sebcbien
    4 189
    85
  1. sebcbien
    jojo, ça peut être ? -- Extinction de la lampe dans tous les cas après 10 min GEA.add (DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"], {"Value", id2["ALARME_ACTIVE"],0},pasAllLampesInt}, 10*60, "Extinction du Hall de Nuit SdJ, car allumée depuis #duration#. (#date# à #time#)", {{"turnOff", DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"]}, {"Email", UserID["Vincent"], "ALERTE - Lumière Hall de Nuit"}})
  2. sebcbien
    @jojo, non je ne vois pas, mais je ne suis pas à l'aise avec les inverse et je ne connais pas tes variables alarme et pas AllLampesInt ??? Maintenant elle s'est peut être éteinte mais ralumée immédiatement car mouvement ? pour débugger, toujours simplifier tibahut, super, merci, sinon ces lignes, ce n'est pas pour moi directement, c'est apparemment pour pouvoir mettre une variable comme value.
  3. sebcbien
    Ah oui j'ai confondu, je pensais que c'était tonc capteur de luminosité ... Sent from my Note4
  4. sebcbien
    pour améliorer, tu pourais ajouter un test {"Value-", id2["LUM_HALLNUIT_SDJ"],99} sur les lignes 6 et 7 pour ne pas relancer la tâche inutilement
  5. sebcbien
    une autre manière de faire serait celle-ci: une ligne gea pour allumer en cas de mouvement et une ligne comme celle-ci pour éteindre sans mouvement pendant plus de 30s: pour être sur de ne pas rater le "rendez-vous" gea-FGMS, ilfaut que le paramètre 6 soit au moins un peu plus long que les 30s de gea GEA.add ({{"Value", DeviceID["MVT_HALLNUIT_SDJ"], 0},{"Value-", id2["LUM_HALLNUIT_SDJ"],99}}, 30, "", {{"turnOff", DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"]}}) avec une option: {"Value-", id2["LUM_HALLNUIT_SDJ"],99} pour ne pas envoyer d'ordres zwave inutiles
  6. sebcbien
    essaie de rajouter cette ligne: si le capteur de mouvement reste à1 pendant au moins 30 secondes et que la lampe est allumée, relancer la tache d'extinction (décompte remis à0) GEA.add ({DeviceID["MVT_HALLNUIT_SDJ"],{"Value+", DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"], 1}}, 30, "", {{"RestartTask", autoOffSdJ}})
  7. sebcbien
    Si elle ne se ralumer plus c'est que tu ne surveille pas le fgms toujours à1, uniquement les -1. Copie ton code sur le forum stp Sent from my Note4
  8. Tu peux répondre àson pm pour lui rappeler stp ? :-) Merci :-p Sent from my Note4
  9. sebcbien
    lol, même problème modifier je sais le faire aussi pour le dernier "ajout", mais ici je te parlais plutôt de la modif que tu avais faite pour le bug 4.081, comme c'est toi qui l'a ajoutée, tu sais mieux ce que tu as fait
  10. sebcbien
    @tibahut, si tu repasse dessus, je pense que l'on peut enlever le "dirty fix" que tu avait inséré pour contrer les bugs de la 4.081 https://github.com/sjauquet/GEA/commit/4459980f7a5792b9adcb73348261b5e5d9e7e4e8#diff-b3090de48025433c51ccf01e63532bcb
  11. sebcbien
    ca ne risque pas de ralentir par exemple ? Je veut bien faire la modif sur github, mais il faudrait un minimum de personnes qui testent et valident quand même. @jojo, le lien de steven sur le premier post renvoie sur github ;-)
  12. sebcbien
    Sur github, tu peux voir exactement qui a modifié quoi et prendre la version que tu veux. Sur mon github,il n'y a que les modifications que j'ai acceptées (dont celles de @tibahut steven et autres qui résolvent je ne sais plus quel bugs) Ceci dit avec github, il y a moyen de faire un fork (prendre le code et le modifier) mais alors sur un autre compte. Sur mon github, il n'y à que les admin (moi, et ceux que j'autorise, dont Steven) qui peuvent modifier le code. Chaque modification est commentée. Aucun risque donc. La seule chose que je n'utilise pas est la version compactée de tibahut (minifiée) qui améliore normalement les perfs. Voici le détail des modifs: https://github.com/sjauquet/GEA/commits/master Sent from my Note4
  13. sebcbien
    Les lux pour l'automatisme ne sont mesurés qu'àun seul endroit de la maison, je sais donc quelles sont les condition de luminosité "extérieures" et j'automatise en fonction en local les lux remontent de temps en temps "pour info" mais ne servent àrien.
