4 189 -
85
Tu dois utiliser la fonction DANS après une détection. Le DANS est relancé àchaque mouvement pour la durée demandée. J'ai donné un exemple dans ce fil Sent from my Note4
Et éviter les devices zwave style greenwave, qubino etc, qui sont moins bons dans les premiers modules Sent from my Note4
Pour le réseau j'ai lu que jeedom au démarrage construit son réseau zwave sur les premiers modules inclus. les prises powernode ne sont vraiment pas les meilleurs appareils zwave et donc je ne te conseillerais pas de commencer par ça, plutôt de wallplug ou modules fibaro alimentés. Personnellement j'ai pris un pack à85€, pour les plugins officiels et àvenir Sent from my Note4
Pour la qualité du routage, je n'ai aucune expérience, par contre pour la portée de la clef, je peux atteindre tout les devices en direct dans toute la maison, même pour l'inclusion.. impressionnant, la hc2 n'a pas la moitié de la portée. Donc je dirais que même si le routage est moyen, on n'en a pas trop besoin car les modules peuvent communiquer en direct avec la clef. Sent from my Note4
sebcbien a répondu à un(e) sujet de anthonylegrec dans Firmware
Ça m'étonnerait très fort qu'on ne puisse pas inclure sans répertoire de backup... Et si oui c'est très fort. Et la vraie question serait de se demander pour ces répertoires de backup s'effacent tout seul. Et chez moi je ne sais pas inclure et mon répertoire backup est bien là... Sent from my Note4 -
@nico, jojo ne sais plus faire d'inclusion. C'est une fonction de base, c'est tout con, il suffit de faire un pairing Z-Wave et ensuite ajouter un id maitre de plus de plus dans la db avec les paramètres associés et les id esclaves. Comment est-ce possible d'arriver à foirer un truc aussi simple et basique ? Comment est-ce que ma configuration, mes VD, mes scènes pourraient agir sur ce processus ? Les problèmes sont pour ceux qui essayent d'inclure des nouveaux modules sur la 4.090... donc ce n'est pas pour tout le monde. -
Vous aimez clairement votre box... Deux réinstallations complètes ? personnellement même pas en rêve/cauchemar... @jojo, je te prédis que ce ne sera pas la dernière, même si je ne te le souhaite pas bien sûr. -
C'est pas nouveau Jojo, il y a 1 mois, j'écrivais... http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/8593-hc-2-update-4090-stable-07072016/page-6#entry131719 -
Holàaaaa... Si même @jojo s'énerve.... Sent from my Note4 -
J'ai modifié le code àla page précédente, j'ai laissé les deux, pas testé mais ça devrait fonctionner si jamais ils reviennent en arrière
la solution est dans le code que tu as posté ;-) Ils ont changé le ° en º voici la ligne modifiée: substSpeech = string.gsub(substSpeech, "ºC", "degrés");
Bah oui normalement le mode service sert àça... Sent from my Note4
C'est"marrant" idem chez moi, ça ne convertit plus... Hmmm sans doute qquechose changé chez WU. Pas trop le temps de regarder maintenant :-/ Sent from my Note4
ta sirène et la satel sont normalement autoalimenté. Normalement si tu n'a pas "armé" la sirène, elle ne devrait pas se déclencher. Mais bon, passer en mode service est très simple... de mémoire: Tape le code admin sur le clavier et autorise le mode service pour XX heures Ensuite tape le code service et active le mode service
salut @tim974, alors, tu as essayé ? ça marche ?
box plantée ce matin, 503 et restart services qui ne fonctionne pas. shutdown avec le bouton hardware "propre" uptime: 4648 minutes; soit ... 3 jours :-/ mais la ram est stable. uptime précédents: 10737 minutes et 14720 minutes. prochain 503 à2300 minutes ? -
@pitp2, merci pour le tuyau, mais pour le moment, j'ai toujours besoin de la hc2 pour faire passerelle vers la Satel et pour l'extraordinaire plugin YAMS WU ;-) Sent from my Note4
Que veux-tu dire par ça dégager ceux existants ? De la hc2 ou ceux déjàdans Jeedom? Quelle procédure as-tu suivie? Tu sais que sur les modules fibaro, tu n'es pas obligé de démonter l'interrupteur, tu peux faire un triple click sur s1 ou simplement couper et rallumer le fusible, ils sont en mode inclusion pendant un petit temps après la remise du courant. Ça dépend aussi de ton montage, mais en mode sans neutre, dévisser puis revisser l'ampoule fera la même chose que couper le fusible, mais sur un seul module. Sent from my Note4
Cool :-) J'imagine que c'est encore une modif de la part des polaks ;-) car je n'ai pas changé la fonction de création des vg, j'ai juste rajouté les nouvelles vg àla liste. Sent from my Note4
Roadmap de l'application mobile: https://www.jeedom.com/blog/?p=3358 Sent from my Note4
oui oui, bien d'accord, les plugins sont très pratiques et stables. Voici les miens:
Je voudrais aussi revenir là dessus, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais leur mode block de scénarios, les gestions d'états, de variables, les mini scripts à cacher derrière des boutons, la possibilité de traiter du JSON sans programmer, chapeau !! Je ne suis pas un développeur même si je me dérouille et je comprends bien ce que tu as voulu dire. Si on a la logique, avec Jeedom, faire des scènes et scénarios complexes est beaucoup plus facile que sur la HC2, ça m'a permis de simplifier mais aussi d'améliorer mes scripts qui étaient en LUA. Bien sà»r il y a des cas ou certaines choses ne seront sans doute pas possible sans passer par un vrai script (en php) mais perso, je ne l'ai pas encore rencontré...
Moi je commande le moteur avec une sortie "puissance" de mon alarme (Satel) Et j'utilise une télécommande sécurisée et bi-directionelle pour commande l'alarme et la porte. Les télécommandes d'alarme sont en général puissantes et sécurisées.
Idem, ici aussi tout fonctionne sans box, de l'alarme à la porte de garage en passant par les lampes, VMC etc. Ceci dit, quand la HC2 est plantée, la première à s'en rendre compte c'est ma femme, Une fois elle est restée dans les choux 48H... et elle m'a déjà dit qu'elle n'aurait jamais cru qu'elle s'habituerais autant à la domotique. p.s. Perso, je ne compte pas passer sous une voiture
eh ben on en apprends des choses ici... pfouuu l'informatique est vaste et être "expert" en tout comme c'était un peu possible il y a quelques années ne l'est clairement plus... Ou alors je deviens vieux
