4 189 -
85
Bonjour, Le but de ce tuto sera de faire une passerelle pour les données de la netatmo vers emoncms. J'en ai profité pour améliorer le script php classique d'interface entre la netatmo et la HC2 les versions disponibles ot du mal à gérer les installations netatmo avec plusieurs modules. Ici j'ai cherché à améliorer les choses et ça fonctionne même lorsque l'on a plusieurs master device et plusieurs stations additionnelles. En effet, savoir l'ordre des modules renvoyé par netatmo dans ces conditions est un peur hard. J'ai ajouté plusieures pages de résultats au script PHP: une avec un json viewer intégré et un qui retourne le json complet. J'ai aussi optimisé pour minimiser le nombre de requêtes faites à netatmo, histoire de ne pas se faire "jeter" voici déjà la présentation de la plateforme emon CMS très puissante que j'utilise depuis plus d'un an: http://emoncms.org/site/home http://emoncms.org/site/docs/visualisations Personellement je l'utilise pour remonter mes graphiques de valeurs diverses de ma HC2 - températures - consommations eau, gaz, elec - paramètres de ma VMC (T° Vitesse, rendement etc.) J'ai partagé mon script avec un ami et comme il était enchanté, je fais l'effort de le mettre ici aussi ;-) En effet, il suffit de configurer les variables dans le VD, créer un répertoire /netatmo dans www ou web ou html, y mettre le PHP et le répertoire jsoneditor et c'est parti, les données seront remontées automatiquement à emonCMS ! Voici déjà le script côté HC2: Je l'ai mis derrière un bouton, car dans un main loop, une corruption json quelquepart et c'est tout qui plante. Ce bouton dont être cliqué via GEA ou autre scheduler toutes les 10 minutes. Voici le Virtual Device tout fait: Grosse mise à jour à ce post: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3929-yagda-yet-another-graphic-data-analyser-netatmo-vmc-emoncms-json-viewer/#entry63238 Netatmo_V2.vfib Attention, dans ce post ne figure que les scripts de la première version, voir plus loin dans le fil pour les versions suivantes ! ----------------------------------------------------------------------------------------- -- YAGDA - yet another graphic data analyser V2.01 -- Retreive Netatmo values for more than 2 modules, compute CO2 and push to EmonCMS -- Sebastien Jauquet -- Février 2015 -- Thanks to cedriclocqueneux, krikroff, i-magin and all contibutors to the netatmo code ----------------------------------------------------------------------------------------- -- Instructions: -- Create an free emoncms.org account -- Retrieve your Write API Key from it -- Create a Global variable (undefined) -> CO2_Max_Value to store the max value of CO2 of the house - if you dont need this, set CO2 to false (default: 0) -- Install my netatmo.php in your webserver and write his address in the ip Address of this module -- for each value you want to be pushed to emoncms, modify the section -- Push To EMONCMS -- below -- Create a block scene or use gea to click this button each 10 minutes (to avoid rejection from the api of Netatmo) local EmonCMS_Prefix = "NETATMO_" -- prefix of the id of the inpus to be created in emoncms (convenient for testing to not alter current feeds) local PushToEmonCMS = true -- true = push to emoncms - false = do not push local selfId = fibaro:getSelfId(); local thismodule=fibaro:getSelfId() local domaine = fibaro:get(selfId, 'IPAddress') local PushItem local CO2_Max_Value_Local = 0 -- if you dont need this, set CO2 to false (default: 0) local emoncms = Net.FHttp("emoncms.org",80) local emoncms_api_key = "XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" -- your EMONCMS WRITE api Key EmonCMS = {}; if (temperature_exterieure==nil) then temperature_exterieure = ""; end if (humidite_exterieure==nil) then humidite_exterieure = ""; end if (temperature_interieure==nil) then temperature_interieure = ""; end if (humidite_interieure==nil) then humidite_interieure = ""; end if (co2==nil) then co2 = ""; end if (pression==nil) then pression = ""; end if (bruit==nil) then bruit = ""; end if (temperature_int_mod2==nil) then temperature_int_mod2 = ""; end if (humidite_int_mod2==nil) then humidite_int_mod2 = ""; end if (co2_mod2==nil) then co2_mod2 = ""; end if (temperature_int_mod3==nil) then temperature_int_mod3 = ""; end if (humidite_int_mod3==nil) then humidite_int_mod3 = ""; end if (co2_mod3==nil) then co2_mod3 = ""; end if (temperature_int_mod4==nil) then temperature_int_mod4 = ""; end if (humidite_int_mod4==nil) then humidite_int_mod4 = ""; end if (co2_mod4==nil) then co2_mod4 = ""; end if(refreshUI==nil) then -- Loads in memory only the first occurence function refreshUI(ext, bruit, titre, tempmod, co2mod, humidmod, lastupdate, laststatus) fibaro:call(selfId,"setProperty","ui.ext.value",ext); fibaro:call(selfId,"setProperty","ui.bruit.value",bruit); fibaro:call(selfId,"setProperty","ui.titre.value",titre); fibaro:call(selfId,"setProperty","ui.tempmod.value",tempmod); fibaro:call(selfId,"setProperty","ui.co2mod.value",co2mod); fibaro:call(selfId,"setProperty","ui.humidmod.value",humidmod); fibaro:call(selfId,"setProperty","ui.lastupdate.value",lastupdate); fibaro:call(selfId,"setProperty","ui.laststatus.value",laststatus); end; end if(getExt==nil) then -- Loads in memory only the first occurence function getExt(retry) retry = retry or 0 -- Setting up the connection data local FHTE = Net.FHttp(domaine, 80); -- Netatmo extérieur local response = FHTE:GET("/netatmo/netatmo.php?parameter=ext"); -- decoding json string to table if (response~= nil) then local result = nil; result = json.decode(response); if (result ~= nil) then -- prevent: attempt to index field 'body' (a nil value) if (result.body ~= nil) then temperature_exterieure = result.body[1].value[1][1] or "n.c"; humidite_exterieure =result.body[1].value[1][2] or "n.c"; -- variable globale pour info sms local msg = "Température extérieure : "..temperature_exterieure.."°C"; fibaro:setGlobal("tempext", msg); return true; else fibaro:debug("Netatmo EXT: erreur le " .. os.date()); if (result.error ~= nil) then fibaro:debug("error code: "..result.error.code..", message: "..result.error.message); end end else fibaro:debug("Netatmo EXT: erreur decodage json le " .. os.date()); end else fibaro:debug("Netatmo EXT:la reponse est null !"); end if ((retry or 5)< 5) then fibaro:debug("Retry #"..retry.."process, please wait..."); fibaro:sleep(5000); return getInt(tonumber(retry+1)); else return false; end end; end if(getInt==nil) then -- Loads in memory only the first occurence function getInt(retry) retry = retry or 0; -- Setting up the connection data local FHTE = Net.FHttp(domaine, 80); -- Netatmo intérieur local response = FHTE:GET("/netatmo/netatmo.php?parameter=int"); -- decoding json string to table if (response~= nil) then local result = nil; result = json.decode(response); if (result ~= nil) then -- prevent: attempt to index field 'body' (a nil value) if (result.body ~= nil) then temperature_interieure = result.body[1].value[1][1] or "n.c"; humidite_interieure = result.body[1].value[1][3] or "n.c"; co2 = result.body[1].value[1][2] or "n.c"; pression = result.body[1].value[1][4] or "n.c"; bruit = result.body[1].value[1][5] or "n.c"; -- variable globale pour info sms fibaro:setGlobal("tempint", "Température intérieure : "..temperature_interieure.."