jpg001
    9
    Colombe les Vesoul
  • Intéret :
    domotique jeedom zwave +
    Autre
jpg001's Achievements
  • First Post Rare
  • Conversation Starter Rare
  • Week One Done Rare
  • One Month Later Rare
  • One Year In Rare
Recent Badges
  1. Ce sont 3 ampoules halogènes de 60W mais je ne dimmerai pas
  2. Merci pour ta réponse. Pourquoi ne pas utiliser le dimmer ? Parce que c'est pour être utiliser avec un éclairage de terrasse qui n'a absolument pas besoin de variation et aussi principalement que je peux disposer d'un FGD212 fonctionnel à un prix très bas. Et pourquoi ma question de départ : C'est principalement pour savoir si il n'y a pas de problème pour conserver mon témoin lumineux (allumé sur ON et éteint sur OFF que ce soit par l'interrupteur ou par le FGD212) car c'est souvent un problème et que je n'ai pas envie de me lancer sur pleins d'essais et de questions qui seraient inutiles alors que ce ne sera pas possible d'obtenir ce que je veux.
  3. Bonjour, je possède un interrupteur bistable à témoin Legrand Dooxie (ON s'allume, OFF s'éteint), la photo jointe montre son branchement qui est conforme à la vidéo de Elec44 ci-dessous (1 min 38 s): Je souhaiterais votre avis si je peux installer un Fibaro fgd 212 dimmer (le dimmer ne sera pas utilisé) car là je nage complètement ? Merci. Mon interrupteur : le tuto Elec44
  4. Pas tout à fait mais ça revient au même. Elles étaient bien en bas, mais à l'arrière de l'interrupteur il est imprimé bas et haut pour faire les branchements. L'électricien a branché à l'envers et pour résoudre le problème il a déclipsé les boutons et les a inversés.
  5. je me réponds : inversion des fils branchés sur O1 et O2, puis inversion des platines de l'interrupteur. En fait, à l'origine, l'électricien avait inversé le montage indiqué par Legrand. Maintenant tout est OK.
  6. bonjour, je viens d'installer mon premier fgr-222 sans problème. je commande le volet roulant depuis l'interface web, le positionnement fonctionne. Sauf que sur l'interface web l'icône montée fait descendre le volet et l'!cône descente le fait monter, pourtant le positionnement de gauche vers la droite le fait descendre et de droite à gauche le fait monter. Il en est de même dans les paramêtres, fonction "tester" J'ai essayé d'inverser les fils aux bornes S1 et S2 sans succès et les fils aux bornes O1 et O2 correspondent bien à mon interrupteur dont je joins une photo. merci pour votre aide
  7. bonjour, premier module domotique et premier problème. soit : un module fgd-212 firmware v3.4 un jeedom mini + z-wave un sous sol éclairé par deux ampoules à type halogène de 60W en parallèle et commandées par un va-et-vient composé de deux interrupteurs bi-stables en saillie Legrand, phase sans neutre. mon souhait : ajouter un troisième interrupteur sans tirer de cables. Pour le moment, je me contente de l'installation du module fgd. Pour ça, j'ai sui le tuto de domotique store, j'ai déjà inclus le module et paramètré : 32 : pas de variation (je ne le désire pas pour un sous sol) 20 : interrupteurs bistables 26 : configuration va et vient puis j'ai repèré mon interrupteur le plus proche des lampes avec la phase et enfin fait mon montage en suivant ce plan : le va et vient (les deux interrupteurs physiques) fonctionnent sans problème en va et vient le module sur l'interface web montre : l'intensité (tout ou rien) et le ON/OFF et c'est la le problème : à chaque changement d'un des deux interrupteurs physiques, l'état de l'intensité sur l'interface web bouge bien de tout à rien et inversement. Par contre l'état ON/OFF ne bouge pas et je suis obligé d'appuyé deux fois sur l'icône ON ou OFF pour faire changer l'état des lampes via le fgd-212. Merci pour votre aide.
  8. après l'informatique pure et dure, après les nas et les caméras de surveillance, après le système d'alarme, à 58 ans je me lance dans plus de domotique. Merci d'avance pour votre aide. Jean Pierre
