lolocaledo65
    18
    noumea
lolocaledo65's Achievements
  1. Bonjour, En fait, je vois souvent dans des codes LUA des "device Id" définis représentant des téléphones portables (iPhone ou autre). Je voulais savoir comment on créé ces devices au niveau de la HC2. Et ma question est : comment envoyer des SMS depuis HC2 dans des scènes ? Ma particularité est qu'en Nouvelle Calédonie, il n'y a pas de passerelle SMS de disponible ! Monopole de l'OPT oblige :-(
  2. Bonjour a tous, Comment créer un device qui représente son portable dans la HC2 ? (IOS ou Android)
  3. lolocaledo65
    Aide Lua
    Merci pour le lien
  4. lolocaledo65
    Aide Lua
    Bonjour, Je débute en LUA. Je ne sais pas comment interpréter toutes les commandes de ce type : local estJour = {"Global", "DayPart", "After SunRise"} qu'est il attribué à la variable estJour ? Merci par avance.
  5. Bonjour, Je souhaite installer deux caméras et les associer à ma HC2. Quel est le modèle le plus adapté à la HC2 ? s'il y en a un ! Que conseillez vous comme caméra Wifi ? Bonne journée
  6. Bonjour, Je suis tombé la-dessus ... j'imagine que vous connaissez. http://www.domotique-info.fr/2013/10/diy-interface-zwavesomfy/ La solution semble vraiment bien en utilisant une télécommande Somfy, un Arduino et quelques composants. Quelqu'un a t-il utilisé cette solution ?
  7. Bonjour, Merci pour ces infos. Effectivement je n'ai pas pensé à faire une exclusion avant.
  8. Bonjour à tous, J'ai un contact 'ouverture Figaro tout neuf sorti de la boite qui ne veut pas s'inclure. Lorsque je met la pile, la Led bleue clignote. Lorsque je met la HC2 en "inclusion" et que j'appuie rapidement 3 fois sur le bouton arrière du détecteur, la LED bleue clignote bien mais rien au niveau de la HC2. La procédure de reset semble ne pas fonctionner non plus. Si vous avez une idée ? Thx
  9. lolocaledo65
    Hc2 Et Rfxcom
    Bonsoir, Pour ma part, je fais le choix de rester en Z-Wave avec tous ses avantages par rapport au EnOcean. Par contre donc pas de possibilité d'utiliser les modules Fibaro VL avec Somfy ?
  10. lolocaledo65
    Hc2 Et Rfxcom
    Bonjour, Oui effectivement, j'ai un boitier RFXCom 433 compatible Somfy RTS :-) J'ai entendu parler du rapprochement de EnOcean et ZigBee mais je ne pense pas que EnOcean va disparaitre, plutôt évoluer ... enfin c'est mon avis. Je suis vraiment séduit par les possibilités de la HC2 de Fibaro ... L'interface est claire, le LUA permet de faire des choses puissantes .... et je ne parle pas du script GEA qui est lui une merveille. Le seul bémol est son emprisonnement à Z-Wave .... mais bon, j'ai aussi monté une Jeedom sur raspberry pour la tester .... alors pourquoi pas l'utiliser comme passerelle pour RFXCom et EnOcean.
  11. Et en mettant un module Fibaro volet roulant en parallele du recepteur Somfy ? ça peut fonctionner non ? Je gerde la possibilité d'utiliser la telecommande somfy et je controle également mes VL depuis HC2 (sans retour de positionnement évidement)
  12. lolocaledo65
    Hc2 Et Rfxcom
    En périphérique 433MHz, j'ai uniquement mon portail et mes volets roulants en Somfy RTS Pour ce qui est des volets Somfy, je pense pouvoir utiliser des Fibaro volet roulant mais je n'ai pas encore creuser le sujet. Pour le reste, je fais effectivement une installation neuve avec pour l'instant uniquement du Z-Wave. Peux tu me dire qu'elle est la camera IP la plus adaptée à HC2 ? ça c'est pour la partie alarme et surveillance. Merci
  13. lolocaledo65
    Hc2 Et Rfxcom
    Bonjour, J'ai donc intérêt à m'orienter vers tout Z-Wave ? C'est vrai qu'il y a une gamme importante chez Fibaro et même chez dans d'autres marques. Je vais donc aller dans ce sens. Merci
  14. lolocaledo65
    Hc2 Et Rfxcom
    Bonjour, et bien je trouve ça bien dommage. Si HC2 était ouvert à EnOcean et RFXCom, je pense que ce serait un atout supplémentaire pour eux.
  15. Bonjour, Je dispose d'une HC2 et des volets SOMFY RTS avec une seule télécommande, pas d'inter mural pour commander mes volets. Quelles est la meilleure solution pour gérer ces volets ? Fibaro ? Qubino ? Conditions pour gérer le positionnement des volets ? Merci pour vos retours Laurent