°C"); return true; else fibaro:debug("Netatmo INT: erreur le " .. os.date()); if (result.error ~= nil) then fibaro:debug("error code: "..result.error.code..", message: "..result.error.message); end end else fibaro:debug("Netatmo INT: erreur decodage json le " .. os.date()); end else fibaro:debug("Netatmo INT:la reponse est null !"); end if ((retry or 5)< 5) then fibaro:debug("Retry #"..retry.."process, please wait..."); fibaro:sleep(5000); return getExt(tonumber(retry+1)); else return false; end end; end if(getMod2==nil) then -- Loads in memory only the first occurence function getMod2(retry) retry = retry or 0; -- Setting up the connection data local FHTE = Net.FHttp(domaine, 80); -- Netatmo intérieur local response = FHTE:GET("/netatmo/netatmo.php?parameter=mod2"); -- decoding json string to table if (response~= nil) then local result = nil; result = json.decode(response); if (result ~= nil) then -- prevent: attempt to index field 'body' (a nil value) if (result.body ~= nil) then temperature_int_mod2 = result.body[1].value[1][1] or "n.c"; humidite_int_mod2 = result.body[1].value[1][2] or "n.c"; co2_mod2 = result.body[1].value[1][3] or "n.c"; -- variable globale pour info sms -- fibaro:setGlobal("tempint", "Température intérieure : "..temperature_interieure.."°C"); return true; else fibaro:debug("Netatmo INT_mod2: erreur le " .. os.date()); if (result.error ~= nil) then fibaro:debug("error code: "..result.error.code..", message: "..result.error.message); end end else fibaro:debug("Netatmo INT_mod2: erreur decodage json le " .. os.date()); end else fibaro:debug("Netatmo INT_mod2:la reponse est null !"); end if ((retry or 5)< 5) then fibaro:debug("Retry #"..retry.."process, please wait..."); fibaro:sleep(5000); return getExt(tonumber(retry+1)); else return false; end end; end if(getMod3==nil) then -- Loads in memory only the first occurence function getMod3(retry) retry = retry or 0; -- Setting up the connection data local FHTE = Net.FHttp(domaine, 80); -- Netatmo intérieur local response = FHTE:GET("/netatmo/netatmo.php?parameter=mod3"); -- decoding json string to table if (response~= nil) then local result = nil; result = json.decode(response); if (result ~= nil) then -- prevent: attempt to index field 'body' (a nil value) if (result.body ~= nil) then temperature_int_mod3 = result.body[1].value[1][1] or "n.c"; humidite_int_mod3 = result.body[1].value[1][2] or "n.c"; co2_mod3 = result.body[1].value[1][3] or "n.c"; -- variable globale pour info sms -- fibaro:setGlobal("tempint", "Température intérieure : "..temperature_interieure.."°C"); return true; else fibaro:debug("Netatmo INT_mod3: erreur le " .. os.date()); if (result.error ~= nil) then fibaro:debug("error code: "..result.error.code..", message: "..result.error.message); end end else fibaro:debug("Netatmo INT_mod3: erreur decodage json le " .. os.date()); end else fibaro:debug("Netatmo INT_mod3:la reponse est null !"); end if ((retry or 5)< 5) then fibaro:debug("Retry #"..retry.."process, please wait..."); fibaro:sleep(5000); return getExt(tonumber(retry+1)); else return false; end end; end if(getMod4==nil) then -- Loads in memory only the first occurence function getMod4(retry) retry = retry or 0; -- Setting up the connection data local FHTE = Net.FHttp(domaine, 80); -- Netatmo intérieur local response = FHTE:GET("/netatmo/netatmo.php?parameter=mod4"); -- decoding json string to table if (response~= nil) then local result = nil; result = json.decode(response); if (result ~= nil) then -- prevent: attempt to index field 'body' (a nil value) if (result.body ~= nil) then temperature_int_mod4 = result.body[1].value[1][1] or "n.c"; humidite_int_mod4 = result.body[1].value[1][2] or "n.c"; co2_mod4 = result.body[1].value[1][3] or "n.c"; -- variable globale pour info sms -- fibaro:setGlobal("tempint", "Température intérieure : "..temperature_interieure.."