4 189 -
85
Arch superzut, je n'avais pas vu ce plugin... Il est récent ? Bon, mon script est universel, ça marche pour toutes les box... Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
Merci @imagin, ils ont ralenti un peu là non, ils sont passé de moins de 24h à un peu plus de 24h pour la résolution d'un bug... Sinon hier soir j'ai publié mon travail sur une page php d'interface entre nos box domotiques et les caméras. Cette page php permet une connexion facile à surveillance station et permet de récupérer un snapshot sur n'importe quelle caméra installée sur le syno... Il y a d'autres fonctions également. C'est ici: https://www.domotique-fibaro.fr/topic/11097-yapuss-passerelle-universelle-surveillance-station/
@nico oui, il suffit de mettre cette URL dans la configuration de la caméra sur la HC2 : http://xxxxxx/get_snapshots/getV4.php?camera=19&stream=1 Ça retourne le snapshot de la caméra N° 19, stream N°1 Même si tu as plusieurs caméra différentes, l'URL sera toujours la même car surveillance station sert de "proxy" Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
@Nico 'fo suivre dans le fond ! Ou alors j'ai raté quelque chose et il faudra que tu me montre ta technique pour récupérer un snapshot/un flux mjpeg sur un surveillance station et l'afficher dans la caméra de ta chère HC2
Contrôler le Xiaomi Vacuum avec le HC2 ?
sebcbien a répondu à un(e) sujet de Eliah dans Périphériques et matériels autres
Tu as déjà une machine windows qui tourne 24/24h chez toi alors ? -
Tu as bien raison , au début, c'est juste pour tester, juste pour un truc... et après on tombe dedans... -
Voilà, j'ai publié le brouillon ici: https://www.domotique-fibaro.fr/topic/11097-yapuss-passerelle-universelle-surveillance-station/ La base de connexion à l'API y est, c'est le plus dur, rajouter des fonctionnalités par la suite devrait être assez simple. Seb
@pepite pour le screenshot, je suis pas trop chaud pour mettre mes images et ip de mes caméras :-/ mais en gros c'est une page avec chaque fois: les infos de la cam (nom id etc) les url déjà écrites pour les snapshots, flux mjpeg, différentes qualités de flux l'image de la caméra (pour s'y retrouver) @Nico le but est de récupérer le snapshot et l'afficher dans une box pour des box ne supportant pas le rtsp et des cams n'ayant pas de snapshot @Lazer a tout compris :-)
Bon, j'ai une solution pour @jojo et les autres :-) Avec mes caméra dahua, elles sont top, mais n'offrent que des flux rtsp mjpeg h264/5 ... les snapshots ne sont fournis que quand y'a du mouvement. J'ai donc passé tout mon weekend à écrire une page php qui se comporte comme une caméra mais qui peut répondre à la place de plusieurs caméra. Cette page php se connecte à l'api du syno un peu comme les scripts de @Lazer, récupère la liste des caméras, noms, ids etc. et peut fournir le snapshot et un flux mjpeg Ca marche plutôt pas mal, le gros avantage est que maintenant on peut extraire un snapshot de n'importe quelle caméra supportée par Surveillance station, il suffit de mettre un fichier php sur le serveur web du syno (ou ailleurs) Je pense étendre ce fichier pour permettre de faire les autres fonctions (play/stop/rec etc) J'ai déjà fait la fonction list et j'ai une page qui s'affiche avec toutes les infos des caméras et un snapshot pour chaque caméra... On aurait donc une solution universelle, compatible "toutes" box domotiques.
Comme je t'aime bien, j'ai fait une petite recherche: C'est pas sur jeedom, c'est ici: https://www.domotique-fibaro.fr/topic/9696-migration-hc2-vers-lifedomus-via-jeedom/?do=findComment&comment=157621 Y'a pas mal de similitudes
Ouash ! Il me fait penser à ceux de@jojo ;-) Envoyé de mon SM-N910F en utilisant Tapatalk
info et action, du simple drag et drop... des labels dans les cases. Dans mon exemple de VMC, y'a des sliders, des labels, un cadenas (bouton), tout fonctionne Oui oui, THAT simple !
je n'ai absolument aucune connaissance en ipx, tu es allé voir sur le fil de l'ipx sur le forum ?
simple flux ? rien, j'utilise une storckair 550. on a développé une solution maison sur raspberri pi avec un peu de reverse engineering. Les autres storkair sont normalement compatibles. L'historique de l'usine à gaz ici: https://www.bricozone.be/t/controler-sa-vmc-storkair-comfoair-zehnder-via-sa-domotique.68258/ là aussi je m'appelle sebcbien, mais y'a toujours mon ancien avatar
Non, chez moi j'ai le plugin denon qui est "obsolète" et aussi file transfert, mais ils continuent à fonctionner en attendant la mise à jour (ou pas). Le ecodevices aussi, sa mise à jour plante, mais ce sera réglé ce weekend. (mais il fonctionne toujours) Donc si c'est vraiment bloquant, ne pas mettre à jour (ou restore du backup d'avant la migration), et attendre que les plugins soient mis à jour.
