sebcbien
    4 189
    85
  1. sebcbien
    normalement oui si ton fgms est a true (mouvement continu) pendant 30s tu dois recevoir une notif (ligne 9 du gea ci-dessus) si ton fgms passe de flase a true (nouveau mouvement) tu dois recevoir une notif instantanée (ligne 11 du gea ci-dessus)
  2. sebcbien
    C'est le repeat de a ligne 9 sans doute, enlève le, à la rélexion je pense qu'il est inutile Mais si le fgms reste longtremps sans repasser par false, cette ligne ne s'executera qu'une seule fois. Mais bon, essayons déjà comme ça. C difficile de debugger sans avoir un fgms
  3. sebcbien
    ah oui j'avais oublié cette erreur C'est que {"Value",id["D_MOUV_SALON"], 1} ne convient pas au fgms (sans doute true false et pas 0/1) essaye avec ceci comme déclencheur pour la ligne 10: {id["D_MOUV_SALON"]}
  4. sebcbien
    @pepite Dans git, rien n'est jamais écrasé, on peut toujours revenir en arrière, mais la dernière version est celle de tibahut Sent from my SM-N910F using Tapatalk
  5. sebcbien
    pas de notification relance 0 a 1 et relance 30s ?
  6. J'interroge l'ecodevice toute les x minutes et je reçoit l'index, comme si c'était des kWh Et ça fait des belles courbes et quand elles montent en même temps que les courbes de gaz, je sais que c'est de l'eau chaude. oui, moi aussi dodo Merci Tip: pour gérer la base de donnée, y'a Heidi SQL: http://www.heidisql.com/download.php Vraiment un super logiciel !
  7. ah vi mais entretemps j'ai mis small int (5) et ça bloquait à 65535 bon, j'efface tout ?
  8. j'ai vérifié dans la db c'est toujours 255 mais c bien un int10 un debug dans le bouton 1 retourne bien le bon index (j'ai modifié ma VG en L maintenant)
  9. le delete fonctionne au poil ! :-)
  10. la valeur est 255, quoique je pousse... c'est pas une valeur max dans la db ? datas[#datas].value = fibaro:getGlobalValue(variables[i].name) if variables[i].name == "CONSO_EAU_VILLE" then datas[#datas].value = (datas[#datas].value)*1000 end
  11. oui c'est ici que je devrais faire une exception: datas[#datas].value = fibaro:getGlobalValue(variables[i].name) je stocke la variable telle que je la reçoit de l'ecodevices. Et comme je la stocke sur emon cms aussi, et dans un VD d'affichage de conso, je dois modifier a plein d'endroits......
  12. ca marche seul problème, je dois multiplier par 1000 après la récupération de la VG. Je ne pourrai pas le faire dans ton VD je pense, donc je dois créer une autre FG ?
  13. Ok, c'est fait, mais quand je modifie avec firebug la drop down water_day en water, j'ai une page noire
  14. sebcbien
    Non non, pas de diming si tu est la. Tu as pris la dernière version ? Pcq j'ai changé plusieurs fois ;-) Et que disent les notifications ? Sent from my SM-N910F using Tapatalk
  15. sebcbien
    il fallait AJOUTER la ligne ;-) essaye ça: je t'ai mis les notifications, tu comprendra tout de suite quand ca ne va pas -- Gestion d'une lampe avec detecteur de mouvement OEIL de Fibaro. Premier allumage manuel et dimming avant extinction -- Si déjà Allumé, Re-Allumage à 65% dès que détection mouvement sauf si module déjà a + de 64% (économie Z-Wave) GEA.add({id["D_MOUV_SALON"],{"Value+", id["SPOT_CUISINE"], 1},{"Value-", id["SPOT_CUISINE"],64}}, -1, "Allumage",{{"Value", id["SPOT_CUISINE"], 65}}) -- Après 10min on dimme la lampe à 34% si pas de mouvement local malampesam = GEA.add({"Value+", id["SPOT_CUISINE"],64}, 5*60, "dim a 34",{{"Value", id["SPOT_CUISINE"], 34},{"Repeat"}}) -- Après 3 min on met la lampe à 65% (prète pour prochain allumage) puis on éteint, uniquement si la lampe est entre 1 et 35 local malampesamdim = GEA.add({{"Value-", id["SPOT_CUISINE"],35},{"Value+", id["SPOT_CUISINE"], 1}}, 3*60,"extinction",{{"Value", id["SPOT_CUISINE"], 