4 189 -
85
Ah oui c une solution aussi ça... Ça doit exister des VM toutes faites pour virtual box... Sent from my Note4
via docker hein ;-)
je pense que je vais me laisser tenter, ça s'installe sur un syno maintenant :-) http://www.domopi.eu/installation-de-jeedom-sur-un-nas-synology/
Le retour d'État chez moi bugge àfond en 4.071 :-/ Sent from my Note4
En tout cas encore merci àpitp2 pour la démo, c'était nickel :-) Sent from my Note4
J'veux bien, mais je ne promet rien... :-) .... et c pas pour ce we ça c sûr :-/ Sent from my Note4
MDR :-D Sent from my Note4
Who dis hé... C'est hachement cool ça dis donc ! J'ai pas analysé le code mais est-ce que ce ne serait pas une idée d'enfer de mettre ça dans gea ? Oh je brûle :-p Sent from my Note4
Tu dis ça mais tu ne sais pas quelle galère ça a été de lui faire installer What'sApp ... Finalement c'est sa fille qui a dà» le lui configurer. :2: Il comprends vite, il faut juste lui expliquer longtemps :P
Héhé @steven, on est aussi vieux l'un que l'autre ;-)
Ah ok, moi j'avais créé cette partition "àl'époque" sinon j'avais le fameux triangle jaune... Entretemps, j'ai enlevé la partition fibaro des déclencheurs des sirènes extérieures et intérieures, c'est plus sûr ;-) Maintenant dans le meilleur des mondes, ce serait cool de pouvoir faire confiance àl'interface Fibaro... mais bon, ma priorité est de ne pas faire de fausses alarmes... (àforce de crier au loup, le jour ou il y a une vraie alerte, plus personne ne va même jeter un coup d'oeil...)
- 251 réponses
Je plussoie Merci d'avance
Oui c'est ca. Pour moi aussi ce n'est pas gênant, mais c pour faire une proposition àla "demande" de @Fredric Sent from my Note4
En fait si on fait une ligne gea qui laisse le même message toutes les 30s dans le log, on pourrait réduire de 11 minutes à31 secondes... Sent from my Note4
Alaizzzzz dis Sent from my Note4
{"picture", id["CAMERA_PISCINE"], 2} essaye comme ça, 2 c'est l'id de l'admin (sans guillemets), et tu as user qui a un id 490 ? tu es sur ?
@ced600f Il y a un petit bug qui fait que chez moi ça ne marchait pas non plus. Chez moi pour que ça marche, j'ai du spécifier l'id du user directement. et pas via une "substitution". ne pas utiliser id["ADMIN"] mais directement l'id, soit 2 mais ce n'est peut être pas le même problème
Je n'ai pas de problème local de connexion avec l'appareil, ce dont je parle est un problème général de couverture 3g/4g. Si je suis au bureau en wifi il n'y a pas de problème, par contre dans le train (matin et soir) la couverture est pourrie... Et en sois, la couverture data n'est jamais géniale sur tout le territoire d'un pays, il y a des zones mal couvertes. Donc se baser uniquement sur la 3g va faire que la solution ne sera jamais fiable qu'à70-90% Une communication GSM en 2g est elle garantie àpresque 100% (et encore) Mon portier est sur la façade de la maison, donc aucun problème de portée (ni pour le Wifi,ni pour le bluetooth). Je n'ai pas besoin du bouton décrocher puisque c'est le portier qui appelle. Le seul point qui m'embête effectivement c'est le risque de dépairage bluetooth... Mais si l'installation est fixe et alimentée en permanence, je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problèmes. Sent from my Note4
Alors, petit retour, jusqu'ici ça fonctionne bien :-) le seul problème comme dit précédemment c'est là ou il y a peu de data ou pas du tout, et là la vidéo fait pire que mieux. Donc je crois que je vais me passer de la vidéo, qui n'apporte pas beaucoup à mes yeux. du coup, pour le boitier, il suffit de mettre ceci à l'extérieur un peu caché: (haut parleur bluetooth avec micro intégré...) http://www.amazon.fr/Haut-Parleur-Bluetooth-SOWTECH-Microphone-Blackberry/dp/B015QZ05IU/ref=pd_sim_23_9?ie=UTF8&dpID=51vMM1ny3EL&dpSrc=sims&preST=_AC_UL160_SR160%2C160_&refRID=0WMAHT72EXR4QFZVF1VD et de garder le téléphone au chaud à l'intérieur de la maison... si qqun connaît un modèle étanche, je crois que ce serait le top. Dernière question, rester en data, ou plus simplement faire un appel gsm ? ... la 2G elle au moins elle est partout... edit: j'ai trouvé :-) http://www.amazon.fr/VicTsing-imperm-able-rechargeable-Bluetooth-appareils/dp/B00MQRD1EM/ref=dp_ob_title_ce
Avez-vous remarqué que le comportement satel/fibaro àchangé ? Avant on pouvais les gérer séparément, J'avais un script qui armait mes partitions et la satel était armée, mais les détecteurs n'étaient pas armés pour fibaro. (je préfère n'avoir qu'un seul système (satel, fiable) qui me déclenche une alarme) Maintenant, les détecteur apparaissent comme armé dans l'interface fibaro et la partition fibaro s'arme aussi...
