flacon030
    1 283
    28
  1. flacon030
    EDF Linky Info Watt
    nous sommes nombreux a avoir un ecodevice pour interroger les compteurs EDF, que se soit un linky ou autre https://www.gce-electronics.com/fr/accueil/1345-suivi-consommation-ecodevices-rt2-3760309690049.html Avec la possibilité de faire aussi le comptage de consommation d'eau ou de gaz ou les deux et plus encore....
  2. il est dans la description de la vidéo youtube Il faut ajouter la partie du code après -------- add your titlr here------- au temps de fois que l'on veut de phrases différentes function QuickApp:onInit() self:debug("onInit") end local function urlencode(str) if str then str = str:gsub("\n", "\r\n") str = str:gsub( "([^%w %-%_%.%~])", function(c) return ("%%%02X"):format(string.byte(c)) end ) str = str:gsub(" ", "%%20") end return str end --xxxxxxxxxxxx add your title here xxxxxxxxxxxx function QuickApp:welcomehome(params) local url = "https://" print(url) local http = net.HTTPClient() http:request(url, { options = { method = "GET", headers = { ['User-Agent'] = "Fibaro HC/3.0" }, data = nil }, success = function(response) if (response.status == 200) then -- func(json.decode(response.data)) print(response.data) else self:error("Wrong status '"..response.status.."' in response!") end end, error = function(message) self:error("Connection error: " .. message) end }) end function QuickApp:onClickButton() self:welcomehome("") end
  3. tu renseigne ou le port 8098 dans le contener nodred? Merci
  4. Bon je me retrouve encore bêtement bloqué avec une erreur 404 dans le debug du QA Je ne me souvient plus de se que j'avais fait pour régler le probleme Erreur bête , j'ai mis méthode GET au lieu de POST
  5. Pour info je viens de prendre la version payant pour un an a 6$ de voice monkey et cela fonctionne parfaitement sur alexa J'ai suivi le tuto vidéo ci dessus avec son QA
  6. Pour mes micro onduleurs APsystem j'utilisais des pinces ampèremétrique et l'Ecodevice, pour connaitre la production Pour la consommation et l'injection, c'est le linky que j’interroge avec toujours l'ecodevice Attention au sens des pinces pour qu'elles puissent donner les bonnes valeurs Je n'avais pas trouver les API a l'poque contrairement au fronius
  7. c'est celui la que j'ai modifier (fronius intégration), et j'ai aussi les 4 child
  8. oui je l'ai vu, mais il manque quelques petites choses a mon gout, mais je ne sais pas comment ajouter des child pour moi il manque un child pour la puissance la puissance délivré par la batterie, voir son pourcentage de charge (mai je suis pas sur que l'on puisse avoir cette information), et un index de production mensuel (on a le journalière et la total) Si non j'en ai profité pour modifier la vu du QA
  9. Pour ceux que cela intéresse voici un liens pour l'API des onduleurs fronius https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwigrbnTuOX7AhUoUKQEHT9bDmAQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.fronius.com%2F~%2Fdownloads%2FSolar%20Energy%2FOperating%20Instructions%2F42%2C0410%2C2012.pdf&usg=AOvVaw0mxq8LIp67POsxbZidwQQI
  10. il semble que cela soit une version 7.0 pour le module bidizwave Je vais essayer de reprogrammer les fins de courses pour voir, cela ne coute rien
  11. oui c'est bien cela, se sont des butées mécanique pour les vérins Il manquerait du coup la position de vérin pour les fin de course? Mais du coup c'est tous de même curieux que cela fonctionne comme il faut en interrogeant le modules régulièrement Bon ce n'ai pas dramatique, le principal c'est bien d'avoir le retour d’état pour savoir si le portail est ouvert ou fermé, se que j’obtiens au bout de 30 secondes C'est juste dommage d'avoir un module ZWAVE et ne pas avoir les bonne fonctions nativement sur tous avec du NICE, j'ai acheter ce kit en pensant que la compatibilité serait de 100% vu que fibaro est NICE a présent
  12. Tu pense que le fait que cela soit une version Home soit l'explication a cette situation Quel carte pourrait convenir? Si non je viens de réaliser que l'ai inclus comme module Zwave Ne faut t'il pas le faire comme module NICE , "Appairage avec un capteur BiDi ou un dispositif d'alarme "?