65},{"Function", function() fibaro:sleep(300) end},{"turnOff"}},{"Repeat"}) -- Relance des tâches en cas de détection pendant 30 secondes et si la lampe est allumée (économise GEA) GEA.add({{"Value",id["D_MOUV_SALON"], 1},{"Value+", id["SPOT_CUISINE"], 1}}, 30, "relance 30s de mouvement", {{"RestartTask", malampesam},{"RestartTask", malampesamdim},{"Value", id["SPOT_CUISINE"], 65},{"Repeat"}}) -- Relance des tâches en cas de détection si la lampe est allumée (économise GEA) GEA.add({{id["D_MOUV_SALON"]},{"Value+", id["SPOT_CUISINE"], 1}}, -1, "relance mouvement 0 a 1", {{"RestartTask", malampesam},{"RestartTask", malampesamdim},{"Value", id["SPOT_CUISINE"], 65}}) edit: modifié la ligne 9 et 11 (-1 et 30 inversés et syntaxe erronée) edit 2: ajout repeat a la ligne 9 edit 3: je pense que c'est le manque de repeat qui était le problème et qu'on pourra enlever la ligne 11 edit 4: enlevé la dernière ligne 11 (-1) et ajouté set à 65% dans la ligne de restart (si la lampe est à 34%, rien ne la remontait à 65%) edit 5: remis ligne -1 (nécessaire car si il reste 15s avant extinction, il n'y aura pas assez de temps de présence (30s) pour relancer les tâches et la lampa va s'éteindre 15s)
  16. l'eco device renvoir l'eau en m3 mais avec 3 décimales, il suffit docn de multiplier par 1000 pour avoir l'index en litres. Pas de débit pour le moment, l'ecodevices ne s'y prète pas, (même si il a une fonction d'alerte intégrée pour le débit, mais je n'arrive pas a le faire fonctionner) donc bouton 1 ça donne qquechose comme ça: local variables = { { ["type"] = "litres", ou water ? ["id"] = 5001, ["name"] = "CONSO_EAU_VILLE" } } et bouton 4: -- User Global Variables local variables = { { ["type"] = "litres", ou water ? ["id"] = 5001, ["name"] = "Eau de Ville Géneral", ["room"] = 7 -- Cuisine } }
  17. Merci Lazer.! Je met mes compteurs d'eau et de gaz sous power ? ou as-tu prévu de les mettre ailleurs ? J'ai un eco device comme toi (je crois) et je me demandais comment tu allais gérer ça dans le futur ? Merci encore :-)
  18. sebcbien
    Une nouvelle "version" de GEA a été ajoutée dans github par un certain tibahut. Il a réalisé un énorme "nettoyage" du code, correction traduction etc. mais n'a a priori pas modifié le code lui même. voici son commentaire: Voici mon humble contribution pour un script que j'apprécie et que j'utilise. Celle-ci est destinée à améliorer la lisibilité du code et à ajouter un peu de doc pour les gens qui veulent utiliser GEA. Le fichier de base a été beautifié. Il en résulte un second fichier minifié pour les box de production. J'ai utilisé le service de minification en ligne : https://mothereff.in/lua-minifier Le fichier Readme.md a été rempli pour inviter les gens à utiliser GEA. Le fichier sample a été créé pour donner des exemples afin d'éviter que les novices soient trompés en copiant le code de GEA dans leur box et que le script ne fonctionne pas. Malheureusement, je n'ai pas assez de module variés pour tester les régressions. Si des gens peuvent tester plus en profondeur que moi, ce serait appréciable. Pour le moment je n'ai pas le temps de tester ça, mais si certains d'entre vous on envie de tester, c'est le moment.. Tout ça est disponible ici https://github.com/sjauquet/GEA et dans ma signature
  19. Je ne sais pas, mais en tout cas ils ne fonctionnent pas chez moi.Je ne suis pas le seul (voir forum officiel), et avec un bypass obligatoire, ça fait cher le module... J'imagine qu'il doit bien fonctionner chez certains... Enfin j'espère pour eux... Sent from my SM-N910F using Tapatalk
