sebcbien
    4 189
    85
  1. ça ça a l'air top!
  2. Merci ! Je l'avais pas vu, non, je suis passé par ici: https://community.home-assistant.io/t/bmw-connecteddrive-component/39569/191 j'ai posé une question "newbie" mais pas encore de réponse 3 jours plus tard Le problème c'est que je peux pas tester car je n'ai pas encore la voiture. Ceci dit, j'ai tout bien fait, mai la carte n'arrive pas sur le desktop... a creuser, ou ptêtre que une fois la connection faite elle va apparaître... Je n'ai plus eu de temps à passer dessus depuis, peut-être ce weekend. Ah oui, c'est bien vide . Perso, l'anglais me convient très bien
  3. pour le plugin BMW ConnectedDrive (pas encore click click click), j'ai besoin d'ajouter des fichiers. Apparemment le plus simple est d'ajouter un serveur SSH et puis utiliser WinSCP 1) cliquer dans la barre de gauche sur Hass.io 2) sélectionner le menu add-ons 3) clicker sur le module SSH 4) l'installer 5) dans la config plus bas, définir un password 6) le démarrer 7) utiliser putty pour se connecter avec le login root et le pass spécifié plus haut pour voir si ça fonctionne 8) utiliser WinSCP avec les settings de putty (importer) et on a accès au file system de Hass.io Niveau de barbe nécessaire: 3mm
  4. Je viens d'ajouter les plugins sonos et Hue, bon, ça marche. Après, y'a pas beaucoup d'options... Pour hue par exemple impossible de sélectionner un scène a jouer, pas non plus de pièce virtuelle, on est loin de la qualité des plugins Jeedom équivalents pour ces plugins en tout cas Pour sonos c'est next previous pause play, source et volume.. rien d'autre, ah si la synthèse vocale, mais c'est en anglais et je ne trouve pas d'option pour la passer en fr. Une fois le texte annoncé, le sonos ne reprends pas là ou il était. Bilan mitigé donc, belle interface, minimaliste, rapide mais très pauvre aussi.
  5. Bonjour, Voilà, c'est fait, comme promis je teste Home assistant. Raison principale: pouvoir utiliser BMW ConnectDrive (seule solution domotique à le proposer) et essayer de voir si le plugin Satel pourrait remplacer ma dépendance à la HC2 edit: solution plus simple ci-dessous sur Syno. Sur VirtualBox: J'ai installé ça dans une VM Virtualbox, les seuls points pour que ça fonctionne bien: utiliser boot UEFI dans system et configurer le réseau en mode bridge/pont Les images sont ici: https://www.home-assistant.io/hassio/installation/ Voici le tuto dont je me suis inspiré, (pour Vmware mais donne les infos qu'il faut pour virtualbox) https://www.ivobeerens.nl/2019/01/15/install-home-assistant-hass-io-in-vmware-workstation/ Une fois la VM bootée, il suffit de taper "root" et enter Ensuite taper "login" et enter Ensuite "ip a" et enter et sous l'interface enpxxx on trouvera l'ip Dans le browser, ensuite, taper l'ip http://192.168.xx.xx:8123/ et vous arriver à l'interface de création de compte. Bon, belle impression, c'est propre, c'est réactif. Une fois votre compte créé, il vous propose d'ajouter vos premiers "modules" J'ai ajouté mon pont hue et clic click click c'est tout créé partout c'est beau, les pièces avec :-) Jusqu'ici, niveau de barbe requis: 1mm Temps complet à chercher pour tout ça: 1h Ce sujet étant dédié à une installation de HASS et bmw connected drive discussion sur les solution de mobilité vertes Voici un résumé: 1) installer le package HASS sur son syno 2) se connecter à l'ip du syno:8123 3) créer son login 4) installer le plugin file-editor, et node-red 5) ajouter ça dans configuration.yaml via le plugin file-editor # BMW bmw_connected_drive: mycar: username: xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.com password: xxxxxxxxxxxxx region: "rest_of_world" 6) Redémarrer HASS (oui il faut souvent redémarrer complètement... pas encore très 99.9% availability 7) Faire ses graphiques Node-Red 8) Virtuel Fibaro: BMW_i3.vfib ETTTTTTTTTTTT VOILAAAAA !
