sebcbien
    4 190
    86
  1. convertis en lua "pour voir" ça devrait être plus clair
  2. j'aurais pas répondu mieux moi même :-p
  3. je viens de trouver ça, ici ils utilisent un sbs et capteur un peu moins industriel ;-)
  4. en fait le capteur renvoie une tension 0-10v sur 2 fils en fonction du niveau d'eau il suffit de connecter ces deux fils au module rgbw de fibaro qui va convertir ce 0-10v en %age Attention qu'il faut des capteurs passifs (c'est le module rgbw qui fournit l’alimentation) Pour tester, vous pouvez mettre un simple potentiomètre Me connaissant, je pourrais faire ça dans 2 semaines ou .. 2 ans, le tout est de savoir ce qui va passer devant ou derrière dans ma to-do list
  5. La technologie permet d'aller au moins jusqu'a 40m. exemple: http://www.directindustry.fr/prod/nivus-gmbh/capteurs-niveau-ultrasons-82225-984617.html C'est juste une question de faire le bon choix de capteur. La solution a beaucoup d'avantages, pour moi, une usure quasi nulle et la simplicité de mise en oeuvre (ne pas descendre dans le puit/citerne).
  6. ça semble logique, je vais tester, merci Je suppose que je ne suis pas le seul à gérer la maison avec des variables prédéfinies, alors si il y en a qui inventé le fil à couper le beurre qu'il n'hésite pas à partager
  7. Effectivement, ce n'est pas un bon exemple :-/ En fait depuis que j'ai eu le problème je l'ai contourné en ne faisant plus qu'une seule variable et je ne me souviens plus du cas. A la réflexion c'était plutôt " At home " et l'autre je définis " Kids sleeping " " At home " étant la vmc normale et " Kids sleeping " la VMC rapide Mais le problème est celui là , si je spécifie une variable associée à un scénario et que cette même variable est combinée à une autre variable pour un autre scénario, on a des conflits possibles si à chaque vois on ne prévois pas tous les cas de figure.
  8. Imperceptible, c'est de l’halogène (4 spots de 75W pour la table de la SAM... d'ou les 60% ), il y a une petite inertie quand même
  9. Je m'étais déjà penché sur le problème, j'ai aussi une citerne et savoir sa contenance permet de mieux gérer les réserves. La solution qui me semble la meilleure est de prendre un module fibaro rgbw et un capteur à ultrason 0-10V en général, la portée est de 2cm à 4m et plus. Je ne l'ai pas encore réalisé, ce sera pour quand j'aurai le temps ... le plus cher est le capteur à ultrason, chez alibaba ça tourne entre 60 et 200€ exemple: http://xagx.en.alibaba.com/product/1821514976-218815808/2014_new_designed_high_precision_distance_measuring.html
  10. m'intéresse vachement aussi tiens ;-)
  11. oui effectivement, variable predefinies. le problème c'est que la règle normale " At home & Kids sleeping & parents sleeping " est vraie dans les deux cas puisque la règle "At home & Kids sleeping" va trouver ces deux variables activées, sans se soucier que la variable " & parents sleeping " La règle VMC rapide est vraie que dans le cas " At home & Kids sleeping & parents sleeping " et essaie de forcer la VMC à rapide La première règle à s'executer perd sur l'autre qui aura le dernier mot :-/
  12. Bonjour, Je rame un peu :-/ J'ai créé des variables globales prédéfinies Present Sate - At home - Away - Guests - House cleaner - Holidays Sleep State: - Kids sleeping - Parents sleeping - Kids Awake - Kids Awake Season: - Summer - Winter Multiedia: - Radio - TV - KIDS Games etc. Mais avec cette manière de faire je rencontre des problèmes. Par exemple: Règle VMC Normale: Si At home & Kids sleeping -> Vitesse VMC Normale Règle VMC Rapide: Si At home & Kids sleeping & parents sleeping -> Vitesse VMC Rapide Le problème c'est que la règle VMC normale entre en conflit avec la règle VMC Rapide... Alors ok, pour un cas "simple" comme ça, je peux faire des tests pour prioritiser Mais si je commence à rajouter l'alarme, l'éclairage, l’arrosage etc, ça va plus être possible et surtout à chaque petite modif je devrai "tout revoir" Plus de possibilités non plus de faire des "override" temporaires Comment faites-vous, quelle est la meilleure manière de faire ? Merci !
  13. Bonjour, Je partage un petit script qui permet de fixer la valeur d'un dimmer à 60%, toutes les 4 heures, sauf si en utilisation. Le script fonctionne très bien depuis des mois. Je suis loin d'être un développeur, donc s'il y a des suggestions d'amélioration, n'hésitez pas Créer une scène et y mettre ce code: --[[ %% autostart %% properties %% globals --]] -- si lampe SAM eteinte, set dimmer a 60% toutes les 4 heures entre 0h01 et 23h59 local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger(); if (sourceTrigger["type"] == "autostart") then while true do local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( (tonumber(os.date("%H%M")) >= tonumber(string.format("%02d%02d", "00", "01")) and tonumber(os.date("%H%M")) <= tonumber(string.format("%02d%02d", "23", "59"))) and (math.floor(os.time()/60)-math.floor(1391295660/60))%240 == 0 ) and ( tonumber(fibaro:getValue(54, "value")) == 0 ) ) then fibaro:call(54, 'setValue', 60); fibaro:call(54, 'turnOff'); end fibaro:sleep(60*1000); end else local currentDate = os.date("*t"); local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); if ( ( (tonumber(os.date("%H%M")) >= tonumber(string.format("%02d%02d", "00", "01")) and tonumber(os.date("%H%M")) <= tonumber(string.format("%02d%02d", "23", "59"))) ) and ( tonumber(fibaro:getValue(54, "value")) == 0 ) or startSource["type"] == "other" ) then fibaro:call(54, 'setValue', 60); fibaro:call(54, 'turnOff'); end end
  14. BonjourAtousZénaToutes :-) Certains me connaissent déjàsur d'autres forums. J'ai construit une nouvelle maison en réfléchissant bien àune future installation zwave. Mon choix s'est porté sur une HC2 et pour le moment j'en suis assez satisfait (seul le bug des dimers Fibaro en V < 1.2 m'embète un peu :-/ ) Un des point majeur de mon installation est la domotisation d'une VMC Storkair (qui n'est pas du tout prévue pour être domotisable) A bientôt !
