sebcbien
    4 189
    85
  1. sebcbien
    Mon Test Jeedom
    pour mon portier, j'en ai parlé ici je pense. Fonctionne mais pas encore eu le temps de mettre vraiment en prod...
  2. tu es mauvaise langue i-magin, l'espoir fait vivre
  3. sebcbien
    Mon Test Jeedom
    Ettttttt Ettttttt Et l'extraordinaire application JPI arrive sur fibaro !!! https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?p=516597#p516597
  4. j'avais posé la même question sur le forum Jeedom en début d'année Il y a des infos intéressantes dans les réponses. Malheureusement je n'ai plus eu le temps de me pencher dessus: https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?t=24238
  5. J'ai acheté une 2e HC2 pour 220€@jojo... ;-) Et mise à jour faite. J'ai re-associé mes icones a plein de vd qui les perdaient régulièrement au reboot et ca a l'air de tenir... En tout cas après un reboot après une synchro de l'heure [emoji1] Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
  6. s'cusez moi, j'ai du louper un épisode, c'est quoi cette histoire de reboot quand on synchronise l'heure ? c'est un bug ? C'est nécessaire ? 'rci
  7. ok, si une deuxième personne remonte le même "bug" je modifierai le code. Merci :-)
  8. Bizarre que personne d'autre ne se soit plaint. Tu as que version bêta ? Sent from my SM-N910F using Tapatalk
  9. sebcbien
    Mon Test Jeedom
    cela fonctionne. Tu dois juste sélectionner gaz en haut à droite et ne pas oublier de sélectionner la pièce ou se trouve ton compteur ecodevice de gaz...
  10. Salut, J'ai une caméra extérieure qui est morte après 5 ans de bons services 24h/24... A tout hasard, quelqu'un à une recommandation/une bonne affaire pour une caméra extérieure POE IR ? Et éventuellement un modèle PTZ ? Merci :-)
  11. sebcbien
    Jeedom V3
    Pour la detection de presence, j'utilise un plugin qui s'appelle network (je pense) et qui surveille la table arp un peu comme mon script sur HC2. J'utilise les deux en parallèle, ça augmente la réactivité et j'ai quasi plus de fausses absences Sent from my SM-N910F using Tapatalk
  12. sebcbien
    Jeedom V3
    plugin script: https://www.domotique-fibaro.fr/topic/8330-mon-test-jeedom/?page=12#comment-128870 là c'est un exemple avec passage de paramètres bien complexe, mais tu peux y mettre juste une url à appeler.
  13. sebcbien
    Jeedom V3
    réponse vite faite: Plugin script, il va géré ca pour toi. Ensuite tu appelle la commande script que tu as créée avec un scénario, et tu peux passer des paramètres. Mais bon c'est de l'avancé là. Autre solution: dans le scénario tu utilises un bloc "CODE" et dedans tu mets un appel PHP.
  14. sebcbien
    Mon Test Jeedom
    Que veux tu faire exactement ? Sent from my SM-N910F using Tapatalk
  15. sebcbien
    Mon Test Jeedom
    Allez, c'est la soirée :-) Gestion des lampes Hue du rez de chaussée en fonction du lecteur multimédia (KODI) et de l'heure entre 20h00 et 03h00: Si on appuie sur Play sur un film, on dimme les lumières à fond, style cinéma Si on appuie sur Pause sur un film, on dimme les lumières à moitié, pour pouvoir allez chercher un truc dans le frigo ;-) Si on appuie sur Stop on dretourne en mode éclairage "Lecture" Bien sur, la gestion du mode scènes du pont Hue est possible sur Jeedom, et la liste est proposée le plus naturellement du monde, je m'abstiendrai de la remarque habituelle ;-)
