4 189 -
85
j'aurais pas mieux dit moi même p.s. les caméras sont toujours actives "par elles même" même si disable pour le syno, (donc visibes dans l'interface du HC2...) ps2 j'utilise les boutons start et stop en cas de violation de l'alarme, pour enregistrer en continu.
YAPS - Présence Simulator, Un De Plus ... ? Voici un petit script qui améliore (enfin pour moi en tout cas) les scripts de simulation de présence existants. Je me suis basé sur celui-ci: http://forum.fibaro.com/viewtopic.php?p=52734#52734 que j'ai amélioré depuis quelques temps mais sur le forum officiel. Ce script enclenche la simulation au coucher du soleil et la termine à heure fixe définie dans les variables: local stop_hour = "01" local stop_minute = "10"; Pas besoin d'utiliser le VirtualDevice pour activer et désactiver, définir la Variable Globale "Simu_presence" (via GEA par exemple) enclenche ou déclenche la scène Le Virtual device surveille aussi l'état de la VG et se modifie en fonction pour afficher la bonne icône et le status en toutes lettres. Pour cela, j'ai modifié le script pour qu'il tourne dans une scène (appuyer sur les boutons des VD via script me gave, les boutons changent d'id, en cas de reset complet de la box il faut retrouver les id etc... J'ai ajouté un mode "marche forcée" J'ai ajouter l'exit immédiat en cas de changement de Variables Globales J'ai ajouté la possibilité d'allumer une lampe en fin de script J'ai corrigé pas mal de bugs du script d'origine, je pense qu'il n'y en a plus actuellement Soit, rien de tel que les VG et les scènes, très faciles pour utiliser avec GEA, scènes en mode block etc. Je garde les Virtual Devices pour l'apparence et les commandes (via modification de VG) Avantages: Portabilité, interaction avec d'autres scripts possibles, migration aisée. Première étape: Créer une Variable Globale prédéfinie "Simu_presence" avec les valeurs 0 et 1 Créer une Variable Globale prédéfinie "overideSimuSunset" avec les valeurs 0 et 1 Deuxième étape: Créer le Virtual Device: Pour cela, importer le fichier: Presence_Simulator.vfib (ajouter nouveau virtual device) Pour avoir une idée: Voici le bouton ON: fibaro:setGlobal("Simu_presence", "1") fibaro:setGlobal("overideSimuSunset", "0") OFF: fibaro:setGlobal("Simu_presence", "0") fibaro:setGlobal("overideSimuSunset", "0") Override: fibaro:setGlobal("Simu_presence", "1") fibaro:setGlobal("overideSimuSunset", "1") et le main loop: -------------------------------- -- YAPS Presence Simulator V2.0 -- SebcBien -- Janvier 2015 -------------------------------- local thismodule = fibaro:getSelfId(); local presence = fibaro:getGlobal("Simu_presence") local overide = fibaro:getGlobal("overideSimuSunset") --fibaro:debug(presence) --fibaro:debug(overide) if presence == "1" then presencemsg = "ON" else presencemsg = "OFF" end if overide == "1" then overidemsg = "ON" else overidemsg = "OFF" end fibaro:log(presencemsg .. " (Overide " .. overidemsg .. ")") fibaro:call(thismodule, "setProperty", "ui.status.value", "Presence: " .. presencemsg .. " (Overide " .. overidemsg .. ")"); --fibaro:debug(thismodule); if presence == "1" then fibaro:call(thismodule, "setProperty", "currentIcon", 1026) end if presence == "0" then fibaro:call(thismodule, "setProperty", "currentIcon", 1027) end fibaro:sleep(5000); Troisième étape: Créer une nouvelle scène lua et y mettre ce code: Attention, ce n'est plus la dernière version, voir les pages suivantes pour les mises à jour. LA DERNIERE VERSION SERA TOUJOURS SUR GITHUB !!!: https://github.com/sjauquet Ensuite Allez sur YAPS.scene.lua et télécharger avec le bouton RAW si vous ne voulez pas installer un client GIT (SmartGit est top ;-) ) --[[ %% autostart %% properties %% globals Simu_presence --]] -------------------------------- -- YAPS Presence Simulator V2.0 -- SebcBien -- Janvier 2015 -------------------------------- if (fibaro:countScenes() > 1) then fibaro:debug("More than one scene active, exiting!"); fibaro:abort(); end --------------------- USER SETTINGS -------------------------------- local id = { LAMPE_SDB = 16, LAMPE_CH_AMIS = 24, LAMPE_SALON = 45, LAMPE_BUREAU = 49, LAMPE_HALL = 52, LAMPE_CELLIER = 56, LAMPE_CH_EMILIEN = 58 } local stop_hour = "01"; -- Hour when you want simulation to stop local stop_minute = "10"; -- Minute of the hour you want simulation to stop -- note 1: the script will