4 189 -
85
Compatible V3-V4-Lite Greenwave - Multiprise Powernode 6
sebcbien a répondu à un(e) sujet de Shyrka973 dans GreenWave
bah si j'y suis ! près de wavre -
Et la Belgique ? :-D -
je réponds moi même à la question "faire un reload configuration efface t'il toutes ces coches ?" La réponse est non, tout semble conservé
La suite : le technicien: Allez chercher la boite de votre ordinateur svp. Pourquoi ? On va le récupérer ? Pourquoi ? Vous êtres trop c** pour utiliser un ordinateur ;-)
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Bon, je n'ai du réessayer QUE 15 fois; restart fibaro, delete etc. la dernière fois il était arrêtè à 47% mais quand j'ai redémarré tout était là ?!??. apparemment ça va mieux quand on crée un user XXX, au lieu d'utiliser le compte admin de la satel... !? Quelques petites questions à KKff: - pourquoi me remonte t'il 128 inputs et 128 outputs (qu'il faut "cocher" pour désactiver, pas très logique) alors que j'ai une integra 32 ? - faire un reload configuration efface t'il toutes ces coches ? - comment désactiver les sirènes intérieur et extérieure pour faire mes tests sans trouer les tympans de mes enfants et de mes voisins ? ça avance, ça avance :-)
solved. L'installateur n'avais pas mis le cable RS232 entre la carte et le module ethernet... pas besoin qu'il disait... ET la version 004 ne fonctionne pas, la 003 oui, merci KK ;-) Bon, etape suivante, configurer la partion Fibaro, elle est làmais j'ai le triangle jaune et le dernier import àduré plus d'1H, j'ai du redémarrer
ça ne va pas mieux, il met connection broken mon integra est en français, pas d'incompatibilité avec ldloadx anglais ? je ne dois configuer que le port, l'ip et le password du user admin ? pas de PC - DloadX identifier ? port 7090 c'est le port par défaut non ? pcq il répond aussi au 7091 et 7094
la 1.12.004 ... je vai chercher la .003 Merci
Bonjour Krikroff, L'installateur est passé, il ne nous restait plus beaucoup de temps et la dernière partie, (config) à été expédiée rapidement. j'ai les codes installateur, admin, mes partitions ont été créées etc, tout via le câble rs232 de l’installateur je sais utiliser le clavier via le port 7091 sur mon appli satel smartphone par contre je cherche depuis 1h comment accéder à la config de l'intégra via dloadx et le réseau... je me demande si c'est possible cr dans la doc on parle de DgardX ?!? j'ai essayé tous les ports, au mieux j'ai un connected via le port 7094 mais je ne peut rien faire et un peu plus tard j'ai un hanged up... :-/ sur le 7090 j'ai ceci: Connecting to server: 192.168.10.65:7090 Connected. Wrong server message Hanged up. une idée ?
il manque probablement une valeur dans ta ligne gea ou elle n'est pas au bon format
Raté, le NFC de l'iPhone ne fonctionne qu'avec apple pay... :-/
Salut Nico, C'est sympa de publier le code final qui fonctionne :-) Personnellement je trouve que c'est plutôt rare et j'en profite pour rappeler ce fil: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2143-showroom-configs-gea/
sebcbien a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Oui. Dans les paramètres, valeux max et min -
Bien d'accord, si c'est compliqué, laisse tomber.
Oui le ou permettra d'économiser pas mal de lignes :-)
Salut Krikroff, Pour ma migration à la future V4, je me prépare comme je peut pour tout rationaliser, concentrer afin que je puisse réinstaller from scratch si ça se passe mal. Question, avec le toolkit, j'arrive à exporter le code des VD et scènes, c'est super, mais j'aimerais aussi pouvoir exporter le reste que tu présente dans l'interface: - Variables globales et leur contenu - association des pièces, niveaux, icônes - configuration des modules comme suggéré ici plus haut - etc enfin, bref, toute la config serait bien ;-) Merci !
- 478 réponses
- tuto hc2 et hcl
- toolkit
- (et 4 en plus)
Re- voici ma config, beaucoup d'améliorations depuis mon premier post... J'y ai maintenant inclus le début avec les actioneurs
Bonjour, Comme discuté dans le fil du support GEA, je trouve que apprendre par l'exemple est la meilleure solution. Malheureusement, dans le fil du support, la majorité du code qui s'y trouve ne fonctionne pas ... C'est un peu normal... Je vous propose donc de poster ici votre configuration GEA, POSTEZ UNIQUEMENT LES FONCTIONS TESTÉE ET VÉRIFIÉE. POUR PLUS DE LISIBILITÉ, NE POSEZ PAS DE QUESTIONS DANS CE FIL !!! SI VOUS VOULEZ REMERCIER UN POST, CLIQUEZ SUR LE BOUTON J'AIME Si vous avez une question, allez dans le fil GEA support et faites référence à un post ou copiez la config pour laquelle vous voulez poser une question. Merci et en espérant que ce fil soit utile
- 34 réponses
- 18
Tu l'a bien mérité, ça t'apprendra à dire du mal de tes petits camardes
Voici deux icônes de plus pour GEA. Quand on commence à avoir beaucoup de commandes GEA, le mode debug devient difficile à lire tellement il y a de lignes qui défilent.J'ai donc créé une instance rien que pour faire mes tests. Et comme j'ai quelques schedules, dont certains à 1 minute, j'ai également créé une instance GEA pour concentrer mes schedules et ainsi rendre plus concis et lisible mes "vrais" événements. Voici deux icônes pour les "ceusque" que ça intéresserait ;-) ce sont des .png transparents, téléchargez les via les liens ci-dessous
Il ne faut pas les démontrer, si ce sont des fibaro, ils se mettent en inclusion a 3 conditions- A la mise sous tension (ma méthode préférée, il suffit de couper le disjoncteur du circuit d'éclairage et de le remettre. - triple click je crois - le bouton a l'arrière du module
Vous pouvez rajouter la sonette d'everspring UTSE03A, J'ai réussi à la faire fonctionner :-) http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?p=44739#44739 Je ne suis pas peu fier, ça fait 2 ans que personne n'y est arrivé ;-) Même pas le support de Fibaro... http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=330#c1745
mais moi aussi je reçevrai un push avec sa geolocalisation si elle découche ;-)
Wow... J'essaierai ça ce soir. Merci !
Oui de la mauvaise volonté, je commence à y croire ;-) concernant ce post: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1211-support-gea/page-41#entry26743 Je n'ai pas besoin d'une longue réponse, mais y a t'il moyen de faire entrer des conditions de durée dans un if ? style, vérifier la variable globale "Phone_Seb_Present" dès qu'elle passe à "1" et allumer une prise, mais seulement si la variable "PresentState" = "at_home" mais qu'elle à été à "away" pendant au moins 1H Avec les groupes ça semblait possible, mais il semble que ça aie été abandonné ? et je n'y suis pas arrivé non plus... Merci encore pour ton temps ;-)
