4 189 -
85
sebcbien a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Oui, j'ai aussi le problème sur des 2.2 (achetés en même temps que les 1.9... ça m'a bien fait Ch... et ça montre le côté bricolo de Fibaro) mais ce n'est pas reproductible comme en 1.9 -
Tu as probablement ce problème: -
Bah oui, c'est bien pour ça qu'il faut un bypass... ton FGD ne reçoit pas assez de courant pour fonctionner (la led es de bonne qualité et à un courant de fuite faible), le bypass permet de lui en donner un peu... Ceci dit c'est une ineptie, on met des leds pour consommer moins, puis on rajoute une résistance... le mieux serait d'utiliser des modules qubino qui consomment moins, contrôlent mieux les lampes led et n'ont pas besoin de bypass. -
Bienvenue Exxaxion !
Bienvenue Adrien !
Solution: Mettre une valeur de dim minimum dans les paramètres du fgd.. -
Merci !
Oui un telerupteur peut être remplacé par un fgd -
Tu as un lien ?
Non l'interrupteur ne fonctionnera plus, idem pour un télérupteur, module fibaro ou autre... Mais il n'y aura qu'une seule lampe impactée... Avec un IPX ca pourrait être toutes les lampes.. -
Pour un électricien, un télérupteur ou une centrale type IPX800, c'est "la même chose", il faut juste lui dire quelles sont les entrées et les sorties de puissance. L'important à mes yeux dans la domotique est de s'assurer que les fonctions principales continuent de fonctionner même si la box est en voyage en Pologne... avec des FGD par exemple tout continue de fonctionner et il suffit de remplacer un FGD si il est fichu. Dans le cas de l'IPX (que je ne connais pas plus que ça) je pense que si elle est "plantée" les interrupteurs ne fonctionneront plus par contre la demande de divorce sera sur la table, éclairée par une bougie ;-) Bien sur si l'IPX doit être réparée, ce sera encore pire. -
Ça va fonctionner mais tu va augmenter tes chances de panne -
Oui soit l'un soit l'autre -
Tuto HC2 Résumé Des Fonctions Lua (Doc Fibaro)
sebcbien a répondu à un(e) sujet de Tomzebest dans Tutoriels
Merci !!!! -
heuuu regarde un peu 2 post au dessus du tien ... ;-)
Bonsoir Krikroff, A la lecture un peu plus approfondie, j'ai appris des choses que je n'avais lues nulle part ailleurs... et pourtant j'ai tout écumé, même les forums fibaro en polonais: - le user du premier setup doit être admin dans la satel... pour les reconfigurations aussi je suppose. - le paramètre du timing qui doit être à "0" page 7 (no armed indicator). Très bien donc ! Mais comme je le disais plus haut, pas d'infos sur les partitions à configurer, zones etc... Comme le fameux "Tuto Satel" tarde beaucoup à sortir, je propose de compléter ce thread qui contient déjà pas mal d'informations et je pourrais même essayer de regrouper tout dans un beau post Topic unique et tout et tout que plein de gens vont A-DO-RER ! ... Mr Krikroff, qui avez une installation Satel qui tourne au quart de milipoil..., serais-ce trop abuser de votre généreuse participation que de vos demander de préciser quelques points, pour nous pauvre hères, qui déambulons dans les limbes fibateliens à en faire pleurer de jalousie Kafka lui-même ? Des screenshot des tabs du panel SATEL Device, Input, Output et Zones, cela répondrais aux questions: - qu'est-ce qui doit être coché/décoché ? - est-ce normal d'avoir 128 entrées pour une integra 32 - comment doit apparaître la partition fibaro, ses entrées et sorties etc Des screenshots des panels dloadX - data/structure/system (avec les arbres des partitions ouverts) - data/structure/system (détail config de la partition Fibaro) - data/structure/system (détail config de la zone Fibaro) - data/structure/hardware/ETHM-1 (config) - data/zones - data/outputs Waaalà , c'est tout rien que ça...
Désolé pour les fautes de correcteur orthographique, je ne sais pas les éditer avec tapatalk :-/
Pour le moment je ne comptais utiliser que la partie fibaro, en alarme "silencieuse" ensuite si tout va bien, s'il n'y a pas de fausses alarmes, armer aussi la vraie, celle qui "gueule" ;-). Il n'y a rien de pire que les fausses alarmes, après quand il y en a une vraie il n'y a plus personne qui s'inquiète... Mais la j'ai un bug, la vraie s'arme automatiquement quand j'arme un capteur :-/
Oui, moi j'ai configuré complètement la satel, créé une partition Fibaro (vide) et fait l'import. Sans cette partition l'import se fait mais une erreur apparait disant qu'il faut créer cette partition Fibaro. Tout allait bien (après 2-3 essais infructueux) jusqu'àmaintenant... En fait après l'import tu te retrouves avec deux alarmes, la fibaro (qui utilise les capteurs satel) et la sahel (qui est armable via la fibaro)
J'ai regardé en vitessee mais ça promet... Ils ne parlent pas de créer une partition fibaro...
Woah si tu as une doc alors tu deviens un dieu :-) !!!