not exit while waiting the random time of the last light turned on. So end time can be longer than specified end time -- note 2: if the global variable changes during the same wait time as above, it will exit immediately (when back home while simulation runs) local rndmaxtime = 30 -- random time of light change in minutes --> here each device is on maximum 30min local ID_devices_lights = {id["LAMPE_SDB"],id["LAMPE_HALL"],id["LAMPE_BUREAU"],id["LAMPE_CELLIER"],id["LAMPE_CH_AMIS"]} -- IDs of lights to use in simulation --local ID_devices_lights = {id["LAMPE_HALL"],id["LAMPE_BUREAU"],id["LAMPE_CELLIER"]} -- IDs of lights to use in simulation local activatePush = true; -- activate push when simulation starts and stops local ID_Smartphone = 53; -- ID of your smartphone local ID_On_After_Simu = id["LAMPE_HALL"] -- Only One ID of a lamp to turn on after simulation ends (set 0 to disable) --------------------- USER SETTINGS END ---------------------------- ----------------------ADVANCED SETTINGS----------------------------- local showStandardDebugInfo = true; -- Debug shown in white local showExtraDebugInfo = true; -- Debug shown in orange local numbers_lights = #ID_devices_lights -- numbers of light devices listed above local manualOveride = fibaro:getGlobal("overideSimuSunset"); -- if = 1 then the simulation is forced -------------------------------------------------------------------- ----------------------------------- ----- Do not change code below ---- ----------------------------------- local simu = fibaro:getGlobal("Simu_presence"); --value of the global value: simulation is on or off local start_simu = fibaro:getValue(1, "sunsetHour"); --Start simulation when sunset --local start_simu = "22:28" local endtime version = "1.1.0" SimulatorPresenceEngine = {}; -- debug function Debug = function ( color, message ) fibaro:debug(string.format('<%s style="color:%s;">%s</%s>', "span", color, message, "span")); end ExtraDebug = function (debugMessage) if ( showExtraDebugInfo ) then Debug( "orange", debugMessage); end end StandardDebug = function (debugMessage) if ( showStandardDebugInfo ) then Debug( "white", debugMessage); end end -- function push message to mobile pushMessage = function (sendPush) if (activatePush) then ExtraDebug("Push info sent to mobile") fibaro:call(ID_Smartphone, 'sendPush', sendPush); end end -- function to switch off devices in the list function SimulatorPresenceEngine:TurnOff(group) Debug("red","TurnOff All lights!") local name, id2; local ID_devices_group = group; for i=1, #ID_devices_group do id2 = tonumber(ID_devices_group[i]); fibaro:call(id2, "turnOff"); name = fibaro:getName(id2); if (name == nil or name == string.char(0)) then name = "Unknown" end StandardDebug("Device:" .. name .. " Off "); end if ID_On_After_Simu ~= 0 then fibaro:call(ID_On_After_Simu, "turnOn"); end end -- function to calculate endtime function SimulatorPresenceEngine:EndTimeCalc() local start = os.date("%H:%M") local time = os.time() local date = os.date("*t", time) local year = date.year local month = date.month local day = date.day endtime = os.time{year=year, month=month, day=day, hour=stop_hour, min=stop_minute, sec=sec} --ExtraDebug ("CurrentTime" ..os.time()) --ExtraDebug ("Original EndTime " ..endtime) if endtime < os.time() then endtime = endtime + 24*60*60 -- ExtraDebug ("Modified Endtime " ..endtime) end end -- function to simulate a presence function SimulatorPresenceEngine:Launch() ExtraDebug( "Simulation will stop: "..stop_hour..":"..stop_minute ); if (os.time() >= endtime) or (simu == "0") or (manualOveride == "0") then ExtraDebug("Simulation stopped") SimulatorPresenceEngine:TurnOff(ID_devices_lights) end pushMessage("Lights simulation started") while ((os.time() <= endtime) and (simu == "1")) or ((manualOveride == "1")) do -- original code: while ((os.time() <= endtime) and (simu == "1")) or ((os.time() <= endtime) and (simu == "1") and (manualOveride == "1")) do if time == endtime then StandardDebug("time and endtime same value -> end") end local random_light = tonumber(ID_devices_lights[math.random(numbers_lights)]) --choose a random light in the list local lightstatus = fibaro:getValue(random_light, 'value') --get the value of the random light in the list -- turn on the light if off or turn off if on if tonumber(lightstatus) == 0 then fibaro:call(random_light, 