flacon030
    1 283
    28
  1. Sur tes lignes ci dessus il semble qu'il y a un petits oublie Cela provoquait un crache du QA quant on voulait créer les nouveaux enfants "}" a la première ligne aprés "TELEINFO_Tarif"}}, {device = {name = "Consommation", type = "Teleinfo", options = {VG = "TELEINFO_Tarif"}}, value = {command = "Get", argument = "TI", pin = "EAST" }}, Et dans le panneau de configuration de la HC3 "général" on peut aussi enfin mettre la consommation du nouveau QA comme "compteur d'énergie de référence" merci Par contre je ne suis pas sur que cela fonctionne comme il faut pour la consommation La valeur de consommation reste a zéro sur le QA enfant, alors que j'ai bien une consommation, ma valeur change bien en interrogeant l'ecodevice api/xdevices.json?key=apikey&Get=TI sur la valeur EAST Voici le debug du QA [30.01.2022] [11:28:08] [TRACE] [QA_GCE_55]: QuickApp GCE Electronics v1.20 - Initialization - Parent device [30.01.2022] [11:28:08] [TRACE] [QA_GCE_55]: [30.01.2022] [11:28:08] [TRACE] [QA_GCE_55]: QuickApp GCE Electronics - Initialization - Child device #404 - Input Index_C1 - Eau Froide [30.01.2022] [11:28:08] [TRACE] [QA_GCE_55]: QuickApp GCE Electronics - Initialization - Child device #405 - Input Index_C2 - Eau Chaude [30.01.2022] [11:28:08] [TRACE] [QA_GCE_55]: QuickApp GCE Electronics - Initialization - Child device #531 - Input VO128 - APsys Puissance [30.01.2022] [11:28:08] [TRACE] [QA_GCE_55]: QuickApp GCE Electronics - Initialization - Child device #532 - Input DAY_INDEX_POSTE4 - APsys Kwh/24h [30.01.2022] [11:28:08] [TRACE] [QA_GCE_55]: QuickApp GCE Electronics - Initialization - Child device #547 - Input EAST - Consommation [30.01.2022] [11:28:08] [TRACE] [QA_GCE_55]: QuickApp GCE Electronics - Initialization - Child device #548 - Input EAIT - Injection [30.01.2022] [11:28:08] [DEBUG] [QA_GCE_55]: Using tools library v2.20 [30.01.2022] [11:28:08] [DEBUG] [QA_GCE_55]: Using GCE library v1.20 [30.01.2022] [11:28:09] [DEBUG] [QA_GCE_55]: GCE library v1.20 successfully initialized [30.01.2022] [11:28:09] [DEBUG] [QA_GCE_55]: Refresh interval : 60 seconds [30.01.2022] [11:28:09] [DEBUG] [QA_GCE_55]: GCE URL : http://192.168.1.30:8099 [30.01.2022] [11:28:09] [DEBUG] [QA_GCE_55]: EcoDevice RT2 is ready [30.01.2022] [11:28:09] [DEBUG] [QA_GCE_55]: 7 devices added from configuration [30.01.2022] [11:28:09] [DEBUG] [QA_GCE_55]: 5 pins added for polling [30.01.2022] [11:28:09] [DEBUG] [QA_GCE_55]: Teleinfo tarif global variable : not defined [30.01.2022] [11:28:09] [DEBUG] [QA_GCE_55]: Teleinfo refresh interval : nil seconds [30.01.2022] [11:28:10] [TRACE] [QA_GCE_55]: Input DAY_INDEX_POSTE4 #532 APsys Kwh/24h : value changed from 4.342 to 4.464kWh [30.01.2022] [11:28:10] [TRACE] [QA_GCE_55]: Input VO128 #531 APsys Puissance : power changed from 1992.0 to 2005.0W En noir c'est la conso de ma cuisine (plaque électrique) qui dépasse ma production, donc je devrais avoir une conso sur le linky en rouge en plus dans la zone noir, se qui n'est pas le cas En vert ma production solaire En rouge c'est ma consommation avant la mise en place du nouveau QA
  2. je me posais aussi la question L’idéale serait de passer par node-red surtout qu'il y a un QA pour faire dire une phrase a google home Ma question est savez vous si on peut remplacer ifttt avec "Say a phrase with a text ingredient" par un équivalent nod-red? J'ai cru voir cela mais sans être sur que cela puisse faire l'affaire https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-google-action Le but est de n'avoir en local que nod-red et ne plus passer par ifttt Si non il y a une listes des fonctions possible sous node-red ici, mais je ne sais pas le quel pourrait éventuellement fonctionner https://flows.nodered.org/search?term=google&type=node&type=flow&type=collection Début de piste peut être ici
  3. J'ai le même probleme avec mon vielle ampli RXV2067 Il n'est pas non plus musicast, et fonctionnait comme il faut sous HC2 avec le type de requête ci dessus
  4. @Lazer voila une super nouvelle pour la réinjection hâte de pouvoir tester cela Merci mille fois
  5. oui c'est bien pour cela que je bloque avec cette histoire...