Je suis toujours en stable 3.591 et je n'ai pas de triangle jaune, même sans zone de créée... J'ai passé 3h hier soir à chercher, j'ai aussi fait un search sur le backup du toolkit pour l'id de la partition, et rien. Je n'ai jamais chipoté à l'armement des partions Satel donc je ne pense pas que ce soit ça... J'ai désactivé toutes mes scènes, et malgré cela, dès que j'arme un capteur, la partition Fibaro s'arme. je vais essayer de créer la zone Fibaro dans la partition, il lui faut une config particulière ? J'ai 16 zones physiques sur ma satel 32, les 16 sont prises pas des capteurs physiques. J'essaye de créer une zone Fibaro comme 17e zone, mais ça apparaît grisé ... je dois sacrifier une zone ? edit: en sacrifiant une zone et en l'appelant Fibaro, contact type NC, toujours même problème. C'est vraiment frustrant cette alarme, pas un seul mode d'emploi correct, que des avis de gens qui ont ramés eux aussi, quelle perte de temps, quel gâchis !! :-/
Bonjour Krikroff, depuis quelques jours, je ne sais pas pourquoi mais quand j'arme quelques capteurs (j'en ai une 20aine) fibaro:call(994, "setArmed", "1"); fibaro:call(991, "setArmed", "1"); fibaro:call(990, "setArmed", "1"); il m'arme aussi la partition Fibaro dans l'alarme Satel... Il me semble qu'il ne le faisait pas avant mais bon, le problème c'est que quand je désarme ces 3 capteurs fibaro:call(994, "setArmed", "0"); fibaro:call(991, "setArmed", "0"); fibaro:call(990, "setArmed", "0"); il ne me désarme pas la partition fibaro dans la satel... Et si je breach un capteur, ça gueule... :-/ c'est le même problème si j'arme un capteur "a la main" dans l'interface smartphone J'ai beau chercher, je trouve pas ce que j'ai bien pu changer... Une idée ? Est-ce normal que la partition fibaro s'arme automatiquement ? Merci ! Edit: la nuit porte conseil, et m'a rappelé que j'ai fait un reboot de la hc2 il y a quelques jours, j'ai lu ça et là que il fallait rebooter après un reload config, que je n'avas peut être pas fait. Encore une question Krikroff, faut'il créer aussi une zone Fibaro dans la partition Fibaro ? j'ai vu dans d'autres forums que certains le faisaient.
Je veut pas faire mon Jean-Jacques (comme on dit ici) mais je pense avoir la plus grosse... la preuve ? ici: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2143-showroom-configs-gea/#entry27457 Ok,
Bonsoir Steven, Avec les motion detectors de fibaro, mon script ne fonctionne plus car ces detecteurs restent à 1 tant qu'il y a de la présence, le script n'est donc pas relancé. -------------------- WC ----------------------- -- Allumage à 95% dès que détection mouvement. Le if permet de ne pas renvoyer l'ordre d'allumage si la lampe est déjà allumée GEA.add( id["DETECTEUR_AEON"], -1, "",{{"If",{{"Value-", id["LAMPE_WC"],89}}},{"Function", function() fibaro:call(id["LAMPE_WC"], "setValue", "95") end}}) -- On dimme la lampe automatiquement après 2 mn et on l'éteint après 3mn si pas de mouvement ou si la lampe à été remontée a plus de 76% local malampewc = GEA.add({"Value+", id["LAMPE_WC"],89}, 2*60, "",{{"Value", 15},{"Repeat"}}) local malampewcdim = GEA.add({"Value-", id["LAMPE_WC"],55}, 3*60,"wc TurnOff apres 180s à moins de 55%",{{"turnOff"},{"If", {{"Value+", id["LAMPE_WC"], 1}}}},{"Repeat"}) -- Relance des tâches en cas de détection GEA.add(id["DETECTEUR_AEON"], -1, "", {{"RestartTask", malampewc},{"RestartTask", malampewcdim}}) j'ai essayé avec ceci sans succès.: -------------------- WC ----------------------- -- Allumage à 95% dès que détection mouvement. Le if permet de ne pas renvoyer l'ordre d'allumage si la lampe est déjà allumée GEA.add( id["DETECTEUR_FIBARO"], -1, "",{{"If",{{"Value-", id["LAMPE_WC"],89}}},{"Function", function() fibaro:call(id["LAMPE_WC"], "setValue", "95") end}}) -- On dimme la lampe automatiquement après 2 mn et on l'éteint après 3mn si pas de mouvement ou si la lampe à été remontée a plus de 76% local malampewc = GEA.add({"Value+", id["LAMPE_WC"],89}, 2*60, "",{{"Value", 15},{"Repeat"}}) local malampewcdim = GEA.add({"Value-", id["LAMPE_WC"],55}, 3*60,"wc TurnOff apres 180s à moins de 55%",{{"turnOff"},{"If", {{"Value+", id["LAMPE_WC"], 1}}}},{"Repeat"}) -- Relance des tâches en cas de détection GEA.add({"Value+",id["DETECTEUR_FIBARO"], 1}, 1, "", {{"RestartTask", malampewc},{"RestartTask", malampewcdim}}) -------------------------------------------- Est-ce qu'il y a moyen de faire une vérification sur une valeur ? Avec GEA, il y a {Value+} , {Value-} mais pas {Value} ... or ici je pense qu'il faudrait checker si value=1 pour relancer la tâche... Merci :-)