'turnOn') else fibaro:call(random_light, 'turnOff') end fibaro:sleep(1000) ; --necessary to get back the new status, because HC2 is too fast :-) lightstatus = fibaro:getValue(random_light, 'value') --get the value of the random light after his update StandardDebug('light ID:'..random_light..' status:'..lightstatus) local sleeptime = math.random(rndmaxtime*60000) --random sleep fibaro:debug("entering loop of " .. sleeptime/60000 .. "minutes") -- This modification allows to exit the scene if the Simu_presence global var changes to 0 during the random sleep local counterexitsimu = 200 while (counterexitsimu > 0) do counterexitsimu = counterexitsimu - 1; test_presence_state = fibaro:getGlobal("Simu_presence") simu = tonumber(test_presence_state); --verify the global value, if the virtual device is deactivated, the scene stops. --fibaro:debug("simu var state : " .. simu) if simu == 0 then counterexitsimu = 0 end fibaro:sleep(sleeptime/200) end fibaro:debug("exiting loop of " .. sleeptime/60000 .. "minutes") local sleeptimemin = math.abs(sleeptime/60000) StandardDebug('sleeptime:'..sleeptimemin) simu = fibaro:getGlobal("Simu_presence"); --verify the global value, if the virtual device is deactivated, the scene stops. manualOveride = fibaro:getGlobalValue("overideSimuSunset") end end -- Main Script beginning SimulatorPresenceEngine:EndTimeCalc(); if (simu == "1") then Debug("green", "Simulate Presence at Home | v" .. version ); Debug( "green", "--------------------------------------------------"); ExtraDebug("Today's sunset: "..fibaro:getValue(1, "sunsetHour")) end if (simu == "1") then Debug("grey", "Simulate Presence will start at "..start_simu) pushMessage("Simulate Presence will start at "..start_simu) end -- Main Loop while (simu=="1") do -- Condition to start simulation simu = fibaro:getGlobal("Simu_presence"); manualOveride = fibaro:getGlobal("overideSimuSunset"); if (os.date("%H:%M") >= start_simu) then sunset = 1 else sunset = 0 end if ((simu == "1") and os.time() <= endtime and sunset == 1 ) or ((simu == "1") and manualOveride == "1" ) then SimulatorPresenceEngine:Launch(); --launch the simulation. if manualOveride == "1" and sunset == 0 then Debug("grey", "Manual override activated") elseif sunset == 1 then Debug("grey", "It's sunset time, starting simulation") end if sunset == 0 and manualOveride == "0" then Debug("grey", "Not manual override so Presence Simulation will not be activated"); elseif os.time() >= endtime then Debug("grey", "Time is now after:"..stop_hour..":"..stop_minute.."deactivating"); SimulatorPresenceEngine:TurnOff(ID_devices_lights); Debug("red","Simulation is deactivated") pushMessage("Lights simulation stopped") end end end -- Condition to end simulation if (simu == "0") then SimulatorPresenceEngine:TurnOff(ID_devices_lights); Debug("red","Simulation is deactivated") pushMessage("Lights simulation stopped") end Debug("red","Exit from scene") Dans user settings vous pouvez y mettre votre liste d'id "format GEA" (ça facilite quand il faut tout réinstaller hein ) Pour définir la variable rndmaxtime, pensez que ce script n'allume pas une lampe après en avoir éteint une autre, mais il y en aura tantôt 3 d'allumées, puis 1 s'éteint etc. c'est donc plutôt une variable qui définit le "mouvement" dans la maison, il n'y a pas d'effet sapin de noà«l qui clignotte S'il y a une demande je pourrais considérer de traduire le code en français, mais je pense que avec des rudiments d'anglais ça se lit facilement ;-) Les icônes viennent du post 6 de ce fil: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/198-simulation-de-pr%C3%A9sence/ pour les id des icônes pour remplacer dans le mainloop du virtual device, if presence == "1" then fibaro:call(thismodule, "setProperty", "currentIcon", 1026) end if presence == "0" then fibaro:call(thismodule, "setProperty", "currentIcon", 1027) end je l'ai fait à l'arrache mais apparemment il y a une méthode plus scientifique en utilisant le toolkit de Krikroff... si une bonne âme la connait, feel free to post Enjoy ! icônes pour VD et Scène:
oh il ne faut surtout pas te gêner pour moi
Moi c'est dans le cas ou l'ordre est ceci par exemple: {"Value", id["LAMPE_SAM"], 65} A chaque mouvement, cet ordre est ré-envoyé au dimmer. même si le dimmer est déjà à 65, il me semble que je vois la led zwave clignoter à chaque mouvement.
