sebcbien
    4 189
    85
  1. Oui, nickel... Sent from my phone
  2. Effectivement, c'est limitant... Sent from my phone
  3. Pfff toujours des problèmes Satel je vois :-/ "inconsistencies" ... Un peu vague ... Sent from my phone
  4. Merci Charlyton. Je suis a 1600 en id a cause de mauvaises installations Satel, alors que j'en ai peut être 400 réels... La v4 enlève ces "trous" ? Sent from my phone
  5. S'il n'y a plus rien comme bug Satel, je serai dans le prochain bateau aussi :-)
  6. Bonjour, quelqu'un avait posté il y a quelques temps un memo sur les manipulations a faire/points àsurveiller pour une migration en V4 réussie (entre autre avec le vidage des caches du browser) Si quelqu'un se souviens ou c'était pcq j'ai déjàbien cherché sans succès :-/ Merci !
  7. non, désolé, je ne me souviens pas avoir eu ce problème. Mais ça remonte déjàfort loin pour ma pauvre mémoire...
  8. Et comment tu sais que GEA ne l'a pas mis à 0 entre-temps ? Pour faire ça, tu dois faire "communiquer les deux processus" Et donc avant toute action, aller lire le status de la VG avant d'agir dessus... Gea doit vérifier que la VG n'est pas à deux avant d'activer YAPS à l'heure voulue... mais doit aussi gérer le cas si la vg est remise de 2 à 1, ou de 2 à 0, doit t'il s'activer ou non ? Le VD, les boutons, le bouton override, doit deviner le status voulu par GEA pour savoir si'il faut remettre 0 ou 1... -> plus compliqué -> moins d'utilisateurs potentiels de YAPS ;-) Pour le problème de YAPS qui perd les pédales quand overide = 1 et simu = 0, je vais voir pour patcher le code. A+ !
  9. Bonnes nouvelles tout ça, mais je n'ai vraiment pourras de temps pour le moment :-) je passerai en 4.1 je vous dit ! Sent from my phone
  10. sebcbien
    Bonjour, Je confirme ce bug de maxtime :-) http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1211-support-gea/?view=findpost&p=50870 http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1211-support-gea/?view=findpost&p=46007 http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1211-support-gea/?view=findpost&p=41996 p.s. Steven, pour corriger, je te propose une manière très subtile de le faire: MaxTime = MaxTime / 2 if MaxTime == 0.5 then MaxTime = 1 end
  11. Hmmm, oui tout est possible mais penses que le process qui force la simu ne connait pas nécessairement le process qui active ou non. dans mon cas gea active la simulation si les conditions de présence sont remplies et j'ai un vd qui me permet de forcer la simu manuellement. Exemple de cas: Le VD qui force la simu, quand il se désactive, dans ton exemple, il met 0 ou 1 ? (seul gea le sait) Comment gea sais s'il doit/ne doit pas activer la simu si elle est forcée ? Alors oui, un autre fonctionnement est possible probablement, mais sans doute moins simple.
  12. Je vais voir pour ajouter le jour, ça peut être utile. Merci Sent from my phone
  13. Simu presence fait que la simulation est active entre le coucher du soleil et l'heure de fin définie et est normalement toujours a 1 (sauf si on est présent évidemment) Override permet que la simu tourne a n'importe quelle heure, du moment qu'elle est a 1 Donc ce n'est pas inutile (pour moi.) Sent from my phone
  14. moi j'attends la 4.1.05 ;-)
  15. Effacer et recréer la variable devrait suffire, ou alors c un script que tu as oublié quelque-part... Sent from my phone
  16. Ça avait arrêté de fonctionner effectivement mais depuis un reboot de la hc2 ça marche nickel... Je ne pense plus que c'est mon script du coup... Cette variable est modifiée par un autre script que le mien qui lui ne fait que lire son état et s'active si elle est a 1... Donc cherche ce qui la modifie aléatoirement comme ça. Moi je la modifie avec gea en fonction de ma présence ou non... Sent from my phone
  17. oui simu presence est une variable prédéfinie. Mais mon script ne la modifie pas, il s'occupe uniquement de la lire... Le problème se situe peut être là ...
  18. Ouais c dégueulasse je trouve !!! ;-) Non, c la 4.1 qui arrive ;-) Sent from my phone
  19. bon, selaon aeonlabs, c'esgt à cause du firmware 1.7 que le total en kwh est multiplié par 3... que de temps perdu... si on peut m'expliquer pourquoi, alors qu'ils savent qu'il y a un problème, ils continuent à vendre ces produits... au lieu de les retirer de la vente ?!?
  20. oui il y a un stuut, mais c'est peut être du à autre chose... ;-) ça fonctionne, puis tout d'un coup ça ne foncionne plus, c bizarre
  21. autre problème rencontré: la puissance totale instantanée semble juste, mais la puissance en kwh est +- 3 fois trop élevée. Une idée ? Merci !
  22. ça fait trois fois que je ne suis pas làle soir chez moi en une semaine ... et ça fonctionne... ?!? chez toi aussi ?
  23. en fait j'ai remarqué que les valeurs des phases ne se mettent àjour que lorsque je presse le bouton àl'arrière de l'aeotec... A ce moment les valeurs des trois phases correspondent àla valeur totale affichée.
  24. Quoi le zwave sera supporté aussi ? Whoah trop fort dis ! ;-) Sent from my phone
  25. Ils préparent la 4.1 avec tous les templates intégrés et les modules virtuels perso. Et le portier vidéo aussi. Mon pote est assez visionnaire en bourse, alors pourquoi pas en Fibaro ;-)