  6. après le TOR 16 j'ai: sous tirée total (que j'utilise pour mon tarif de base) index 1 sous tirée index 2 sous tirée index 3 sous tirée index 4 sous tirée index 1 dist. index 2 dist.
  7. Voila j'ai provoquer une réjection d'environ 234W au moment de la capture de donné SINSTI : "00234" /api/xdevices.json?key=apikey&Get=TI product "EcoDevices_RT" status "Success" NGTF " BASE " LTARF " BASE " EAST "012556779" EASF01 "011824798" EASF02 "000731981" EASF03 "000000000" EASF04 "000000000" EASF05 "000000000" EASF06 "000000000" EASF07 "000000000" EASF08 "000000000" EASF09 "000000000" EASF10 "000000000" EASD01 "011824798" EASD02 "000731981" EASD03 "000000000" EASD04 "000000000" EAIT "003547759" SINSTI "00234" SINSTS1 "00000" SINSTS2 "12533" SINSTS3 "00000" SMAXSN "02690" SINSTS "00000" SMAXIN "01780" STGE "003A0301" NTARF "01" NJOURF "00" NJOURF+1 "00" /api/xdevices.json?key=apikey&Index=E product "EcoDevices_RT" status "Success" Index_TI1 12556779 Index_TI2 11824640 Index_TI3 731904 Index_TI4 0 Index_TI5 0 Index_TI6 11824798 Index_TI7 731981 Index_TI8 0
  8. idem avec 80 modules
  9. @mprinfola plupart des onduleur ou micro onduleur proposent le zéro injection Il est souvent plus facile de le gérer avec des micro onduleur voila se que propose mes micro onduleur de chez apsystem
  10. petit liens vers mes stats de prod et conso mensuel / annuel https://graph.ford-rs.fr/index.html
  11. @Lazer je donne mon surplus a titre gratuit, le dossier est plus simple a réaliser avec ENEDIS De plus la revente n'ai qu'a 0,10€, alors que l'achat arrive a 0,16€, donc au temps tous utiliser et en donner le moins possible, surtout avec les hausses a venir De plus cela n'a représenté que environ 105€ pour ma part en 2021 si j'avais fait la formule avec revente, je préfère donc essayer d'optimiser au maximum mon autoconsommation pour ne réinjecter qu'un minimum, l'objectif étant pour 20222 a arriver a moins de 50€ par ans de surplus. Pour le mode standard j'ai fait la demande a mon fournisseur d’électricité a savoir total direct énergie pour ma par, ce n'est pas enedis qui gère le mode du teleinfo si mes souvenirs sont bons
  12. @Lazer Non désolé mais cela ne semble pas fonctionner car si tu regarde plus haut j'ai un module enfant en EnergyMeter, et dans l'interface de la HC3 la notion de compteur d’énergie principal reste grisé, je ne peut rien sélectionner Mais c'est peut être du fait que je relevé un index compteur en Kw/h en non pas une puissance en Kw, cela reste a vérifier A titre d'information mon compteur linky est en mode standard, pour avoir accès a l'injection, en historique cela ne fonctionnait pas @Cardane oui j'ai bien trois tors de câblé, un pour chaque phase, et c'est l'ecodevice qui me donne la puissance en Kw et en Kw/h en fonction des deux modules enfants ci dessus Et comme évoqué ci dessus il me reste a interroger mon linky pour connaitre se que je réinjecte sur le réseau Pour le moment je sais combien de Kw/h par jour je produit, et quel puissance instantané je produit
