sebcbien
    4 189
    85
  1. sebcbien
    Detection De Présence
    Le sleep tu le met juste après ton push Sent from my Note4
  2. sebcbien
    super :-) @flamalex, rajute simplement un sleep de 3 secondes alors. fibaro:sleep(3*1000);
  3. sebcbien
    cette fonction: fibaro:get(thismodule, va récupérer les ip et ports déclarés dans les paramètres du module. Mets l'ip au bon endroit, pas dans le script
  4. sebcbien
    ok, j'ai compris... mais tu vas avoir un push otutes les minutes sur ton téléphone... ça risque de saouler àla longue non ? Sinon il y a une autre methode avec un raspberry pour les iPhone, avec fing...
  5. sebcbien
    tu as probablement pas déclaré la VG ou tu as ait une faute de frappe dans le nom d'une variable. pour @flamalex , désolé mais je ne comprends pas ton explication ni ta demande
  6. Essaye avec ma version alors Sent from my Note4
  7. Nice ! ( pas la ville hein ) Sent from my Note4
  8. 2 rein dis... Mais je pense que tu n'aura pas la place... L'anglais est généralement plus court, et c'est pour ça aussi que je préfère labelliser mes boutons en anglais... Sent from my Note4
  9. YEP, vous avez tout comprité On -> service de simulation prêt Off -> service de simulation désactivé Override -> forcer la simulation, n'importe quand Traductions de override: https://translate.google.com/?hl=fr#auto/fr/override Outrepasser Passer outre Ne pas tenir compte de
  10. sebcbien
    ! Veut dire not. Donc si la variable change mais n'est pas vide ton action va se déclencher Sent from my Note4
  11. Personnellement j'ai déjàma caméra extérieure qui m'envoie une photos toutes les 15s pendant 5 minutes quand on sonne àla porte Mais ce serait effectivement possible avec tasker de faire ça en même temps que d'appeler
  12. j'ai pas été assez rapide, mais ca m'étonnerais que ça passe ;-) Tu en as pris un ?
  13. Bah tu l'a eu, tu vois qu'il ne t'en veut pas tant que ça... Une petite mirabelle et ce sera oublié Sent from my Note4
  14. Pour ca, je switche la caméra pour utiliser la caméra arrière. Et dans le boitier je ne comptais pas montrer l'écran... Sent from my Note4
  15. Si ton wifi porte jusque là , ne cherche pas plus loin et utilise-le. Pour le moment, je fais des tests de temps en temps, et ça continue à bien fonctionner... Ceci dit... en réfléchissant bien je pense que faire de la vidéo est un problème plus qu'autre chose... Quand on est au bureau et qu'on a du wifi, ok, c nickel... mais au final, ça a peu d'intérêt de voir la tronche du livreur ... Par contre quand on bouge, métro, voiture, train... on sais tous que la couverture data... bah c'est pas toujours top-top. Donc je me dis que ça fonctionnerais mieux en passant simplement par mon téléphone internet SIP... qui appellerait simplement mon GSM... et là le taux d'échec serait minimum. Il suffit donc d'utiliser le même principe mais avec un dialer SIP Bien sur ça frime moins pour les copains, mais ça marchera mieux.
  16. ?!? pas compris ...
  17. Bonne Mémoire Jojo ;-)
  18. lol non, ça n'a pas beaucoup avancé, comme on rentre la voiture pcq ça caille, j'ai du tout ranger. Et il y a beaucoup trop d'humidité, ça risque de se fissurer après "séchage"... surtout avec le design que j'ai choisi....
  19. @mprinfo Une erreur s’est produite vous avez atteint votre quota de votes positifs pour la journée Désolé, je voulais liker ta terniètre tirade
  20. je ferai un trou hein... T belge ou quoi ?
  21. Comme dit ailleurs, pour vivre heureux, vivons cachés.... hein @mprinfo ! ;-) Alors: 1) je suis en zone rurale, donc moins de risques 2) je vais essayer que ça ne se voie pas trop (dans une boite tuperware, derrière une plaque en bois, derrière le No de la maison, à côté de la sonnette) 3) c un vieux smartphone (nexus4) et le digitizer déconne de temps en temps. 4) s'il tient deux ans, c gagné, y'aura des solutions correctes d'ici là sur le marché..
  22. Un des gros problème c'est que.l'appli sur ton tel vide les batteries en 4h, qu'il faut ouvrir des ports dans ton routeur et que tout passe par des serveurs chinois... Ils mettent clef sous porte et tu peux en faire un presse papier... Sent from my Note4
  23. si, test disk peut accéder a une clef en mode "raw" ... mais bon, il faut que la clef soit accessible "électriquement" donc parfois elles sont tellement hs que c pas possible... Pour recréer une nouvelle clef, oui il faut le support de fibaro .. et renvoyer toute la box en pologne... :-/ Ce que tu peux déjà faire pour gagner du temps c'est ouvrir un ticket chez eux (support@fibaro.com), de préférence en anglais.
  24. ... Essaye avec un outil de récupération, que tu puisse récupérer au moins un dossier de backup récent. J'en connaissais un très bon (test disk) qui peu lire beaucoup. Attention de ne rien écrire avec ces utilitaires, ils doivent juste essayer de lire et sauver sur un disque dur... Ta configuration était complexe ? Sent from my Note4
