1 283 -
28
Merci cela semble fonctionner, je n'ai pas d'erreur sous GEA Comme cette fonction est utiliser dans des conditions particulière je ne peut pas encore savoir si elle fonctionne comme je veux, a voir dans le temps encore merci pour votre aide
oui il doit manquer quelque chose, cela ne fonctionne pas
Merci Si je ne me trompe pas cela pourrait être cela? GEA.add({"Or", {"Profile","Home"}, {"Profile","vacation H"}}, {{"Value", id["SENSOR_CH2"], false}, {"Value", id["SENSOR_2_CH2"], false}, {"Value-", id["NAT_TEMP_JARDIN"], 15}, {"Value-", id["NAT_TEMP_CH2"], 20}, {"Days", "Weekday"}, {"Time", "16:30", "21:30"}}, 30, "Marche clim chambre 2 en chaud le soir en semaine T°21°C", {{"ThermostatMode", id["CONTROL_CLIM_CH2"], "Heat"}, {"HeatingThermostatSetpoint", id["CONTROL_CLIM_CH2"], "21"}})
Merci pour cette réponse rapide Et comment faire pour que cela soit l'un ou l'autre? {"Profile","Home"}, {"Profile","vacation H"}, ... Si je ne me trompe pas c'est l'un et l'autre. Comment faire un ou avec GEA?
Bonjour Comment ajouter une condition de "scenario magique" de la HC3 dans GEA? J'ai plusieurs lignes de code ou je voudrais ajouter des condition du "scenario magique" de la HC3 exemple: -- ID5 Marche mode chaud clim chambre 2 si T° jardin < 15°C et T° motion sensor 2 chambre 2 < 20°C et que les fenetres de la chambre 2 sont fermés entre 16h30 et 21H30 en semaine GEA.add({{"Value", id["SENSOR_CH2"], false}, {"Value", id["SENSOR_2_CH2"], false}, {"Value-", id["NAT_TEMP_JARDIN"], 15}, {"Value-", id["NAT_TEMP_CH2"], 20}, {"Days", "Weekday"}, {"Time", "16:30", "21:30"}}, 30, "Marche clim chambre 2 en chaud le soir en semaine T°21°C", {{"ThermostatMode", id["CONTROL_CLIM_CH2"], "Heat"}, {"HeatingThermostatSetpoint", id["CONTROL_CLIM_CH2"], "21"}}) je voudrais que cette ligne ne fonctionne que si le "scenario magique" de la HC3 est sur "home" ou "vacation H" Merci
Bonjour J'avais installer la version 2.2 Je viens de la remplacer par la version 2.6, mais les modules enfants de mon module additionnel intérieur n'est plus reconnu? C'est bon je viens juste de m’apercevoir que les pile de mon module venait juste de lâcher...
tous est ok pour moi
Piscine - Suivi du PH, Chlore & Température
flacon030 a répondu à un(e) sujet de kevin39 dans HC 2 & Lite
je l'ai remisé pour l'hiver, vu que le spa est vide a présent et franchement il a super bien fonctionner, j'en suis super contant on verra au printemps a la remise en service comment il se comportera il est vrai que le cloud me dérange aussi un peut, mais comme toujours il faut faire des compromis... donc franchement un QA pour ce produit serait le bien venu, mais je suis incapable d'en réalisé un... -
super merci
perso l’anémomètre est fixé a mon mat de télévision (pour être au plus haut possible et ne pas avoir influence Le pluviomètre est sur un muret, loin de tous arbres La sonde de T° est sur un bord de fenêtre sous abris au nord ou il n'y a pas de soleil directe sur la sonde
il faut juste un "English-speaking skills." pour alexa
super merci je ne savais pas comment simplifier tous cela Juste une question, que mettre dans nodered a l'adresse "URL"? J'ai essayer "message", Car dans le debug j'ai une erreur 404
Conseils pour commencer dans la domotique
flacon030 a répondu à un(e) sujet de Alexlamous dans Mon installation domotique
Perso je suis avec des serrures DANALOCK, version Z-wave pilotable depuis une box domotique ou depuis une APP et son smartphone, ou les deux https://www.danalockv3.com/danalockv3shop/Danalock-V3-Bluetooth-r-&-Z-Wave-r-p105485143 -
faire dire une phrase a google home et autres assistants
flacon030 a répondu à un(e) sujet de flacon030 dans Les Assistants Vocaux
