flacon030
    1 283
    28
  1. je l'ai sur les deux avec un contacteur inverseur a verrouillage mécanique Avec scenario pour une priorité pour l'ECS
  2. oui c'est pour cela que pour le moment j'ai abandonné cette solution Je recherche toujours autre chose pour le moment je suis toujours sur une solution sous alexa mais qui ne me satisfait pas entierement
  3. Oui effectivement je suis toujours en attente du Smart meter, Il devrais en principe arriver vers le 15 septembre, se qui serait bien car mes batteries arrivent semaine 39 Et oui j'utilise un power reducer, et pour le moment je ne pense pas le remplacer par le ohmpilot, cat il on la même fonction, sauf si je voie des problèmes avec le gestion de la charge de la batterie Oui j'utilise un QA pour l'onduleur fronius qui fonctionne bien, mais je ne sais pas encore se qu'il en est pour la réinjection vu que je n'ai pas encore le smart meter, mais j'utilise les données du compteur linky qui elles fonctionne bien Et a terme effectivement je souhaite utiliser la gestion de la production pour des scènes plus poussé Pour le moment je l'utilise pour des choses simple comme par exemple, j’attends d'avoir minimum 800w de production solaire pour lancer le chauffage du SPA, priorité étant donné a l'eau chaude sanitaire Et je coupe le clim si je suis en dessous de 1000W avec des jeux de temporisation pour ne pas risquer de faire des marche / arrêt intempestif
  4. flacon030
    GH et IFTTT
    oui une page ce tourne...
  5. oui je pense que je vais les vendre avec la passerelle ECU-C
  6. Oui cela semble prometeur en plus il y a un QA qui gère déjà comme il faut l'onduleur Restera éventuellement a trouver une solution de QA pour la gestion de la batterie pour le fun et éventuellement pouvoir faire des scenario en fonction de la charge de la batterie et de la production solaire
  7. Batterie haut voltage BYD https://avelheol.fr/batteries-lithium-installation-solaire/1046-batteries-lithium-autoconsommation-byd-hvm-8-3.html J'ai pris la version d'une capacité de 11Kwh, qui correspond environ a mon surplus durant 6 mois de l'année en moyen
  8. Évolution majeur de mon installation photovoltaique Je viens de supprimer mes trois micro onduleur triphasé apsystems, et je viens de passer sur un onduleur fronius hybride triphasé de 5Kw avec batterie D’après mes derniers calculs je devrais êtres autonome environ 6 mois de l'année a 100% L'onduleur est en place Les batteries sont en commande et devraient arriver semaine 39 Et j’espère recevoir le compteur fronius mi septembre (sans ce dernier impossible de gérer se qui entre et sort sur le réseau, car il communique avec l'onduleur, tous comme les batteries)
  9. flacon030
    GH et IFTTT
    perso je viens de faire le choix de passer sous alexa Ce n'ai pas aussi souple pour les routines, mais cela a le mérite de fonctionner directement sans rien d'autre que alexa et le skill fibaro...
  10. flacon030
    GH et IFTTT
    oui il va falloir essayer de trouver une alternative... Mais la quel qui ne soit pas une usine a gaz
  11. flacon030
    GH et IFTTT
    oui du coup je suis passé sur alexa, mais c'est pas non plus des plus évident, il faut composer avec les déclencheurs d'alexa.... de plus je n'ai pas trouver un façon simple de la faire parler, du style on sonne au portail...
  12. perso pour le sèche serviette j'ai utilisé un relais fibaro et des diodes pour simuler le signal du fil pilot pour déclencher la mise en marche du dit sèche serviette Et cela fonctionne depuis 4 ans
  13. vu le probleme récent de google home et les requêtes personnalisé pour ifttt, j'ai acheté un amazone alexa J'ai presque réussi a faire fonctionner toutes mes requêtes, mais a présent je voudrais faire parler alexa qui a réussi a le faire? Il y a semble t'il une solution avec voice monkey mais il est devenue payant, et je ne sais pas si cela fonctionne https://voicemonkey.io/
  14. flacon030
    Les profils arrivent sur HC3
    le plus courant...
