close",[238,100]] [03.07.2021] [19:52:39] [DEBUG] [QA_GEA_53]: Ajout auto #23 : [true] ["Time",["23:00","23:01"]] => ["ThermostatMode",[287,"Off"]] [03.07.2021] [19:52:39] [DEBUG] [QA_GEA_53]: Ajout auto #24 : [true] ["Time",["22:30","22:31"]] => ["ThermostatMode",[392,"Off"]] [03.07.2021] [19:52:39] [DEBUG] [QA_GEA_53]: Ajout auto #25 : [true] ["Time",["02:00","02:01"]] => ["ThermostatMode",[281,"Off"]] [03.07.2021] [19:52:39] [DEBUG] [QA_GEA_53]: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- [03.07.2021] [19:52:39] [DEBUG] [QA_GEA_53]: Déclencheurs instantanés : [03.07.2021] [19:52:39] [WARNING] [QA_GEA_53]: Aucun déclencheur instantané en mode événement [03.07.2021] [19:52:39] [DEBUG] [QA_GEA_53]: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- [03.07.2021] [19:52:39] [DEBUG] [QA_GEA_53]: GEA a démarré en mode automatique le 03.07.21 à 19:52:39 ... [03.07.2021] [19:52:39] [DEBUG] [QA_GEA_53]: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- [03.07.2021] [19:52:39] [DEBUG] [QA_GEA_53]: ... vérification en cours #0 @0s... [03.07.2021] [19:52:39] [WARNING] [QA_GEA_53]: GEA suspendu (variable : SuspendreGEA) ... [03.07.2021] [19:53:09] [DEBUG] [QA_GEA_53]: ... vérification en cours #1 @30s...[03.07.2021] [19:53:09] [DEBUG] [QA_GEA_53]: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
  16. dessolé non je suis revenu a la version stable car impossible d'utiliser l'interface web tellement c'est lent
  17. oui j'ai beaucoup de module qui graphe l’énergie, environ 45 se qui fait que l'interface web devient inutilisable... En espérant que le probleme soit corriger dans la prochaine version
  18. Voila une super nouvelle Cela permettrais enfin de pouvoir récupérer les données de production solaire, et dans du coup aussi la réinjection. Mais si je remplace "BinarySenser" par "EnergyMeter" cela ne va plus fonctionner ou je me trompe? Il faut surement modifier la ligne de configuration...
  19. Effectivement cela pourrait bien convenir a ma production d'energie Voila une très bonne nouvelle Merci Mais les modules enfant de GCE sont de type binaire, il faudrait si j'ai bien compris les modifier ou plutôt les recréer en type "com.fibaro.energyMeter", mais cela va t'il fonctionner? Si non effectivement je suis revenue a la version stable car bien trop lent, les CPU son énormément utilisés, et l'interface web devient inutilisable ou presque Pour info j'ai 71 modules
  20. Vu que je n'y arrive pas a trouver une solution pour récupérer ma valeur "SINSTI", je pense que je vais contourner le problème je vais mettre un Extension X400-CT avec 3 pinces ampèremétrique vu que je suis en triphasé et je vais faire cela J'ai fait un test avec une phase et cela semble fonctionner {device = {name = "APsystem linky", type = "BinarySensor"}, value = {command = "Get", argument = "VO", pin = "VO127", formula = function(value) return not value end}, power = {command = "Get", argument = "P", pin = "INSTANT_POSTE5", formula = function(x) return tools:round(x*1000, 0) end}}, Par contre, j'ai contacter GCE electronique, et il m'ont dit que le X400-CT ne peut pas faire de différence entre injection et production (sens des pince) Ma question est, peut t'on avec la fonction "FORMLULA" avoir un résultat en négatif pour que domocharts fasse en graphe lui aussi en négatif, si c'est possible bien entendu Merci
  21. cela ne semble pas bon dans les paramètre avancé du module je n'ai pas les graphiques de consommation d’énergie. ne faudrait t'il pas un "power "?
  22. flacon030
    merci pour votre aide cela fonctionne a présent avec GEA.add({{"Value", id["SENSOR_CH2"], false}, {"Value", id["SENSOR_2_CH2"], false}, {"Power-", id["WALP_CHAUFFE_EAU"], 50}, {"Value+", id["NAT_TEMP_JARDIN"], 24}, {"Value+", id["NAT_TEMP_CH2"], 27}, {"Days", "Weekday"}, {"Time", "16:30", "22:30"}}, 30, "Marche clim chambre 2 en froid le soir en semaine", {"ThermostatMode", id["CONTROL_CLIM_CH2"], "Cool"}) j'avais aussi fait une erreur avec "cool" au lieu de "Cool"
  23. Je viens de la créer mais je n'ai plus de production a cette heure ci Je verrais demain si il y a un résultat Si non je n'ai pas trouver comment attibuer ma production a un sous poste de l'EDRT
  24. flacon030
    effectivement je n'ai pas le message "Marche clim chambre 2 en froid le soir en semaine" pour temps il semble que toutes les conditions soit remplies Je vais les supprimer toutes et les mettre une a une
  25. flacon030
    c'est pour un ZXT120 Le debug est activé et je n'ai aucune erreur [271] [278] ["Power-",[80,50]] ["Value+",[37,24]] ["Value+",[412,27]] ["Days",["Weekday"]] ["Time",["16:30","20:30"]] => ["ThermostatMode",[281,"Cool"]]
