kaspi
    26
Tout ce qui a été posté par kaspi
  1. Bonjour, Merci pour votre test, y a-t-il un moyen d’ouvrir un ticket bug chez Fibaro ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  2. Bonjour, Je suis déjà en Firmware 4.170, Pour les paramètres 5x, ils sont déjà par défaut sur les 4 autres FGS-213 et FGS-223, car comme expliqué, j'en ai 5, et je n'ai changé les paramètres que sur un seul FGS-223. J'ai 85 dispositifs dans mon réseau, j'ai donc (comme recommandé par la HC2) mis le paramètre "Délai entre chaque interrogation des périphériques" à 440, justement pour ne pas saturer le réseau. Ceci n'empêche pas les autres dispositifs à remonter d'une manière instantané la consommation en kwh, tous sauf les FGS. Dans mon réseau il y a : Une dizaine de WallPlug Fibaro FGWPE-102 Une trentaine de Dimmer FGD-212 Une quinzaine de de Shutter FGR-222 6 RGBW Controller FGRGB Un Aeotec ZW078 40A Un Aeotec HEM GEN5 ZWave+ / ZW095-3C60 Un wallplug Aeotec Smart Switch 6 Tous ces modules fonctionnent sans le moindre souci en remontant instantanément la consommation, Y a que les FGS-223 et 213 qui ne mettent à jour la consommation en kwh que lors des changements d'état (ON --> OFF et OFF --> ON)
  3. C'est bizarre, pour moi c'est du 5/5 les 3 FGS-223 et 2 FGS-213 se comportent de la même manière, quand je les mets à ON j'ai la consommation du t0, qui ne change plus jusqu'à ce que je mets le module à OFF et ON par la suite.
  4. Bonjour, J'ai une Fibaro HC2, Version Firmware 4.170 Je viens d'installer 3 FGS-223 et 2 FGS-213 pour contrôler une pompe à piscine, des extracteurs ainsi qu'une pompe dans la cave, les modules marchent bien sauf pour le relevé de consommation, les 5 modules ont le même comportement. - Quand le module passe de l'état OFF à l'état ON il m'affiche la bonne consommation, mais la valeur ne change plus (même si la pompe s'arrête) - Quand le module passe de l'état ON à l'état OFF il m'affiche la bonne consommation qui est bien entendu : 0kwh Donc le seul moyen d'actualiser la valeur de la consommation électrique des modules c'est de les éteindre et les rallumer à chaque fois. J'ai des Wall Plug Fibaro et Aeotec et ce problème ne se pose pas. Je ne sais pas si ce problème est général ou pas? en tout cas sur les 5 modules que j'ai installé j'ai le même problème, même en changeant dans les réglages la consommation ne change qu'au changement d'état, j'ai même exclu, inclus certains des 5 modules en vain. Exemple de configuration d'un FGS-223 : Tous les paramètres sont par défaut sauf : Paramètre 50 : 9% Paramètre 53 : 0,1kwh Paramètre 54 : 8kwh Paramètre 57 : 0,1kwh Les autres FGS-223 et FGS-213 ont les valeurs par défaut Merci pour votre aide
  5. kaspi
    Quel Portier Vidéo Choisir ?
    Donc c'est pas simple non plus :-) Pour faire simple qu'est ce qu'il me faut pour le connecter à Fibaro et pour je puisse sonner et ouvrir la porte (fonctionnement classique) sachant que j'ai un cable ethernet depuis un switch POE jusqu'à la porte ? Je veux aussi pouvoir ouvrir la porte avec un code PIN. Merci beaucoup pour ta patience
  6. kaspi
    Je pourrai faire la même chose donc :-) Mais j'avais lu quelques part qu'il fallait payer une licence pour le 2N Helios non ?
  7. kaspi
    Merci beaucoup pour vos réponses, Faudrait-il un connecteur afin de sonner et ouvrir la porte?
  8. kaspi
    Justement qu'est ce que je peux faire et NE PAS faire avec seulement le T25, sans les autres accessoires?