  15. Bonjour Quel commande vocale utilisez vous pour fermer les stores? pour l'ouvrir j'ai trouvé "baisse store 60%" par exemple avec une position favori a 60% Mais pour le fermer je n'ai rien trouver Merci Bon j'ai fini par trouver il semble que cela fonctionne avec: alexa active "nom de l'ID" a xx% 0% pour une fermeture x% pour une position defini et c'est pareille pour mes volets vu que tous cela fonctionne avec des roller shutter 3
  16. qui a réussi a faire fonctionner google assistant avec la nouvelle version V2 sous ifttt? car avec cette nouvelle routine je n'arrive plus a faire fonctionner mes requêtes personnalisé
  17. contant que cela fonctionne
  18. flacon030
    c'est se qu'il faut que je trouve, en tous les cas tous les jours je suis obligé de changer manuellement Et après vérification il semble que cela soit tous les jours a 7h15 J'avais mis sans faire attention dans une de mes scène le fait de passer en mode "HOME" Merci pour votre aide
  19. flacon030
    Merci beaucoup
  20. flacon030
    Sauf erreur de ma part non, je n'ai, pas souvenir d'avoir fait quoi que se soit pour effectuer un changement autompatique
  21. Bonjour Cela fonctionne pour les fichiers MP3 et pas pour les message c'est bien cela? dans la fonction tu as bien cela msg.playMessage = msg.payload.msg; return msg; tu as bien créer le QA sur la HC3, je pense que oui si non la partie sonnerie ne fonctionnerait pas tu as bien renseigner l'adresse ip et le port de ton node-res dans le QA a cette lignes http:request("http://192.168.1.231:1880/annonce", { -- Mettre votre commande http adresse ici Dans la console de debug du docker tu devrait voir cela ode-red-docker@2.1.4 start /usr/src/node-red > node $NODE_OPTIONS node_modules/node-red/red.js $FLOWS "--userDir" "/data" 7 Aug 15:22:17 - [info] Welcome to Node-RED =================== 7 Aug 15:22:17 - [info] Node-RED version: v2.1.4 7 Aug 15:22:17 - [info] Node.js version: v14.18.2 7 Aug 15:22:17 - [info] Linux 5.10.60-qnap x64 LE 7 Aug 15:22:17 - [info] Loading palette nodes 7 Aug 15:22:18 - [info] Settings file : /data/settings.js 7 Aug 15:22:18 - [info] Context store : 'default' [module=memory] 7 Aug 15:22:18 - [info] User directory : /data 7 Aug 15:22:18 - [warn] Projects disabled : editorTheme.projects.enabled=false 7 Aug 15:22:18 - [info] Flows file : /data/flows.json 7 Aug 15:22:18 - [info] Server now running at http://127.0.0.1:1880/ 7 Aug 15:22:18 - [warn] --------------------------------------------------------------------- Your flow credentials file is encrypted using a system-generated key. If the system-generated key is lost for any reason, your credentials file will not be recoverable, you will have to delete it and re-enter your credentials. You should set your own key using the 'credentialSecret' option in your settings file. Node-RED will then re-encrypt your credentials file using your chosen key the next time you deploy a change. --------------------------------------------------------------------- 7 Aug 15:22:18 - [info] Starting flows fileServer listening on ip 192.168.1.231 and port 8098 destroying media server: <ref *1> Server { maxHeaderSize: undefined, insecureHTTPParser: undefined, _events: [Object: null prototype] { request: [Function (anonymous)], connection: [Function: connectionListener] }, _eventsCount: 2, _maxListeners: undefined, _connections: 0, _handle: TCP { reading: false, onconnection: [Function: onconnection], [Symbol(owner_symbol)]: [Circular *1] }, _usingWorkers: false, _workers: [], _unref: false, allowHalfOpen: true, pauseOnConnect: false, httpAllowHalfOpen: false, timeout: 0, keepAliveTimeout: 5000, maxHeadersCount: null, headersTimeout: 60000, requestTimeout: 0, _connectionKey: '6::::8098', [Symbol(IncomingMessage)]: [Function: IncomingMessage], [Symbol(ServerResponse)]: [Function: ServerResponse], [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(async_id_symbol)]: 286 } destroying media server: Server { maxHeaderSize: undefined, insecureHTTPParser: undefined, _events: [Object: null prototype] { request: [Function (anonymous)], connection: [Function: connectionListener], close: [Function: bound onceWrapper] { listener: [Function (anonymous)] } }, _eventsCount: 3, _maxListeners: undefined, _connections: 0, _handle: null, _usingWorkers: false, _workers: [], _unref: false, allowHalfOpen: true, pauseOnConnect: false, httpAllowHalfOpen: false, timeout: 0, keepAliveTimeout: 5000, maxHeadersCount: null, headersTimeout: 60000, requestTimeout: 0, _connectionKey: '6::::8098', [Symbol(IncomingMessage)]: [Function: IncomingMessage], [Symbol(ServerResponse)]: [Function: ServerResponse], [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(async_id_symbol)]: 286 } 7 Aug 15:22:18 - [info] Started flows fileServer listening on ip 192.168.1.231 and port 8098 destroying media server: <ref *1> Server { maxHeaderSize: undefined, insecureHTTPParser: undefined, _events: [Object: null prototype] { request: [Function (anonymous)], connection: [Function: connectionListener] }, _eventsCount: 2, _maxListeners: undefined, _connections: 0, _handle: TCP { reading: false, onconnection: [Function: onconnection], [Symbol(owner_symbol)]: [Circular *1] }, _usingWorkers: false, _workers: [], _unref: false, allowHalfOpen: true, pauseOnConnect: false, httpAllowHalfOpen: false, timeout: 0, keepAliveTimeout: 5000, maxHeadersCount: null, headersTimeout: 60000, requestTimeout: 0, _connectionKey: '6::::8098', [Symbol(IncomingMessage)]: [Function: IncomingMessage], [Symbol(ServerResponse)]: [Function: ServerResponse], [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(async_id_symbol)]: 315 } fileServer listening on ip 192.168.1.231 and port 8098
  22. flacon030
    Bonjour Petite question Quant je change un profil, ce dernier revient a "home" au bout de 24H comment le fixer a une durée indéterminé?
  23. flacon030
    Bonjour J'ai plusieurs accessions dans GEA que je voudrais modifier Voici un exemple Le probleme c'est qu'a chaque changement de T° j'ai une notification que l’événement a démarré Je me demandais si on ne peut pas vérifier avant de déclencher l’événement si la climatisation n'est pas déjà en status froid Mais comment faire? Merci pour votre aide -- ID14 Marche mode froid 26°C clim salon si le chauffe eau ne fonctionne pas, que la production solaire soit superieur a 850W, et que la T° du jardin est > 25°C et T° motion sensor salon > 27°C et que la fenetre du salon de l'entrée et de la cuisine sont fermés entre 10h et 17h30 le week end GEA.add({{"Or", {"Profile","HOME"}, {"Profile","VACANCE H"}, {"Profile","VACANCE GHIS"}, {"Profile","VACANCE JCB"}}, {"Value", id["SENSOR_SALON"], false}, {"Value", id["SENSOR_ENTREE"], false}, {"Value", id["SENSOR_CUISINE"], false}, {"Value+", id["PRODUCTION"], 850}, {"Power-", id["WALP_CHAUFFE_EAU"], 50}, {"Value+", id["NAT_TEMP_JARDIN"], 25}, {"Value+", id["MO_TEMP_SALON"], 26}, {"Days", "Weekend"}, {"Time", "10:00", "17:30"}}, 30, "Marche clim salon en froid T°26°C week end", {{"ThermostatMode", id["CONTROL_CLIM_SALON"], "Cool"}, {"CoolingThermostatSetpoint", id["CONTROL_CLIM_SALON"], "26"}})
  24. Bonjour Depuis quelques jour a la fin d'un requets sur google assistant il y a une phrase qui dit que l'on doit modifier les paramètres Je n'ai pas encore regarder en quoi cela consiste mais voici déjà une piste https://9to5google.com/2022/08/02/google-assistant-ifttt/
  25. il y a des ruptures pour tous les produit ou presque Perso je suis a la recherche de batterie mon onduleur fronius hybride, et un smatercompteur batterie annoncées pour novembre voir décembre et le compteur pour novembre
