nostra
    24
    Bruxelles
nostra's Achievements
  1. nostra
    Variable Déclenchante
    Je reviens sur le sujet après un moment, celui qu'il m'a fallu pour revenir sur place et m'occuper du Figaro Cela fonctionne très bien : grace au module virtuel qui détermine la variable (Pour ce code Lua, c'est la leçon 3, et donc pour moi le niveau suivant ;-) Merci
  2. nostra
    Exécution Automatique De Mes Scènes
    C'est bête, mais là j'ai appris un truc Merci à toi
  3. nostra
    Merci, je teste cela ce soir et reviens vers toi
  4. nostra
    Bonjour à tous, Je n'ai aucune notion de programmation Lua et donc je tente d'obtenir un résultat de manière "simplifiée" Il s'agit d'une seconde résidence, dont j'ai programmé l'allumage de l'éclairage extérieur tous les jours au coucher du soleil (pas de problème, ça, je sais le faire) Pour l'extinction, je voulais le faire varier en fonction : - de ma présence : 21h30 (car sinon je ne sais par dormir car l'éclairage illumine toute notre chambre) - de mon absence : 23h30 par exemple Pour ceux qui pensent que 21h30, c'est trop tôt, l'explication est simple : il s'agit d'un "chalet" au canada et j'essaye de rester un minimum dans le fuseau horaire européen : soit coucher tôt et lever tôt (sinon c'est l'enfer au retour) J'ai donc créé une variable "Var_pres" dont j'ai fait un périphérique virtuel (??) à deux boutons : "oui" et "non" (avec une icône qui du drapeau canadien et belge, en fonction de) Et je change la variable à la main, puisque ma présence et mon absence dépend.... de mes facultés à être en vacances là -bas Pour la scène d'extinction, j'en ai créé 2 : "extinction présent" et "extinction absent" Pour la programmation de chaque scène (je ne sais pas le faire en Lua) c'est (en gros) : en rouge "tous les jours coucher de soleil" ET "variable present" ALORS "modules off" Et bien cela ne marche pas trop bien Est-ce la bonne marnière (simple) de fonctionner Merci
  5. Je pense pas, je sais modifier la consigne de température Mais ce qui est bizarre, c'est que je viens de réinclure les vannes, et sur les 5 dernières, 3 sont des Danfoss et 2 des Thermostat Question subsidiaire (je viens de commencer) : maintenant que les Danfoss sont déclarées, que j'ai configuré le panneau de chauffage, vont-elles suivre les consignes de température ?
  6. Bonjour, Après mise à jour, tout est plus rapide (ajout de module,...) Par contre, problème avec certaines (5 sur 11 Danfoss) qui se déclarent comme des thermostats "Genre : com.fibaro.setPoint" et pas "Genre :Thermostat" et "Type de Module : Danfoss" Exclusion/Inclusion, rien n'y fait (
  7. Merci pour l'info belge J'ai tout commandé sur Pixmania.be Construction récente et beaucoup de béton, alors je teste dès livraison
  8. Ok, je vais faire des essais. J'ai quelques wall-plugs à placer D'autre part, j'ai des Danfoss. Je suppose que ces vannes n'étendent pas le réseau... En gros, j'ai intérêt d'abord à installer les wall-plugs et plus à placer le reste ?
  9. Bonjour, J'ai un problème avec les Smoke Sensor que j'essaye d'installer. En bref, j'ai une "grande" maison et j'ai installé un détecteur dans la cuisine. Il se trouve à environ 20m du HC2, mais il faut passer 3 murs et traverser le frigo américain Conclusion, il parvient pas à communiquer avec le HC2 et bip toutes les 30' environ J'ai voulu remédier au problème en installant un autre détecteur dans une autre pièce, à mi-distance Malgré les réinitialisations et réinstallation, le test de portée z-wave termine toujours par "led rouge continue" ce qui est mauvais (led verte fixe = communication directe avec le contrôle; led jaune continue = communication à travers d'autres modules) J'ai alors appareillé un autre détecteur (j'en ai acheté 5 pour toute la maison) et celui-là , à 1 mètre de la HC2, le test de portée est rouge fixe Moi qui voulais en placer aux étages, je suis refroidi Est-ce que quelqu'un a l'expérience de l'installation de plusieurs modules ?
