flacon030
    1 283
    28
  1. Bonjour a tous Je cherche a faire cette commande sur HC3, peut être a partir d'un QA, un bouton qui envoie la commande ci dessous cette fonction etait sous HC2 sur un virtual device Comment faire? Désolé je ne comprend pas comment transcrire la commande ci dessous sous HC3 Qui pourrait me dire comment faire Merci GET /googlehome? annoucement=someone%20at%20the%20door HTTP/1.1 Host: 192.168.2.160:1880 C'est pour essayer de faire parler notre HC3 sur un google home
  2. Node-RED est un outil de développement basé sur les flux pour la programmation visuelle développé à l'origine par IBM pour connecter des périphériques matériels, des API et des services en ligne dans le cadre de l'Internet des objets. Wikipédia (anglais)
  3. Merci pour cette solution mais je recherche quelques chose de plus simple a mettre en œuvre et j'ai peut être trouver quelques chose, mais qu'il faut adapter pour HC3 Dite moi se que vous en pensez L'avantage pour moi c'est toujours de mettre mon NAS qnap a contribution avec NODE-RED qui peut être installer dans container station (j'ai réussi a l'installer facilement) reste a voir comment créer un QA qui sache faire cette requête ci dessous (ça je ne sais pas faire sous HC3): GET /googlehome? annoucement=someone%20at%20the%20door HTTP/1.1 Host: 192.168.2.160:1880 Voici ou j'ai trouvé la solution https://forum.fibaro.com/topic/48211-fibaro-smart-home-event-announcements-on-google-home/
  4. Je l'ai fait a plusieurs reprise, mais cela ne semble pas fonctionner ou alors je fait une erreur que je ne voie pas. Je pense avoir trouver d’où venait le problème quant on supprimer la ligne "Dorrbird_PSW" il faut faire une sauvegarde puis ensuite créer a nouveau le variable "Dorrbird_PSW" et faire a nouveau une sauverage si on la supprimer et qu'on le créer dans la foulé cela ne semble pas fonctionner
  5. oui et non La façon de gérer la production et la conso n'ont effectivement rien a voir avec ce QA Par contre avec ce QA, Je voudrais quantifier se que je perd en réinjection sur le réseau EDF, pour essayer d'optimiser d'avantage Le compteur linky a la possibilité de donner le puissance et le nombre de KW/h que les panneaux réinjecte sur le réseau Et ce sont ces valeurs que je voudrais récupérer C'est cette valeur qu'il faut que j'arrive a récupérer On en avait déjà parlé plus haut /api/xdevices.json?key=apikey&Get=TI SINSTS "00000"
  6. Bonjour Après bien des essais j'ai enfin réussi a créer un child qui reprend la production de mes panneaux photovoltaïque en KW/h {device = {name = "APsys", type = "EnergyMeter"}, value = {command = "DIndex", argument = "P", pin = "DAY_INDEX_POSTE4"}}, J'ai donc réussi dans les "paramètre avancé" du childs a le configurer le compteur comme producteur et non comme consommateur et il est ainsi pris en compte dans le panneau "énergie" "écologie" de la HC3 Les premiers KW/h de production apparaissent Reste a gérer la réinjection du surplus ou je bloque toujours...
  7. Effectivement merci je voulais au départ savoir quel était les modules qui puisse faire de la production d’énergie il serait intéressant de savoir quels sont ceux avec la compatibilité "energyMetter".
