kaspi
26 -
Sexe :
Male
Ville :
Casablanca
Box
Version
4.170
1 044 visualisations du profil
kaspi's Achievements
Bonjour, Merci pour votre test, y a-t-il un moyen d’ouvrir un ticket bug chez Fibaro ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Bonjour, Je suis déjà en Firmware 4.170, Pour les paramètres 5x, ils sont déjà par défaut sur les 4 autres FGS-213 et FGS-223, car comme expliqué, j'en ai 5, et je n'ai changé les paramètres que sur un seul FGS-223. J'ai 85 dispositifs dans mon réseau, j'ai donc (comme recommandé par la HC2) mis le paramètre "Délai entre chaque interrogation des périphériques" à 440, justement pour ne pas saturer le réseau. Ceci n'empêche pas les autres dispositifs à remonter d'une manière instantané la consommation en kwh, tous sauf les FGS. Dans mon réseau il y a : Une dizaine de WallPlug Fibaro FGWPE-102 Une trentaine de Dimmer FGD-212 Une quinzaine de de Shutter FGR-222 6 RGBW Controller FGRGB Un Aeotec ZW078 40A Un Aeotec HEM GEN5 ZWave+ / ZW095-3C60 Un wallplug Aeotec Smart Switch 6 Tous ces modules fonctionnent sans le moindre souci en remontant instantanément la consommation, Y a que les FGS-223 et 213 qui ne mettent à jour la consommation en kwh que lors des changements d'état (ON --> OFF et OFF --> ON)
C'est bizarre, pour moi c'est du 5/5 les 3 FGS-223 et 2 FGS-213 se comportent de la même manière, quand je les mets à ON j'ai la consommation du t0, qui ne change plus jusqu'à ce que je mets le module à OFF et ON par la suite.
Bonjour, J'ai une Fibaro HC2, Version Firmware 4.170 Je viens d'installer 3 FGS-223 et 2 FGS-213 pour contrôler une pompe à piscine, des extracteurs ainsi qu'une pompe dans la cave, les modules marchent bien sauf pour le relevé de consommation, les 5 modules ont le même comportement. - Quand le module passe de l'état OFF à l'état ON il m'affiche la bonne consommation, mais la valeur ne change plus (même si la pompe s'arrête) - Quand le module passe de l'état ON à l'état OFF il m'affiche la bonne consommation qui est bien entendu : 0kwh Donc le seul moyen d'actualiser la valeur de la consommation électrique des modules c'est de les éteindre et les rallumer à chaque fois. J'ai des Wall Plug Fibaro et Aeotec et ce problème ne se pose pas. Je ne sais pas si ce problème est général ou pas? en tout cas sur les 5 modules que j'ai installé j'ai le même problème, même en changeant dans les réglages la consommation ne change qu'au changement d'état, j'ai même exclu, inclus certains des 5 modules en vain. Exemple de configuration d'un FGS-223 : Tous les paramètres sont par défaut sauf : Paramètre 50 : 9% Paramètre 53 : 0,1kwh Paramètre 54 : 8kwh Paramètre 57 : 0,1kwh Les autres FGS-223 et FGS-213 ont les valeurs par défaut Merci pour votre aide
Donc c'est pas simple non plus :-) Pour faire simple qu'est ce qu'il me faut pour le connecter à Fibaro et pour je puisse sonner et ouvrir la porte (fonctionnement classique) sachant que j'ai un cable ethernet depuis un switch POE jusqu'à la porte ? Je veux aussi pouvoir ouvrir la porte avec un code PIN. Merci beaucoup pour ta patience
Je pourrai faire la même chose donc :-) Mais j'avais lu quelques part qu'il fallait payer une licence pour le 2N Helios non ?
Merci beaucoup pour vos réponses, Faudrait-il un connecteur afin de sonner et ouvrir la porte?
Justement qu'est ce que je peux faire et NE PAS faire avec seulement le T25, sans les autres accessoires?
J'ai lu beaucoup de bien sur le Mobotix T25M, je voudrai l'acquérir, j'ai un seul problème, on parle du Mobotix T25M, moi je n'ai trouvé que ça : https://www.amazon.fr/marque-generique-MX-T25-D016-s-Mobotix-T25/dp/B013J7K848/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1494348422&sr=1-1&keywords=Mobotix+T25 Est ce la même référence? Dans le site de mobotix ils parlent d'un Kit complet, il faudra ajouter d'autres connecteurs, donc ma question est simple : Si je prends celui du lien ci-dessus, est ce que c'est suffisant sachant que : J'ai un cable ethernet alimenté par un switch POE. Je vais acheter des terminaux SIP. Je veux le connecter à Fibaro (Ouvrir de l'extérieur ...) Je veux garder le fonctionnement classique, sonnette dans la maison et ouverture de la porte via le terminal SIP, une grande mère pourrait ouvrir la porte. Générer des codes pin pour ouvrir la porte durant une durée déterminée. Envoyer et recevoir des requêtes http vers et depuis Fibaro Est ce le T25 de Amazon pourra faire ça sans rien acheter d'autres?? Est ce que je dois prévoir des cables supplémentaires? Merci beaucoup pour vos réponses.
eteindre clim quant FGK-101 en alerte
kaspi a répondu à un(e) sujet de flacon030 dans Chauffage et Energie
Bonjour, A mon avis pas besoin d'utiliser GEA, ton sleep est suffisant, il faut juste revérifier l'état de ta fenêtre après le sleep, si toujours ouverte alors tu coupes la clim, sinon tu ne fais rien. -
En effet, en le réinitialisant applicativement "Configurer avec les valeurs par défaut" le problème est résolu. La reconfiguration douce n'a eu aucun effet.
- 4 réponses
- volet roulant
- fgrm
Bonjour, J'ai installé plusieurs modules FGRM-222 (Volets roulant), tout s'est passé sans problème, j'ai juste un petit souci avec un seul volet roulant. L'état de ce dernier mets beaucoup de temps à remonter (15mn des fois), j'ai même développé un script LUA qui me notifie à chaque changement de statut. Le script se déclenche des minutes après avoir fait l'action. Le module FGRM222 est juste à côté de deux autres qui fonctionnent sans le moindre problème et remonte leur état d'une manière instantané. Merci
- 4 réponses
- volet roulant
- fgrm
Bonjour, Y-a-t-il un moyen de dessiner un plan 3D ou 2D de la maison avec Fibaro et accéder aux différentes pièces via ce plan ? Merci pour votre réponse.
Je viens de tomber sur Helios 2n, le produit me parait excellent, un peu cher mais bon : https://2nwiki.2n.cz/pages/viewpage.action?pageId=45453101 On peut l'associer à : https://www.amazon.fr/Grandstream-GXV-3240-Video-SIP-Phone/dp/B00KNU2TRE/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1484170633&sr=8-1&keywords=gxv3240 Il est compatible SIP, donc l'appel peut se faire vers PC/Tablette/Téléphone Est ce que quelqu'un l'a déjà essayé avec fibaro ?
Avec la tablette il ne suffit pas de soulever le "kit" en forme de téléphone du moniteur pour répondre En plus j'ai une maison sur trois étages, Cave, Rez de chaussée et 1er. Avec un visiophone classique j'ai trois moniteurs dans chaque étage, très simple à utiliser même pour une mamie, ils peuvent communiquer entre eux, appeler les autres étages .... Je n'arrive toujours pas à trouver une solution connectée qui me permettrait de garder le même fonctionnement.