  14. sebcbien
    j'ai rajouté récemment la luminosité à mes scénarios: local estSombre = {"Value-", id2["CH_AMIS_LUMINOSITE"],200} local estLumineux = {"Value+", id2["CH_AMIS_LUMINOSITE"],200} J'ai placé un capteur (aeon 4-1) dans une pièce au nord, près de la fenêtre et protégée de la lumière de la pièce S'il est > 200 lux -> plus aucune automation lumière dans la maison sauf WC, garage, bureau qui n'ont pas de fenêtres. S'il est < 200 lux -> automatisme des lumières activé dans toute la maison Car j'avais le problème avec les FGMS c'est que quand j'allume la lumière, les lux augmentent au dessus du treshold et donc ils se" désactivent" eux même, la lumière se coupe puisqu'il fait lumineux (normal on avait allumé la lumière), puis il fait à nouveau sombre (normal la lumière s'est coupée) et elle se ralume ... ça faisait un peu sapin de noà«l, j'avais été crucifié et donc j'avais enlevé. Maintenant ça fait quelques jours que j'ai mis en place ma nouvelle solution et jusqu'ici c'est top Merci pour la ref amazon, top, elles ne se déchargent pas "toutes seules" avec le temps ?
  15. sebcbien
    Tu n'a pas beaucoup de -1 si tu as un long paramètre 6 Mais les deux sont nécessaires pour un bon WAF Avec mes Satel, je peux te dire que des -1 c'est pas ça qui manque... et ça va Tu as quoi comme batteries rechargeables ? Sinon, moi j'ai des FGMS qui ont plus de 2 ans (juillet 2014) avec la batterie d'origine et qui sont toujours à 100% de batterie... question emmerdes en moins c'est top quand même. Je l'aurais su plus tôt j'aurais peut être pas mis des Satel câblés. edit: bien sur je ne fais pas remonter la luminosité et la T° toutes les minutes...
  16. sebcbien
    oui: il va être blind pendant 15s après la dernière détection, et puis toujours attentif (après 15s) le restart n'ajoute pas.tu aura un off après la durée. Donc si tu as du mouvement pendant 10 minutes, pendant 10 minutes ils va relancer la tâche et la lumière va rester allumée. Dès qu'il n'y a plus de mouvement, il n'y aura plus de restart, et à la fin de la durée, tu auras un off
  17. sebcbien
    Le code complet pour le bureau (deux lampes) est à la ligne 216: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/9037-showroom-gea-v2/#entry137741 Il y a aussi SDD et SDB qui sont des FGMS Mes capteurs FGMS ont un Z en plus: _MVTZ Les _MVT sont des capteurs Satel, donc sans blindtime ni paramètre 6, ils font 0-1-0 en 1 à 2 secondes dès qu'il y a du mouvement, donc je n'ai pas besoin de surveiller une durée mais ça fait "chauffer" beaucoup plus GEA, j'ai des -1 tout le temps..