  13. Merci pour ta proposition, car je bloque toujours sur ce point. Se qui serait bien c'est aussi d'avoir le QA GCE en temps que compteur principal dans les paramètres de la HC3 On aurait alors une solution complète pour tous se qui est "énergie"
  14. oui pardon tu as raison, c 'est bien le surplus par le linky (que je n'ai toujours pas réussi a avoir avec le QA GCE 2.10) Par l'ecodevice et 3 pinces ampèremétrique, une sur chaque phases j'ai ma puissance instantané en W et ma production journalière en KW/H {device = {name = "APsystem", type = "BinarySensor"}, value = {command = "Get", argument = "VO", pin = "VO128", formula = function(value) return not value end}, power = {command = "Get", argument = "P", pin = "INSTANT_POSTE4", formula = function(x) return tools:round(x*1000, 0) end}}, {device = {name = "APsys", type = "EnergyMeter"}, value = {command = "DIndex", argument = "P", pin = "DAY_INDEX_POSTE4"}},
  15. perso je récupère la production en triphasé de mes micro onduleur a partir de l'ecodevice qui interroge la variable de mon compteur linky pour la reinjection Mais en Belgique il ne doit pas y avoir de linky
  16. cela peut t'il fonctionner avec un USG-3P?
  17. flacon030
    Showroom Configs Gea
    voici ma petite configuration de gea essentiellement pour la gestion de la climatisation -- ========================================================== -- Règles utilisateur -- ========================================================== local id = { WEATHER = 3, SENSOR_CH2 = 271, SENSOR_2_CH2 = 278, SENSOR_CH1 = 397, SENSOR_SALON = 293, SENSOR_ENTREE = 301, SENSOR_BUREAU = 309, SENSOR_CELLIER = 305, SENSOR_CUISINE = 297, CONTROL_CLIM_SALON = 287, CONTROL_CLIM_CH2 = 281, --CONTROL_CLIM_CH1 = 392, --zxt120 ghis CONTROL_CLIM_CH1 = 534, CONTROL_CLIM_BUREAU = 51, ECL_ENTREE = 165, ECL_EXT_ENTREE = 166, ECL_TV_SALON = 64, ECL_APPLIQUE_CH1 = 359, ECL_SPOTS_CH1 = 353, ECL_LIT_CH2 = 148, ECL_DRESSING_CH2 = 142, ECL_ETAGERE_CH2 = 223, ECL_JARDIN = 1, ECL_ALLEE = 1, ECL_GARAGE = 100, ECL_BAIN = 136, ECL_COULOIR = 347, ECL_ECALIER = 94, ECL_ATELIER = 110, ECL_CREDANCE = 154, ECL_JARDIN_ALLEE = 328, ECL_JARDIN_OLIVIERS = 251, ECL_JARDIN_CARPORT = 250, ECL_SPA = 448, ECL_BALCON = 505, SECHE_SERVIETTE = 175, PILOT_SERVIETTE = 168, DIM_CUISINE = 180, DIM_TABLE = 120, DIM_CANAPE = 130, DIM_SPOT_TC = 159, RGBW_SALON = 203, RGBW_CH2 = 185, MO_TEMP_SALON = 340, MO_SENSOR_SALON = 339, MO_LUX_SALON = 341, MO_TEMP_CH1 = 198, MO_SENSOR_CH1 = 197, MO_LUX_CH1 = 199, MO_TEMP_CH2 = 412, MO_SENSOR_CH2 = 411, MO_LUX_CH2 = 413, MO_SENSOR_ALLEE = 253, MO_TEMP_ALLEE =254, MO_LUX_ALLEE = 255, MO_SENSOR_ENTREE = 241, MO_TEMP_ENTREE = 242, MO_LUX_ENTREE = 243, ROLLER_CH1 = 233, ROLLER_CH2 = 228, ROLLER_DRESSING = 218, ROLLER_STORE = 238, ROLLER_GARAGE = 113, EV_JARDIN = 418, EV_JARDIN_2 = 420, NAT_TEMP_CH2 = 30, NAT_HYDRO_CH2 = 29, NAT_CO2_CH2 = 27, NAT_NOISE_CH2 = 28, NAT_PRESS_JARDIN = 26, NAT_TEMP_JARDIN = 37, NAT_HYDRO_JARDIN = 36, NAT_TEMP_SB = 47, NAT_HYDRO_SB = 46, NAT_CO2_SB = 45, WALP_MULTIP2_SALON = 337, WALP_BUREAU_CH2 = 210, WALP_YAMAHA_SALON = 335, WALP_BUREAU_EMAES = 315, WALP_HOMECINE_CH2 = 212, WALP_TV_CH2 = 214, WALP_CHAUFFE_EAU = 80, WALP_BUREAU_CH1 = 331, WALP_TV_CH1 = 333, WALP_POELE = 486, T_SMOKE_ENTREE = 346, -- BOUTON_1_CHAMBRE = 362, -- BOUTON_2_CHAMBRE = 361, CONSO_CLIM = 82, CONSO_CUISINE = 88, SONETTE = 313, DANALOCK_BUREAU = 400, DANALOCK_ENTREE = 402, SWITCH_VMC_V1 = 383, SWITCH_VMC_V2 = 376, SWITCH_VMC_BYPASS = 378, RESISTANCE_CUMULUS = 70, SURPRESSEUR = 425, } GEA.add(true, 0, "Démarrage de GEA le #date# à #time#", nil, "Démarrage GEA") GEA.add({"Info+", "serverStatus", os.time()-120}, 0, "Box redémarrée à #time# le #date#", nil, "Démarrage box") GEA.add({"Info", "updateStableAvailable", true}, 24*60*60, "Une nouvelle version est disponible", nil, "Détection nouvelle version") GEA.add({"Info", "updateBetaAvailable", true}, 24*60*60, "Une nouvelle version BETA est disponible", nil, "Détection nouvelle version beta") -----------------------------Mode chaud climatisation-------------------------en tenant compte des profils vacance / home------ -- ID5 Marche mode chaud 20°C clim chambre 2 si T° jardin < 15°C et T° motion sensor 2 chambre 2 < 19°C et que les fenetres de la chambre 2 sont fermés entre 16h30 et 21H30 en semaine GEA.add({{"Or", {"Profile","HOME"}, {"Profile","VACANCE H"}, {"Profile","VACANCE GHIS"}, {"Profile","VACANCE JCB"}}, {"Value", id["SENSOR_CH2"], false}, {"Value", id["SENSOR_2_CH2"], false}, {"Value-", id["NAT_TEMP_JARDIN"], 15}, {"Value-", id["NAT_TEMP_CH2"], 19}, {"Days", "Weekday"}, {"Time", "16:30", "21:30"}}, 30, "Marche clim chambre 2 en chaud le soir en semaine T°20°C", {{"ThermostatMode", id["CONTROL_CLIM_CH2"], "Heat"}, {"HeatingThermostatSetpoint", id["CONTROL_CLIM_CH2"], "20"}}) -- ID6 Marche mode chaud 20°C clim chambre 2 si T° jardin < 15°C et T° motion sensor 2 chambre 2 < 19°C et que les fenetres de la chambre 2 sont fermés entre 6h15 et 7h00 en semaine GEA.add({{"Or", {"Profile","HOME"}, {"Profile","VACANCE H"}, {"Profile","VACANCE GHIS"}, {"Profile","VACANCE JCB"}}, {"Value", id["SENSOR_CH2"], false}, {"Value", id["SENSOR_2_CH2"], false}, {"Value-", id["NAT_TEMP_JARDIN"], 15}, {"Value-", id["NAT_TEMP_CH2"], 19}, {"Days", "Weekday"}, {"Time", "6:15", "7:00"}}, 30, "Marche clim chambre 2 