sebcbien
    4 189
    85
  1. sebcbien
    Mon Test Jeedom
    Oui effectivement, Netatmo a un bon algorithme PID Ceci dit, si tu regarde sur les graphiques de domomat, tu vois que les 20° donnés en consigne sont plutôt bien respectés, pas top dépassés et je vois même qu'il y a de l'anticipation sur l'inertie du chauffage. A mon avis il y a quand même de beaux algorithmes dans ce plugin... et pour la T° extérieure, ce ne serait pas compliqué àfaire ... si ce n'est déjàpas fait... edit: j'ai rien dit, et il l'écrit en plus, il y a bien une sonde extérieure
  2. désolé lol sinon le topic showroom gea V1: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php?/topic/2143-showroom-configs-gea/&page=1 ... Ne génère plus d'erreur 500... je suppose que c'est car le serveur ne dois plus formater le lua... @Lazer, tu n'en profiterais pas pour "modérer" ? ajouter des posts vides entre les posts avec de gros scripts pour faire des pages moins grosses ? a moins que la V puisse gérer ça comme une grande même avec les templates lua fibaro ?
  3. Il est obligatoire le ? après index.php ? Car tous les liens des signatures sont des anciens et àchanger alors... Exemple: Ancien lien: www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/9037-showroom-gea-v2/ - Ne fonctionne pas Nouveau Lien: www.domotique-fibaro.fr/index.php?/topic/9037-showroom-gea-v2/ - Fonctionne
  4. Je dirais que tu as été rapide pour régler le problème, 1 minute, pas mal
  5. Les signatures ont disparu aussi. J'ai été dans mon profil et je ne trouve plus. Normal ? pas normal ? Merci
  6. beau travail ! merci :-)
  7. sebcbien
    Mon Test Jeedom
    Y'a moyen de faire des petits scripts en php ou carément des plugins
  8. sebcbien
    Mon Test Jeedom
    oufffffffff lààààSUUUPER compliqué. 1) installer le plugin thermostat netatmo 2) configurer action entrée mode At home pour activer le mode programmé 3) configurer action entrée mode Away pour activer le mode Away Voilàvoilà, pfouuu t'a suivi ? Avec des LC13: utiliser le plugin Thermostat de Jeedom. C'est la méthode de @gomba777, il en est ravi, alors qu'avec la HC2 c'était souvent la caille le matin plugin Thermostat: quelques exemples: ils datent un peu mais en gros le principe est le même, sans doute amélioré depuis: https://www.google.be/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=jeedom+plugin+thermostat
  9. sebcbien
    Mon Test Jeedom
    Voici donc comment notifier que le chauffage s'est enclenché une fois par jour et uniquement quand on passe près des SONOS Voici 3 screenshots séparés par une ligne rouge. 1) le plugin modes, qui permet de gérer des états. ici les états de ma maison: At Home, Away etc. J'édite les propriétés de ce module et je rajoute une condition "action d'entrée" qui sera exécutée lorsque ce mode est activé (typiquement le matin au réveil et le soir au retour de l'école, du boulôt etc.) Comme action, je demande d'activer un scénario: "Thermostat Enclenché Notify" 2) une fois ce scénario actif, dès qu'il y a du mouvement devant le capteur du salon #[sécurité][satel HC2][sAM MVT]# (élément déclencheur du scénario) et que le status du thermostat est à1: #[Maison][Netatmo Bonne Fontaine Rez][Etat Chauffage]# == 1 J'envoie alors un email via le plugin situé ici: #[Push Talk Email][Push Seb (Note4)][Push To Seb (Note4)]# et je fais parler sarah via le plusgin situé ici: #[Push Talk Email][TTS Sarah SONOS][TTS S.A.R.A.H.]# Ensuite je désactive le scénario (il se désactive lui même en fait) et voilà, plus de notification jusqu'au prochain cycle Away/At home C'est bon, tout le monde àsuivi ? p.s. tout ces noms: #[sécurité][satel HC2][sAM MVT]# #[Push Talk Email][Push Seb (Note4)][Push To Seb (Note4)]# #[Push Talk Email][TTS Sarah SONOS][TTS S.A.R.A.H.]# #[Maison][Netatmo Bonne Fontaine Rez][Etat Chauffage]# si vous les changez sur les modules, ils seront changés automatiquement partout dans Jeedom hein... pas besoin de faire le tour ni d'utiliser un utilitaire comme idCheck de @steven ;-) Je ne vous met pas l'équivalent en lua, mais vous avez compris je crois
  10. sebcbien
    Mon Test Jeedom
    voici un exemple: Certains connaissent ce VD: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3929-yagda-yet-another-graphic-data-analyser-netatmo-vmc-emoncms-json-viewer/ Il va chercher le json des appareils netatmo via un php externe et rappatrie les données dans la HC2. Ensuite je pousse ces valeurs vers EmonCMS pour mes graphiques. Script compliqué car les rapatriement de json plantent la hc2. Voici comment je l'ai remplacé sur Jeedom: Partie 1: Récupérer les données Netatmo et pousser les données vers EmonCMS - installer le plugin Netatmo et le configurer avec son api key (clic clic clic) - editer les paramètres du plugin, àcôté de la valeur de l'état de la chaudière, cliquer sur la petite roue. Dans push URL, entrer la commande EmonCMS: http://emoncms.org/input/post.json?json={JD_NETATMO_#cmd_name#_1er:#value#}&apikey=APIKEYAPIKEYAPIKEY Voiiiilà, données rapatriées et poussés vers EmonCMS àchaque modification de l'état, ni plus ni moins. Lignes de code: 0 Paramétrage: 1 ligne par paramètre àremonter sur EmonCMS Ca va, vous avez suivi, pas trop compliqué, le LUA ne vous manque pas ? Notez, même pas besoin de passer par un scénario en mode bloc, directement dans le module, hop, c'est plié. Si vous êtes sages, je vous montre après comment on notifie en TTS via sarah quand la chaudière s'enclenche et que l'on passe devant le détecteur de mouvements et une seule fois par jour max. 'faudra vous accrocher, c'est vraiment compliqué
  11. sebcbien
    Mon Test Jeedom
    Eh bien quand j'ai un peu de temps je chipote un peu sur Jeedom et je transpose une fonction de ma HC2 sur Jeedom. Exemple le VD "Alarm" dont je parle dans les pages précédentes, j'avais fait une V1, maintenant une V2. Ca me sert àdéclencher l'alumage des lampes dans les chambres le matin. Je n'ai pas les dimmers des chambres associés àJeedom mais ce ne sera que un bloc àrajouter si un jour je migre tous mes devices Z-Wave sur Jeedom. le weekend passé je me sius aussi amusé àutiliser le mode "design" pour créer des belles pages de tablettes murales... sympa, assez puissant, on peut déjàse faire de superbes interfaces sans coder (style lifedomus) La V3 va encore améliorer ça apparemment.
