1 283 -
28
Bonjour a tous Je viens d'acheter pour essayer une camera unifi G5 Via homebridge et le plugin "Homebridge UniFi Protect" je voie bien la camera dans l'app maison je viens de faire un essai en rstp sous VLC cela fonction mais il faut modifier le code Passer de: rtsps://192.168.1.1:7441/xxxxxx?enableSrtp (qui ne fonctionne pas et qui est donné par défaut dans l'interface unifi)) rtsp://192.168.1.1:7447/xxxxxxx?enablertsp (qui fonctionne) A présent je cherche a l’intégrer a mon HC3 mais je tombe sur un OS j'ai essayer avec "/snap.jpeg?cb=xxxxx" (cela ne fonctionne pas) J'ai essayer avec "/snap.jpeg?cb=s0" (cela ne fonctionne pas) J'ai essayer avec "/snap.jpeg (cela ne fonctionne pas) et pour temps avec http://192.168.1.xxx/snap.jpeg (cela fonctionne sur une page web) Idem sous mon qnap je n'arrive pas a l'ajouter
flacon030 a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Mon installation domotique
curieux, je n'ai jamais eu le moindre probleme avec mon ECU-C, il n'a jamais planté- 986 réponses
Sans avoir plus de détails je pense que cela devrait être: Com -> D1 on/Off (a mon avis il faut Com -> D1 + Com -> D2 ou D3 ou D4 pour une des trois vitesses) Com -> D2 2900 rpm Com ->D3 2400 rpm Com ->D4 1200 rpm Par contre il faudra veiller a ne pas envoyer d’ordres simultané sur com-> D2 D3 D4
Merci idem pour moi reste a savoir pour combien de temps
quick app Quick App - Monitoring UDM Pro SE et Pro
flacon030 a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Quick App Developpeur
Bonjour Je viens d'activer la fonction Multi-factor Authentication (MFA) sur l'udm pro, et bien entendu la QA ne communique plus avec l'udm Une solution est envisageable ou pas? -
Je confirme cela fonctionne vraiment bien le fronius + smartmeter + ompilot Même si en ce moment la page web est en maintenance, cela n’empêche pas l'API local de fonctionner y compris le SNMP ou le modbus- 986 réponses
merci pour le module T° humidité et quel choix pour le pluviomètre
Par quoi remplacer la station météo netatmo? Perso j'ai besoin d'une sonde extérieur qui me donne la T° a chaque 0,1°C en plus ou en moins ou toutes les 10 minutes, et si besoin pourquoi pas sur secteur Pour le moment je suis passer avec le QA sur le marketplace fibaro qui propose un token, mais pour combien de temps cela va fonctionner?
Je confirme pour moi aussi c'est HS depuis le 12 a 13h30 Par quoi remplacer la station météo? Perso j'ai besoin d'une sonde de T° extérieur qui me donne la T° a chaque 0,1°C en plus ou en moins ou toutes les 10 minutes, et si besoin pourquoi pas sur secteur
Je préférerais éviter de devoir le réinstaller car j'ai pas mal de scènes qui tourne dessus
Bon il semble que cette fois ci les données de netatmo ne remonte plus dans la HC3 depuis le 12 a 13h30 Je suis le seul? [15.07.2023] [21:37:12] [TRACE] [QA_NETATMO_25]: QuickApp Netatmo - Initialization [15.07.2023] [21:37:13] [TRACE] [QA_NETATMO_25]: [15.07.2023] [21:37:13] [WARNING] [QA_NETATMO_25]: Variable battery_alone not found [15.07.2023] [21:37:13] [DEBUG] [QA_NETATMO_25]: Current time : 21:37:13 - Last updated values : 01:00:00 - Next loop in 30 seconds at 21:37:43 ... [15.07.2023] [21:37:14] [ERROR] [QA_NETATMO_25]: Wrong status '1' in response! Les données remontent bien sur le site netatmo
flacon030 a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Quick App Developpeur
J'ai effectivement fait un copier coller En tapant le code directement cela fonctionne Merci encore une fois pour cette rapidité a trouver une solution- 420 réponses
- domocharts
- hc3