arch, FOK ! Moi qui me tâtais (tâtais j'ai dit, pas touchais ) sur la V4...
Log de l'api: V1.8 2014/08/14 Fix typo in example of Camera Enable and Disable J'avais essayé de le faire mais ça ne marchais pas, maintenant oui ceci explique peut être cela... ;-)
J'ai essayé deux répétiteurs aeonlabs et je les ai renvoyés... ;-) Je ne dis pas que ça ne marche pas mais pas suffisamment dans mon cas.. Sent From my Vic20
Voilà , j'ai réussi pour Enable et Disable Camera Je fonctionne comme ceci: la détection de mouvement est activée, assez sensible, comme ça quand j'active les caméras, elles n'enregistrent que lorsqu'il y a du mouvement, gain de place énorme et facilité par la suite de retrouver les activités puisqu'il y a 100X moins de vidéos à consulter Bref, avec la nouvelle API, mon code ci-dessus ne marchais plus, mais ils ont résolut un bug qui empéchait d'activer et désactiver les caméras. Voici le code: Seul bug que je connais: la non prise en compte des messages d'erreurs pour la reponse json concernant enable et disable... les réponses sont très longues, c'est peut être la raison ?!? J'ai mis à jour la liste des erreurs Attention, il faut un compte admin pour cette fonction ! -------------------------------------------------- -- Synology Surveillance Station V3 -- Enable/Disable cameras -- Lazer - SebCbien -- Janvier 2015 -------------------------------------------------- -- User configurable variables local login = "admin" local password = "xxxxxxxxxx" local cameras = {2,4} local method = "Enable" --local method = "Disable" -- System variables local selfID = fibaro:getSelfId() local ip = fibaro:get(selfID, 'IPAddress') local port = fibaro:get(selfID, 'TCPPort') local Synology = Net.FHttp(ip, tonumber(port)) local API_ERROR_CODE = { [100] = "Unknown error.", [101] = "Invalid parameters.", [102] = "API does not exist.", [103] = "Method does not exist.", [104] = "This API version is not supported.", [105] = "Insufficient user privilege.", [106] = "Connection time out.", [400] = "Invalid password.", [401] = "Guest or disabled account.", [402] = "Permission denied.", [403] = "One time password not specified.", [404] = "One time password authenticate failed." } -- Discover available APIs and corresponding information payload = "/webapi/query.cgi?api=SYNO.API.Info&method=Query&version=1&query=SYNO.API.Auth,SYNO.SurveillanceStation.Camera" response, status, errorCode = Synology:GET(payload) if tonumber(status) == 200 then jsonTable = json.decode(response); if jsonTable.data["SYNO.API.Auth"].maxVersion >= 3 and jsonTable.data["SYNO.SurveillanceStation.Camera"].maxVersion >= 3 then fibaro:debug("Synology API version OK") pathAuth = jsonTable.data["SYNO.API.Auth"].path pathCamera = jsonTable.data["SYNO.SurveillanceStation.Camera"].path fibaro:debug("Synology API Auth path = "..pathAuth) fibaro:debug("Synology API Surveillance Station Camera path = "..pathCamera) -- Create new login session payload = "/webapi/"..pathAuth.."?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=3&account="..login.."&passwd="..password.."&session=SurveillanceStation&format=sid" response, status, errorCode = Synology:GET(payload) --fibaro:debug("seb login payload : " .. payload) --fibaro:debug("seb login response : " .. response) if tonumber(status) == 200 then jsonTable = json.decode(response); if jsonTable.success == true then SID = jsonTable.data.sid fibaro:debug("Synology API Auth SID = "..SID) -- Enable or disable cameras for i = 1, #cameras do -- Enable or disable camera payload = "/webapi/"..pathCamera.."