°C"); return true; else fibaro:debug("Netatmo INT_mod4: erreur le " .. os.date()); if (result.error ~= nil) then fibaro:debug("error code: "..result.error.code..", message: "..result.error.message); end end else fibaro:debug("Netatmo INT_mod4: erreur decodage json le " .. os.date()); end else fibaro:debug("Netatmo INT_mod4:la reponse est null !"); end if ((retry or 5)< 5) then fibaro:debug("Retry #"..retry.."process, please wait..."); fibaro:sleep(5000); return getExt(tonumber(retry+1)); else return false; end end; end function EmonCMS:Push(payloademon) payloademon = "/input/post.json?json={" .. EmonCMS_Prefix .. payloademon .. "}&apikey=" .. emoncms_api_key response, status, errorCode = emoncms:GET(payloademon); fibaro:debug("Payload: " .. payloademon) ; fibaro:debug("response: " .. response .. " Status: " .. status .. " errorcode: " .. errorCode) ; fibaro:sleep(500); end local function main() -- retrieve values from netatmo.php local resInt, resExt, resMod2, resMod3, resMod4 = false, false, false, false, false; local status, err = pcall(function () resInt = getInt(); end); fibaro:debug("Récupération des données intérieures: " .. tostring(resInt)); if (status == false) then fibaro:debug("err: "..tostring(err or 'n.c')); end local status, err = pcall(function () resExt = getExt(); end); fibaro:debug("Récupération des données extérieures : " .. tostring(resExt)); if (status == false) then fibaro:debug("err: "..tostring(err or 'n.c')); end local status, err = pcall(function () resMod2 = getMod2(); end); fibaro:debug("Récupération des données intérieures Mod2: " .. tostring(resMod2)); if (status == false) then fibaro:debug("err: "..tostring(err or 'n.c')); end local status, err = pcall(function () resMod3 = getMod3(); end); fibaro:debug("Récupération des données intérieures Mod3: " .. tostring(resMod3)); if (status == false) then fibaro:debug("err: "..tostring(err or 'n.c')); end local status, err = pcall(function () resMod4 = getMod4(); end); fibaro:debug("Récupération des données intérieures Mod4: " .. tostring(resMod4)); if (status == false) then fibaro:debug("err: "..tostring(err or 'n.c')); end refreshUI( "Ext: "..temperature_exterieure.." °C - "..humidite_exterieure.." % - "..pression.." mbar", "Bruit Rez: "..bruit.." dB", "Rez - Emilien - Thomas - Parents", temperature_interieure.." - "..temperature_int_mod2.." - "..temperature_int_mod3.." - "..temperature_int_mod4.." °C ", co2.." - "..co2_mod2.." - "..co2_mod3.." - "..co2_mod4.." ppm", humidite_interieure.." - "..humidite_int_mod2.." - "..humidite_int_mod3.." - "..humidite_int_mod4.." % ", os.date("%H:%M"), tostring(resInt).." "..tostring(resExt).." "..tostring(resMod2).." "..tostring(resMod3).." "..tostring(resMod4) ); -- Push To EMONCMS -- if PushToEmonCMS == true then payloademon = "temperature_exterieure:"..temperature_exterieure EmonCMS:Push(payloademon); payloademon = "humidite_exterieure:".. humidite_exterieure EmonCMS:Push(payloademon); payloademon = "pression:".. pression EmonCMS:Push(payloademon); payloademon = "bruit:".. bruit EmonCMS:Push(payloademon); payloademon = "temperature_interieure_Rez:".. temperature_interieure EmonCMS:Push(payloademon); payloademon = "temperature_int_mod2_Emilien:".. temperature_int_mod2 EmonCMS:Push(payloademon); payloademon = "temperature_int_mod3_Thomas:".. temperature_int_mod3 EmonCMS:Push(payloademon); payloademon = "temperature_int_mod4_Parents:".. temperature_int_mod4 EmonCMS:Push(payloademon); payloademon = "humidite_interieure_Rez:".. humidite_interieure EmonCMS:Push(payloademon); payloademon = "humidite_int_mod2_Emilien:".. humidite_int_mod2 EmonCMS:Push(payloademon); payloademon = "humidite_int_mod3_Thomas:".. humidite_int_mod3 EmonCMS:Push(payloademon); payloademon = "humidite_int_mod4_Parents:".. humidite_int_mod4 EmonCMS:Push(payloademon); payloademon = "co2_Rez:".. co2 EmonCMS:Push(payloademon); payloademon = "co2_mod2_Emilien:".. co2_mod2 EmonCMS:Push(payloademon); payloademon = "co2_mod3_Thomas:".. co2_mod3 EmonCMS:Push(payloademon); payloademon = "co2_mod4_Parents:".. co2_mod4 EmonCMS:Push(payloademon); end -- Compute Value MAX CO2 Maison (For VMC Speed VD) if CO2_Max_Value_Local == false then fibaro:debug("not calculating nor storing CO2 Max Value") else CO2_Max_Value_Local = co2 if CO2_Max_Value_Local < co2_mod2 then CO2_Max_Value_Local = co2_mod2 end if CO2_Max_Value_Local < co2_mod3 then CO2_Max_Value_Local = co2_mod3 end if CO2_Max_Value_Local < co2_mod4 then CO2_Max_Value_Local = co2_mod4 end fibaro:setGlobal("CO2_Max_Value", CO2_Max_Value_Local ) fibaro:debug("CO2_Max_Value: ".. CO2_Max_Value_Local ) end end main();
Je suis occupé à ré-écrire le php, je compte le partager une fois terminé. As-tu déjà une idée quelle erreur récurrente le php ne gère pas ?
Bon, ok, je vais mettre ça derrière un bouton et demander àgea d'appuyer dessus, délicatement ! ;-)
je ne sas pas vous, mais moi, malheureusement il ne récupère jamais, même après 4H (toutes les 10 minutes) j'ai toujours un retour false. un save du VD et ça repart pour 1 ou 2 jour...
peux-tu détailler stp ? Module(s) satel ? télécommande ? Merci !
Ce we j'aurai probablement un peu de temps pour faire ça. Sent From my Vic20
si je modifie une VG dans mon script de simulation, une autre scène (GEA par exemple) peut être déclenchée. ensuite d'après le contenu de cette VG, une action peut être décidée. exemple: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2143-showroom-configs-gea/ quand la VG phone_GG_present change, le script se lance grâce à : %% globals Phone_GG_Present puis une action est décidée grâce à cette ligne gea: ---------------DETECTION PRESENCE-------------- -- Signale GG at Home GEA peux se déclencher sur un changement de valeur d'une variable global GEA.add({"Global", "Phone_GG_Present", "1"}, -1, "Presence GG est maintenant à #value#", {{"Portable", 53}, {"Time", "00:01", "23:59"}}) GEA.add({"Global", "Phone_GG_Present", "0"}, -1, "Presence GG est maintenant à #value#", {{"Portable", 53}, {"Time", "00:01", "23:59"}})
Pour sa défense, le titre du sujet est "bonjour" ;-) Sent From my Vic20
J'ai un peu réfléchi à cette demande pour sonos et je me suis dit que si j'y accède je n'ai pas fini. ... Et tu peux déclencher -mes volets -mon arrosage -ma sonos -mon ampli Pioneer... etc Ce que je propose c'est 3 paramètres: - nom d'une VG - valeur à y stocker en début de simulation - valeur à y stocker en fin de simulation. libre à vous de surveiller cette variable dans une scène ou mainloop d'un virtual device et déclencher n'importe quelle action. La solution de jojo est bonne mais ne convient que pour des appareils et il auront un comportement aléatoire, comme les lampes.