  10. J'ai un "chalet" (comme ils disent) de l'autre côté de l'océan, et ce genre de produits est assez répandu chez eux C'est Yale qui fait cela, en clavier digital ou non, z-wave ou non. Le modèle z-wave fonctionne avec une application "home made" Yale, et je n'ai eu aucun mal à l'ajouter à ma Vera Lite Je pars au mois d'aoà»t avec un HC2 dans les bagages, et je suis content de voir que cela s'intègre dans le modèle Fibaro PS : pour la sécurité, c'est évident qu'il faut sécuriser (pas de wifi open, ne pas garder le user "admin" et le password "admin" sur le Fibaro, avoir un système d'alarme qui ne se "débranche" pas dans la même interface,...) En fait, c'est pas plus dangereux que d'intégrer en z-wave : - son alarme - ses contacts de porte - son portails - ses volets
  11. Bon ok, çà marche Et moi qui suit débutant en programmation Lua, j'ai découvert que fibaro:setGlobal('NetTempExt', result.body[1].value[1][1]); fibaro:setGlobal("NetTempExt", result.body[1].value[1][1]); fibaro:setGlobal(' NetTempExt ', result.body[1].value[1][1]); fibaro:setGlobal(" NetHumExt ", result.body[1].value[1][2]); c'est la même chose, soit ' ou " avec ou sans espace Par contre fibaro:log(fibaro:getGlobalValue('_NetTempExt_').. " °C " ..fibaro:getGlobalValue("NetHumExt").. " % " ) soit un espace entre le ' et la variable.... ca marche pas Je vais continuer à tester la HC2 en faisant les tutoriels du site car cela m'a fait progresser et découvrir ce qui marche et ne marche pas Merci pour les coups de pouces et les encouragements PS : Je vais peut-être attendre la V4 et le module d'intégration du Netatmo, car : - oui cela marche, je récupère TempEtx et Humext - mais j'ai 2 "sites" avec des Netatmo dont un (mon petit coin de paradis où j'ai 4 modules intérieurs Je ne sais pas trop comment les interroger et je suppose qu'il faut d'abord modifier le fichier php
  12. Merci Maître Po Mais pour les néophytes, difficile de comprendre que le "rendu couleur" ne soit pas le même et cela perturbe un padawane
  13. Je suis mauvais, j'ai l'impression d'avancer ligne par ligne Bon, cela va mieux avec le "/" puisque le module affiche "C° %" mais pas la réponse générée par le fichier php Pourtant, en local, j'ai {"status":"ok","body":[{"beg_time":1404155542,"value":[[29.7,61]]}],"time_exec":0.011050939559937,"time_server":1404155611} ​J'aurais jamais du faire le droit....
  14. Si tu a un peu de place au sous sol, c'est parfait. Idéalement près des compteurs, là ou arrive l'électricité et le téléphone (l'adsl chez vous). (Le pire, c'est qu'il te l'installe dans le living, car tu es obligé d'installer un modem adsl, le routeur, avec des prises électriques plein partout et des cables dans tous les sens) L'avantage de la cave : - c'est que tous les cables peuvent y revenir - y mettre des prises partout, c'est pas trop moche et Madame est contente de ne pas voir son living défiguré par la technologie... - le POE, c'est super (pour installer des caméras par exemple puisqu'elles sont alimentées via le cable réseau, par le Switch POE) mais un switch POE, cela consomme de l'électricité, et c'est....bruyant (à cause des ventilos) Tu n'es pas obligé de tout installer au début (Rome ne s'est pas bâti en un jour), du moment que tu prévois des gaines électriques vides (avec des tire-fils) dans toutes les pièces et là ou tu penses mettre un jour une caméra ou un détecteur de mouvement (l'entrepreneur peur refermer le cache et plafonner dessus si tu marques l'endroit)
  15. Merci pour la réponse (je me sens très très nul) J'ai progressé (quand j'ai eu le temps) mais je suis toujours bloqué : 1 FHTE = Net.FHttp("192.168.1.1") 2 response = FHTE:GET("fibaro/scripts/netatmo.php") 3 -- decoding json string to table 4 result = json.decode(response) 5 fibaro:setGlobal(" NetTempExt ", result.body[1].value[1][1]); 6 fibaro:setGlobal(" NetHumExt ", result.body[1].value[1][2]); 7 fibaro:log(fibaro:getGlobalValue(" NetTempExt ").. " °C " ..fibaro:getGlobalValue(" NetHumExt ").. " % " ) [ERROR] 12:47:01: line 4: Expected value but found invalid token at character 1 Merci