en chaud le matin en semaine T°20°C", {{"ThermostatMode", id["CONTROL_CLIM_CH2"], "Heat"}, {"HeatingThermostatSetpoint", id["CONTROL_CLIM_CH2"], "20"}}) -- ID7 Marche mode chaud 20°C clim chambre 2 si T° jardin < 15°C et T° motion sensor 2 chambre 2 < 19°C et que les fenetres de la chambre 2 sont fermés entre 8h00 et 22h30 le week end GEA.add({{"Or", {"Profile","HOME"}, {"Profile","VACANCE H"}, {"Profile","VACANCE GHIS"}, {"Profile","VACANCE JCB"}}, {"Value", id["SENSOR_CH2"], false}, {"Value", id["SENSOR_2_CH2"], false}, {"Value-", id["NAT_TEMP_JARDIN"], 15}, {"Value-", id["NAT_TEMP_CH2"], 19}, {"Days", "Weekend"}, {"Time", "08:00", "22:30"}}, 30, "Marche clim chambre 2 en chaud T°20°C", {{"ThermostatMode", id["CONTROL_CLIM_CH2"], "Heat"}, {"HeatingThermostatSetpoint", id["CONTROL_CLIM_CH2"], "20"}}) -- ID08 Marche mode chaud 20°C clim salon si T° jardin < 15°C et T° motion sensor salon < 19°C et que la fenetres du salon, de l'entrée et de la cuisine sont fermés entre 6h15 et 7h00 en semaine GEA.add({{"Or", {"Profile","HOME"}, {"Profile","VACANCE H"}, {"Profile","VACANCE GHIS"}, {"Profile","VACANCE JCB"}}, {"Value", id["SENSOR_SALON"], false}, {"Value", id["SENSOR_ENTREE"], false}, {"Value", id["SENSOR_CUISINE"], false}, {"Value-", id["NAT_TEMP_JARDIN"], 15}, {"Value-", id["MO_TEMP_SALON"], 19}, {"Days", "Weekday"}, {"Time", "6:15", "7:00"}}, 30, "Marche clim salon en chaud matin semaine T°20°C", {{"ThermostatMode", id["CONTROL_CLIM_SALON"], "Heat"}, {"HeatingThermostatSetpoint", id["CONTROL_CLIM_SALON"], "20"}}) --------------------------------Mode froid climatisation------------------------en tenant compte des profils vacance / home------ -- ID09 Marche mode froid 26°C clim chambre 1 si le chauffe eau ne fonctionne pas et que la T° du jardin est > 25°C et T° motion sensor chambre 1 > 27°C et que la fenetre de la chambre 2 est fermés entre 20h30 et 21H30 en semaine GEA.add({{"Or", {"Profile","HOME"}, {"Profile","VACANCE H"}, {"Profile","VACANCE GHIS"}, {"Profile","VACANCE JCB"}}, {"Value", id["SENSOR_CH1"], false}, {"Power-", id["WALP_CHAUFFE_EAU"], 50}, {"Value+", id["NAT_TEMP_JARDIN"], 25}, {"Value+", id["MO_TEMP_CH1"], 27}, {"Days", "Weekday"}, {"Time", "20:30", "21:30"}}, 30, "Marche clim chambre 1 en froid le soir en semaine T°26C", {{"ThermostatMode", id["CONTROL_CLIM_CH1"], "Cool"}, {"CoolingThermostatSetpoint", id["CONTROL_CLIM_CH1"], "26"}}) -- ID10 Marche mode froid 26°C clim chambre 1 si le chauffe eau ne fonctionne pas et que la T° du jardin est > 25°C et T° motion sensor chambre 1 > 27°C et que la fenetre de la chambre 1 sont fermés entre 8h et 20h30 le week end GEA.add({{"Or", {"Profile","HOME"}, {"Profile","VACANCE H"}, {"Profile","VACANCE GHIS"}, {"Profile","VACANCE JCB"}}, {"Value", id["SENSOR_CH1"], false}, {"Power-", id["WALP_CHAUFFE_EAU"], 