  8. Merci pour ce complément d'information Reste a voir comment je vais modifier du coup le QA CGE pour avoir un "energyMetter" sur ma prod solaire pour qu'il soit considérer comme une production et non une consommation
  9. C'est bon je viens de trouver j'ai modifier la requête http://doorbird:********@192.168.1.46/api/callAction?deviceID=519&name=push&arg1=true&arg2=value&arg3=breached  J'ai remplacer les ***** par mon mot de passe et cela fonctionne a présent
  10. J'ai bien vérifier que les appels http(s) étaient bien activé sur les paramètres des sonnettes, mouvement et RFID du doorbird Mais rien n'arrive au QA sauf si je fait la requête sur un navigateur web
  11. question bête je voie sauf erreur de ma part que dans les paramètre d'un wallplug par exemple en mode "avancé", il y a uniquement "consommation d'énergie" et que sur un de mes commutateur de puissance 40A AEON Labs j'ai "configuration du compteur" les options sont "consommation" et "production" mais seulement sur la partie ampèremètre Ma question est quel sont les équipement qui permettent de faire une production?
  12. Avec l'arrivé de l'onglet écologie, il serait super que les données d'injection de surplus en autoconsommation soit gérer pour l'ecodevice et le QA GCE Merci d'avance.
  13. idem pour moi j'ai vu la mise a jour que quelques minutes
  14. Mise a jour effectué Cela semble OK, les modules enfants se sont créer Pour info c'est l'adresse ip du wifi qui est prise en compte pour la requête http(s), j'ai les deux en service sur mon HC3, j'aurais préférer que ce soit l'adresse du RJ45 qui soit pris en compte et non celle du wifi Je viens de faire un essai avec la requête généré par le QA et cela ne semble pas fonctionner Il est bien pris en compte par le QA si je fait cette requête avec firefox par exemple Mais rien ne se passe si je fait un mouvement sur le doorbird Idem avec une des deux sonnettes http://doorbird:********@192.168.1.46/api/callAction?deviceID=519&name=push&arg1=true&arg2=value&arg3=breached 519 étant le détecteur de mouvement 518 une sonnette, ect.. De plus il n'a générer que cette requête Celle des sonnette et des badges RFID n'ont pas été générer
  15. OK je test demain Petit ajout qui serait pas mal Vu que j'ai deux bouton pour la sonnette, ça serait pas mal de pouvoir ajouter le 2éme bouton dans le QA Sonnette 1 et 2, et peut être avoir la possibilité d'en avoir plus pour ceux qui on plusieurs sonnettes (bon je pense pas qu'il y est des propriétaires d'immeuble ici...)
  16. cette fois ci cela a fonctionner avec la valeur "false"
  17. il semble que cela soit la même chose [21.11.2021] [15:22:00] [TRACE] [QA_DBDMANAGER_507]: ------------------------------------------------------- [21.11.2021] [15:22:00] [TRACE] [QA_DBDMANAGER_507]: QuickApp Doorbird Manager - Initialization [21.11.2021] [15:22:00] [TRACE] [QA_DBDMANAGER_507]: ------------------------------------------------------- [21.11.2021] [15:22:00] [TRACE] [QA_DBDMANAGER_507]: QuickApp:onInit() : Initialisation [21.11.2021] [15:22:01] [DEBUG] [QA_DBDMANAGER_507]: QuickApp:LabelInitialization() [21.11.2021] [15:22:01] [DEBUG] [QA_DBDMANAGER_507]: QuickApp:onInit() : Doorbird URL : http://192.168.1.90:80 [21.11.2021] [15:22:01] [TRACE] [QA_DBDMANAGER_507]: QuickApp:getInfoRequest() : Rechercher des informations sur la version de l'appareil [21.11.2021] [15:22:01] [DEBUG] [QA_DBDMANAGER_507]: QuickApp:getAPI() : url = http://192.168.1.90:80/bha-api/info.cgi [21.11.2021] [15:22:01] [TRACE] [QA_DBDMANAGER_507]: QuickApp Doorbird Manager - Initialization terminated [21.11.2021] [15:22:01] [DEBUG] [QA_DBDMANAGER_507]: QuickApp:getInfoRequest() : QuickApp.DeviceModel = DoorBird D2102V [21.11.2021] [15:22:01] [DEBUG] [QA_DBDMANAGER_507]: QuickApp:getInfoRequest() : self.DeviceType = D21x [21.11.2021] [15:22:01] [DEBUG] [QA_DBDMANAGER_507]: QuickApp:getInfoRequest() : self.FirmWare = 000131 [21.11.2021] [15:22:01] [DEBUG] [QA_DBDMANAGER_507]: QuickApp:getInfoRequest() : self.Relays = ["1","2"] [21.11.2021] [15:22:01] [DEBUG] [QA_DBDMANAGER_507]: QuickApp:getInfoRequest() : Successfully connected [21.11.2021] [15:22:01] [DEBUG] [QA_DBDMANAGER_507]: QuickApp:onInit() - getInfoRequest() : Connecté [21.11.2021] [15:22:01] [DEBUG] [QA_DBDMANAGER_507]: QuickApp:getChildDevices() [21.11.2021] [15:22:03] [DEBUG] [QA_DBDMANAGER_507]: QuickApp:loop() [21.11.2021] [15:22:03] [DEBUG] [QA_DBDMANAGER_507]: QuickApp:checkChildDevices() : Start [21.11.2021] [15:22:03] [TRACE] [QA_DBDMANAGER_507]: QuickApp:checkChildDevices() : Véfification du statut des modules enfants [21.11.2021] [15:22:03] [DEBUG] [QA_DBDMANAGER_507]: QuickApp:getChildDevices() [21.11.2021] [15:22:03] [DEBUG] [QA_DBDMANAGER_507]: QuickApp:checkChildDevices() : End [21.11.2021] [15:22:03] [TRACE] [QA_DBDMANAGER_507]: QuickApp:loop() - Prêt [21.11.2021] [15:22:07] [TRACE] [QA_DBDMANAGER_507]: UIEvent: {"values":[],"eventType":"onReleased","elementName":"btnCreateChilds","deviceId":507} [21.11.2021] [15:22:07] [TRACE] [QA_DBDMANAGER_507]: QuickApp:btnCreateChilds_onReleased() - Création des modules enfants [21.11.2021] [15:22:07] [DEBUG] [QA_DBDMANAGER_507]: QuickApp:btnCreateChilds_onReleased( [21.11.2021] [15:22:07] [DEBUG] [QA_DBDMANAGER_507]: QuickApp:createChildDevices() [21.11.2021] [15:22:07] [DEBUG] [QA_DBDMANAGER_507]: QuickApp:getChildDevices() [21.11.2021] [15:22:07] [DEBUG] [QA_DBDMANAGER_507]: ./include/main.lua:851: attempt to call a nil value (global 'print_table') [21.11.2021] [15:22:07] [ERROR] [QUICKAPP507]: QuickApp crashed [21.11.2021] [15:22:07] [ERROR] [QUICKAPP507]: Unknown error occurred: handleJsonRpc
  18. voici les log Et je confirme c'est bien un portier a double bouton et donc logiquement a double relais car je les ai configurer dans l'application du doorbird Pour info j'avais le même retour d'info sur l'ancien QA "Relais disponible: (1)" Je n'avais pas déclarer dans l'application Doorbird le 2 éme relais, a présent j'ai bien les deux relais qui remontent sur le QA Par contre personnellement je n'ai pas besoin du 2 éme relais Si j’essaie de créer les modules enfants [21.11.2021] [08:40:35] [TRACE] [QA_DBDMANAGER_507]: UIEvent: {"elementName":"btnCreateChilds","deviceId":507,"eventType":"onReleased","values":[]} [21.11.2021] [08:40:35] [TRACE] [QA_DBDMANAGER_507]: QuickApp:btnCreateChilds_onReleased() - Création des modules enfants [21.11.2021] [08:40:35] [DEBUG] [QA_DBDMANAGER_507]: QuickApp:btnCreateChilds_onReleased() [21.11.2021] [08:40:35] [DEBUG] [QA_DBDMANAGER_507]: QuickApp:createChildDevices() [21.11.2021] [08:40:35] [DEBUG] [QA_DBDMANAGER_507]: QuickApp:getChildDevices() [21.11.2021] [08:40:35] [DEBUG] [QA_DBDMANAGER_507]: ./include/main.lua:817: attempt to call a nil value (global 'print_table') [21.11.2021] [08:40:35] [ERROR] [QUICKAPP507]: QuickApp crashed [21.11.2021] [08:40:35] [ERROR] [QUICKAPP507]: Unknown error occurred: handleJsonRpc
