sebcbien
    4 189
    85
  1. Oui c'est dommage cette nécessité du neutre des qubino, mais pour moi c'est justement le design sans neutre des fibaro qui pose parfois problème... En tout cas quand on y réfléchit, faire fonctionner un appareil avec le courant résiduel d'un autre appareil... C un peu logique que ça ne fonctionne pas àtout les coups, pour toutes les lampes... Que ça les fasse clignotter, qu'il faille un bypass...etc. Bref, si vous avez un neutre, utilisez le y'aura moins de problèmes... Sent from my Note4
  2. l'admin est 2 normalement, mais si tu veux sélectionner un autre utilisateur tu peux mettre un autre id
  3. Effectivement, configuration pas évidente, mais une fois que c'est fait c'est hyper fiable... Sent from my Note4
  4. pour que le push sms fonctionne, tu dois avoir un VD sms. Personnellement, je n'en ai pas. Pour l'email, il faut mettre l'id de l'admin (2) généralement
  5. sebcbien
    Hc2 Usb Recovery Tweaks
    Gomba777 sent his HC2 two times, using standard Belgian post, and they accepted it. (altrough they where asking for a DHL shipment)
  6. 20 jours plus tard... Toujours pas planté, mais j'arrive à 30% de ram libre ... En tout cas, belle constance dans la perte mémoire...
  7. sebcbien
    Detection De Présence
    Oui une applications Android style tasker pour automatiser Sent from my Note4
  8. Not easy indeed. Reload the vd and see where it calls a module you do not have Sent from my Note4
  9. My setup is with 2 thermostat and 3 netatmo. You have to modify the script a little to match your setup Sent from my Note4
  10. Bonjour Massalia, Shikra973, Je suis nouveau avec la Karotz, j'ai réussi à le faire fonctionner en"local" via l'api du karotz et openkarotz (j'en profite pour te remercier du super boulôt,ça marche au poil) Par contre avec voicerss, je ne vois pas comment faire fonctionner ce service avec le karotz. il faut un php ou ça peut fonctionner juste avec la HC2 ?
  11. Hi, I'm away, so it's difficult to re-check my code. Yes I think they are the only 3 GV VMC_LOCK if when you force a manual speed, so the Automatic mode (with CO2 MAX) is disabled. I use it for example when I'm away, I put the Absent mode, Because I already kown that when back home 8 hours later, the CO2 will be at the minimum value. I trigger the VMC VD from my netatmo VD (so just after CO2 value has been retrieved and stored in the GV.. The netatmo VD click the slider at 50, this trigger a different action in the code (check if auto or manual before changing speed).. Clicking the Slider over 50 set manual mode and update the vmc lock GV Clicking the Slider less than 50 set automatic mode and update the vmc lock GV
  12. Have a look in my signature, I've made a vd+php to do it. But you should be able to retrieve the c02 values from the official netatmo plugin from Fibaro. Sent from my Note4
  13. Non pas de fausses détections... En tout cas on ne le remarque pas et la sdb est ouverte sur la chambre. Sinon moi je n'ai mis les détecteur de mouvement que dans les pieces où il y a du mouvement... clairement le salon et les chambres n'ont pas de détecteur de mouvement, (ou alors ils ne servent pas pour la lumière). Dans le salon j'ai en projet une gestion qui me permettrait d'éteindre les lumières uniquement si elles sont allumé pendant la journée et s'il n'y a pas eu de mouvement pendant une demi-heure... ceci pour éviter que les petites loupiotes allumées le matin ne restent allumées toute la journée parce qu'on ne les remarque pas. Pour les chambres par exemple j'éteins les lampes uniquement quand on active l'alarme làje suis sur sûr que dans ce car elle ne doivent pas rester allumées. Sent from my Note4