  9. kaspi
    J'ai lu beaucoup de bien sur le Mobotix T25M, je voudrai l'acquérir, j'ai un seul problème, on parle du Mobotix T25M, moi je n'ai trouvé que ça : https://www.amazon.fr/marque-generique-MX-T25-D016-s-Mobotix-T25/dp/B013J7K848/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1494348422&sr=1-1&keywords=Mobotix+T25 Est ce la même référence? Dans le site de mobotix ils parlent d'un Kit complet, il faudra ajouter d'autres connecteurs, donc ma question est simple : Si je prends celui du lien ci-dessus, est ce que c'est suffisant sachant que : J'ai un cable ethernet alimenté par un switch POE. Je vais acheter des terminaux SIP. Je veux le connecter à Fibaro (Ouvrir de l'extérieur ...) Je veux garder le fonctionnement classique, sonnette dans la maison et ouverture de la porte via le terminal SIP, une grande mère pourrait ouvrir la porte. Générer des codes pin pour ouvrir la porte durant une durée déterminée. Envoyer et recevoir des requêtes http vers et depuis Fibaro Est ce le T25 de Amazon pourra faire ça sans rien acheter d'autres?? Est ce que je dois prévoir des cables supplémentaires? Merci beaucoup pour vos réponses.
  10. Bonjour, A mon avis pas besoin d'utiliser GEA, ton sleep est suffisant, il faut juste revérifier l'état de ta fenêtre après le sleep, si toujours ouverte alors tu coupes la clim, sinon tu ne fais rien.
  11. kaspi
    Etat FGRM-222
    En effet, en le réinitialisant applicativement "Configurer avec les valeurs par défaut" le problème est résolu. La reconfiguration douce n'a eu aucun effet.
  12. kaspi
    Etat FGRM-222
    Bonjour, J'ai installé plusieurs modules FGRM-222 (Volets roulant), tout s'est passé sans problème, j'ai juste un petit souci avec un seul volet roulant. L'état de ce dernier mets beaucoup de temps à remonter (15mn des fois), j'ai même développé un script LUA qui me notifie à chaque changement de statut. Le script se déclenche des minutes après avoir fait l'action. Le module FGRM222 est juste à côté de deux autres qui fonctionnent sans le moindre problème et remonte leur état d'une manière instantané. Merci
  13. Bonjour, Y-a-t-il un moyen de dessiner un plan 3D ou 2D de la maison avec Fibaro et accéder aux différentes pièces via ce plan ? Merci pour votre réponse.
  14. Je viens de tomber sur Helios 2n, le produit me parait excellent, un peu cher mais bon : https://2nwiki.2n.cz/pages/viewpage.action?pageId=45453101 On peut l'associer à : https://www.amazon.fr/Grandstream-GXV-3240-Video-SIP-Phone/dp/B00KNU2TRE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1484170633&sr=8-1&keywords=gxv3240 Il est compatible SIP, donc l'appel peut se faire vers PC/Tablette/Téléphone Est ce que quelqu'un l'a déjà essayé avec fibaro ?
  15. Avec la tablette il ne suffit pas de soulever le "kit" en forme de téléphone du moniteur pour répondre En plus j'ai une maison sur trois étages, Cave, Rez de chaussée et 1er. Avec un visiophone classique j'ai trois moniteurs dans chaque étage, très simple à utiliser même pour une mamie, ils peuvent communiquer entre eux, appeler les autres étages .... Je n'arrive toujours pas à trouver une solution connectée qui me permettrait de garder le même fonctionnement.
  16. Est ce qu'il y a un moyen de connecter DoorBird à un moniteur visiophone classique ? Je veux pouvoir voir Ouvrir la porte, voir mon visiteur sans utiliser le téléphone, C'est quand même bizarre que les portiers connectés ne marchent qu'avec les téléphones / Tablettes, Dans une maison on devrait pouvoir fonctionner à l'ancienne ... si ton téléphone est déchargé ou si quelqu'un ne possède pas de téléphone, il ne pourra pas voir le visiteur !! L'essence même de la maison connectée est qu'elle puisse fonctionner normalement.
  17. Bonjour, Je veux un portier s'intégrant avec Fibaro, qui appelle mon portable, tout en maintenant le fonctionnement classique. Est ce que DAHUA ou le nouveau LEGRAND Classe 300 s'intègrent avec Fibaro ? peuvent faire un appel vers le téléphone portable? Cordialement.
  18. Bonjour, Je cherche un portier vidéo genre Doorbird à intégrer avec Fibaro HC2. Mais, je veux absolument que ce portier marche à 100% sans la fibaro et sans un téléphone / tablette c à d : Quand on sonne à la porte, on peut voir la personne directement sur le terminal de la maison et lui ouvrir la porte. Comme un Portier Vidéo classique. Est ce que Doorbird ou d'autres peuvent être connectés aux terminaux vidéo classiques? Je ne veux pas mettre de tablette à la maison, je veux juste maintenir le fonctionnement classique d'un portier vidéo. Merci
  19. Bien noté, Je crois que je vais prendre l'Aeon Labs pour le chauffe-eau comme suggéré par Did. Faut juste qu'il soit assez pratique que le Wall plug
  20. Merci pour vos réponses, je crois qu'il y avait juste un mauvais contact, parce que le Wall Plug s'y remis à envoyer la consommation. Sinon est ce que 100W de plus seulement (par intermittence) fera casser le wall plug?
