4 189 -
85
Merci toulmonde :-) Sent from my Note4
chez moi ça tourne... reboote un coup
voici les lignes gea sans devoir modifier le bouton reboot (et enlever la sécurité double click) GEA.add({{"Global-", "RamFree", 35}}, 30, "RAM inférieure à #value# - Reboot prévu cette nuit à 2h45", {{"Time", "21:00", "21:01"}}) -- Push si Ram faible GEA.add({{"Global-", "RamFree", 35}}, 30, "Reboot HC2 car RAM inférieure à 35% (#value#)", {{"Time", "02:45", "02:46"},{"VirtualDevice", id2["HC2_DIAGNOSTICS"], 15},{"Function", function() fibaro:sleep(1000) end},{"VirtualDevice", id2["HC2_DIAGNOSTICS"], 15}}) -- Reboot HC2 si RAM faible ça marche aussi sans le sleep mais je l'ai mis par sureté :-)
moi aussi :-) Hi Fibaro, Your solution has so much potential, but please check your forum, we are so many un-satisfied customers, each update is worse than the previous one. Please remember that your box is managing HOUSES with people inside... rebooting the box every few days for the heating to operate is NOT a solution. Please also support other zwave brands like Qubino that you refuse to integrate (now for years).
Petit retour de ma part: Chez moi ras, stable et réactif... Plus de problème de retour d'état comme sur la précédente beta. Il ya juste la RAM qui monte inexorablement... Sent from my Note4
Super bonne idée, bravo ! Personnellement, ce qui m'embêterait, c'est que comme je n'ai ni volets, ni rideaux, je sélectionne les lampes que je veux voir s'allumer... Car si quelqu'un observe et voit la lumière la sam s'allumer alors que personne ne passe... Sent from my Note4
- 89 réponses
- simulateur
- présence
GEANT, comme d'hab quoi ;-)
Oui c'est hallucinant ta RAM !?!?!! Stable ET basse. Tu prie quel saint ? Sent from my Note4
dites... je voudrais pas crier victoire trop vite mais chez moi ça a l'air de vouloir tendre vers l'horizontale pour le moment...
Si c'est urgent pour la RAM, j'ai fait un petit tuto et un vd pour les remonter sur emoncms. Voir ma signature. Sent from my Note4
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Pour YAMS WU ... Comptez pas trop sur moi pour regarder ce WE malheureusement :/ je rentre dimanche et j'ai du pain sur la planche... Entrepreneur, enfants, bricolages, resto... Mais probablement que c'est soit pas lié (problème WU) soit un problème général des requêtes http de la hc2 Sent from my Note4
Oui, envoyer un email àsupport@fibaro.com Sent from my Note4
dites les gars, J'avais contacté il y a quelques semaines le développeur de Home automation voice command https://play.google.com/store/apps/details?id=com.yahoo.javierrefuerzo.homeautomationchainingvoicecommands J'ai travaillé avec lui pour ajouter la compatibilité de la HC2 (commandes api, liste des devices etc) Il a fait une beta, mais plus qu'a tester, configurer etc. Seulement depuis je n'ai plus eu de temps à consacrer à la domotique et c'en est resté à ce stade.. Si l'un d'entre vous est motivé pour tester, je pourrais lui passer le flambeau. Seul point délicat, le développeur ne parle que anglais et espagnol. Si intéressé: -> MP moi :-)
Non, j'ai des grey, bi technologie comme les opal et ça marche très bien Sent from my Note4
moi avec la b j'vais des problème de retour d'état. j'ai installé la V 072 hier soir...
@lazer , alors ça donne quoi la mémoire sur ta box de test ? Sent from my Note4
New - Raspberry Pi 3 - Model B À 38€
sebcbien a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Sites internet
Hop commandé :-) At'naize Lazer, je disais ça pour rigoler (quoique ;-) ). Je vais installer la solution fing je pense... @domo , de rien, mais avec les dernières versions de Android (sur nexus), ils économisent tellement la batterie que ça ne fonctionne plus très bien... Sent from my Note4 -
Avec un tuto et tout ?!? ;-) je prends...Pcq avec la gestion d'énergie de mashmalow, le détection devient sporadique avec la solution "sonos" Sent from my Note4 -
sebcbien a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
un fgd 211 agit un peu comme un télérupteur (voir sur la même page) et ton VV doit être modifié pour remplacer les poussoirs il y a deux méthodes: - une en remplaçant les inter par des poussoirs - une autre un peu plus simple en les gardant, mais alors plus de dimmage possible -
tu me fais un peu peur rotollr... de ce que je comprends, tu n'a pas un problème de fgd 211 mais un problème de compréhension des circuits électriques... voici un endroit ou tu pourra avoir des notions d'électricité: http://serge.papierski.free.fr/Electrik.php vv c'est un circuit d'éclairage type va et vien ou deux-directions, (schémas 4 du lien ci-dessus): Le va-et-vient : schéma de principe Si j'étais toi, j'essayerais d'abord de bien lire à gauche et à droite, de COMPRENDRE et puis de chipoter... expliquer à distance via un forum c'est pas garanti sans erreur et ... Fais gaffe quand même, ça peut être mortel hein... -
Ça se bouscule pas au portillon dis donc... :-) Sent from my Note4
Oui pour les templates qubino par exemple... C'est vraiment pénible... Sent from my Note4
un eu de tout, dimmer, wallplug, prise evergreen... J'ai des ordres aussi qui se perdent... exemple dans le log il y a un trn off de l'evergreen mais elle est toujours allumée Un wall plug allumé par association directe, n'est pas remonté "on" à la HC2, même après des heures (donc le script all light off ne sais pas que c'est on et ne l'éteint pas...)
