4 189 -
85
Steven l'a posté avec le script et le vd alarm non !?! Quelques pages avant.
voici le nouveau script PHP. Ceci dit, pour gérer les retours faux, je le fais avec GEA, (même fil) http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3929-yagda-yet-another-graphic-data-analyser-netatmo-vmc-emoncms-json-viewer/#entry56852
pas besoin de mettre le if, normalement comme ça ça devrait marcher (non testé) GEA.add({id['DETECTEUR_SALON_ALARME'], {"Global", "DETECTEUR_BAS_PREMIERE_NOTIF", "0"}}, 30, "", {{"Global", "Karotz", "Lecture calendrier"}, {"VirtualDevice", 20, 1}, {"Global", "DETECTEUR_BAS_PREMIERE_NOTIF", "1"}})
Version Github mise à jour -> V5.32, voir ma signature
- 2
Steven, conseille de ne plus uiliser les if et de mettre la condition au début de la ligne GEA
malheureusement Value ne change que avec l'interrupteur principal. Normalement quand on veut capturer S2 sur un fibaro, on passe par scene activation. Merci quand même D'autres suggestions ?
Bonjour, Je viens finalement d'installer un module dimmer qubino ZMNHDA2. Je suis impressionné par la qualité de la variation possible avec des leds, de 0 à 100%, sans clignotter et dans bypass !! Ceci dit, j'essaye d'utiliser les entrées 2 et 3 pour faire une activation de scène (l'entrée 1 sert à actionner directement le dimmer). J'ai bien mis dans mon entête: --[[ %% properties 1328 sceneActivation %% globals --]] fibaro:debug("activé"); Mais rien ne bouge. J'ai trouvé des exemples pour d'autres box, la vera entre autres, mais rien pour la HC2 quelqu'un a déjà testé ? Merci !
Je me permet de répondre https://www.google.fr/search?q=json&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=A4H_VJaFKszpUp-LgPgD
Ah j'étais pas mauvais non plus. C'est le dernier jeu sur lequel j'ai perdu de trop nombreuses heures, ... depuis je suis vacciné
Ah oui je me souviens être tombé dessus à l'époque ! Ceci dit, je dois dire que je n'en ressent pas le besoin, je trouve que une réponse linéaire sur une longue durée (30 minutes) me convient bien. Je suis du genre à me réveiller avec la tête dans le c*l et les yeux très sensibles à la luminosité. Je me réveille en général quand la lampe atteint 30-40%, je sors de mon lit et j'apprécie cette "faible" luminosité. il reste encore 15-20 minutes pour arriver au max, et là je serai bien réveillé. Si je trouve du temps, je pourrais probablement ajouter ces courbes, si il y a de la demande. Il faut d'abord que je teste la proposition de trainkill666 (un peu morbide le pseudo )
Ah bah non, ils doivent envoyer un fax au service de gardiennage. Sinon, on leur a dit que on les remettrais en vente sur eBay
Heu je ne sais pas moi c une partie de TON code . Mais je dirais, si ce n'est pas un déclenchement instantané, 3 ou 4 déclenchements pour 2 min et 1 ou 2 pour deux minutes (avec gea quibtourne toutes les 30 secindes
Non, si c'est en option, ce sera vrai 2 minutes le matin et 1 minute le soir.
Joli ! Je n'avais pas eu "le courage" de faire ça avec des array. Ceci dit je n'ai pas trop analysé le code, avec tapatalk ça ne le fait pas trop Et je ne pourrai pas tester tout de suite car je suis en voyage pour le moment et si je me plante àdistance ma femme me crucifiera àmon retour Je testerai ça ce week-end.
Pour ça moi j'ai mis un wallplug "lapin". Chez moi ils ont tendance àse réveiller à6h le week-end... Donc "tant que le rond làil n'est pas vert, tu ne vient pas réveiller papa ou Maman :-p et j'ai deux programmation pour les deux enfants
Deux solutions: - J'ai un module universel monté dans mon réveil (id 1277) qui est mis dans l'entête et qui lance le script. - Et j'utilise aussi le module alarm de Steven, pour ça, voir le fil du support gea.
Ahhh le WAF, très important. Je fais toujours tout valider avant par la chef et je pense que ça transparaît dans mes codes Si tu veux marier le meilleur des mondes, pour être sur que tes lampes soient éteintes, il suffit de configurer les fgs avec une valeur minimum de 30% par exemple. Ainsi plus de doute.
Gea, c'est 30 secondes minimum. Il y a moyen de mettre un sleep dans la ligne gea, mais ce n'est pas recommandé car ça décale tout
Du coup c'est moins soft le réveil douceur :-)
je dirais que ça ne sert à rien de les mettre dans deux instances séparées. Met tout dans instantanné et vérifie bien que l'id de WP_HALOGENE est bien dans l'entète...
il suffit d'installer l'application et de la lancer une fois, elle va ouvrir un port tant qu'elle sera en mémoire. Sur certaines versions de ios, l'os ferme les ports quand le téléphone est en veille
B pourrait prendre plusieurs valeurs différentes... (home dodo invités parti) si a=1 ET B! parti (n'est pas parti) donne vrai dans trois conditions (dodo invités et home) a=1 et B= home = vrai a=1 et B= dodo = vrai a=1 et B= invités = vrai a=1 et B= parti = faux Ton exemple de OU ne fonctionne que avec deux états binaires
et dans le log, ça dit quoi ? Probablement que tu "breach" un module avant qu'il ne soit désarmé
Le ! veut bien dire "n'est pas". (NOT en anglais) et les deux conditions dans le déclenchement sont un ET
lol Moi je remonte beaucoup de choses, valeurs de ma VMC, consos eau gaz elec, températures de certains capteurs etc. C'est assez puissant emoncms, relativement simple et open source. On peut donc se faire les dents sur le service cloud pour tout ramener sur son nas après si on a peur de la confidentialité
