4 189 -
85
Va voir le showroom gea (dans ma signature) vers la fin, j'ai posté quelques lignes gea qui font exactement ce que tu recherche Sent from my SM-N910F using Tapatalk
Effectivement, j'ai rajouté les lampes àallumer par la suite àcause de demandes mais je n'ai pas pensé àce cas de figure... En fait chez moi J'allume une lampe qui s'éteint de toute façon toute seule après X minutes. Je dois ajouter un test avant de les allumer. Je mets ça dans ma todo. Sent from my SM-N910F using Tapatalk
Bonjour, Non, d'autre priorités se sont intercalées :-/ peut être pendant juillet-Aout Ceci dit, abax ou pas, la gestion côté HC2 sera exactement la même que en filaire...
À propos, si tu veux faire un sujet sur la migration hc2 jeedom, n'hésite pas ! Sent from my SM-N910F using Tapatalk
Haha tu l'a bien fait rire Sent from my SM-N910F using Tapatalk
Ohla ohla ... Douuucement...Mes 140m2 de klinkers sont finis, mais la ... je récupère ;-) Sent from my phone
probablement la méthode pour envoyer des requêtes http qui a changé
- 16 réponses
- marantz
- télécommande
Je préfère ça :-) Tu as peut être mis un O à la place du 0, ou une petite corruption du script dans la DB suite à une migration... Content pour toi, A+
Bien, ça fait avancer le schmilblick :-) Moi j'ai 1h10 (et tout va bien) Vu que nous ne sommes quasi jamais absents pour le moment, et que quand nous le sommes, je n'ai pas le temps de débuguer, je ferai ça durant mes vacances de juillet/aout :-) le code est un peu loin dans ma mémoire et je vais devoir m'y replonger. Enfin, maintenant c'est moins bloquant que tu as trouvé. Tu peux essayer avec 23h50, 00h30 etc pour comptrendre exactement la période ou ça bloque. A+
Non jamais négative. Une autre instance gea plante a aussi avec d'autres lignes qui n'ont rien a voir si ce n'est que ce sont aussi des schédules.. Sent from my phone
comme ça non, juste une suggestion
et faire un "émulateur de clef usb", avec un raspberry par exemple, que l'on pourrait programmer pour répondre ce qu'il faut comme no de série ?
oui dans ce cas j'ai enlevé le repeat, inutile Par contre si je met 1, il va s’exécuter toutes les 30 secondes (global n'est jamais = à100, c'est pour que ça s'exécute àtout les coups, mais seulement si la variable change (elle change toutes les 5 minutes) et si je met 5*60, ça va s'executer 5 minutes après le changement de variable.
cher Pithivier, le mettre à cet endroit permet de ne pas devoir y toucher dans la section "sifflet/sirène" ;-)
ici: function yourcode() -- ================================================== -- [FR] A VOUS DE JOUER -- [EN] YOUR TIME TO PLAY -- ================================================== GEA.isVersionFour = false --- On est en version 4.017 Beta ou suppérieur GEA.globalTasks = "GEA_Tasks_Sched" -- [FR] Votre langue : FR (default) -- [EN] Your language : EN GEA.language = "FR";
probablement que ça fonctionnerais, mais bon, ça pollue le log et il devient illisible... attention d'utiliser deux variables différentes pour gea.task !! GEA.globalTasks = "GEA_Tasks_Sched"
non, le pire c'est que dans cette instance (que j'ai faite pour debugger ce problème), je n'ai QUE ces deux lignes... vois-tu vois-tu ? Mon instance principale qui a 20X plus d'instructions ne me pose aucun problème...
après vérification, en fait je met le repeat pcq c'est comme ça que le maître fait: -- Timer toute les heures -- Chaque heure je rafraichi mon agenda // Every hours I refresh my calendar GEA.add( true , 60*60, "", { {"VirtualDevice", id["AGENDA"], "12"}, {"Repeat"} }) je l'ai enlevé et ça donne ça: [DEBUG] 16:50:21: [ Toujours ] Done : tache effectuée et suspendue (ID:1) [VirtualDevice,1331,1] le -1 c'est pcq je veut que des actions soient réalisées juste après la mise à jour de la variable CO2 et seulement toutes les 5 minutes. si je met 5*60, je risque de me retrouver avec un délai de 10 minutes entre la mesure et l'action... un peu long...
