daivy9kens
    80
Tout ce qui a été posté par daivy9kens
  1. Merci pour cette présentation digne d'un commercial de Fibaro
  2. daivy9kens
    Effectivement, c'est une scène qui appuie sur le bouton d'un VD
  3. daivy9kens
    Merci @pepite. @971jmd : j'ai suivi le tuto
  4. daivy9kens
    Je viens de tester la "télécommande" Sonos. Dans une scène, j'ai créé un "voicerss" qui dit que la porte du garage est ouverte depuis 5 minutes. Je ne trouves pas (mais je cherche peut-être mal) comment lancer une scène avec le GEA. Le déclencheur serait donc le détecteur d'ouverture de la porte de garage qui au bout de 5 minutes déclencherait cette scène qui contient un texte à lire sur le Sonos. Est-ce possible ?
  5. daivy9kens
    Achat HC2
    Étant novice également, je te donne mon retour. Beaucoup de possibilités mais effectivement il faut t attendre à passer des fois du temps même pour des choses simples. Je ne peux que te conseiller de te plonger dans le Gea pour tes scénarios. Une box simple : eedomus mais basée sur le Cloud et interface peut être un peu austère
  6. daivy9kens
    Merci @Steven
  7. daivy9kens
    Ok pour la plage requise par le "time". En fait je souhaites qu'elle s'allume toute seule au coucher du soleil et qu'elle s'éteigne automatiquement au lever du soleil. Toutefois je veux me réserver le droit de l'éteindre moi-même plus tôt qu'au lever du soleil sans qu'elle ne se rallume car je suis dans la période entre le coucher et le lever de soleil. Mais donc avec ceci elle va s'allumer au coucher du soleil et rester allumée jusqu'à ce que je l'éteigne moi même ou par une autre ligne du GEA qui dirait au coucher du soleil éteins toi. Par contre je ne comprends pas l'astuce entre le -1 et le 30 ?
  8. daivy9kens
    Il est 10h du matin. Quand j'éteins manuellement ma lampe (94), celle-ci se rallume toute seule. Cela provient de la ligne suivante : GEA.add({{"Value", 94,0},{"Time", "Sunset"}}, -1, "", {{"turnOn", 94}}) Pour moi elle ne devrait s'allumer qu'au coucher du soleil ET si elle est éteinte. Le "Time", "Sunset" ne déclenche qu'à l'instant du coucher du soleil ou à partir de ? Ou cela s'emploie uniquement avec une limite derrière, par exemple entre le coucher de soleil et le lever du soleil elle doit s'allumer ?
  9. Je comptais mettre des vannes Netatmo mais avec les Fibaro qui vont sortir, le côté "non-cloud" me tenterait bien mais demanderait un minimum de paramétrages. Sur le schéma de présentation du produit sur le site de Fibaro, l'on voit clairement qu'il n'y a plus de thermostat. Comment faites-vous avec vos LC13 ? Vous pilotez votre chaudière avec un contact sec et une règle qui dit que si une température de vanne descend en dessous de la consigne, cela réactive la chaudière : et vous jouez avec une différence de température du style 0,5°C? Ou bien laissez-vous la chaudière se réguler toute seule (aquastat) ? PS: je ne suis pas chauffagiste lol N'êtes vous jamais embêtés avec le délai de réveil des têtes (15 minutes cela peut être long).
  10. daivy9kens
    En inversant cela fonctionne bien ! Au final cela donne cela : GEA.add({{"Value", 73, 1},{"Value", 84, 0}}, -1, "", {{"turnOn", 84}}) Pour l'extinction après 5 minutes, me suis basé sur la même chose et voici : GEA.add({{"Value", 84, 1},{"Value", 73, 0}}, 5*60, "", {{"turnOff", 84}})
  11. daivy9kens
    Toutes les notifications fonctionnent
  12. daivy9kens
    @971jmd ceci fonctionne : GEA.add({"Value", 73, 1}, -1, "détection ok") ceci par contre ne fonctionne pas : GEA.add({{"Value", 84, 0},{"Value", 73, 1}}, -1, "", {{"turnOn"}}) Dans ces moments là, on se dit mais vive les interrupteurs
  13. daivy9kens
    Oui, sur de mon 84 car ceci fonctionne : GEA.add(73, -1, "", {{"turnOn", 84}}) En mettant {"Value", 84, "0"} au lieu de {"Value", 84, "OFF"}, ca fonctionne Seulement a chaque fois que je passe devant le détecteur et que la lampe est allumée il me remet : [DEBUG] 19:36:21: [ 73 | n/a ] Add Property : ajout de la tâche pour lancement instantané (ID: 1) [turnOn,84] [If..] du coup je ne sais pas vraiment si il ne relance pas l'actionneur sur ON malgré la condition qu'il ne doit pas le faire.[DEBUG] 18:28:37
  14. daivy9kens
    Comme cela ca ne génère plus d'erreur. Quand je passe devant le détecteur (id 73) il m'affiche ceci : [DEBUG] 18:28:37: [ 73 | n/a ] Add Property : ajout de la tâche pour lancement instantané (ID: 1) [turnOn,84] [If..] mais la lampe (id 84) ne s'allume pas
  15. daivy9kens
    Je débute en GEA. J'essaie de faire un scénario à conditions multiples. Si le détecteur de présence (73) détecte un mouvement ET que la lampe (84) est éteinte, il peut allumer la lampe (84). J'ai bien mis 73 value et 84 value au dessus. Le "toolkit" me donne comme valeur OFF pour mon module QUBINO qui commande la lampe et quand celle ci est éteinte. Voila mon "code" : GEA.add({73, {"Value", 84, OFF}}, -1, "", {"turnOn", 84}) et voici l'erreur [DEBUG] 16:44:38: line 213: bad argument #1 to 'lower' (string expected, got nil) Quelqu'un pourrait-il m'indiquer ce que je fais mal ? Merci d'avance
  16. daivy9kens
    Scene instance coucher soleil
    Merci pour vos réponses. C'est décidé maintenant j'étudie le GEA
  17. daivy9kens
    Curieusement, dans les déclencheurs il n'y a rien. Pas de modules ni d'intervalle de temps
  18. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer pourquoi cette scène d'une simplicité déconcertante me pose tant de problèmes d'instances. J'ai réglé sur 3 running instances. En permanence il indique qu'1 instance est en cours d'exécution. Bon cela je suppose que c'est car il vérifie tout le temps qu'on est un jour de semaine coché et que le soleil est couché. Pas de problèmes jusque là mais lorsque le soleil vient à se coucher là, problème de too many instances et au final la lampe ne s'allume pas.
