flacon030
    1 283
    28
  1. Désolé pour le doublon J'ai mis en image se que j'ai put voir avec la partie "installateur" de fibaro Je n'avais jamais vu cela Du coup je me suis effectivement poser la question de la version des moteurs Z-wave engine
  2. flacon030
    Z-Wave Engine 3.0 ou 2.0
    Merci c'est bien se qui me semblait
  3. Bonjour a tous Une personne sur le forum m'a contacter pour vérifier le maillage de la box Je suis tombé sur un car curieux ou le réseau maillé ne semble pas fonctionner Sur la première capture tous les modules semble ne pas être maillé (box qui pose probleme) Alors que sur la seconde tous est OK (ma box) Ma question est la suivante, cela peut venir de la version Z-wave engine? Comment savoir sous quel version Z-Wave Engine 3.0 ou 2.0 nous sommes? Si nous sommes en version 3.0 comment faire pour revenir a une version 2.0? Par un recovery en mode usine? Si oui peut t'on récupérer ses modules avec un backup et autres scènes? Ou avez vous une autre idées? Merci
  4. Je confirme sur mon fronius j'ai des panneaux en 360W et des en 380w, et cela ne pose aucun probleme C'est juste que ta chaine se plis a la puissance des panneaux les plus faible, 360W pour mon cas
  5. pour moi tous est OK
  6. flacon030
    GH et IFTTT
    alors oui effectivement avec ifttt et google tu ne créer que les commandes dont tu as besoin
  7. flacon030
    GH et IFTTT
    cela fonctionne mais payer pour avoir ifttt en version avec plusieurs requêtes, je passe mon tour
  8. flacon030
    GH et IFTTT
    personnellement j'ai abandonner la solution google home et ifttt (dommage c’était personnalisable a souhait) Je suis passer sous alexa avec le skill fibaro qui fonctionne ( a condition de bien nommer ses modules zwave et ses scènes) ou encore avec hombridge et l'app maison sous ipod ou iphone qui fonctionne aussi très bien avec les mêmes condition que sous alexa
  9. Bonjour a tous Je viens de recevoir ce mail de netatmo Security image expiration Dear Netatmo developer, As of today, the images you get from the API, such as snapshots, vignettes or even profile images, do not expire. For security reasons, the retrieved URLs will now expire. Starting from the 09/05/2023, you will receive, along with the image URLs, an 'expire_at' field. The expiration time will be set at five minutes when rolled out but keep in mind that this value can change. As a result, you must take into account the 'expires_at' field that you will receive in the payload. What does it means for you ? Impacted API endpoint are : /homesdata when retrieving the image of each person /getevents when retrieving snapshots and vignettes If you do not download immediately the image URLs of these two API endpoints, you shall modify your code to handle the expiration time. Once the URLs are expired, and if you try to download the images again, you will receive a 404 HTTP error. You have to make a new API call to retrieve new URLs. Sincerely, Legrand - Netatmo - Bticino
  10. merci pour ce liens mais je suis sous apple Pour se qui est de la configuration dans l'onglet "network configuration" si je met le port en 554 cela fonction avec l’application yubii, mais cela ne fonctionne plus avec la page web Je vais essayer de changer les port de mes camera du port 80 en 554
  11. Je ne sais pas pourquoi mais deux camera sur 4 fonctionne a present Alors que je n'ai rien changer Et pourquoi pas les deux autres? Qui a une netatmo? Fonctionne t'elle?
  12. j'avance encore un peut sur le sujet voici des liens pour trouver les rtsp pour vos camera https://www.ispyconnect.com/cameras cela fonctionne avec toutes mes camera pour VLC mais pas avec la HC3?
