4 189 -
85
a partir d'une variable globale ? si plein, regarde gea showroom dans ma signature, il y a plein d'exemples de déclenchement suite au changement d'une VG
Lancement Projet Domotique
sebcbien a répondu à un(e) sujet de Milkshake dans Nouveau ? Présentez-vous
Bienvenue ! Sent From my Vic20 -
Un Petit Bonjour Et Une Petite Question :)
sebcbien a répondu à un(e) sujet de gunnm dans Nouveau ? Présentez-vous
comprendre ça: GEA.add( { <condition_principale>[, <condition2>[, ...]] } , <durée en secondes|-1>, <message a notifier>[, <options>]) c'est avoir tout compris ! http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1082-gea-gestionnaire-d%C3%A9v%C3%A9nements-automatique/
Ce n'est pas exactement la même chose. -1 annule le compteur (a rebours) et true simule une condition de déclenchement toujours vraie. Sent From my Vic20
true et -1 c'est un nonsens... tu dois mettre un déclencheur à la place de true, sinon ta ligne gea se lance avec quelle condition ?? le true plus haut je pensais que tu l'avais is pour débugger...
pour que le -1 fonctionne il faut que le device soit dans l'entête du script. tu as mis 40 value tout en haut ?
Tu dois isoler le problème , il y a trop. Je te suggère de commenter tout sauf 1 ligne, sauver, vérifier si ça va, puis 2 lignes etc. Pour commenter une section: --[[ code a commenter --]] Il suffit de déplacer le crochet de début ou de fin pour "libérer" du code Sent From my Vic20
Le dernier "ECLAIRAGE_COUR" il y a des apostrophes au lieu de guillemets Sent From my Vic20
je ne sais pas si le code d'origine pourrait marcher, mais il y avait un problème de parenthèses... si la logique est bonne ça doit marcher: local lumi = {"Sensor-",id['LUMINOSITE_COUR'],200} GEA.add( id["DETECTEUR_COUR"], -1, "", {{"turnOn", id["ECLAIRAGE_COUR"]}, lumi })
en début de ligne gea, c'est un AND, pas un OR... il faut donc 2 lignes p.s. clicke sur le lien "showroom gea" dans ma signature ;-)
Comme je le disais ailleurs Mr Hans, nous sommes sur un forum ... d'élites de la fine fleur des cerveaux et génies ... traçant le futur des maisons de demain du quidam moyen. Probablement Inutile effectivement Quoique... j'ai parfois un doute
Trop fort !
quelle valeur retourne ta fonction ? elle doit retourner true ou false et ça m'étonnerais que ce soit le cas... ps 10 ne sert àrien, c'est minimum 30
les conditions se mettent au début
GitHub mis a jour avec GEA 5.15: https://github.com/sjauquet/GEA
aujourd'hui j'ai testé l'armement avec un contact de fenêtre ouvert. Si j'arme via le panneau satel, il me préviens et je dois "forcer pour armer" car l'option "display violated zones on arming" est activée Cependant, si on arme la partition via la HC2 en LUA, il ne préviens pas et l'alarme hurle... j'ai ajouté les sorties detector trouble (34) et trouble status (27) qui a mon sens devraient signaler un problème à l'armement, mais rien ne change dans la sortie... Comment faites-vous pour vérifier avant d'armer ? vous vérifiez dans la scène avant d'armer ? ou il y a une config satel qui m'a échapée ? Merci
Oh le gros jaloux ! Tu en veut aussi mon loulou ? Sent From my Vic20
Moi je les ai dans les pattes depuis 2 heures Je leur ai mis un petit barbapapa de 30 minutes et hop, back to GEA ... père indigne ? oui je sais Donc je dis C'EST BOOOONNN et aussi !!!! MEEEERCI STEVEEEEENNNN !!!!!
- 3
ceci dit, les regex, j'aime bien et je les utilises, je vais donc la jouer ^XXXX$ :-) ou plus intelligemment (pour autant que ce soit possible), prendre des VG qui ne posent pas de problème.
en fait, apparemment GEA.add( id["DETECTEUR_PORTE_GARAGE"], -1, "Ouverture porte du garage à #time#", {{"Global", "Porte_Garage", "Not_Closed"},{"Global", "Porte_Gar_Action", "En_Attente"}}) ne "set" plus la variable à Not_Closed lors de l'ouverture ?!? Possible ? non, oublié de mettre l'id du detecteur en début de script :-/ on se calme, on respire, on va lentement ;-) excusez c'est l'excitation et ça marche, en tout cas en mode "false"
stop stop j'ai rien dit, 2 minutes, j'avais une autre instance qui tournait et àpu influencer. Je reteste
mais ceci: -- Si demande de fermeture et porte non fermée (position inconnue), alors ferme porte GEA.add({"Global", "Porte_Gar_Action", "DemandeFermeture"}, -1, "Demande Fermeture Porte Garage GEA à #time#", {{"turnOn",id["REMOTE_GARAGE"]},{"If",{{"Global", "Porte_Garage", "NotClosed"}}}}) -- fibaro:debug("pendant " .. fibaro:getGlobalValue("Porte_Garage") .. "#") -- Si demande de fermeture et porte fermée, then reset global à en_attente GEA.add({"Global", "Porte_Gar_Action", "DemandeFermeture"}, -1, "Demande Fermeture Inutile", {{"Global", "Porte_Gar_Action", "EnAttente"},{"If",{{"Global", "Porte_Garage", "^Closed$"}}}}) fonctionne, une seule notification