Je viens de faire les modifications et a présent j'ai cette erreur il n'y a rien dans le fichier admin.php et je n'ai pas de fichier type.php Fatal error: Uncaught Error: Undefined constant "FILTER_UNSAFE_RAW" in /share/MD0_DATA/Qweb/domocharts/device.php:66 Stack trace: #0 {main} thrown in /share/MD0_DATA/Qweb/domocharts/device.php on line 66- 420 réponses
- domocharts
- hc3
Bon en attendant je suis repasser en php7.4 Mais il faudra voir cette histoire si on veut passer en 8.1 ou 8.2- 420 réponses
- domocharts
- hc3
- 420 réponses
- domocharts
- hc3
La collecte se passe bien semble t'il C'est a l'affichage que j'ai ce message J'ai regarder un peut le code et dans les fichiers data.php cette fonction y est a sept reprise //*** Get URL parameters $type = filter_input(INPUT_GET, 'type', FILTER_SANITIZE_STRING); $query = filter_input(INPUT_GET, 'query', FILTER_SANITIZE_STRING); $value = filter_input(INPUT_GET, 'value' , FILTER_SANITIZE_STRING); $aggregate = filter_input(INPUT_GET, 'aggregate' , FILTER_SANITIZE_STRING); if (substr($type, -4) == '_day') { $date = filter_input(INPUT_GET, 'date' , FILTER_SANITIZE_STRING); $begindate = filter_input(INPUT_GET, 'begindate', FILTER_SANITIZE_STRING); $enddate = filter_input(INPUT_GET, 'enddate' , FILTER_SANITIZE_STRING); device.php il y est une fois $type = explode('_', filter_input(INPUT_GET, 'type', FILTER_SANITIZE_STRING)); // explode() removes optional _day suffix Mais je ne sais pas comment et par quoi remplacer cette fonction- 420 réponses
- domocharts
- hc3
bonjour Suite a une mise a jour de phpmyadmin (Version : 5.2.1 ) php8.2 j'ai ce message sous domochats? {"success":false,"error":{"code":8192,"message":"Constant FILTER_SANITIZE_STRING is deprecated"}} il semble que la fonction FILTER_SANITIZE_STRING ne soit plus admis depuis la version php8.1 il faut le remplacer par cela apparament https://www.php.net/manual/fr/function.htmlspecialchars.php dans les log le QA semble fonctionner se qui permet de continuer a collecter les données en attendant [14.07.2023] [01:52:01] [DEBUG] [QA_DOMOCHARTS_54]: 182 sensors data inserted in DB mon forum phpbb3 et mon wordpress fonction comme il faut sous phpmyadmin 5.2.1- 420 réponses
- domocharts
- hc3
Capteurs Zwave pour plantes
flacon030 a répondu à un(e) sujet de Julien92130 dans Périphériques et matériels autres
alors vous avez reçu vos capteur zigbee? Cela donne quoi? -
Merci pour toutes ces informations Vivement le suite Pour info personnellement je suis en batterie BYD HVM de 11,6Kw avec 3Kwc de panneaux et avec un onduleur de 5Kw (fronius Symo hybride) Je pense que je vais rajouter 1Kwc de panneaux pour avoir la possibilité en été de climatiser la maison, car pour le moment je sui a 93% en autoconsommation et 89% en autosufisance avec le SPA l'eau chaude sanitaire et toute la maison, et les très belle journées avec la climatisation quant la production dépasse les 20Kw/h par jour
Bonjour Je viens de mettre en place ton QA Merci pour ce dernier Par contre se que je trouve étrange c'est cette valeur MaxChargingPower: 10240.0 W Cela correspond a quoi? Se qui serait bien a présent c'est qu'il y est un module enfant pour avoir le % de charge batterie (SOC) afin de pouvoir l'exploiter dans les scenarios de la HC3 Et un retour d'info sur la température de la batterie
QA Enphase Envoy Prod / Conso Supervision
flacon030 a répondu à un(e) sujet de TitiXsi dans Quick App Developpeur
merci -
MP envoyé merci -
super merci tiens nous au courant quant elle sera en ligne Car personnellement se qui me manque est qui n'est pas dans les API c'est le pourcentage de charge batterie
interessant je suis intéressè par ta proposition
Je viens de recevoir le capteur et je l'ai installer sur un RGBW Si je le met dans l'eau il indique 100% d'humidité se qui est normale Mais pendant une pluie avec une terre détrempé j'ai une valeur de 24%, cela me semble trop peut Qu'en pensez vous?