?api=SYNO.SurveillanceStation.Camera&method=" .. method .. "&version=3&cameraIds="..cameras[i].."&_sid="..SID response, status, errorCode = Synology:GET(payload) --fibaro:debug("seb Camera disable payload : " .. payload) --fibaro:debug("seb Camera disable response : " .. response) jsonTable = json.decode(response); if jsonTable.success == true then if errorCode == 0 then fibaro:log("OK") fibaro:debug('<span style="color:green;">Synology Surveillance Station '..method..' camera "'..tostring(cameras[i])..'" OK</span>') else fibaro:log("Erreur") fibaro:debug('<span style="color:red;">Synology Surveillance Station '..method..' camera "'..tostring(cameras[i])..'" FAILED : '..API_ERROR_CODE[tonumber(jsonTable.error.code)]..'</span>') end end end -- Destroy current login session payload = "/webapi/"..pathAuth.."?api=SYNO.API.Auth&method=Logout&version=2&session=SurveillanceStation&_sid="..SID response, status, errorCode = Synology:GET(payload) else fibaro:log("Erreur") fibaro:debug('<span style="color:red;">Error : '..API_ERROR_CODE[tonumber(jsonTable.error.code)]..'</span>') end else fibaro:log("Erreur") fibaro:debug('<span style="color:red;">Error : API Authentication failure</span>') end else fibaro:log("Erreur") fibaro:debug('<span style="color:red;">Error : Synology API version is too old : <b>DSM 4.0-2251</b> and <b>Surveillance Station 6.1</b> are required</span>') end else fibaro:log("Erreur") fibaro:debug('<span style="color:red;">Error : Can not connect to Synology server</span>') end
Sir Steven a normalement prévu que l'ordre ne soit pas renvoyé mais après quelques tests, il semble que ça ne fonctionne que pour des on/off simples, style wallplug et relais fibaro. By the way... Bannaniée ! :-) Sent From my Vic20
Dans mes exemples il y a explicitement ce cas qui est repris. C'est un if dans les options. Sent From my Vic20
Je ne sais pas vous, mais chez moi avec la dernière version ça ne va plus ils ont fait de gros changements a l'api apparemment. J'ai rajouté un debug sur "response" [DEBUG] 18:01:06: {"data":{"SYNO.API.Auth":{"maxVersion":3,"minVersion":1,"path":"auth.cgi"},"SYNO.SurveillanceStation.ExternalRecording":{"maxVersion":1,"minVersion":1,"path":"_______________________________________________________entry.cgi","requestFormat":"JSON"}},"success":true} [DEBUG] 18:01:06: Error : Synology API version is too old : DSM 4.0-2251 and Surveillance Station 6.1 are required et malgré que ce soit la dernière version, l'api retourne 1 comme maxVersion
Il y a pleins d'exemples dans ma signature (showroom gea) enjoy ! Sent From my Vic20
Je suppose que tu l'a mise dans l'entête ? (La VG) Sent From my Vic20
j'ai appris quelque-chose avec 61 power... Comment peut'on trouver toutes les "interrupt" possibles pour une scène ?
ok ça avance, quand ça ne va pas, il faut décomposer pour trouver ou se trouve le problème. Maintenant fait un fibaro:debug( état de capteur) pour voir quel est l'état renvoyé par ton capteur. Tu peux aussi activer le debug de GEA pour voir ou ça "cale"
qu'est-ce qui ne marche pas, la détection ou l'ordre d'allumage ?