Bon je viens de trouver une solution Ce n'est certes pas la plus efficace, mais elle fonctionne en attendant de trouver mieux J'utilise notered sur mon NAS QNAP avec la fonction "node-red-google-notify" https://flows.nodered.org/node/node-red-google-notify au lieu de "node-red-contrib-google-home-notify" qui me retourne une erreur? le probleme est qu'il faut une "http request" pour chaque annonce sous nodered Voici une capture de ma configuration pour mes 3 google home pour que le message soit diffusé sur les 3 un message pour chaque boutons de la sonnette du doorbird un message pour le détecteur de mouvement du doorbird Le tous est gérer ensuite par 3 scènes et un QA sous HC3 pour avoir une annonce vocal sur mes 3 google home quant on sonne au portail de mon doorbird, ou qu'il y a un mouvement Configuration de la fonction http pour la "sonnette maison" Mon QA -- Generic device type have no default actions to handle -- To update controls you can use method self:updateView(<component ID>, <component property>, <desired value>). Eg: -- self:updateView("slider", "value", "55") -- self:updateView("button1", "text", "MUTE") -- self:updateView("label", "text", "TURNED ON") -- This is QuickApp inital method. It is called right after your QuickApp starts (after each save or on gateway startup). -- Here you can set some default values, setup http connection or get QuickApp variables. -- To learn more, please visit: -- * https://manuals.fibaro.com/home-center-3/ -- * https://manuals.fibaro.com/home-center-3-quick-apps/ function QuickApp:onInit() self:debug("onInit") end -------------------------------Message sonnette maison--------- function QuickApp:dring1(event) local http = net.HTTPClient() http:request("http://192.168.1.252:1880/sonnettemaison?", { success = function(response) if response.status == 200 then print('OK, réponse : '.. response.data) else print("Erreur : status=" .. tostring(response.status)) end end, error = function(err) print("Erreur : " .. err) end, options = { method = 'GET' } }) end ------------------------------Message sonnette eMAES---------- function QuickApp:dring2(event) local http = net.HTTPClient() http:request("http://192.168.1.252:1880/sonnetteeMAES?", { success = function(response) if response.status == 200 then print('OK, réponse : '.. response.data) else print("Erreur : status=" .. tostring(response.status)) end end, error = function(err) print("Erreur : " .. err) end, options = { method = 'GET' } }) end --------------------------------Message mouvement------------------- function QuickApp:mouvement(event) local http = net.HTTPClient() http:request("http://192.168.1.252:1880/Mouvementportail?", { success = function(response) if response.status == 200 then print('OK, réponse : '.. response.data) else print("Erreur : status=" .. tostring(response.status)) end end, error = function(err) print("Erreur : " .. err) end, options = { method = 'GET' } }) end -
Merci pour ces infos -
tu peut en dire plus tu as un exemple de ta ligne de conf dans GEA Merci -
Bon cela avance Node-RED est installer sur mon NAS et il fonctionne J'arrive a envoyer via un QA une commande a Node-red -- Generic device type have no default actions to handle -- To update controls you can use method self:updateView(<component ID>, <component property>, <desired value>). Eg: -- self:updateView("slider", "value", "55") -- self:updateView("button1", "text", "MUTE") -- self:updateView("label", "text", "TURNED ON") -- This is QuickApp inital method. It is called right after your QuickApp starts (after each save or on gateway startup). -- Here you can set some default values, setup http connection or get QuickApp variables. -- To learn more, please visit: -- * https://manuals.fibaro.com/home-center-3/ -- * https://manuals.fibaro.com/home-center-3-quick-apps/ function QuickApp:onInit() self:debug("onInit") end ------------------------------------------------ function QuickApp:dring1(event) local http = net.HTTPClient() http:request("http://192.168.1.214:1880/googlehome?announcement=someone%20at%20the%20door", { success = function(response) if response.status == 200 then print('OK, réponse : '.. response.data) else print("Erreur : status=" .. tostring(response.status)) end end, error = function(err) print("Erreur : " .. err) end, options = { method = 'GET' } }) end Node-RED reçois bien la demande de mon QA Mais la fonction "google notify" ne semble pas fonctionner j'ai dans le debug de Node-red le message suivant: "get key failled from google" Je ne voie pas se qu'il y a comme problème J'ai l'impression que le module "node-red-contrib-google-home-notify" ne fonctionne plus -