50}, {"Value+", id["NAT_TEMP_JARDIN"], 25}, {"Value+", id["MO_TEMP_CH1"], 27}, {"Days", "Weekend"}, {"Time", "08:00", "20:30"}}, 30, "Marche clim chambre 1 en froid week end", {{"ThermostatMode", id["CONTROL_CLIM_CH1"], "Cool"}, {"CoolingThermostatSetpoint", id["CONTROL_CLIM_CH1"], "26"}}) -- ID11 Marche mode froid 26°C clim chambre 2 si le chauffe eau ne fonctionne pas et que la T° du jardin est > 25°C et T° motion sensor 2 chambre 2 > 27°C et que les fenetres de la chambre 2 sont fermés entre 16h30 et 21H30 en semaine GEA.add({{"Or", {"Profile","HOME"}, {"Profile","VACANCE H"}, {"Profile","VACANCE GHIS"}, {"Profile","VACANCE JCB"}}, {"Value", id["SENSOR_CH2"], false}, {"Value", id["SENSOR_2_CH2"], false}, {"Power-", id["WALP_CHAUFFE_EAU"], 50}, {"Value+", id["NAT_TEMP_JARDIN"], 25}, {"Value+", id["NAT_TEMP_CH2"], 27}, {"Days", "Weekday"}, {"Time", "16:30", "22:30"}}, 30, "Marche clim chambre 2 en froid le soir en semaine T°25C", {{"ThermostatMode", id["CONTROL_CLIM_CH2"], "Cool"}, {"CoolingThermostatSetpoint", id["CONTROL_CLIM_CH2"], "26"}}) -- ID12 Marche mode froid 26°C clim chambre 2 si le chauffe eau ne fonctionne pas et que la T° du jardin est > 25°C et T° motion sensor 2 chambre 2 > 27°C et que les fenetres de la chambre 2 sont fermés entre 8h et 22h30 le week end GEA.add({{"Or", {"Profile","HOME"}, {"Profile","VACANCE H"}, {"Profile","VACANCE GHIS"}, {"Profile","VACANCE JCB"}}, {"Value", id["SENSOR_CH2"], false}, {"Value", id["SENSOR_2_CH2"], false}, {"Power-", id["WALP_CHAUFFE_EAU"], 50}, {"Value+", id["NAT_TEMP_JARDIN"], 25}, {"Value+", id["NAT_TEMP_CH2"], 27}, {"Days", "Weekend"}, {"Time", "08:00", "22:30"}}, 30, "Marche clim chambre 2 en froid week end", {{"ThermostatMode", id["CONTROL_CLIM_CH2"], "Cool"}, {"CoolingThermostatSetpoint", id["CONTROL_CLIM_CH2"], "26"}}) -- ID13 Marche mode froid 26°C clim salon si le chauffe eau ne fonctionne pas et que la T° du jardin est > 25°C et T° motion sensor salon, > 27°C et que la fenetre de du salon de l'entrée et de la cuisine sont fermés entre 16h30 et 20H30 en semaine GEA.add({{"Or", {"Profile","HOME"}, {"Profile","VACANCE H"}, {"Profile","VACANCE GHIS"}, {"Profile","VACANCE JCB"}}, {"Value", id["SENSOR_SALON"], false}, {"Value", id["SENSOR_ENTREE"], false}, {"Value", id["SENSOR_CUISINE"], false}, {"Power-", id["WALP_CHAUFFE_EAU"], 50}, {"Value+", id["NAT_TEMP_JARDIN"], 25}, {"Value+", id["MO_TEMP_SALON"], 27}, {"Days", "Weekday"}, {"Time", "16:30", "22:30"}}, 30, "Marche clim salon en froid le soir soir en semaine T°25C", {{"ThermostatMode", id["CONTROL_CLIM_SALON"], "Cool"}, {"CoolingThermostatSetpoint", id["CONTROL_CLIM_SALON"], "26"}}) -- ID14 Marche mode froid 26°C clim salon si le chauffe eau ne fonctionne pas et que la T° du jardin est > 