  20. Bon, Je viens de passer mon 3e après midi à debugger avec le support fibaro. Alors, pour ces problèmes, voici les solutions proposées (en rouge) 1) association, impossible avec une 4.056 d'associer un fgd 212 http://forum.fibaro....nd-association/ Pas de solution pour moi pour le moment, on me recontactera 2) disco light une a deux fois par soirée, le dimmer décide de détendre l'ambiance pendant quelques secondes (pouvant aller même jusqu'a 15 secondes.... mes lampes commencent à clignoter comme des folles, à une fréquence de 1 à 3 cligottement par seconde... http://forum.fibaro....ike-in-a-disco/ Seule solution potentielle: le bypass Version 2, quand il sortira, peut être que ça règlera votre problème... 3) si vous connectez deux interrupteurs à un fgd 212, le deuxième éloigné de quelques mètres va induire un bug étrange: si vous voulez allumer le dimmer via le réseau (et non via un poussoir), le premier ordre ne sera pas pris en compte.... probablement à cause de la tention induite qui est présente sur les longs fils qui voyagent à côté d'autres. une tension "fantome" de quelques dzaines de volts apparaît souvent et perturbe le fgd 212 http://forum.fibaro....than-1-asecond/ a été résolu chez moi en augmentant le paramètre de vitesse de dimming (paramètre 6 à 0.03s) ce qui a pour effet que les lampes s'allument et s'éteignent lentement) et un bypass devrait résoudre le problème, potentiellement... 4) ne peut pas fonctionner sans charge. en effet, à sa mise sous tention, le dimmer teste la charge connectée; sans charge, il se "désactive". Comme j'utilise des dimmers derrière des poussoirs juste pour démarer des scènes ou commander d'autres devices, ceci n'est plus possible) http://forum.fibaro....g-without-load/ Confirmé, pas utilisable sans charge... 5) mineur: le slider de l'interface fait du yoyo quand on allume un dimer non résolu mais je m'en fous un peu... Je vous laisse tirer vos conclusions... Le qubino fait tout à la perfection avec les led et est sorti il y a bien un an,.. et sans bypass, Il n'a qu'un seul bug: si le dimmer est allumé via une association, il ne tient pas la box informée et donc la box considère le dimmer éteint)... ça peut gêner mais il y a moyen de contourner (le dimmer envoie quand même sa conso) Hallucinant !
  21. sebcbien
    Hc2 Usb Recovery Tweaks
    En patois ca se dit Dikkenek, nom d'un film pour les initiés ;-) Sent from my SM-N910F using Tapatalk
  22. sebcbien
    "Tu vas attraper un gros cou" on dit en Belgique ;-) Sent from my SM-N910F using Tapatalk
  23. sebcbien
    Bon,je ne retrouve plus le code que j'avais avec l’Å“il, mais je pense que le problème vient du fait que ton détecteur doit rester a 1 pendant au moins 30 secondes pour relancer les tâches donc si tu es parti et que tu reviens moins de 30s ou qu'il ne te voit pas tout le temps, les tâches ne sont pas relancées.. Soit tu allonge le temps minimum de blind time a plus de 30s (1min par exemple) soit tu rajoute une ligne style: GEA.add({id["D_MOUV_SALON"],{"Value+", id["SPOT_CUISINE"], 1}}, -1, "", {{"RestartTask", malampesam},{"RestartTask", malampesamdim}}) pour prendre en compte l'arrivée d'un mouvement une bonne manière pour débugger cela est de mettre une notification a la ligne restarttask, ça aidera a comprendre ou ça ne va pas, ensuite tu l'enlève. Perso je modifierais les paramètres de l’Å“il, moins de gea et plus de batteries pour l'oeil et je pense que le 1 est inutile ici: {id["D_MOUV_SALON"], 1}
  24. @erwan Toi qui semble bien maitriser Git, "je" hoste le repo de gea (voir signature) et un autre user m'a demandé d'accepter une version beautifiée de gea. je n'ai pas envie de forcer tout le monde à utilise cette version (et il faut encore la tester) Je dois faire un fork j'imagine ?
  25. Ah ok, sorry, I thought we were on a french forum... ;-) Sent from my SM-N910F using Tapatalk