Seb, en mode découverte de la V3. Bon, j'ai essayé les tableaux dans les virtuels, c'est Fastooooche Y'a moyen de surcharger en css, mais comme je suis une bille en css... m'suis abstenu Avant à gauche, après à droite. Tiens, le bouton là "Liens" il fait quoi. Boh rien de spécial, juste un truc comme ça pour faire joujou... Whoahhhhhhhhhh rien que tous les liens de mon virtuel qui rassemble les données d'autres commandes. avec ça si on n'a pas une vue d'ensemble je sais pas ce qu'il faut Sinon j'en ai déjà parlé, mais j'ai découvert aussi que maintenant l'historisation des variables texte était possible et affiché sur une timeline... Bon les couleurs sont à revoir, mais ça fonctionne. (les valeurs sont écrites dans les petit panneaux) Mais à quoi ça peut bien servir ? Exemples pour faire des logs de: - Variables json reçues par une commande script- Contenu de variable diverses de gestion d'états (alarme activée - alarme désactivée - porte du garage en ouverture - Christophe est arrivé à la maison)- SMS reçu pour une interaction- Commandes vocales et réponse vocales)- Trajets suggérés par Waze en fonction des heures- Titre des chansons jouées par Sonos- Contenu des messages envoyés à Sonos- Films regardés sur KODIetc etc etc.... Dernier truc que j'ai trouvé, on peut maintenant redimensionner les tuiles des widgets, virtuels, devices plus finement sur le dashboard, esthétiquement c'est plus ajusté. Allez, j'vous laisse, rêvez pas trop
Merci Nico, Mais j'aime pas Docker, me suis déjà trop pété les dents dessus :-/
Erreur: le plugin fait moins de 100 octets au téléchargement... donc probablement 0, donc il n'est pas dispo pour le moment probablement. Je ne m'inquiète pas
oui, Dieu m'a parlé, j'en suis encore tout chamboulé Bon, mise à jour faite, nickel, y'a que le plugin ecodevices qui ne se mets pas à jour (mais il fonctionne toujours) et le plugin pour caméras RTSP (idem, sera mis à jour ce weekend) @pepite, Je parcours la V3 maintenant, je n'avais pas encore eu le temps depuis que je l'avais mis à jour... Hé bé, quel boulôt ! p.s. J'en suis à 192 jours d'uptime... Respect !
ça ressemble à ça l'historisation d'une variable texte: dans les rectangles blancs, le contenu de la variable. Bon, j'ai du boulôt, pousser mes VG HC2 vers Jeedom et cliquer sur la case à cocher. Ca sera moins lourd que les mails pour la HC2. J'ai demandé une correction du bug à djuL qui est aussi le développeur de JPI et qui s'occupe du thème DarkSobre
Bon, heuuu... L'historisation des variables texte fonctionne :-) Il y a un problème de lisibilité avec le thème darksobre (lettres blanches sur fond blanc) mais ça marche. Put*in de M*rde ils sont trop forts !!!
je n'ai pas encore eu le temps de faire la mise à jour, mais je pensais que c'était la fameuse "timeline" Bon, je vais faire un snapshot de ma VM et j'essaie de l'installer "comme un bourrin" edit, mise à jour du core faite, plus qu'a mettre a jour 34 plugins !!
Done: https://www.jeedom.com/forum/viewtopic.php?f=132&t=30032
A la réflexion @Nico il doit sans doute exister un soft (sur syno?) qui doit gérer ça non ? Style Nagios ? mais open source. Edit: ok Nagios est gratuit et open source pour une utilisation "perso" https://www.nagios.com/products/nagios-log-server/?gclid=CjwKCAjw3rfOBRBJEiwAam-GsJgtj4bmEeYndQ0whdSSiMjBiqxz7_vssWuDQGmyyfbSK1ohQ6yZZxoCfLkQAvD_BwE#faqs Plus qu'a trouver un package Syno.
Cool ça j'avais raté ton message ! Merci :-) Bon c'est pas aussi intégré que je le voudrais mais c'est plus simple que mon système de mails->ifttt->google sheet Ca doit pouvoir fonctionner aussi sur Jeedom.
