JackyB
21 -
À propos de JackyB
- Date de naissance 07/01/1967
Sexe :
Ville :
Paris
Intéret :
Informatique, Moto, domotique, voyages
Box
Version
4.104 Beta
1 241 visualisations du profil
JackyB's Achievements
Bonjour Jojo et merci pour l'info qui est efficace et tout a fait logique ;-) Depuis hier soir plus de plantage de la box, il faut juste attendre le délais de bouclage du script que j'ai du coup réduit à 15s Nickel merci et bonnes fêtes de fin d'année ;-)
Bonjour, j'ai un problème bizarre avec 2 scènes identiques qui m'oblige à redémarrer les Services de la HC2... Ceci ne se produit que quand j'enregistre la scène (aprés une modif quelconque) le reste du temps mes 2 scènes fonctionnent parfaitement ??? Le but de la scène est simplement de faire clignoter une lumière si la porte du garage est ouverte, cette scène devant tourner en permanence toutes les 30 secondes et aussi me restaurer l'état de la lumière avant clignotement quelqu'un a une idée... Ci-dessous le code de ma scène : --[[ %% autostart %% properties 75 value %% events %% globals --]] local sourceTrigger = fibaro:getSourceTrigger() local currentDate = os.date("*t") local startSource = fibaro:getSourceTrigger() local Mavariable local nbMinutes = 1 while true do --Verifie état du Garage et lance la scène si Ouvert if fibaro:getValue(75, "value")=='1' then --Stocke Etat Boulles avant execution du Script Mavariable = fibaro:getValue(48, "value") if (Mavariable=='0') then --Eteinte fibaro:setGlobal("Salon_Lampadaire", 'OFF') --fibaro:debug(Mavariable) --fibaro:debug(fibaro:getGlobal("Salon_Boulles")) --Clignotement for i = 1, 4 do fibaro:call(48, "turnOn") fibaro:sleep(1000) fibaro:call(48, "turnOff") fibaro:sleep(1000) end else --Allumée fibaro:setGlobal("Salon_Lampadaire", 'ON') --fibaro:debug(Mavariable) --fibaro:debug(fibaro:getGlobal("Salon_Boulles")) --Clignotement for i = 1, 4 do fibaro:call(48, "turnOff") fibaro:sleep(1000) fibaro:call(48, "turnOn") fibaro:sleep(1000) end end --Remise à l'état initial --fibaro:debug(fibaro:getGlobal("Salon_Boulles")) if (fibaro:getGlobal("Salon_Lampadaire") == "ON") then fibaro:call(48, "turnOn"); else fibaro:call(48, "turnOff"); end fibaro:sleep(nbMinutes*30*1000) end end
Bonjour JossALF, Tu parle de passer l'UNIREC2 en 10mW, sauf que sur ma doc en section 8 (8 appuis) je n'ai que 2 options (1 ou 2 appuis) si je tente tout de même les 4 appuis, j'ai indication d'une erreur car diode clignote rouge... Mon problème actuel, c'est que mes 4 télécommande fonctionne un peu comme elles veulent... un coup ça marche, un coup ça marche pas ??? j'ai constaté qu'en débranchant l'antenne cela fonctionne quasi a chaque fois mais du coup j'ai un problème de portée (cela ne passe pas quand je suis sur la rue... ce qui est un chouilla gênant ! Pourtant tout fonctionnai parfaitement depuis plusieurs mois ? Si je branche l'antenne = fonctionne plus du tout ou alors il faut que la télécommande soit juste à coté de l'antenne... Si je branche un simple fil de cuivre de 17cm sur bornier antenne tout à gauche = idem qu'avec l'antenne Si je ne branche pas d'antenne = Fonctionne à chaque coup mais limité à une distance d'une 15e de mètres As-tu une idée ?
Hourra c'est tout de suite LIMPIDE ;-) Merci pour l'explication...