  21. Bonjour tout le monde, Je viens de brancher mon Wall Plug avec mon chauffe-eau électrique, La première minute je voyais une consommation de 2600W, je sais que sur la notice on parle de 2500W mais je ne crois pas que 100W feront la différence. De toutes les manières après cette minute plus rien, le Chauffe-eau continue à fonctionner mais je n'ai pas les relevés de consommation. Au début je me suis dit que c'est normal car le chauffe-eau fonctionne par intermittence, si son thermostat détecte que la température de l'eau est bonne le chauffe-eau s'arrête, mais après de 9h il y a quelque chose qui cloche quand même:) . Si vous avez une idée. Merci
  22. Je vais détailler les étapes que j'ai suivies pour le virtual device : Tout d'abord, il faut autoriser la Fibaro HC2 à envoyer les requêtes HTTP à la TV SONY Pour ce faire, la manière la plus simple est de télécharger le plugin SONY dans la liste des Plugins Fibaro / Multimedia A l'aide du plugin, ajoutez l'adresse IP de la Télé et cliquez sur le bouton "Rechercher" Cliquez sur le bouton : "request authorization key" Un code va s'afficher dans la télé il faut donc le rentrer dans le module. (je me rappelle que ça n'a pas marché chez mois du premier coup, j'ai du faire Taper la touche Enter sur le clavier, je ne me rappelle pas très bien) Une fois, la Fibaro HC2 est autorisée, on peut utiliser la télécommande du plugin pour contrôler la Télé. Si cette étape est bonne, il faut passer au point N* 2 Créez un virtual Device Saisissez l'adresse IP de la télé (celle qui a marché pour le point N* 1) et le numéro de port 80 Créez un bouton; Choisissez "Code LUA" Copiez / Collez ce code : (Surtout ne changez rien, même PAS les guillemets et apostrophes) local thisdevice = fibaro:getSelfId() local ip = fibaro:getValue(thisdevice, 'IPAddress') local port = fibaro:getValue(thisdevice, 'TCPPort') HC2 = Net.FHttp(ip, port) xml = '<?xml version="1.0"?><s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:X_SendIRCC xmlns:u="urn:schemas-sony-com:service:IRCC:1"><IRCCCode>AAAAAQAAAAEAAAAvAw==</IRCCCode></u:X_SendIRCC></s:Body></s:Envelope>' response, status, errorCode = HC2:POST("/sony/IRCC", xml) fibaro:debug(response) fibaro:debug(status) Ce code éteint la télé. J'espère que cela marcherait pour vous.
  23. Bonjour, Comme je suis nouveau sur le forum, je n'ai pas trouvé comment faire pour attacher le module virtuel si tu peux m'aider. Sinon, post ton code pour voir. @+
  24. Merci Fred pour ta suggestion, j'ai déjàprévu de la profondeur, par contre je n'ai rien prévu pour le neutre, je croyais qu'il y avait toujours un moyen pour contourner l'absence du neutre non ?
  25. Bonjour, Je ne sais pas si vous avez toujours besoin d'aide, mais voici ce qui a marché pour moi (Ce code mets la télé sur HDMI1) : HC2 = Net.FHttp("192.168.1.144","80") xml = '<?xml version="1.0"?><s:Envelope xmlns:s="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" s:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"><s:Body><u:X_SendIRCC xmlns:u="urn:schemas-sony-com:service:IRCC:1"><IRCCCode>AAAAAgAAABoAAABaAw==</IRCCCode></u:X_SendIRCC></s:Body></s:Envelope>' response, status, errorCode = HC2:POST("/sony/IRCC", xml) fibaro:debug(response) fibaro:debug(status) Le code ci-dessus pour faire simple, ce qu'il faut vraiment faire c'est de renseigner l'adresse ip et le port dans le virtual device et mettre ce code : local thisdevice = fibaro:getSelfId() local ip = fibaro:getValue(thisdevice, 'IPAddress') local port = fibaro:getValue(thisdevice, 'TCPPort') HC2 = Net.FHttp(ip, port) Sinon il faudrait changer le code de tous les boutons si l'adresse ip change.
