flacon030
    1 283
    28
  1. J'ai trouvé une première solution mais qui ne me convient pas A savoir avec iTunes music payant... Donc je cherche encore
  2. c'est avec cette video que je l'ai configuré
  3. oui ce n'est pas un système ondulé sans coupure Mais sur les derniers modèles fronius GEN24, il y a une sortie spécifique de 16A qui elle est alimenté sans coupure, mais cela ne concerne pas toute la maison
  4. c'est ce que j'ai, avec mon fronius hybride Via un contacteur de ligne (entre EDF et le tableau électrique) piloté par l'onduleur, je peut passer en mode autonome en cas de coupure EDF, avec la possibilité le cas échéant de recharger la batterie avec un GE a partir d'un certain seuil de batterie si le courant n'ai pas revenue
  5. effectivement cela semble fonctionner cette fois ci pour ma part Juste quelques erreur 503 les 2 premières minutes puis tous est devenue OK
  6. Juste pour info j'ai enfin réussi mon VPN avec un UDM PRo
  7. Bon a présent je recherche la dernière solution pour ma par, a savoir faire dire une phrase a siri Qui a déjà fait cela?
  8. flacon030
    cloud fibaro
    je suis comme lazer j'utilise l'adresse IP fixe pour me connecter avec l'application mobile donc cela fonctionne
  9. flacon030
    cloud fibaro
    Bonjour Je suis le seul a ne plus pouvoir accéder au cloud fibaro? De plus je n'ai plus accès aussi au sauvegardes
  10. toujours les mêmes problèmes pour ma part A savoir perte de connexion de la HC3 en local comme en distant Retour a la version stable
  11. ceinture et bretelles
  12. une nouvelle est proposer 5.131.57 (beta)
  13. c’était une version alpha poussé par erreur https://forum.fibaro.com/topic/64376-important-update-513152-unavailable/ Il est fortement conseillé de revenir en arrière (chose que j'ai fait)
  14. C'est que je ne devais pas être le seul a avoir rencontrer des problèmes
  15. Bon j'ai fait un e deuxième tentative et cela fonctionne presque... Une petite anomalie constaté En câble internet je n'ai pas accès au panneau de configuration de la HC3, or en wifi c'est OK Mais c'est toujours très instable la HC3 n’arrête pas de redémarrer, donc je reviens a la version précédente Pour moi cette version est a oublier C'est la première fois que cela m'arrive depuis que je teste les versions bêta
  16. Bon chez moi c'est une vrai catastrophe Il y a des lenteurs pas possible, et en plus cela plante la box Je vais essayer de revenir en arrière
  17. Les m3 peuvent aussi servir a tous ceux qui on des cuves de récupération d'eau dans domochart.
  18. C'est le mode bloc de la HC3 pour une programmation simple sans ligne de code Mais on peut aussi le faire en LUA, en ligne de commander https://manuals.fibaro.com/home-center-3-lua-scenes/ Pour la VMC c'est ce modèle que j'ai installé https://www.leroymerlin.fr/produits/chauffage-plomberie/vmc-aerateur-et-deshumidificateur/vmc-ventilation-mecanique-controlee/vmc-double-flux-auto-haut-rendement-primocosy-sri-bp-atlantic-412237-82861688.html
  19. Oui elle dispose de deux vitesses nativement et ce sont bien les HCOHOME MH9, A8-9 et le netatmo moyennant un scenario qui donnent l'ordre a ma VMC de se mettre en route En journée quant nous ne somme pas la maison le taux de Co2 chute, et la VMC ne tourne donc pas J’avais mis aussi a un moment donnée une notion d'humidité pour la salle de bain, mais cette dernière n'ai jamais très humide, c'est a adapter selon vos besoins J'interdis aussi la VMC de tourner quant la climatisation fonctionne, chez moi elle fonctionne très peu vu que nous avons un poêle a granulé, le VMC tourne entre deux cycle de compresseur, se qui est suffisant a faire descendre le taux de Co2 J'interdis aussi le fonctionnement en dessous de 9°C extérieur, mais je peut le faire aussi car les nuits sont rarement en dessous chez nous sur la cote d'azur, cela évite de trop refroidir la maison
  20. flacon030
    Merci
  21. flacon030
    oui c'est bien cela, du coup si une personne modifie la T° sur le panneau de contrôle de la clim, elle repasse a 19°C au bout de 5 minutes Mais je pense avoir trouver, se que j'ai fait au dessus semble fonctionner
  22. flacon030