merci Jojo, je suis effectivement toujours en 3.6 tu as raison pour les repeat, je ne sais plus pourquoi je les ai mis, et oui pour le -1 ça pourrais attendre... Ceci dit, je suis sur que ça ne vient pas (que) de là , le problème se présente souvent juste après un reboot ou backup (qui relance le moteur de la HC2 à la fin)
décidément j'ai un bug que je n'arrive pas à résoudre: de temps en temps mon gea scheduler se plante... avec une erreur "number must not be negative" en fait il affiche une erreur, se lance encore une fois ou deux puis il "n'avance plus" un save va relancer gea [DEBUG] 23:50:39: [ CO2_Max_Value=100 ] sendActions : !ACTION! : Slider 78,1=50 (ID:2) [Slider,78,1,50] [Repeat] [DEBUG] 23:55:15: [ Toujours ] sendActions : traitement des actions (ID:1) [VirtualDevice,1331,1] [Repeat] [DEBUG] 23:55:15: [ Toujours ] sendActions : !ACTION! : VirtualDevice 1331,1 (ID:1) [VirtualDevice,1331,1] [Repeat] [DEBUG] 23:55:15: Durée des traitements : 0s nouveau délai : 30s / tourne depuis 205h 30m 24s [DEBUG] 23:55:38: [ CO2_Max_Value=100 ] Add Global : ajout de la tache pour lancement instantané (ID:2) [Slider,78,1,50] [Repeat] [DEBUG] 23:55:38: GEA Version 5.33 : en exécution... [DEBUG] 23:55:38: [ CO2_Max_Value=100 ] sendActions : traitement des actions (ID:2) [Slider,78,1,50] [Repeat] [DEBUG] 23:55:38: [ CO2_Max_Value=100 ] sendActions : !ACTION! : Slider 78,1=50 (ID:2) [Slider,78,1,50] [Repeat] [DEBUG] 00:00:54: [ Toujours ] sendActions : traitement des actions (ID:1) [VirtualDevice,1331,1] [Repeat] [DEBUG] 00:00:54: [ Toujours ] sendActions : !ACTION! : VirtualDevice 1331,1 (ID:1) [VirtualDevice,1331,1] [Repeat] [DEBUG] 00:00:54: Durée des traitements : 39s nouveau délai : -9s / tourne depuis 205h 36m 3s [ERROR] 00:00:54: number must not be negative [DEBUG] 00:01:21: [ CO2_Max_Value=100 ] Add Global : ajout de la tache pour lancement instantané (ID:2) [Slider,78,1,50] [Repeat] [DEBUG] 00:01:21: GEA Version 5.33 : en exécution... [DEBUG] 00:01:21: [ CO2_Max_Value=100 ] sendActions : traitement des actions (ID:2) [Slider,78,1,50] [Repeat] [DEBUG] 00:01:21: [ CO2_Max_Value=100 ] sendActions : !ACTION! : Slider 78,1=50 (ID:2) [Slider,78,1,50] [Repeat] j'ai splitté mon gea scheduler en 3 instances pour localiser le problème mais ça ne change rien, elles plantent aléatoirement toutes les 3... voici l'unique code de mon gea scheduler qui a pourtant bien tourné pendant 3 semaines... -- Maj des valeurs Netatmo et push to emoncms GEA.add(true, 5*60, "",{{"VirtualDevice", id["VD_NETATMO"], "1"},{"Repeat"}}) -- Maj des graphiques EmonCMS VMC si valeur CO2_Max_Value from VD_NETATMO change GEA.add({"Global!", "CO2_Max_Value", "100" }, -1, "",{{"Slider", id["VD_VMC"], "1", 50},{"Repeat"}}) et voici un debug pour une autre instance gea qui a planté il y a une semaine juste après un backup: ici il n'y a pas d'infos style "Durée des traitements : 39s nouveau délai : -9s / tourne depuis 205h 36m 3s" [DEBUG] 23:40:06: [ Toujours ] sendActions : !ACTION! : VirtualDevice 103,1 (ID:2) [VirtualDevice,103,1] [Repeat] [DEBUG] 23:42:24: [ Toujours ] sendActions : traitement des actions (ID:1) [VirtualDevice,109,1] [VirtualDevice,110,1] [Scenario,71] [Repeat] [DEBUG] 23:42:24: [ Toujours ] sendActions : !ACTION! : VirtualDevice 109,1 (ID:1) [VirtualDevice,109,1] [VirtualDevice,110,1] [Scenario,71] [Repeat] [DEBUG] 23:42:24: [ Toujours ] sendActions : !ACTION! : VirtualDevice 110,1 (ID:1) [VirtualDevice,109,1] [VirtualDevice,110,1] [Scenario,71] [Repeat] [DEBUG] 23:42:24: [ Toujours ] sendActions : !ACTION! : Scene 71 (ID:1) [VirtualDevice,109,1] [VirtualDevice,110,1] [Scenario,71] [Repeat] [DEBUG] 23:42:24: [ Toujours ] sendActions : traitement des actions (ID:2) [VirtualDevice,103,1] [Repeat] [DEBUG] 23:42:24: [ Toujours ] sendActions : !ACTION! : VirtualDevice 103,1 (ID:2) [VirtualDevice,103,1] [Repeat] [DEBUG] 23:42:24: [ Toujours ] sendActions : traitement des actions (ID:3) [VirtualDevice,60,4] [Repeat] [DEBUG] 23:42:24: [ Toujours ] sendActions : !ACTION! : VirtualDevice 60,4 (ID:3) [VirtualDevice,60,4] [Repeat] [DEBUG] 23:42:24: [ Toujours ] sendActions : traitement des actions (ID:4) [VirtualDevice,35,1] [Repeat] [DEBUG] 23:42:24: [ Toujours ] sendActions : !ACTION! : VirtualDevice 35,1 (ID:4) [VirtualDevice,35,1] [Repeat] [ERROR] 23:42:24: number must not be negative [DEBUG] 23:44:29: GEA Version 5.33 : en exécution... [DEBUG] 23:44:29: En cours : aucun traitement a effectuer [DEBUG] 23:49:30: GEA Version 5.33 : en exécution... [DEBUG] 23:49:30: En cours : aucun traitement a effectuer --]] Une idée ?? Merci !
sans doute oui, tu ne vois rien dans les debug ?
- 16 réponses
- marantz
- télécommande
Lol Sent from my phone
Ce serait bien de pouvoir faire tourner jeedom sur le hardware de la hc2 Sent from my phone
Comment peut t'on passer en un mois d'une version stable a une daube... Ils ont eu le temps de tester lànon !?!? Sent from my phone
Je suis en v3 et toi ? Sent from my phone
- 16 réponses
- marantz
- télécommande
