flacon030
    1 283
    28
  1. je viens de faire la mise a jour tous semble OK Merci
  2. Voici mon capteur smart implant J'ai changer l’icône car ce n’était pas une sonde de température, mais le cube qui est pour les capteur a plusieurs niveaux La sonde 487.7.1 est la sonde de T° interne du smart implant, "T° eau" est la sonde DS18B20 que j'ai ajouter Ma demande a fibaro n'avance plus...
  3. oui j'ai aussi deux FGBS-001 avec plusieurs sonde qui fonctionnent sans aucun probleme et sur le smart implant j'ai mis aussi une DS18B20 comme sur mes FGBS-001 elle est reconnu mais comme dit plus haut pas avec le bon type. oui j'ai bien mis la sonde avant de l'inclure J'ai envoyer un message a fibaro, ils me pose des questions, le traitement du problème est en cour...
  4. il y a deux enfants de température mais uniquement pour ceux de la T° interne du module, mais pas avec de la sonde externe il y a bien un enfant mais pas de la bonne version, comme énoncé plus haut il est de type "multilevels sensor"
  5. Je viens de recevoir un nouveau smart implant avec une nouvelles sonde, et le problème reste le même A savoir que la sonde enfant est toujours reconnue comme "capteur a plusieurs niveau" et non comme "capteur de température" Il doit y avoir un problème avec le nouveau firmware 5.080? Je viens de remonter l'info sur le forum fibaro...
  6. oui j'ai vérifier qu'elle n’était pas caché j'ai plonger le bout de la sonde dans de l'eau froide puis chaude pour être sur que cela soit le bon capteur il y a bien une variation et qui est cohérente, mais la sonde n'est pas reconnu comme sonde de T° Si mes souvenirs sont bon la sonde avait été reconnu comme sonde de T° avant la mise a jour du smart implant qui en 5.2 a présent
  7. C'est bien se que j'ai fait, ma sonde a été branché avant inclusion La sonde fonctionne elle remonte les bonne valeur, mais l'enfant n'est pas bon elle est reconnue comme "capteur a plusieurs niveau" et non comme "capteur de température" se qui pose probleme avec domochart, et avec l'app mobile qui ne donne pas la T° dans la tuile de la pièce
  8. c'est se que j'ai fait, mais cela ne fonctionne pas (j'ai brancher ma sonde avant exclusion et inclusion) quant faut t'il mettre la sonde de T°? avant inclusion? Car elle est reconnu mais comme "capteur a plusieurs niveau" et non comme "capteur de température"
  9. Bonjour a tous J'ai un module smart implant sur le quel j'ai placer une sonde de T° "DALLAS DS18B20" Mais cette dernière est reconnu comme une "capteur a plusieurs niveau" et non comme un "capteur de température"? je l'avais eu comme "capteur de température" mais impossible de l'avoir a nouveau comme tel et ce même avec une reconfiguration douce ou une exclusion puis une inclusion
  10. non je ne suis pas pressé, c'est déjà super que des personnes comme vous fasse le nécessaire pour que cela puisse fonctionner. Je serais bien mal placer pour me plaindre
  11. Serai t’il possible d'avoir le module enfant teleinfo de l'ecodevice comme "compteur d’énergie principal" dans les paramètres général de la HC3? Car avec la nouvelle version 4.080 et le panneau énergie cela serait sympathique de l'avoir ainsi Merci
  12. perso c'est pour un SPA de 3 place...
  13. effectivement cela pourrait être le capteur qui nous manque pour la gestion de store A voir comment il est gérer avec la HC3 pourrons nous commander un roller3? Le ac plus est autour des 300€ https://www.ebay.fr/itm/Elero-Sensero-868-AC-Plus-Vent-Pluie-Capteur-Volet-Roulant-Markise-Radio-/304047339488 je viens de poser la question sur le service technique de ELERO pour savoir si c'est compatible avec nos HC3
  14. Si non je suis tombé sur ce produit https://ondilo.com/produit/ico-spa/ Pour les SPA au chlore, au brome ou au sel il existe aussi une version pour piscine https://ondilo.com/produit/ico-lilot-connecte-a-votre-piscine/ et il dispose aussi d'API https://interop.ondilo.com/docs/api/customer/v1/ En wifi ou Bluetooth et sans abonnement, rechargeable contrairement a d'autres modèles, et avec sonde de rechange si besoin Un peut plus chère mais cela semble un bon compromis
  15. voici la réponse de de flipr
  16. oui pourquoi pas je viens de leur envoyer le message suivants pour aller dans notre sens
  17. des nouvelles depuis cet échange? Car je suis aussi intéressé pour un solution d'analyse d'eau pour mon SPA, merci
  18. je viens peut être de voir un bug Mon HC3 a ce jour affiche une date du 28/07 alors que nous somme le 03/08
  19. Je confirme c'est a nouveau parfaitement réactif
  20. flacon030
    Google Home & QA
    encore une fois c'est de ma faute.. J'ai modifier le nom du user dans la HC3, si bien que IFTTT ne pouvait plus se connecter comme il faut LE QA apparait dans le debug qu'après la premiere requête, si elle aboutie a la HC3
  21. flacon030
    Google Home & QA
    Bonjour Ce matin la fonction google home ne semble plus fonctionner ? je suis le seul? et plus curieux encore, je ne voie plus le QA dans le debug de la HC3, et ces même après avoir rebooter la HC3
  22. personne n'a fait un VPN en unifi?
  23. Merci je vais essayer de regarder a cela
  24. Bonjour a tous Je voudrais créer un VPN sur mon Ubiquiti USG-3P J'ai suivie plusieurs tutoriel mais je n'arrive pas a établir la connexion en VPN depuis mon Mac ou mon smartphone cela fonctionne en local, ou bien uniquement en distant? j'ai un doute sur un point de la configuration du Ubiquiti USG-3P J'ai mis en 192.168.2.1 IP "passerelle / sous réseau" ma question est faut t'il que les équipement que je veut interroger en VPN soient eux aussi en 192.168.2.xxx? Tous mon réseau est en 192.168.1.xxx Deuxième point Dans les "services" "utilisateur" "radius" pour le "VLAN" il faut y mettre quoi? Car 1 est refuser (c'est la que sont tous mes switch) dans certain tutoriel ils ne mettent rien Voici une capture de mon architecture
  25. Je pensais que c’était ma tablette qui était trop vielle (ipad 3) mais a ce que je constate je ne suis pas le seul a rencontrer ce probleme par contre sur iphone aucun probleme de lenteur, c'est acceptable