  6. Y'a aussi la solution des HC2 d'occasion. Perso j'en ai deux et passer le backup de l'une a l'autre est un jeu d'enfants
  7. Moi aussi tu sais, c'est de l'ironie bien sûr Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk
  8. Oui c'est ça, parfaitement. Ou alors c'est pcq il y a des centaines de plugins et 50 protocoles différents supportés. Va savoir Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk
  9. Beaucoup d'utilisateurs fantômes alors, Mais les 3000 qui restent sont vachement prolifiques dis donc, waw ! ... et sans notre @Lazer de compétition à 17.000 posts. Tchieu, j'ai vraiment du mal à comprendre, ce doit être mon autisme de JeeFanBarbuGeek sans doute. Allez, j'vous aime tous quand même
  10. Moi j'ai une petite barbe de 4mm, je vais essayer de voir ce que ça donne pour gérer ma SATEL Je vous dirai ce que j'en ai pensé et on pourra créer un SubForum avec come topic principal: Mon Test HASS
  11. Oui, c'est un problème bien connu, c'est pour ça que il y a 17.000 membres sur le Forum, ils ont des problèmes de mise à jour de la SMART. Vraiment, parfois j'ai du mal à comprendre, sans doute pcq je suis limité, 'faut pas m'en vouloir, la vie ne m'a pas gâté, c'est pas ma faute
  12. moi elle est toujours dedans et ca n’empêche pas le reboot du dimanche soir. Mais on sais jamais :-)
  13. il n'y a plus besoin de la clef normalement. Essaie de booter sans elle quand tu rentre
  14. ca sent l'adresse ip qui a changé ça... Tu as essayé avec Fing si tu la trouve pas ? sinon voici la procédure en anglais pour un recovery: Run HC Hold Recovery button (+) until LED stop blinking Connect your HC2 directly to PC and set properly IP configuration in your PC IP address : 192.168.x.x IP Mask : generated automaticly Gatate way : 192.168.x.x DNS : 192.168.x.x Then you can connect by web browser under 192.168.81.1 and in LAN settings set DHCP + save. After that you can reconnect HC2 to router.
  15. .... et tu oublies Française Si elle était Belge elle aurait plus de chance ici en France je pense, hein @jojo ?
  16. .... et certainement pas la même HC2. Surtout la tienne qui n'a jamais aucun soucis, c'est bien connu ! Je ne dénigre pas/plus la HC2, j'en ai même 2, elle a ses qualités, la première est l'interface mobile qui n'a pas d'équivalent que je connaisse ailleurs, je suis un utilisateur (très) avancé qui a passé des centaines d'heures derrière le LUA et c'est pour ça que je l'ai toujours, mon GEA a encore des centaines de lignes, ma simulation de présence (qui est toujours la meilleure ) fonctionne toujours. Mais mon couteau suisse multiprotocole, mes nouveaux trucs, quand je dois ajouter une fonctionnalité à ma domotique, sans me prendre la tête, c'est mon Jeedom, ça c'est certain. Et les deux box communiquent dans les deux sens, se surveillent l'une l'autre... que voulez-vous de mieux !
  17. C'est pas pcq il y a des utilisateurs de Fibaro qui sont passés sur Jeedom que Fibaro est mort je pense Oui, j'ai vu pour Red-Node, a suivre. En tout cas actuellement, Jeedom est hyper click click click comparé à HASS Perso je considère Jeedom comme 90% plus click click click que Fibaro, ça peut donner une idée. Bien sur il y a parfois du cambouis a l'installation vu qu'il faut installer ça sois même sur un Linux, mais très très rarement lors de l'utilisation et de la configuration... les scénarios en mode block sont une tuerie. Bref, je n'essaie pas de convaincre qui que ce soit de passer à Jeedom, mais il se porte bien, merci, les nouveautés et améliorations sortent à une vitesse ahurissante, le plugins pleuvent, bref, pour le moment le soleil brille. Ce qui ne m'empèche pas de regarder ailleurs et HASS m'avait bien tapé dans l’œil pour son support de SATEL (néanmoins très basique et à configurer module après module en YAML) et une interface mobile relativement léchée.
  18. J'ai regardé aussi Home Assistant.... pfff ça a l'air bien, mais c'est du super cambouis pour super geek
  19. Oui, ca a l'air, wait & see. Moi j'espère que y'aura toujours du support pour la HC2 et pour Satel. La bonne nouvelle, c'est que l'aventure continue, même après le rachat par Nice ... on en doutait parfois y'a qq temps...
  20. lol, non, a moi il m'a déroulé le tapis rouge et m'a fait faire un avant projet avec archi etc sans que je débourse un rond...