  16. Mes notes: 1 dupliquer le dossier SARAH / SARAH2 2 adapter les scripts de démarage, la deuxième session n'a besoin que du serveur pour fonctionner apparement je mets 10 secondes entre les deux lancements (au reboot) 3 modifier le custom.prop de C:\SARAH2\server\app\data\ - modifier le port (j'ai mis 8081, le premier SARAH étant sur 8080) - modifier le port remote (8889 au lieu de 8888) exemple: { "debug": false, "bot": { "name": "S.A.R.A.H. 2 SDB", "tagline": "Self Actuated Residential Automated Habitat", "answers": "Oui|Je m'en occupe|Voilà|C'est fait", "version": "4.0" }, "http": { "root": "", "port": 8081, "ip": "XXX.XXX.XXX.XXX ", "remote": "http://XXX.XXX.XXX.XXX :8889", "upload": "E:\\Dropbox\\Public\\[FIXME]\\", "timeout": 4000, "proxy": "", "phantom": "" }, 4 dans C:\SARAH2\client\ modifier custom.ini: exemple: [bot] ; Client identifier id=SARAH2 5 lancer le serveur avec le script de lancement standard 6 aller dans la configuration: http://XXX.XXX.XXX.XXX:8081/portal/config et vérifier que les valeurs sont bonnes 7 modifier le plugin sonos (entrepôt/roulette de config/documentation/configuration) et choisir le sonos voulu pour cette deuxième instance 8 dans Type d'export, utiliser la valeur "une seule enceinte" 9 valider et redémarrer SARAH 10 dupliquer mon VD et le faire pointer vers la même IP mais avec le port 8081 Maintenant en fonction de la présence, de l'heure, des mouvements, je peux faire mes annonce ou il faut j'ai également rajouté la radio dans la SDB au réveil en fonction des heures et présences, ainsi que l'auto off (mais avec mon Jeedom) https://www.domotique-fibaro.fr/topic/8330-mon-test-jeedom/?do=findComment&comment=168821
  17. sebcbien
    Mon Test Jeedom
    Et un p'tit Scénario tout simple, UN ! Si je suis présent dans la maison, je lance la radio dans la salle de bain le matin en semaine de 6h45 à 8h00 le matin le weekend entre 9h00 et 10h30 Si pas de mouvement, après 15 minutes on met la radio par défaut (par la suite, un appui sur le bouton HP du dessus la lancera) et on stoppe. Pas tout a fait click click click car il m'a quand même fallu taper la première lettre du nom de la radio pour que la liste s'affiche dans la liste déroulante Ah oui, j'ai aussi du taper les heures à la main Imaginez ... une liste déroulante avec les radios dispo dans le SONOS, le genre de truc uniquement en rêve sur la HC2
  18. Je viens de faire fonctionner deux TTS SARAH différents sur deux SONOS différents :-) Pratique pour les annonces vocales localisées !
  19. sebcbien
    Mon Test Jeedom
    J'ai déjà essayé lunarok ;-) Je lui ai envoyé beaucoup de documents sur API que j'avais mais ill a pas embrayé... Il s'est tellement pris la tête avec l'autre plugin d'alarme que ça l'a refroidi je pense ... Et il y a plusieurs fils sur le forum Jeedom sur la satel, avec des solutions bricolées pas trop abouties, mais finalement assez peu d'intéressés. Sent from my SM-N910F using Tapatalk
  20. sebcbien
    Swidget
    Les prises américaines sont plus compactes... Ça va être dur avec nos prises européennes Sent from my SM-N910F using Tapatalk
  21. sebcbien
    Mon Test Jeedom
    Bravo@supermenteur ! Comme je l'ai expliqué ailleurs, je ne pourrai apparemment jamais me séparer de ma HC2 car c'est la seule qui supporte mon alarme Satel. J'ai bien essayé sur le forum Jeedom de lancer un développement pour mais il y a très peu d'intérêt car peu en ont. Donc je cherche une deuxième HC2 en "spare" au cas où ma première serait defaillante. Quel âge à t'elle ? Encore sous garantie ? Combien en veux tu ? Sent from my SM-N910F using Tapatalk
  22. sebcbien
    Stable 1.17.0
    C'est bien ce que je disais... Note4: Taille: 5,7 " Technologie de l'écran Super AMOLED Définition de l'écran 1440 x 2560 px Résolution de l'écran 515 ppp. Quelques année avant... [emoji1] [emoji1] Sent from my SM-N910F using Tapatalk
  23. sebcbien
    Stable 1.17.0
    Il est bien dans mon viseur celui-là :-) Sent from my SM-N910F using Tapatalk
  24. sebcbien
    Stable 1.17.0
    Ton tel est trop archaïque, achète un Note 4 ;-) Sent from my SM-N910F using Tapatalk
  25. sebcbien
    Stable 1.17.0
    Installé. Sur un note4, on a enfin 4 rangées d'icônes au lieu de trois. J'espère qu'ils vont implémenter des shortcuts et raccourcis comme je l'ai proposé sur leur forum... Et une personalisation par utilisateur. Sent from my SM-N910F using Tapatalk