  13. bonjour a tous J'ai la première génération de RGBW qui affiche le % de la puissance, et affiche la puissance en W sur les tuiles de la HC3 Mais avec le RGBW2 je n'ai que le % de la puissance qui s'affiche et je n'ai pas l'information de la puissance en w J'ai oublier un paramètre?
  14. J'ai un kit NICE HOME aria 400 et c'est bien un ibt4zwave que j'ai mis J'ai essayer la configuration douce mais c'est pareil
  15. effectivement je trouve cela bizarre aussi On dirait que toutes les informations ne passent pas, sauf si je l'interroge toutes les 30 secondes
  16. Bon je viens de contourner le problème Dans les paramètres avancé du module j'ai demander une interrogation a intervalle régulier de 30 secondes et la j'ai bien le retour d’état du portail, a savoir en ouverture, ouvert, en fermeture, fermé Le tous avec quelques secondes de décalage, avec un maxi de décalage de 30 secondes
  17. Je viens de recevoir le module et il est installé et reconnu sur le HC3 Le mode pas a pas fonctionne comme il faut J'ai le mode de fermeture automatique Quant je demande une ouverture j'ai bien l’icône ouverture, mais après 30 secondes le portail se ferme mais le status sur HC3 reste sur ouverture?
  18. Se qui aurait été bien aussi c'est de pouvoir éteindre l’écran soit manuellement, soit de façon logiciel
  19. j'ai osée et elle est en bleu comme une version final et non comme une bêta qui en principe est en rouge Je pense qu'elle est considéré chez fibaro comme une final
  20. Merci cela semble fonctionner chez moi
  21. Mais si... Je viens de la faire et tous va bien Il est vrai que depuis que je suis sous HC3, je n'ai presque jamais eu de problémes
  22. Non ce n'ai pas dommageable pour le compresseur de couper la résistance si cette dernière est en marche 24H avant la mise en service du compresseur Perso je remet ma pack sous tension 24H avant de mettre en marche ma clim Et c'est bien ce que je disais plus haut, toutes les clim n'ont pas forcement une résistance de carter, cela dépend pour beaucoup de sa puissance de production de froid ou de chaud
  23. tous les compresseur de clim ont une résistance de carter sur les multisplit et aussi sur les gros compresseurs monosplit il permet de maintenir le compresseur en T°, et presque personne ne le sait (grand public) que cette dernière fonctionne quant le compresseur est a l’arrêt après quelques heures Perso sa consommation est de 86w pour ma clim C'est pour cette raison que je coupe l'alimentation de mon groupe extérieur a l'inter saisons quant je sais qu'il ne va plus fonctionner durant plusieurs jours (ou semaines) Pour info voici le pourquoi du comment d'une resistance https://www.abcclim.net/resistance-de-carter.html
  24. Je confirme cela fonctionne aussi chez moi depuis plus d'un an J’étais avant en ZXT120, et depuis en total cloud et cela fonctionne sans encombre Pour la conso j'ai mis un AEON Labs 40A se qui me permets de voir aussi la consommation de la résistance de chauffe du compresseur quant ce dernier ne fonctionne pas (conso presque équivalent a un réfrigérateur pour maintenir en chauffe le compresseur) se qui me permet aussi du coup de couper l'alimentation de la clim a chaque inter saison pour éviter cette mise en marche de cette résistance Je ne pense pas que l'on puisse se passer de cloud malheureusement Par contre effectivement depuis 2022 tous les splits de la marque sont d'office avec le module melcloud wifi a présent Perso j'ai du remplacer les carte mère de mes split pour les rendre compatible melcloud, et les 4 fonctionnent comme il faut
  25. oui on verra bien... En attendant j'ai commander un MH9-CO2-WA pour remplacer le capteur de Co2 intérieur Il me reste a trouver un pluviomètre Zwave ou 0/10V pour remplacer le netatmo, si vous en avez un je suis preneur, qui ne soit pas dépendent d'un cloud Pour l'anémomètre j'ai trouver un 0/10V donc ça c'est réglé
