4 189 -
85
Bonjour, Un peu ... "frustré" de ne pas trouver beaucoup d'infos sur ce sur module, je crée ce fil afin d'y relater toutes mes connaissances actuelles et futures A noter que je suis toujours en 3.6, et que donc le support de ce module est limite 0... Bref. Une chose est certaine, ce module est le roi des leds, les variation est souple, linéaire et sans scintillement, et tout cela sans avoir besoin de "bypass" coà»teux, cosommateur et Ch*ant à installer Un peu de théorie: Cela est du au type de hachage de la sinusoide (trailing edge) La ou lla plupart des dimmer (dont les fibaro) sont des leading edge. Les leading edge retardent la montée de la sinusoide, là ou les leading edge coupent la fin de la sinusoide. Les LED, en général, préfèrent de loin la méthode trailing edge. Illustration: Personnellement, je l'utilise pour le moment pour dimmer des rubans led 220V La commande du qubino est faite par un FGD de fibaro, uniquement via zwave. Un problème rencontré en 3.6 c'est que bien que l'association fonctionne, l'état du qubino ne change pas dans la hc2. La lampe est allumée mais pour la HC2 rien n'a changé. Voici déjà un petit script pour palier à cet inconvénient qui est, je suppose, dà» au mauvais support de la part de fibaro. --[[ %% properties 1328 valueSensor %% globals --]] local id = { CORNICHE_CUIS_SAM = 1328 } -- fibaro:debug("starting") local startSource = fibaro:getSourceTrigger(); -- if Qubino consumes AND db fibaro module is OFF then send turn ON to force status at ON if (tonumber(fibaro:getValue(id["CORNICHE_CUIS_SAM"], "valueSensor")) > 1 ) and (tonumber(fibaro:getValue(id["CORNICHE_CUIS_SAM"], "value")) == 0 ) then -- time to turn ON but let's wait 3 more seconds and retest fibaro:sleep(3000) if (tonumber(fibaro:getValue(id["CORNICHE_CUIS_SAM"], "valueSensor")) > 1 ) then fibaro:debug("turning on") fibaro:call(id["CORNICHE_CUIS_SAM"], "turnOn"); end end -- if Qubino stop consuming AND db fibaro module is ON then send turn OFF to force status at OFF if ((tonumber(fibaro:getValue(id["CORNICHE_CUIS_SAM"], "valueSensor")) < 1 ) and (tonumber(fibaro:getValue(id["CORNICHE_CUIS_SAM"], "value")) > 1 )) then -- time to turn OFF but let's wait 3 more seconds and retest fibaro:sleep(3000) if (tonumber(fibaro:getValue(id["CORNICHE_CUIS_SAM"], "valueSensor")) < 1 ) then fibaro:debug("turning off") fibaro:call(id["CORNICHE_CUIS_SAM"], "turnOff"); end end --fibaro:debug(fibaro:getValue(id["CORNICHE_CUIS_SAM"], "valueSensor")) --fibaro:debug(fibaro:getValue(id["CORNICHE_CUIS_SAM"], "value")) --fibaro:debug(fibaro:getValue(id["CORNICHE_CUIS_SAM"], "valueMeter"))
sebcbien a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
Il vont avoir facile àdire que c'est une erreur de branchement, ça a pété tellement fort que le bornier a un peu fondu... -
Bon, je l'ai remplacé par un autre FGD, fil pour fil et ça marche... Incroyable, un dimmer neuf qui pête sans charge !! J'imagine que le renvoyer serait en pure perte... -
Bonjour, Quelqu'un a déjà utilisé un FGD sans la lampe ? Je désire utiliser mon fgd pour commander des scènes uniquement. J'ai donc fait ce montage ci: (sans connecter la lampe)... identique à un montage normal ou on n'aurait pas vissé la lampe dans le soquet en fait... Quand j'ai mis le courant, après 2 secondes ça a pété, le dimmer est détruit !?! J'ai remis le courant, ça ne pête plus mais plus de nouvelles du dimmer évidement C'était un nouveau dimmer, donc je soupçonne qu'il était défectueux, mais bon, je demande quand même l'avis ici avant d'en griller un deuxième Merci ! -
la différence vient des versions du hc2 3.6 et 4.0 n'utilisent pas toujours les mêmes arguments... Regarde pour ta version comment récupérer la consommation et avant de pousser vers emoncms, essaye d'abord en local si ça marche fibaro:debug(la valeur que tu veux vérifier)
le script gea est lancé dès que l'id du fgk (placé dans l'entête) change d'état gea sais déterminer cela et si -1 l'action est lancée immédiatement tu es sur que ton entête est bonne ?