- 251 réponses
Ma femme me dit de te dire que tu iras loin dans la vie et que tu as tout compris
si la VG n'est pas settée, oui il pourrait envoyer le msg puis se désactiver après... a voir
il l'a déjàpartagé dans un autre fil de firmware. le voici: il faut créer un VG non prédéfinie: Benchmark Et spécifier un id qui existe: dans mon cas: Cellier --[[ %% properties %% globals --]] -- Parameters -- local id_exist = 56 --cellier local global_exist = "Benchmark" local nbIteration = 1000 -- Do not touch please --- local id_not_exist = 100056 local global_not_exist = "AABBCCDDEEFFGGHHIIFFF" function log(name, start, cpu) if (start) then fibaro:debug(string.format("<span style=\"font-family:monospace; white-space:pre; clear:both; float:right\"> %s instruction time : %ds | cpu time : %gs </span>", name, os.time()-start, os.clock()-cpu)) else fibaro:debug(string.format("<span style=\"font-family:monospace; white-space:pre; clear:both; float:right\"> %s </span>", name)) end end function execute(name, func) if (not pcall(function() local start = os.time() local cpu = os.clock() for i= 1,nbIteration do func() end log(name, start, cpu) end)) then fibaro:debug("ERROR : " .. name) end end log("Nb runs : " .. nbIteration .. " | id : " .. id_exist .. " | G.Variable : " .. global_exist) log("----------------------------------------------") log("") -- Tests --- execute("getValue Exist :", function() fibaro:getValue(id_exist, "value") end) execute("getValue Not Exist :", function() fibaro:getValue(id_not_exist, "value") end) execute("setValue :", function() fibaro:call(id_exist, "setValue", fibaro:getValue(id_exist, "value")) end) execute("getGlobal Exist :", function() fibaro:getGlobalValue(global_exist) end) execute("getGlobal Not Exist :", function() fibaro:getGlobalValue(global_not_exist) end) execute("setGlobal :", function() fibaro:setGlobal(global_exist, fibaro:getGlobalValue(global_exist)) end) execute("getType :", function() fibaro:getType(id_exist) end) execute("getName :", function() fibaro:getName(id_exist) end) execute("getRoomID :", function() fibaro:getRoomID(id_exist) end) execute("getRoomName :", function() fibaro:getRoomName(fibaro:getRoomID(id_exist)) end) execute("getSunrise :", function() fibaro:getValue(1, "sunsetHour") end) execute("boucle 1000 :", function() for j=1,1000 do k=j end end) log("") log("----------------------------------------------") log("ALL DONE")
vu que tu es le seul àavoir ce problème, je penche sur une mauvaise modif que tu aurais faite ou ta box qui déconne avec ce VD (je sais bien que la hc2 n'a jamais de bugs, mais on sais jamais ) Vois éventuellement àeffacer le VD et le ré-importer. Comme tout est inclus (scheduler etc) tu ne dois que mettre àjour la config avec tes paramètres.