25°C et T° motion sensor salon > 27°C et que la fenetre du salon de l'entrée et de la cuisine sont fermés entre 8h et 20h30 le week end GEA.add({{"Or", {"Profile","HOME"}, {"Profile","VACANCE H"}, {"Profile","VACANCE GHIS"}, {"Profile","VACANCE JCB"}}, {"Value", id["SENSOR_SALON"], false}, {"Value", id["SENSOR_ENTREE"], false}, {"Value", id["SENSOR_CUISINE"], false}, {"Power-", id["WALP_CHAUFFE_EAU"], 50}, {"Value+", id["NAT_TEMP_JARDIN"], 25}, {"Value+", id["MO_TEMP_SALON"], 27}, {"Days", "Weekend"}, {"Time", "08:00", "22:30"}}, 30, "Marche clim salon en froid week end", {{"ThermostatMode", id["CONTROL_CLIM_SALON"], "Cool"}, {"CoolingThermostatSetpoint", id["CONTROL_CLIM_SALON"], "26"}}) ----------------------------------Arret climatisation detecteurs--------------------------- -- ID15 Arrêt clim chambre 1 - ouverture fenetre après 120 secondes-- GEA.add(id["SENSOR_CH1"], 120, "arret clim, sensor chambre 1 ouvert", {"ThermostatMode", id["CONTROL_CLIM_CH1"], "Off"} ) -- ID16 Arrêt clim chambre 2 - ouverture fenetre après 120 secondes GEA.add(id["SENSOR_CH2"], 120, "arret clim, sensor 1 chambre 2 ouvert", {"ThermostatMode", id["CONTROL_CLIM_CH2"], "Off"} ) -- ID17 Arrêt clim chambre 2 - ouverture fenetre 2 après 120 secondes GEA.add(id["SENSOR_2_CH2"], 120, "arret clim, sensor 2 chambre 2 ouvert", {"ThermostatMode", id["CONTROL_CLIM_CH2"], "Off"} ) -- ID18 Arrêt clim salon - ouverture fenetre après 120 secondes GEA.add(id["SENSOR_SALON"], 120, "arret clim, sensor salon ouvert", {"ThermostatMode", id["CONTROL_CLIM_SALON"], "Off"} ) -- ID19 Arrêt clim salon - ouverture fenetre après 120 secondes GEA.add(id["SENSOR_CUISINE"], 120, "arret clim, sensor cuisine ouvert", {"ThermostatMode", id["CONTROL_CLIM_SALON"], "Off"} ) -- ID20 Arrêt clim salon - ouverture porte entree après 120 secondes GEA.add(id["SENSOR_ENTREE"], 120, "arret clim, sensor entree ouvert", {"ThermostatMode", id["CONTROL_CLIM_SALON"], "Off"} ) -- ID21 Arrêt clim bureau - ouverture fenetre après 120 secondes GEA.add(id["SENSOR_BUREAU"], 120, "arret clim, sensor bureau ouvert", {"ThermostatMode", id["CONTROL_CLIM_BUREAU"], "Off"} ) -----------------------------------Fermeture store horaire----------------------------------- -- ID22 fermeture store à 16h30 GEA.add(true, 30, "Fermeture store à 16H30", {{"Time", "16:30", "16:31"}, {"Close", id["ROLLER_STORE"], 100}}) ---------------------------------Arret climatisation horaire--------------------------------- -- ID23 Arrêt clim salon 22H30 GEA.add(true, 30, "Arrêt clim salon 22H30", {{"Time", "22:30", "22:31"}, {"ThermostatMode", id["CONTROL_CLIM_SALON"], "Off"}}) -- ID24 Arrêt clim Ch1 22H30 GEA.add(true, 30, "Arrêt clim CH1 22H30", {{"Time", "22:30", "22:31"}, {"ThermostatMode", id["CONTROL_CLIM_CH1"], "Off"}}) -- ID25 Arrêt clim Ch1 23H30 GEA.add(true, 30, "Arrêt clim CH1 23H30", {{"Time", "23:30", "23:31"}, {"ThermostatMode", id["CONTROL_CLIM_CH1"], "Off"}}) -- ID26 Arrêt clim Ch2 02H00 GEA.add(true, 30, "Arrêt clim CH2 22H35", {{"Time", "22:35", "22:36"}, {"ThermostatMode", id["CONTROL_CLIM_CH2"], "Off"}})
