1 285 -
28
Bonjour Depuis quelques jour a la fin d'un requets sur google assistant il y a une phrase qui dit que l'on doit modifier les paramètres Je n'ai pas encore regarder en quoi cela consiste mais voici déjà une piste https://9to5google.com/2022/08/02/google-assistant-ifttt/
flacon030 a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Mon installation domotique
il y a des ruptures pour tous les produit ou presque Perso je suis a la recherche de batterie mon onduleur fronius hybride, et un smatercompteur batterie annoncées pour novembre voir décembre et le compteur pour novembre- 986 réponses
Bonjour cette solution est la bonne pour une ouverture a une valeur donnée pour mon roller? je voudrais qu'il s'ouvre a 93% GEA.add(true, 30, "ouverture volets dressing 17H30", {{"Time", "17:30", "17:31"}, {"Open", id["ROLLER_DRESSING"], 93}})
Roller Shutter 3 (FGR-223) + boitier Somfy store banne
flacon030 a répondu à un(e) sujet de Driver-R1 dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
tu as la documentation de ton boitier somfy (câblage électrique), et celui de ton moteur (c'est bien un 3 fils?) Car selon la logique de fonctionnement il risque d'y avoir un problème si l’anémomètre envoie un ordre de remonter le store Cela pourrait ne pas fonctionner -
Somfy lance une nouvelle API pour sa TAHOMA
flacon030 a répondu à un(e) sujet de PdB dans Périphériques et matériels autres
il y a semble t'il un QA qui a été fait Je n'ai pas de SOMFY pour le tester mais je suis intéressé pour un de mes client Qui l'a essayer? https://marketplace.fibaro.com/items/somfy-tahoma-switch-integration https://docs.joepverhaeg.nl/somfy/ -
Quick App - GCE Electronics IPX800 v4 et EcoDevice RT2
flacon030 a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Quick App Developpeur
c'est super la gestion de l'autoconsommation. Il y a juste une petite difficulté pour ma par La gestion décrite est pour du mono phasé, or je suis en triphasé Il faudrait donc pas deux TOR, mais six pour ma part, a moins que je fasse un essai avec 4, avec un TOR pour la production sur une des phases (vu que la production sur les 3 phases est sensiblement la même), et les 3 autres TOR pour mes 3 phases de consommation Si non je reste avec l’interrogation du linky en mode standard pour la réinjection qui fonctionne comme il faut.... -
Mille excuses Merci -
Bonjour J'ai fait quelques modification dans mon GEA et je viens de me rendre compte de ceci dans le debug C'est normale ce warning? Je n'avais jamais fait attention a cela [16.06.2022] [14:28:17] [DEBUG] [QA_GEA_53]: Déclencheurs instantanés : 0 [16.06.2022] [14:28:17] [WARNING] [QA_GEA_53]: Aucun déclencheur instantané en mode événement -
Je viens de le convertir en litres Je verrais dans les prochains jours ce que cela donne merci pour la suggestion- 420 réponses
- domocharts
- hc3
Bonjour J'ai installé il y a quelques mois une sonde de niveau d'eau pour ma cuve C'est un capteur 0-10V sur un RVBW de chez fibaro Dans les paramètres avancé du module je l'ai déclaré comme (entrée analogique) et comme valeur j'ai mis des volts pour pouvoir l’intégrer a DOMOCHARTS) avec les bonnes valeurs pour avec 100V pour 100% de la cuve et 0V pour une cuve vide L’idéale, serait de pourvoir avoir dans domocharts un onglet M3 ou % sur une journée, un mois et plusieurs années Car l'utiliser comme voltmètre n'est pas des plus judicieux- 420 réponses
- domocharts
- hc3
voici mon maillage Je m'attendais pas a un tel cheminement pour certains modules C'est surtout vrai pour les modules exterieur
On voie bien que le fait d'être dans le sud a sont importance Je suis en ce moment a 24Kw/h de production avec seulement 2,9 Kwc de panneaux- 986 réponses
flacon030 a répondu à un(e) sujet de Lazer dans HC 2 & Lite
HC3-00003815 Il me semble que c’était en juin 2020 avec un basculement de la HC2 vers HC3 en mai 2021- 265 réponses
- numéro de série
- hc2
et oui... Perso j'ai fait un dossier ENEDIS et au Consuel, Pour que le dernier passe, j'ai payer le Consuel, et ils ne sont jamais passer contrôler l'installation, ils ont valider mon installation après un nombre incalculable de mails et d’échange de documents Il aura fallu plus de six moins pour valider le dossier Je précise que j'ai fait la déclaration au Consuel par l’intermédiaire de ma société et que je ne suis que électricien et pas poseur de panneaux solaire (pas d’agrément RGE). Se qui a permis de clôturer le dossier ENEDIS après qu'un de leur employé soit passer moins de 5 minutes pour contrôler l'installation sans même ouvrir le tableau électrique... Bref comme dit plus haut c'est tous simplement honteux que cela soit aussi compliquer administrativement pour quelques chose d'aussi simple a mettre en œuvre- 986 réponses
Quick App : Arrosage Automatique
flacon030 a répondu à un(e) sujet de couillerot dans Quick App Developpeur
Ok merci -
oui un peut fastidieux, mais perso je ne regrette rien
Cela doit être effectivement cela car le lendemain tous fonctionne a nouveau normalement Par contre je ne sais pas pourquoi il aurait fait trop de requêtes -
je viens de m’apercevoir que le qa a planter [20.04.2022] [23:11:01] [ERROR] [QUICKAPP530]: QuickApp crashed [20.04.2022] [23:11:01] [ERROR] [QUICKAPP530]: main.lua:70: Wrong parameter type, string required. Provided param 'table: 0x2d720a60' is type of table -
Rien pour le moment. Une fois l'eau chaude sanitaire et le SPA en température, le reste va sur le réseau. L’idéale aurait été de mettre un onduleur hybride pour injection du surplus dans des batteries et consommer la nuit ce surplus... Mais le prix est trop élevé pour le moment
Mise en service du SPA ce week end Optimisation de la chauffe du SPA avec le surplus des panneaux solaire, eau a 34°C En rose la réinjection sur réseau ENEDIS, presque la totalité est consommé, seulement 15% réinjecté sur 20Kw/h produit aujourd'hui, soit 16,75Kw/h autoconsommé
flacon030 a répondu à un(e) sujet de fredokl dans Applications Smartphones et Tablettes
perso j'ai quelques icônes mais pas toutes?? -
My House In Renovation ! (Nico)
flacon030 a répondu à un(e) sujet de Nico dans Mon installation domotique
quel chance nous c'est pas avant 2 eme trimestre 2023 si il n'y a pas encore de retard Au départ c’était prévus pour 2018... -
Petite modification de la baie infomatique Je viens de passer en UDM-PRO avec un switch 24 POE Avant Après
Piscine - Suivi du PH, Chlore & Température
flacon030 a répondu à un(e) sujet de kevin39 dans HC 2 & Lite
Petit up pour cette futur saison Une personne pourrait se pencher sur un QA pour un ICO Les API son ci dessus Désolé je suis incapable de faire un tel QA Si l'un d'entre vous pouvait se pencher sur son cas cela serait parfait Merci -
Une version 1.16.0 viens de sortir pour iphone https://apps.apple.com/app/id1421839464 Adding devices Add and remove devices using the app. Controlling devices Control devices from new views using their full potential. Devices configuration Rename devices, assign them to rooms, and configure favourite shutter levels. Scenarios for a good start & end of the day Activate and customize scenarios for shutters and blinds. Improvements Select the start-up screen and home summary items. Performance optimization.