  21. Un banquier, oui peut être, mais. 1) Ce n'est pas le banquier de MA BANQUE. 2) Je doute très fort que un banquier va se laisser emmer... par un commercial a longueur de journée. 3) Ca va donc beaucoup plus loin que ça, qui paye a accès à vos données personnelles, a votre profil, on n'est plus tous égaux et libres. Il reste la fraternité... Mwarf vive la France, vive la révolution, il reste plus rien, juste les gilets jaunes et les retraites ;-) Ah bah si je fais quelques chose... 1) JE N'ACHÈTE PAS JE N'UTILISE PAS et croyez-moi c'est la.meilleure solution pour que les données se baladent le moins possible. 2) JE VOTE Et ça bouge, par exemple l'Europe a sorti le RGPD, a obligé un cloud européen pour sortir du patriot act des states etc. 3) et niveau local, oui oui je suis actif. Envoyé de mon SM-N960F en utilisant Tapatalk
  22. Oui, pour un banquier, ok, makes sense... mais ici c'est juste un AGENT IMMOBILIER ... p.s. je ne m'étonne pas de vos réactions hein, je sais bien que c'est "fichu" pour la vie privée et que personne ne s'en émeut. J'en suis juste triste. Le problème c'est que on ne se sens pas impacté directement, la menace est "diluée" et donc personne ne bouge. Ca me fait penser à ce poème
  23. oui, tous ces gadgets qui nous rendent des services, d'un côté peuvent se retourner contre nous... Je vais vous raconter une anecdote qui remonte à 6 ans et qui m'est arrivé. Je voulais construire une maison au sud de Bruxelles, je cherchais un terrain. J'en trouve un sympa, mais vendu par un constructeur, donc obligé de passer par lui pour construire. Je prends rdv, le courant passe très bien, ils me font un avant projet gratuit, deux rdv chez architecte, tt se passe bien. Lors du chiffrage, ça coince... c'est +-100.000€ plus que le prix "normal". je leur demande ce qui pourrait justifier une telle différence et je n'ai pas de réponse convaincante. Je laisse tomber l'affaire et finalement je trouve un autre terrain et j'y construit une baraque mieux et moins chère. Bref, là ou je veux en venir c'est que par la suite j'ai rencontré d'autres personnes qui ont aussi été intéressées par ce terrain mais à la différence avec moi, ont été reçu par le constructeur "comme des chiens" (le même commercial). la différence c'est que moi j'avais une voiture "pourrie" à l'époque et eux une belle voiture de société.... par contre leur situation financière était limite et la mienne "bien dans le vert". Mais comment le commercial avait accès à ces informations ? (vu que apparemment il ne s'est pas basé sur nos voitures parquée sous sa fenêtre qui auraient fait penser le contraire ?) J'ai fait des recherches et eu la confidence d'un banquier... les banques ont accès à des "profils" crées par des sociétés qui rassemblent toutes les données qu'ils ont sur vous à partir de toutes sources disponibles et qui vont vous aider ou vous bloquer dans vos projets avant même que vous n'ayez ouvert la bouche. Il va sans dire que c'est très lucratif pour les sociétés qui font ces profils et pour celles qui les utilisent. Et ça c'était il y a 6 ans...
  24. Tu oublie les trackers style Mi-band, qui savent quelle est ta condition physique, ou tu vas, comment tu dors... et si on ajoute tous nos gadgets ca fait une masse d'information gigantesque. Les révélations "snowden" m'ont ouvert les yeux là dessus, les gouvernements et dans son cas le gouvernement américain rassemble bien des informations sur vous, même si vous n'êtes pas "sous enquête judiciaire" mais bien à l'avance pour "au cas ou". Après quand ils s'est passé quelque chose ils scannent cette base de donnée pour voir s'il n'y aurait pas un profil qui colle et là on arrive au problème de la recherche inversée qui remonte toujours un profil suspect pcq vous avez eu le malheur d'avoir des choses en commun (position, appel tel, site web visité) qui même si vous êtes totalement innocent vont vous "flagger" Mais bon, ça on ne peut pas y faire grand chose sans être parano. Ca existe, c'est réel, ce n'est pas de la fiction, vous avez votre profil stocké qque part, vous êtes surveillé même sans avoir rien fait de répréhensible... il faut juste espérer que votre profil ne va pas être remonté "par erreur".
  25. Ca, ça me fait réagir @Lazer Oui les gens s'en fichent... On rentre dans Big brother Avec un grand sourire. Les romains avaient"inventé" ça avant, ils appelaient ça "du pain et des jeux". Nous c'est des gadgets vocaux, Facebook et Netflix. Oui moi aussi j'ai "rien a cacher" ... Comme tout le monde ;-) qui s'intéresse a ma petite vie rangée métro boulot dodo ? Bref, tout va bien, et puis un jour on a des idées, on se retrouve propulsé chef d'un mouvement et puis comme par hasard "on" découvre que vous avez un compte Suisse, que vous avez été sur un site avec des filles de 17,9 ans, que vous vous êtes déguisé en blanc/noir/jaune un jour de biture a 18 ans... Ça se retrouve dans la presse, vous perdez votre crédibilité, votre mouvement bien que noble est discrédité. Les chances que ce soit vous ou moi sont extrêmement minces, mais y'en a parmis "nous" qui ne se doutent de rien et à qui ça arrivera, ça c'est certain. Ça c'est déjà maintenant, ça arrive devant ou derrière caméra... Le futur ce sera encore mieux ;-) Je n'ai rien a cacher... Oui oui, pour le moment.