  18. flacon030
    volet qui se ferme seul
    c'est bon j'ai trouvé J'ai installé hombridge, et je n'avais pas fait attention qu'une scène s’était créer, et qu'elle demandait a mon volet de se fermer si je n’était plus a la maison elle a le mérite de fonctionner...
  19. flacon030
    non je n'ai pas de profil qui se lance quant je part de chez moi voila se que j'ai dans le panneau des événements Action: Définir la valeur - 228 - Volets lit JCB - Maison/Chambre2 - Utilisateur - 2 - flacon030 - 07:58:34 - mardi, 04 janvier 2022 cela arrive entre 1 et 3 fois par jours a des heures différentes, mais souvent le matin vers 7h30 alors que je suis plus a la maison...
  20. Bonjour a tous Depuis quelques jours j'ai un volet qui se ferme seul (roller shutter 3) j'ai regarder dans l'historique et il semble que le donneur d'ordre soit "type de source" , " utilisateur" et cela serait semble t'il moi l'utilisateur qui est fait l'ordre de fermeture. Or je n'ai donner aucun ordre de fermeture, et cela semble se passer au moment ou je quitte mon domicile Se peut t'il que se soit une notion de géolocalisation quant je quitte un périmètre qui actionne la fermeture du volet, et si oui comment le vérifier?
  21. le gros plus des relais statique c'est le nombre de cycle que l'on peut faire a la minute, voir a la seconde Perso j'en ai utilisé pas mal pour de la régulation de T° de chauffe de batterie de résistances en industrie pour maintenir un canon a air chaud a une T° précise
  22. Bonjour a tous qui connais tado, un thermostat qui s'adapte en principe a la plus part des climatiseurs, et aussi au système de chauffage conventionnel, radiateur électrique ou chaudières https://www.tado.com/fr-fr/installer/controle-intelligent-de-la-climatisation il semblerait qu'il a a aussi des API pour réaliser un éventuel QA http://blog.scphillips.com/posts/2017/01/the-tado-api-v2/ https://shkspr.mobi/blog/2019/02/tado-api-guide-updated-for-2019/ Cela pourrait être une alternative pour ceux qui recherche une solution de contrôle de leur climatisuer Reste a créer le QA... Il y a eu un début de quelques chose de commencé ici mais qui n'a semble pas abouti https://forum.fibaro.com/topic/53333-build-tado-thermostat-quickapp/#comment-224806
  23. merci c'est se que j’essaie de faire J'ai même trouvé des personne pour une discutions en ligne, mais je n'ai toujours pas de solution...
  24. j’essaie a nouveau de configurer un VPN sur mon unifi USG-3P Qui a déjà réalisé cette opération?