    Si non j'ai essayer cela --ID6 Forcer a 19°C T° clim Ch1 apres 5 minutes GEA.add({{"ThermostatMode", id["CONTROL_CLIM_CH1"], "Heat"}}, 300, "forcer a 19°C clim Ch1", {"HeatingThermostatSetpoint", id["CONTROL_CLIM_CH1"], "19"}) Cela fonctionne mais, si on change entre temps la température, elle ne revient pas a 19 Je voudrais qu'elle puisse revenir a 19 si la clim est en marche en mode chaud et ce même si on change la T° manuellement, comment procéder? Merci Je viens de trouver cela semble fonctionner avec cela GEA.add({{"HeatingThermostatSetpoint+", id["CONTROL_CLIM_CH2"], "19"}}, 30, "forcer a 19°C clim Ch1", {"HeatingThermostatSetpoint", id["CONTROL_CLIM_CH2"], "19"})
  23. flacon030
    J'ai essayer c'est pareil
  24. flacon030
    Je viens de modifier le message ci dessus pour qu'il y est tous les éléments Si non je peut aussi peut être contourner le probleme autrement, et se qui serait encore mieux pour mon usage. Je voudrais que si la climatisation est en chaud, au bout de 5 minutes elle puisse passer a 19°C comment le faire avec GEA? Merci
  25. flacon030
    Bonjour a tous Je viens de m’apercevoir que l'une de mes commande ne fonctionne plus normalement sous GEA {"HeatingThermostatSetpoint", id["CONTROL_CLIM_CH2"], "19"} J'avais cette commande qui fonctionnait et qui demandait de mettre en mode chaud le climatiseur et de fixer la température en chaud a 19°C, mai qui ne fonctionne plus. L'ordre passe bien dans GEA mais une commande OFF de la clim passe ensuite, et je ne sais pas comment (je voie la commende dans l’historique de la HC3) mais pas dans GEA, et cela arrête la clim??? J'ai tous désactiver dans GEA seul la commandez ci dessous est active et j'ai désactiver toutes mes scènes aussi pour être sur que rien ne puisse faire un Off qui m'aurait échapper GEA.add({{"Or", {"Profile","HOME"}, {"Profile","VACANCE H"}, {"Profile","VACANCE GHIS"}, {"Profile","VACANCE JCB"}}, {"Value", id["SENSOR_CH2"], false}, {"Value", id["SENSOR_2_CH2"], false}, {"Value-", id["NAT_TEMP_JARDIN"], 15}, {"Value-", id["MH9_TEMPERATURE_CH2"], 19}, {"Days", "Weekend"}, {"Time", "08:00", "22:30"}}, 30, "Marche clim chambre 2 en chaud T°19°C week-end", {{"ThermostatMode", id["CONTROL_CLIM_CH2"], "Heat"}, {"HeatingThermostatSetpoint", id["CONTROL_CLIM_CH2"], "19"}}) [07.01.2023] [14:12:57] [DEBUG] [QA_GEA_53]: [Démarrage] #5 : ["Or",[["Profile","HOME"],["Profile","VACANCE H"],["Profile","VACANCE GHIS"],["Profile","VACANCE JCB"]]] ["Value",[271,false]] ["Value",[612,false]] ["Value-",[37,15]] ["Value-",[689,19]] ["Days",["Weekend"]] ["Time",["08:00","22:30"]] => ["ThermostatMode",[553,"Heat"]] ["HeatingThermostatSetpoint",[553,"19"]] [07.01.2023] [14:12:57] [DEBUG] [QA_GEA_53]: [action] ["ThermostatMode",[553,"Heat"]] [07.01.2023] [14:12:57] [DEBUG] [QA_GEA_53]: [action] ["HeatingThermostatSetpoint",[553,"19"]] [07.01.2023] [14:12:57] [DEBUG] [QA_MELCLOUD_553]: Envoi de la requête pour mise à jour du split Chambre JCB... [07.01.2023] [14:12:57] [DEBUG] [QA_MELCLOUD_553]: Envoi de la requête pour mise à jour du split Chambre JCB... et le QA Melcloud [07.01.2023] [14:12:59] [DEBUG] [QA_MELCLOUD_553]: Mise à jour réalisée, prise en compte à 2023-01-07T13:13:48.332 [07.01.2023] [14:12:59] [DEBUG] [QA_MELCLOUD_553]: Mise à jour réalisée, prise en compte à 2023-01-07T13:13:48.332 [07.01.2023] [14:13:22] [TRACE] [QA_MELCLOUD_553]: Envoi de la requête de récupération du split Chambre JCB... [07.01.2023] [14:13:22] [TRACE] [QA_MELCLOUD_553]: Connection au MelCloud réussie [07.01.2023] [14:13:22] [DEBUG] [QA_MELCLOUD_553]: Données du split collectées depuis le serveur ! [07.01.2023] [14:13:22] [DEBUG] [QA_MELCLOUD_553]: Split Chambre JCB mis à jour Si je ne met que cette fonction sans la commande "HeatingThermostSetpoint" cela fonctionne comme il faut, mais du coup je n'ai plus la consigne qui est envoyer, or si la T° a été modifier sur le thermostat, ce dernier garde la dernière valeur, se qui ne me convient pas {"ThermostatMode", id["CONTROL_CLIM_CH2"], "Heat"} et voici l'historique dans la HC3 Mode: Off 553 Clim JCB Etage/Chambre deux Système 14:14:46 Mode: Heat 553 Clim JCB Etage/Chambre deux Système 14:14:24 Action: Set heating thermostat setpoint 553 Clim JCB Etage/Chambre deux Système 14:14:24 Action: Définir le mode du thermostat 553 Clim JCB Etage/Chambre deux Système 14:14:24