Si il y a moyen de faire des ou, avec les RegEx. (à désactiver au début du code "ne plus rien toucher ci-dessous") Exemple: si Variable Globale PresentState = Away OU Night_all_off: {"Global", "PresentState", "Away|Night_All_Off"} si Variable Globale PresentState n'est pas = Away OU Night_all_off: {"Global!", "PresentState", "Away|Night_All_Off"}
C'est le test ultime para-commando en fait ce truc. Y'en a qui ont de la chance, d'autres moins ;-) Sent From my Vic20
Dites, toutes ces solutions, si le RFID est dehors, il sera très facile de désactiver l'alarme... Ouvrir le boitier et fermer le contact... Bien sur le boitier est sans doute protégé anti sabotage mais il faut le gérer aussi, ce que je ne vois pas. A moins de mettre le boitier a l'intérieur, derrière une vitre ou une porte, je trouve cette solution peu sécurisée... Sent From my Vic20
il y a aussi le gea showroom (dans ma signature) ou il y a plein d'exemples avec sunrise et sunset.
Les modos ne veulent pas que l'on cite le message juste avant, c'est en effet inutile, prend de la place, et rend la lecture plus difficile(car inutile) C'est dans les règles du forum ;-)
Dans ma signature, github ;-)Sent From my Vic20
Topic unique Interrupteur Tactile Rgbw
sebcbien a répondu à un(e) sujet de turlututu74 dans Eclairage
Hello pas de nouvelles ? Sent From my Vic20 -
@jojo Ok, oui, ça tiens la route... Ceci dit, je ne pense pas que des voleurs vont venir plusieurs jours étudier les habitudes des gens qu'ils veulent dérober, style la grande évasion @pepite, pas de volets chez moi, triple vitrage
Oui Je ne comprends pas bien, tu veux faire de la simulation de présence quand tu est là ??
J'ai commencé à installer le script de Steven, mais au moment de remplir l'URL dans le script je me suis arrêté. Mais de quelle URL il parle le Steven ?!? C'est en relisant le fil que je me suis rendu compte que beaucoup d'entre vous osent ouvrir un port directement sur internet. Voyant le niveau de compétence des gars de fibaro et la "facilité" qu'il y a à la rooter, moi ça me fait un peu peur ... Quelqu'un a des argument pour me rassurer ?
Contrôleur Home Center 2 Fibaro Z-Wave 508.47€ @ Amazon.it
sebcbien a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Sites internet
Si tu as le détail de la procédure, je la veux bien, en MP éventuellement ;-) merci ! Sent From my Vic20 -
Bah je trouve ça très simple, pas d'id de boutons nécessaires pour commander des VD... Donc le code est portable et migrable très facilement... Modifier le VD aussi, ajouter un bouton ou un caption avant ceux existants ne va pas modifier la numérotation. et les VG son lisible et modifiables par d'autres scripts, scènes etc.
Pas de problème, je t'envoie mon adresse par mp pour que tu m'envoie ton lot ? La marche forcée, c'est pour forcer la simulation de présence en dehors des heures prévues. Pour le moment, professionnellement j'ai énormément de charge et j'ai du mal à faire le perso... dit autrement: je ne saurais pas me replonger dedans avant qq semaines.. Mais ce que tu peux faire comme work around, avec GEA activer la marche forcée avec overideSimuSunset et la désactiver au lever du soleil
Tu risque d'avoir un souci avec maxtimemoi je dois doubler la valeur (2 =1, 4=2 etc.)
pour t'aide je te propose d'utiliser le principe que j'illustre ici: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2143-showroom-configs-gea/#entry48677 en résumé, tu dois faire 4 lignes gea, chacune d'elle va descendre le %age du dimmer à la fin du temps d'attente donc un gea avec-1 qui alume à 80% un 2e gea qui si la lampe est à 80%, attend 5 minutes puis le passe à 50% un 3e gea qui si la lampe est à 50%, attend 5 minutes puis le passe à 20% un 4e gea qui si la lampe est à 20%, attend 5 minutes puis éteint
- 2
Beuh !?! Comment tu fais pour corriger avec tapatalk ?!? Sent From my Vic20