Super Steven ;-) j'avais corrigé est c'est tout bon J'ai du mal a comprendre pour quoi certaine fois c'est juste = alors que d'autres fois c'est == ? quel est la logique
Bonjour Steven et merci ;-) cela parait tellement simple... ceci dis j'ai quand même une erreur retournée : Ligne 20 : ')' expected near '=' ?? ci-dessous le code du main loop 17 local etat = fibaro:getGlobal("Etat_Volet_Entree") 18 local color = "TxtGreen" 19 if (etat = "Ouvert") then 20 color = "TxtRed" 21 end 22 23 fibaro:log("Etat : " .. etat) 24 fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "logTemp", color )
Hello, je déterre le sujet... j'ai un VD pour gérer l'ouverture / Fermeture d'un volet (moteur du volet contient un relais Up/Stop/Down)... je récupère bien l'état du volet dans le log du VD (Ouvert/Fermé) mais la couleur reste toujours en vert alors que je souhaite Ouvert=txtRed / Fermé=txtGreen j'ai du glisser une erreur mais ou ? ci-dessous la partie code du VD qui gère la couleur du log if ('Etat_Volet_Entree' == 'Ouvert') then fibaro:log("Etat : "..fibaro:getGlobalValue("Etat_Volet_Entree")) fibaro:call(fibaro:getSelfId(182), "setProperty", "EtatVolet", "TxtRed" ) else fibaro:log("Etat : "..fibaro:getGlobalValue("Etat_Volet_Entree")) fibaro:call(fibaro:getSelfId(182), "setProperty", "EtatVolet", "TxtGreen" ) end Merci à vous ;-)
Non je suis sur à 100% que mon réseau n'est pas en cause et pour cause, j'ai déjà vérifié ai en plus cela fait partie de mon métier :-) plus sérieusement, le protocol TCP/IP est bien configuré et répond parfaitement à toutes les requêtes cela fait des jours que je recherche la cause et rien n'y fait... je laisse tomber pour ce soir de plus je pense que je vais tous migrer sur Jeedom et revendre ma HC2 Bonne nuit et @++
Hello, merci à vous :-) Seb j'ai exactement les mêmes commandes à un détail prés => Retour Vide et pas d'erreur n'était pas coché ! aprés avoir coché, il y a du mieux mais pas encore WAF je suis passé de 15s à 8s de délais Chris, je à la réflexion je suis en parfait accord avec ton analyse et je me dirige doucement vers un remplacement complet de ma HC2 par Jeedom... Il me faut juste un peu de temps pour me familiariser avec Jeedom... cette semaine je reçois mon dongle USB Zwave ainsi que le module RXFCom il y a des chances que je passe un peu trop de temps les soirées à venir :-)
Bonsoir et merci à vous pour les précisions Cmoi20 => Compris pour le mode Maître/Esclave, je laisse tomber ! Ce qui me gène en ce moment, c'est que les modules non zwave sont sur Jeedom alors que tous mes modules zwave sont sur HC2 Je commande mes modules HC2 via certains modules jeedom (API fibaro) cela fonctionne mais n'est tout simplement pas exploitable car délais de 15s pour prise en compte de la commande ??? Ceci quel que soit le module commandé et le module actionneur Le même module actionneur Jeedom qui pilote un module Jeedom = Instantané Problème au départ sur PI3 et identique depuis migration de Jeedom dans une VM Debia 8.6 sur mon serveur ESXI ! c'est très frustrant car je ne comprends vraiment pas la cause de ce délais Testé ce jour => Copie de ma VM sur mon portable (surpuissant) dans VMWare workstation et résultat = INSTANTANÉ ! ? La même VM sur Raspberry PI3 = 15s sur mon serveur dans ESXI = 15s Si je saisi la commande dans mon navigateur c'est instantané la je tourne en boucle... Soit j'arrive à rendre utilisable les échanges API, soit je vire complètement la HC2 et je migre le tout sur Jeedom + ImperiHome pour la mobilité... quel sont vos avis merci à vous