  18. sebcbien
    j'ai extrait ce code de mon gea (mais je l'ai simplifié car je gère deux lampes) Le principe est bon mais non testé, je n'exclus pas une coquille http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1211-support-gea/page-343#entry139339 J'ai mis mon paramètre 6 à 30s pour les fgms, ça permet de diminuer le trafic zwave et économiser les batteries. - si il y a du mouvement continu, le fgms ne renvoie pas des états on/off toutes les 5 secondes, et donc l'état reste à 1 - s'il n'y a plus de mouvement, l'état passe à 0 30 secondes plus tard - si l'état est à 0 et qu'un mouvement est détecté, le FGMS envoie instantanément un ordre à la box j'ai aussi le paramètre blind time (paramètre 2) au max (15), ça permet aussi d"économiser beaucoup les batteries La ligne 9 du gea permet de prendre en compte la présence "continue", donc sans "-1" envoyé
  19. sebcbien
    Ma femme m'aurait crucifié pour moins que ça... Tu en tiens une bonne jojo, garde là et fait bien attention qu'on ne te la piques pas
  20. sebcbien
    Ok, compris, merci. mais donc tu confirme que si tu reste par exemple 2 minutes dans ton hall, la lampe va s'éteindre après 30s puis se ralumer quand un nouveau mouvement sera détecté ? Sent from my Note4
  21. sebcbien
    Je peut le faire si tu m'envoie le code de la fonction complète. Mais on est sur qu'il n'y a pas d'effet de bord ? Sent from my Note4
  22. sebcbien
    @steven Est-ce GEA qui vérifie l'état avant de renvoyer l'ordre turnOn ou c'est la HC2 qui fait ça bien (et pas bien pour les dimmers) ?
  23. sebcbien
    J'utilises les capteurs de mouvement de mon alarme satel, ils font 0-1-0 en 1 à2 secondes pour les FGMS, je fais quelquechose comme ceci: la ligne 7 relance en cas de mouvement -1 la ligne 9 relance en cas de mouvement continu avec ça je n'ai plus jamais la lampe qui se coupe alors qu'on est présent ------------------- BUREAU -------------------- -- allume bureau à98% en automatique GEA.add({id2["BUREAU_MVTZ"],{"Value", id2["BUREAU"] ,0},estNotHouse_Manuel,estNotSimu_Presence}, -1, "",{{"Value", id2["BUREAU"], 98}}) -- après 15 min éteint bureau si pas de MVT (et si moins de 99%) et on met à99% pour éventuel allumage manuel. local malampebureau = GEA.add({{"Value+", id2["BUREAU"],1},{"Value-", id2["BUREAU"],99},estNotHouse_Manuel,estNotSimu_Presence}, 5*60, "",{{"Value", id2["BUREAU"], 99},{"Function", function() fibaro:sleep(1000) end},{"turnOff", id2["BUREAU"]}}) GEA.add(id2["BUREAU_MVTZ"], -1, "", {{"RestartTask", malampebureau}}) -- relance en cas de mouvement continu (blindtime) sauf si lampe off (manual off) - la durée doit être inférieur àdurée malampebureau GEA.add({id2["BUREAU_MVTZ"],{"Value+", id2["BUREAU"],1}}, 4*60, "", {{"RestartTask", malampebureau}})
  24. sebcbien
    Précisions: Si on remplace {"Value", id2["CELLIER"], 99} par {"turnOn",id2["CELLIER"]} alors la HC2 ne renvoie pas l'ordre zwave si la lumière est déjà allumée Mais si on veut être sà»r que la lampe s'alume à XX% et qu'on utilise un value, alors la HC2 renvoie l'ordre à tout les coups, même si la valeur est identique... dommage
  25. sebcbien
    pepite, non ça ne va pas bien comme tu propose, j'ai déjà essayé. Gea vérifie toutes les 30 secondes l'état de CELLIER_MVT mais pas entre deux check Si quand gea check, l'état du détecteur de mvt = 0, il "rate" qu'il y a eu un mouvement car il n'y a pas une surveillance pendant 30 s à‡a peut éventuellement fonctionner avec des FGMS qui on un long paramètre 6 d'au moins 30s qui permet à gea de ne pas rater un changement d'état. si jojo ne relance pas la lumière... alors je ne vois pas trop l'intérêt du restart task...