Merci je vais regarder a tous cela
- 58 réponses
Je me doute bien qu'il y a déjà des infos pour savoir comment faire, c'est pas faute d'avoir essayer de comprendre Mais Désolé je n'arrive pas toujours Pour moi c'est une nouveau chapitre que j'aborde avec la HC3 J'y arrive beaucoup mieux quant j'ai un exemple concret sous les yeux Après cela me permet de mieux assimiler et de pouvoir adapter en fonction de mes besoins J'ai déjà regarder tous le week-end comment on fait mais désolé je n'ai pas réussi pour l'exemple ci dessus ok je comprends qu'il ne faut mettre que l'adresse IP et son port dans http:request(), mais du coup que faire du reste? Ou le placer? GET /googlehome? annoucement=someone%20at%20the%20door HTTP/1.1 Merci
- 58 réponses
HC3 & HCL3 - 5.091.41 - BETA - 26/11/2021
flacon030 a répondu à un(e) sujet de couillerot dans Firmware
Voila se que peut donner l'onglet énergie de la HC3 avec des panneaux solaire avec l'aide de l'ecodevice et le QA CGE pour avoir un childs en "energymeter" Je n'ai encore rien qui apparait sur l'onglet "écologie" mais cela devrait arriver dans les prochains jours quant il y aura plus de production enregistrer C'est aujourd’hui sur 24H, il maque donc la fin de journée, mais cela donne une idée Le premier pique est la climatisation le matin dans le salon cuisine Le deuxième pique est la climatisation dans le bureau de ma secrétaire Les ondulation est le surplus dans le radiateur électrique avec la power reducer Vers 12H il a y un lège dépassement c’est le lave vaisselle Puis c'est l'injection dans le cumulus avec le power reducer Se qui est en négatif c'est se qui est réinjecté sur le réseau, mais qui ne se voie pas sur la HC3 ci dessus, car je n'ai pas encore réussi a récupérer cette information Se qui permet une jolie baise de consommation 11% aujourd’hui de réinjecté sur le réseau se qui est très peut C'est ces 11% qui apparaissent en vers dans la HC3,et se qui serait encore mieux ca serait de pouvoir les visualiser dans domocharts, mais cela ne semble pas possible pour le moment En marron le premier pique avec la climatisation En bleu claire on voie bien l’énergie récupérer par le power reducer En noir au milieu le lave vaisselle En rouge la consommation du linky En vert la production des panneaux solaire -
Je n'ai pas de sonos, mais merci pour l'astuce -
Merci Et comment l'associer a un bouton dans un QA " onReleased " Le code pourrait être cela, mai comment et ou placer le résultat " onReleased " pour l'associer au bouton local http = net.HTTPClient() http:request(" GET /googlehome? annoucement=someone%20at%20the%20door HTTP/1.1 Host: 192.168.2.160:1880 ", { success = function(response) if response.status == 200 then print('OK, réponse : '.. response.data) else print("Erreur : status=" .. tostring(response.status)) end end, error = function(err) print("Erreur : " .. err) end, options = { method = 'GET' } })
- 58 réponses
non ce n'est pas dans les appli dans les appli il faut installer "container station", une fois installer, il faut installer Node-RED -
pas de probleme Tu as quoi comme NAS? Car il faut une configuration avec un minimum de puissance pour pouvoir installer un docker pour y installer des applications virtuel -
J'ai un NAS qui tourne H24 7/7 sur le quel se trouve domocharts pour les graph, mon site perso de ma société, mon serveur multimedia plex, homebridge et bien d'autres choses encore Donc temps qu'a faire je préfère n'utiliser que mon NAS pour toutes les tache de font, donc pourquoi pas Node-RED Et c'est aussi dans un premier temps avoir une notification vocal quant on sonne a mon doorbird