Bonjour petit Up sur le sujet, -Je possède actuellement 1 Box HC2 avec un 40e de modules qui fonctionne parfaitement :-) Même si je suis très satisfait de la HC2, je regrette de plus en plus les limites quel impose (en particulier l'unique protocol Zwave) j'ai donc mis en place une VM Debian 8.6 + Jeedom sur mon serveur (ESXI) Connecté un dongle EDISIO sur Jeedom afin de faire un test avec interrupteur EDISIO Diamon 5 boutons -Association de l'interrupteur sur Jeedom = Ok -Script jeedom pour commander module Dimer HC2 = Ok mais une latence de 15s pour que la commande soit prise en compte ??? Ceci ce produit quel que soit le module que je souhaite piloter... (alors que si je colle le script directement dans mon navigateur = instantané ! Du coup je me dis que la meilleur solution serait peut être de lier les 2 box (1 maître et l'autre en slave) ceci dis, je trouve très peu d'informations fiable sur le sujet et je ne souhaite pas non plus crasher l'intégralité de mon installation et devoir réinscrire l'ensemble des modules manuellement (certains sont dans les cloisons...) Aprés, que ce soit la Jeedom en maître ou la HC2 peut m'importe... Ce que je souhaite au final : 1-Conserver les 2 systèmes en parallèle 2-HC2 pour l'interface et connexion externe (appli Android) 3-Jeedom afin de prendre en charge tous les autres protocoles et modules (Edisio, ENOcean, Oregon, etc...) 4-Si en plus cela pouvait permettre d'avoir une tolérance aux pannes en cas de crash d'un des 2 système cela serait TOP Merci par avance Jacky
Bonsoir, Si cela peut aider, je vous fait part de ma petite expérience personnelle... Etant aussi à la recherche de télécommande Z-wave compact depuis quelques mois, pour une fois je ne me suis pas précipité sur le 1er produit disponible :-) Cette télécommande m'interessait beaucoup mais à la lecture des différents retour (autonomie catastrophique et porté très limité) j'ais préféré attendre la disponibilité d'un autre produit ! Au final lors de mes différentes recherche je suis tombé sur un article très bien fait qui explique comment utiliser un système de télécommande éprouvé en 433Mhz (système traditionnel de portail ou garage) afin de l'intégrer à mon système Domotique HC2 via utilisation du module Fibaro FGBS-001 en association avec le Fibaro FGS222. Le tout receptionné ce jour est installé en 1H. Résultat impeccable avec une portée impressionnante. Tuto pour cette réalisation : http://www.domotique-info.fr/2016/08/tuto-telecommande-433mhz-box-z-wave/#comment-36701 J'ai utilisé exactement le matériel indiqué, le tout sans le moindre problème et qui plus est pour un prix nettement inférieur à des modules Z-wave, il faut compter 120€ pour le Kit complet 1x Récepteur universel UNIREC2 1x Antenne 433Mhz 4x Télécommande porte clef Vraiment trés satisfait je recommande vivement et je remercie au passage Pascal STEPHANY pour son tuto trés bien fait.
Hello, Merci pour le coup de mains :-) j'ai déjàtenté mais sans succès ! je laisse tomber cette partie mes modules Virtuels sont bien actualisés c'est l'essentiel...
Désolé mais je n'y arrive pas... ci-dessous le code, j'ai essayé avec les " et sans cela ne change rien... local MaVariable2 local DeviceID = 16 local IconeID = 1015 MaVariable2 = fibaro:getValue(75, 'value') if (MaVariable2 == '0') then --Porte fermée fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "currentIcon", 56) --fibaro:call(16, "setProperty", "currentIcon", 1003) IconeID = "User1003" else --Porte ouverte fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "currentIcon", 55) --fibaro:call(16, "setProperty", "currentIcon", 1001) IconeID = "User1001" end ---------------------------------- -- DO not change bellow this line ---------------------------------- HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111) -- préparation du nouveau json NouvelleIcone = '{"properties":{"deviceIcon":'..IconeID..'}}' -- écriture du nouveau json payload = "/api/devices/" ..DeviceID HC2:PUT(payload, NouvelleIcone)
Bonjour, Ok compris pour lisibilité du code, par contre, je ne comprends pas ce que tu veux dire? faut'il que je mette "User1003.png" au lieu de 1003 ?