-1 signifie déclenchement immédiat pour que ça fonctionne, il faut mettre l'id de CH2_OUV dans l'entête
C'est possible, le diff me donne ça de changé par rapport à la précédente ?!? https://github.com/sjauquet/GEA/commit/ba3aa5d8f9977cec52cd151246e8b9e0524adafc#diff-b3090de48025433c51ccf01e63532bcb
Ok, c'est mergé. Je t'ai ajouté à la liste des collaborateurs, tu pourras merger directement la prochaine fois. Attention qu'a partir de cette version, GEA.isVersionFour = true (was false)
Tu dois créer un compte github: https://github.com/join Ensuite faire une demande: https://github.com/sjauquet/GEA/blob/master/GEA.lua et clique sur le crayon "edit" J'accepte et tu peux alors tout casser quand tu as édité, tu remplis la case "commit" avec une description du changement et tu clique sur "commit change"
Sauf pour les FGD ... (dimmers)
@sebbrunie1, tu peux détailler ce qui se passe avant gea ? userLocation ? EmplacementMaison1 ? Merci
Etant bcp en déplacement pour le moment, je n'ai pas trop suivi cette modif, mais je peux donner accès en écriture sur github à qui veut/peut ;-) Steven ? Shykra ? https://github.com/sjauquet/GEA
Je pense que c'est une différence (valuesensor) entre la v4 et la v3. Désolé je suis en déplacement et loin de mon PC :/
Oui, tout ce que vous voulez en fait.... Apparement la remontée d'infos sur emoncms vous intéresse plus que tout le reste... je ne sais pas si je dois ou .... Si je trouve du temps, je pourrais écrire un script uniquement pour ça... Si vous pouvez poster le type d'infos que vous souhaiteriez remonter, ça pourra m'aider
Ahhhh bien vu ! Ça semble logique ... maintenant Merci ! Si quelqu'un peut confirmer que c'est le même principe avec Satel, qu'il n'hésite pas
Bonjour flechg, désolé de ma réponse, mais au vu des questions, je te conseille de skipper ça pour le moment et d'y revenir quand tu aura une meilleure connaissance du LUA. Tu doit en effet jouter le code "local" du wallplug au début et la partie payload vers la fin, mais aussi enlever le reste qui ne te convient pas... relativement simple mais tu semble perdu :/ Le json editor sert a décoder directement le json envoyé par netatmo et le rendre facilement lisible "par un humain" le debuggage en est simplifié Pour le serveur web, il suffit de mettre la page php et de configurer les valeurs en début de script, rien de sorcier. La page php ne sert que à récupérer les valeurs netatmo en HTTPS (impossible pour la HC2 en V3.6) Sur un synology il ya des tuto, c'est 5 minutes
Bonjour, J'aurais besoin d'un avis technique. Situation: J'ai une alarme satel installée, avec son alimentation, sa batterie, 4 capteurs de mouvements, 20 contacteurs fenêtres, sirène intérieure, extérieure, panel touch silver etc. J'ai pour le moment dans le garage un contacteur de porte sur la porte électrique et un câble 8 fils qui y arrive. Je commande l'alarme et la porte de garage via l'application smartphone Fibaro Problème: La communication zwave avec mon garage est mauvaise (10% d'erreurs), une demande d'ouverture de porte ne passe pas 1 fois sur 10, pas WAF du tout :/ La communication Data des smartphones est mauvaise (pas de wifi à l'extérieur et reseau gsm très faible) On se retrouve donc parfois a attendre 2 minutes dans la voiture que ça fonctionne enfin J'ai donc un problème de WAF et il faut avouer que sortir son gsm de sa poche n'est pas pratique au volant. Solution: Commander la porte et l'alarme par une télécommande satel abax, beaucoup plus puissante et pas besoin Rajouter des entrées et sorties Satel pour mieux sécuriser mon garage (ajout capteur de mouvement) et remplacer les devices zwave de commande Mise en Oeuvre: Je ne veux pas ajouter un module abax directement sur mon alarme principale - je ne veux pas de capteurs sans fil à piles - ma maison est une vraie cage de faraday et même l'abax risque d'avoir du mal a passer L'idée est de récupérer le câble satel du contacteur de porte de garage, et de le convertir en bus - mettre un boitier - alimentation et batterie - une plaquette d'extention abax - Une plaquette zones et sorties Ainsi j'aurai de quoi avoir - Une télécommande abax bi-directionnelle - ajouter deux capteurs de mouvement (intérieur et extérieur) - un contacteur pour commander la porte électrique directement (plus de zwave) Ma liste de courses est presque finie mais une chose me tracasse: Est-ce que sur une installation, on peut mettre deux alimentations et deux batteries ??? (celle de la zone principale est trop juste) Si ça intéresse, je pourrai détailler la mise en oeuvre. Merci
En fait j'ai acheté un petit point d'accès wifi en POE. (TP-Link TL-WA801ND - 32€) Les injecteurs POE se trouvent dans mon patch panel réseau dans ma remise. J'ai des injecteurs POE pour mes caméras intérieures, accesspoint wifi etc. Les alimentations de ces injecteurs sont sur une multiprise greenwave Si je veux allumer mon point d'accès wifi de l'étage, il me suffit de commander la prise 3 de la greenwave. Et ça marche très bien et discrétos
Peux-tu poster id co2 salon ? Peut être qu'il n'y a pas assez de temps entre l'écriture du message dans la VG et le push button sur le VD
Quand tu sera sûr que tout va bien, communique ton code et je le mettrais sur gitgub
Oui très tres bien pour les leds, pas besoin de bypass . mais attention, il est limité a 200w. Pour des leds ça va, mais pas pour une rampe de spots halogènes . Le support fibaro en 3.6 est limite...
exemple pour remonter la consomation du wallplug id 25 sur emonCMS local wallplug1 = fibaro:getValue(25, "valueSensor") payloademon = "wallplug_1:".. wallplug1 EmonCMS:Push(payloademon);
ahhhh alors tu trouveras ton bonheur ici: http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2143-showroom-configs-gea/ zozotte et mloicphil ont des exemples.