  14. alors je veux bien que tu poste tes parametres de fgms et tes lignes gea, car moi ça fonctionne a 98% je dirais, j'arrive toujours à un moment il merdoie... mes lignes gea: -- la nuit allume à 10% RGBW pendant 2m puis prépare à 200 et éteint (pour allumage manuel) GEA.add({id2["SDB_MVTZ"],{"Value", id2["RGBW_DRESSING_SDB"],0},estNotHouse_Manuel}, -1, "",{{"Time", "Sunset-45", "Sunrise+45"},{"RGB", id2["RGBW_DRESSING_SDB"], 0, 0, 0, 10}}) GEA.add({id2["SDB_MVTZ"],{"Value", id2["RGBW_DRESSING_SDB"],0},estNotHouse_Manuel}, 10, "",{{"Time", "Sunset-45", "Sunrise+45"},{"RGB", id2["RGBW_DRESSING_SDB"], 0, 0, 0, 10}}) local malampesdb = GEA.add(true, 3*60, "",{{"RGB", id2["RGBW_DRESSING_SDB"], 0, 0, 0, 200},{"Function", function() fibaro:sleep(300) end},{"turnOff", id2["RGBW_DRESSING_SDB"]}}) GEA.add(id2["SDB_MVTZ"], -1, "", {{"RestartTask", malampesdb}}) -- relance en cas de mouvement continu (blindtime) GEA.add(id2["SDB_MVTZ"], 60, "", {{"RestartTask", malampesdb},{"Repeat"}}) parametre valeur 1 8 2 15 3 1 4 12 6 30 8 always on 9 200 14 255 16 0 20 15 22 30 24 1er choix 26 1er choix 40 200 42 0
  15. Ils ne sont pas encore sortis de l'auberge chez fibaro avec le fgd 212... http://forum.fibaro.com/index.php?/topic/19382-fibaro-dimmer-2-and-light-goes-off-after-less-than-1-asecond/page-10 même en V3.3 les problèmes subsistent... un peu moins qu'en v2.2 mais pas toujours. Perso, j'ai reçu un v3.3 en retour, je l'ai installé dans mon hall d'entrée et il y avais toujours ce bug que la lumière s’éteint après 1s, si allumage a distance ... Ensuite quelques heures après, il ne marchait plus... renvoyé a nouveau et ils me le remplacent à nouveau... Depuis j'ai mis un qubino dimmer (zwave+, version 2) et ça marche nickel... alors oui, il y a moins d'options (la liste sur le fgd212 est super longue) mais au moins ça marche. Je pense qu'ils ont fait un peu d'over-engineering chez fibaro...
  16. voici le graphe depuis le 4/12:
  17. Chez moi deux semaines sans plantages maintenant. Il faut que je trouve un peu de temps pour poster mon graphique, c'est impressionnant de régularité pour la diminution de la RAM !!!! ... Au pif, je dirais Y=X+0,3 .... ;-) Sent from my Note4
  18. automatiser les lumières avec des fgms.. c'est pas gagné... 2% de non détection et nos douces nous tombent sur le râble... Jusqu'a présent je ne connais personne qui en soit satisfait à 100%... dont moi A moins d'avoir de vrais détecteurs (style détecteur d'alarme) ... là j'en suis pleinement satisfait...
  19. Il me semble que s'il est marqué en dead node, tu peux le supprimer avec la croix... Donc attendre qu'il soit dans ce stade avant de cliquer sur la croix
  20. Oui c de la mauvaise volonté avec les qubino... Sent from my Note4
  21. t’inquiète, je pense qu'ils y sont déjàarrivés ;-)
  22. Il se fait payer en nature @lazer ou quoi ? ;-) Sent from my Note4
  23. @pitp2 , y'a des outils pour que ce soit moins lourd hein... (Backup des vg par exemple) ce serait bien s'il y avait aussi moyens de backuper les rooms.... Pour les rooms, si tu ajouté les devices via un smartphone, tu peux directement associer les device àdes rooms, et si elles n'existent pas encore, les créer en même temps... Je pense que @jojo est un expert en réinstallation complète et pourra peut-être donner quelques bon truxs Sent from my Note4
  24. :-( Sent from my Note4
  25. si je ne me trompe pas, faire un backup relance les services fibaro non ? Apparement ça ne change rien àla ram... Donc même un watchdog sur les process ne servirait pas àgrand chose, seul un reboot permet de repartir sur des bases saines...