  13. flacon030
    Maillage Z-Wave
    oui surement mais temps que les objectifs sont atteint pour moi c'est le principal Et comme je l'ai dit plus haut, temps qu'il n'y a pas d’évolution majeur je voie pas de raison de changer Se que je voie c'est que j'ai commencé en 2013 avec une HC2 et que je suis passer a la HC3 en 2021 soit presque 8 ans, se que est pas mal du tous je trouve De plus mes premiers modules firbaro sont toujours en service après plus de 10 ans Donc oui dans 8 ou 10 ans je passerais surement a autre chose, mais ce n'ai même pas sur, l'avenir nous le dira
  14. flacon030
    Maillage Z-Wave
    Je pense franchement que nos box son suffisamment évolué pour répondre a tous nos besoins ou presque, temps qu'il n'y aura pas d’évolution majeur dans les produits A mon avis seul les très grosses villa auraient besoins d'une solution plus complexe Je ne voie donc moi aussi aucune raison de passer a une autre solution domotique Pour le moment j'ai toujours trouvé une solution pour moi ou mes clients Perso mon seul regret c'est de pas réussir a me mettre sérieusement au LUA pour faire les quelques QA qui me manque et d'autres (gestion de mon ondilo ico spa, gestion de la charge de mes batterie, ect...) Je serais même près pour une fois a payer une personne pour me les faire ou avoir une formation. Mais l’idéale serait d'avoir une personne près de chez moi qui puisse me montrer les bases et des exemples afin de décortiquer le code et pouvoir les faire moi même
  15. Je viens de faire plusieurs essais, cela ne fonctionne pas sur mobile en RTSP que se soit en wifi ou distant ou en 4G ou 5G OK en lan sur HC3 en flux jpg Quel est ta config sous HC3 pour le champ "RSTP steam path", est t'il du type: rtsp://user:password@192.168.1.xxx/xxxx et quel est ton "RSTP port"? Merci
  16. flacon030
    Maillage Z-Wave
    Nico Je présume que avait déjà vu l'article ou bien que tu connais déjà la procédure https://smarthome-europe.com/2020/11/12/migrer-une-home-center-2-sur-une-home-center-3-de-fibaro/
  17. Merci si tu peut nous faire une capture d’écran pour voir se que tu as dans les deux champs RTSP Si non j'avance un peut On peut vérifier que le flux de ses cameras sont bon en RTSP avec VLC en ouvrant un flux réseau pour les camera hikvision c'est cela qui fonctionne pour le RTSP rtsp://user:password@192.168.1.xxx/ISAPI/Streaming/channels/1/httppreview Pour axis ancienne generation type axis 211 / 221 rtsp://user:password@192.168.1.xxx/mpeg4/media.amp Pour netatmo je n'ai pas trouve pour le moment Pour les portail doorbird je n'ai pas trouvé Mais par contre cela ne fonctionne toujours pas sur l'app fibaro en 1.18.1 J'ai essayer avec les port 80 / 554 / 584, rien ne fonctionne Se que je n'ai pas essayer c'est d'ouvrir les port 554 ou 584 son mon unifi
  18. effectivement ce n'est plus dans les favoris mais dans le menu "...plus " ou se trouve a présent les cameras Mais je suis comme vous je n'ai plus aucune camera de visible Reste a savoir quoi mettre dans ce fameux RTSP port ?
  19. flacon030
    Maillage Z-Wave
    Oui cela fonctionne aussi sous HC2, lite, yubii home et donc aussi sous HC3 Oui,je suis installateur référencé, j'ai passé une formation de deux jours il y a quelques années chez smart home europe Pour se qui est de la migration HC2 vers HC3, j’avoue ne jamais avoir fait cette opération Je suis repartie d'une feuille blanche, même pour moi
  20. flacon030
    Maillage Z-Wave
    tous a fait d'accord Il y a d'autres fonctions, comme la possibilité effectuer une restauration ou une sauvegarde, voir aussi une mise a jour distante De voir le status de la box, ect...
  21. flacon030
    HC3 - Table de routage ZWave
    cela fonctionne toujours chez vous avec cela? z-wave_network_hc3_correct.php Perso je me retrouve avec une page blanche
  22. flacon030
    Maillage Z-Wave
    Bonjour a tous Pour ceux d'entre vous qui pense avoir des problèmes de maillage Z-Wave, en temps qu'installateur j'ai accès a un outils fibaro qui permet de voir comment sont maillé les périphériques entre eux Je peut donc me connecter sur votre box avec votre permission durant 24H ou moins si vous révoquez la permission Voila un exemple de ce que cela donne Contactez moi par message privé pour en discuter le cas échéant Si ce post pose problème au administrateur n’hésitez pas a le supprimer Je me propose juste de donner un coup de main
  23. bienvenue a ceux qui utilise EAIT et SINSTI On en avait parler il y a déjà quelques mois a l’époque du QA ecodevice
  24. Mise a jour effectué RAS pour le moment
  25. perso tous fonctionne comme il faut Même mieux que les versions précédentes Je n'ai plus de module mort avec le module bidi de nice avec mon portail (cela arrivait tous les deux jours) Et mes modules AEON Labs 40A ne se coupent plus non plus il perdait le comptage énergie environ tous les 10 jours) cette version semble plus stable que toutes celle que j'avais jusque ici