  12. sebcbien
    Mon Test Jeedom
    Tu serais étonné de voir que tu peux quasi tout faire, ou en tout cas énormément sans scripts... Mais ça 'fo essayer pour comprendre. Leur mode bloc (que tu trouve moche) ;-) est d'une puissance incomparable au mode bloc de la hc2. Ensuite chaque bouton et info des vd peut aussi être surchargé de fonctions, déclencheurs, actions, widgets... Tout ca ensemble fait que j'ai quasiment répliqué toute ma logique, gea inclus sans écrire une seule ligne de code... De tout façon, ça tu peux le préparer (comme je le fait d'ailleurs) en parallèle, sans devoir bouger les devices z-wave ou alors juste quelques-uns pour tester. Sent from my Note4
  13. sebcbien
    Mon Test Jeedom
    Surtout en multiboot... Un boot fibaro et un boot jeedom slave ... on teste et tant que tout n'est pas parfait, avant d'aller dormir hop, reboot en mode Fibaro :-) Mais bon, question statistique, deux systèmes ont plus de chances de "fail" qu'un seul... c'est mathématique
  14. sebcbien
    Mon Test Jeedom
    @shyrka973 bof... m'impressionne pas, ca àdéjàfait, par Lazer et pitp2 entre autres Par contre tu devrais essayer de faire tourner le soft Fibaro sur un Raspberry pi 1, une sd-card et une clef zwave aeon labs... Là, alors là... je serais impressionné Et tu nous fais le topo sur la stabilité. P'tit joueur va Sent from my Note4
  15. sebcbien
    Mon Test Jeedom
    y'a des dev qui sont occupés àfaire un plugin pour intégrer le zigbee de legrand... https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=28&t=9233&start=220
  16. sebcbien
    Mon Test Jeedom
    Double, AFAC.
  17. sebcbien
    Mon Test Jeedom
    Oui, pour faire ça c'est un peu plus que clic clic clic Mais toujours pas une ligne de "code" ni de css écrite, rien que des paramètres, conditions, actions...
  18. Trop fort !!! Par contre je suppose que tu l'a étalonné sur ta température et celle de ta femme avant ? Pas sur qu'il soit très fiable dans les T°36-40
  19. sebcbien
    Mon Test Jeedom
    Je viens de terminer ma V2 du VD de Steven "alarm" : Plus de détails ici: https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=30&t=19779&p=398462#p398459 version Dashboard (à gauche) et Mobile (à droite):
  20. sebcbien
    Mon Test Jeedom
    Le testeur d'expression dans les scénarios fait aussi gagner un temps bête, idem pour le bouton "voir variables" qui permet de créer, supprimer et voir toutes ses variables instantanément et par quels scénarios/objet/... elles sont utilisées Sent from my Note4
  21. sebcbien
    Mon Test Jeedom
    Dans le mile ! Sent from my Note4
  22. sebcbien
    Mon Test Jeedom
    Lol :-) A mes débuts sur HC2, même chose, il faut avoir un bon réseau ... J'avais plein de nœuds morts, puis àforce de rajouter des modules je n'en ai plus eu. Et parfois c'est le module à3 m qui se mettait tout le temps en mort alors que l'autre de l'autre côté de la maison ne l'était jamais... Sent from my Note4
  23. sebcbien
    Mon Test Jeedom
    N'oublie pas que avec très peu de modules le maillage Z-wave ne fonctionne quasiment pas... Donc tu as plus de risque d'avoir des nœuds morts, surtout si ils sont un peu éloignés...Sent from my Note4
  24. sebcbien
    Mon Test Jeedom
    J'ai trouvé pour les SONOS... En fait j'ai remarqué par hasard que les sonos n'étaient pas vus non plus par l'hôte (windows) Les requètes upnp ne passaient pas le firewall de windows... difficile alors que virtualbox n'y accède ;-)
  25. sebcbien
    Mon Test Jeedom
    Ah oui effectivement, sympa les infos. Perso j'ai aussi le niveau des batteries de mes netatmo qui apparaît :-)