je pense qu'il ne peut y avoir qu'un seul if et il devrait se trouver tout àla fin des options
Attention, si tu as deux instances, utilises deux variables globales (gea tasks) différentes ! Dans un des deux fils Steven me réponds avec la ligne a ajouter ( il y a moins de deux semaines) Sent From my Vic20
C'est probablement à cause d'une fonction de recherche pour localiser les #time# et autres... de mon côté j'ai modifié une notification en ajoutant "de" dans une phrase de notification contentnant #time# et c'est passé. "de" seul comme notification, aussi autre exemple bizarre: Ces conditions de variables globales sont prises en compte: local estClosed = {"Global!", "Porte_Garage", "Not_Closed"} local estNot_Closed = {"Global", "Porte_Garage", "Not_Closed"} mais pas ceci: local estClosed = {"Global", "Porte_Garage", "Closed"} local estNot_Closed = {"Global", "Porte_Garage", "Not_Closed"} mais je n'ai pas d'erreur, juste une non prise en compte. il y a deux solutions, soit tu t'adaptes, soit tu t'attaque au code, pcq Steven il mijotte autre chôse ;-)
sensor c'est pour un capteur(mesurer) pour mesurer la consommation d'une prise par exemple Value c'est pour lire ou définir une valeur, pour mettre un dimmer à 80% par exemple Dans ma signature tu as showroom gea, l'apprentissage par l'exemple, c'est mon dada ;-)
- 2
le if est une option, pas une condition, donc àmettre àla fin. Essaye de bien comprendre la syntaxe détaillée ici: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1082-gea-gestionnaire-d%C3%A9v%C3%A9nements-automatique/?p=12428 Ca a l'air rébarbatif, mais c'est bien fait
C'est la différence entre les pros et les autres... Sent From my Vic20
bon de mon côté, quand je copie mes lignes GEA de GEA V4.017 à V5, je dois doubler maxtime... si je veux deux executions, je dois mettre 4 exemple: GEA.add({{"Global+", "HOUSE_CONSO", 150},{"Global", "PresentState", "Away"}}, 60, "La maison Consomme #value# W !",{{"MaxTime", 4},{"VirtualDevice", id["VD_CHECK_CONSO"], "1"},{"Repeat"}}) donne ceci: [DEBUG] 00:11:17: GEA Version 5.01 : en exécution... [DEBUG] 00:11:46: [ HOUSE_CONSO=150 ] sendActions : traitement des actions (ID:37) [MaxTime,4] [VirtualDevice,103,1] [Repeat] [if..] [DEBUG] 00:11:46: [ HOUSE_CONSO=150 ] sendActions : !ACTION! : VirtualDevice 103,1 (ID:37) [MaxTime,4] [VirtualDevice,103,1] [Repeat] [if..] [DEBUG] 00:11:46: [ HOUSE_CONSO=150 ] sendActions : !ACTION! : sendPush La maison Consomme 377.6 W ! (ID:37) [MaxTime,4] [VirtualDevice,103,1] [Repeat] [if..] [DEBUG] 00:12:46: [ HOUSE_CONSO=150 ] sendActions : traitement des actions (ID:37) [MaxTime,4] [VirtualDevice,103,1] [Repeat] [if..] [DEBUG] 00:12:46: [ HOUSE_CONSO=150 ] sendActions : !ACTION! : VirtualDevice 103,1 (ID:37) [MaxTime,4] [VirtualDevice,103,1] [Repeat] [if..] [DEBUG] 00:12:46: [ HOUSE_CONSO=150 ] sendActions : !ACTION! : sendPush La maison Consomme 363.4 W ! (ID:37) [MaxTime,4] [VirtualDevice,103,1] [Repeat] [if..] [DEBUG] 00:12:46: [ HOUSE_CONSO=150 ] Done : tache effectuée et suspendue (ID:37) [MaxTime,4] [VirtualDevice,103,1] [Repeat] [if..] soit deux exécutions... ça se vérifie avec d'autres exemples
le mieux avec des usines à gaz comme ça est de commencer progressivement, avec une condition simple et "charger" petit à petit. Car pour débugger une ligne gea "complexe" c dur. Sinon je dirais que Value- me semble "incompatible" avec -1 comme condition principale vu que ce n'est pas "instantané" pour débugger, tu peux remplacer tes conditions par true ou false
je vois que tempChauffeNuitet CondMatinSemOn ne sont pas déclarés