  19. Merci Je viens de supprimer dans les variables "Doorbird_PSW" et "HC3_PSW" et les créer a nouveau en "variables secrète" avec les bon password mais le QA refuse de se connecter au doorbird Il y a une erreur 401 erreur ou connexion impossible Je viens de trouver il semble qu'il ne faut pas qu'il soit en "variable secrète" mais en "variable de texte" Par contre quant je veut créer les child devices il ne se passe rien J'ai le message création des modules enfants mais il ne se passe rien Voici le debug [19.11.2021] [19:38:04] [ERROR] [QUICKAPP507]: QuickApp crashed [19.11.2021] [19:38:04] [ERROR] [QUICKAPP507]: Unknown error occurred: handleJsonRpc Le QA donne les infos suivantes: status: Prêt Modèle: Doorbird D2102V Relais disponible: (1)
  20. Merci beaucoup Sauf erreur de ma par dans les variable de ton QA on ne peut modifier le password du user de la HC3 et du doorbird, il n'y a pas l’icône "crayon" pour modifier ces variables Sympa l’icône du QA Encore merci
  21. Bonjour Je reviens pour essayer de résoudre mon petit probleme avec mon doorbird Sur la tuile de la HC3 j'ai un message "transfert échoué" dans les paramètre du QA il me dit " Statut : Connecté", " Modèle : DoorBird D2102V" Relais disponibles : ["1"] Donc il semble que le QA communique bien avec le doorbird Je peut aussi ouvrir le portail depuis le QA, tous comme passer en infra rouge Mais je n'ai pas les éléments suivant qui remonte sur le QA du doorbird "Dernière Sonnerie:" le problème vient peut être de la? http://xxx.xxx.xxx.xxx/api/callAction?deviceID=zzz&name=push&arg1=true&arg2=value&arg3=breached J'ai mis cela dans "Appels HHTP(S)" de l'application de mon doorbird sur mon iphone http://192.168.1.46/api/callAction?deviceID=58&name=push&arg1=true&arg2=value&arg3=breached 58 étant l'ID du child de la sonnette Petite précision j'ai un doorbird avec deux bouton d'appel, peut être qu'il faut préciser quel est le bouton qui est actionner dans la requête? Si je met la requête HTTP sur mon navigateur le child sonnette sous HC3 s'actualise bien comme il faut Si j’essaie depuis mon iphone il me demande le nom d'utilisateur et mot mot de passe de l'HC3, cela pourrait être un problème de user password? Quel est l’étape que j'ai loupé? Car je voudrais quant on sonne au portail que mon goole home me le signale avec une phrase "on sonne au portail" Merci pour votre aide
  22. Merci J'ai essayé de donner les grandes lignes Il reste une foule de petits détails qui ne sont pas décrits
  23. Faire un petit point sur se qui est fait et reste a faire n'est pas mal de temps au autre
  24. Merci Il est pas évident de présenter comme il faut un projet qui au fil des années a pris une certaine importance
  25. flacon030
    Visiophone POE
    perso j'en ai un en POE DoorBird D2102V (deux bouton sur la platine extérieur) Le temps de réaction est plutôt bon en internet Depuis l’extérieur comme toujours tous dépend du réseau 3G/4G/5G L'image est correcte Seul regret pour ma par, la détection de mouvement fait une capture d'image (très bien) mais sur déclenchement de sonnerie seul une photo est prise, pas de vidéo a moins de payer Mais bon avec mon NAS je fait un enregistrement vidéo, se n'ai pas l’idéale mais cela a le mérite de fonctionner