  19. daivy9kens
    Interrupteur ou ... pas
    Merci pour vos avis, je ne pensais pas que ce post susciterait un tel engouement. Les avis penchent clairement vers la conservation des interrupteurs. Il reste que dans les lieux "fonctionnels" les non initiés (invités par exemple) peuvent s'entêter à faire fonctionner l'interrupteur alors que la détection de mouvement assure l'allumage.
  20. Bonjour, J'aimerais vos avis et expériences au sujet des modules commandant l'éclairage. Dans les cas d'éclairage purement fonctionnel comme par exemple un couloir ou un wc, laissez-vous l'interrupteur ou mettez-vous un cache-trou si l'éclairage est commandé exclusivement par détecteur ? Merci pour vos retours
  21. daivy9kens
    Quelqu'un pourrait-il m'aider : qu'est ce qui peut générer ce type d'erreur ? Je tente de mettre en place le GEA, il tourne sous version 5.42 et j'ai suivi toutes les instructions. attempt to index global 'GEA' (a nil value) Merci
  22. Ma volonté : A partir d’un va et vient avec interrupteurs monostables (poussoirs), câblé sur un FGD 212 (Dimmer 2) en S2 pour l’activation de scènes, savoir : A partit de ces poussoirs allumer indépendamment soit le plafonnier (par simple clic par exemple), le volet (par double clic) et la lampe de chevet (par triple clic). Les deux derniers appareils sont commandés eux-mêmes par Roller Shutter 2 et Wall Plug. La réalité : Cela fonctionne mais aléatoirement… Je m’explique : Par exemple j’allume la lampe avec un simple clic donc. Quelques secondes plus tard, je veux l’éteindre : je refais un simple clic mais ce dernier reste sans réaction du coup la lumière reste allumée. J’attends un peu et là je décide de fermer le volet au moyen d’un double clic : le volet se ferme bien et le précédent ordre donné (l’extinction de la lumière par simple clic) s’exécute « en retard ». Avez-vous une déjà été confronté à ce problème sachant que : - Le dimmer 2 sur lequel est câblé le va et vient est à 5m de la HC2 ? - La HC2 ne comporte même pas une dizaine de modules inclus (donc pas de raison qu’elle soit surchargée) et qui plus est inclus en non sécurisé tous ; - Max running instances de la scène en LUA à 2 mais pas de notifications de too many instances et je ne vois rien de spécial dans le Debug - J’ai déjà essayé avec un autre Dimmer 2 et problème identique Enfin vous conviendrez avec moi que cela n’est pas très WAF, surtout dans la chambre.
  23. daivy9kens
    end expected
    Merci. Je ne comprends pas encore très bien tous ces "end" à placer. Car pour moi quand c'est end on ne va pas plus loin mais visiblement malgré tout si l'on mets des choses en dessous il continue à les lire. Bref, vous avez compris que je débutais et que mon esprit doit s'adapter à tout cela
  24. daivy9kens
    end expected
    Bonjour, Quelqu'un pourrait-il me dire pourquoi le debug me dit : "[DEBUG] 16:04:40: line 21: 'end' expected (to close 'if' at line 9) near" dans le code suivant : 1 --[[ 2 %% properties 3 27 sceneActivation -- L'envoi d'une scène par le module avec ID 84 (notre micro-module) déclenche l'exécution du script 4 %% globals 5 --]] 6 7 local NumScene = tonumber(fibaro:getValue(27, "sceneActivation")) -- On récupère la scène activée, on convertit le texte en nombre (via la commande tonumber) et on la stocke dans la variable "NumScene" pour l'utiliser dans la suite du script 8 9 if (NumScene == 26) -- Si la touche appuyée génère le numéro de scène 26 (appui court sur S2) 10 then 11 fibaro:debug("Bouton 1 appuyé (court):") 12 13 -- Nous allons inverser l'état d'un variateur de lumière dont l'ID est 27 14 if ((tonumber(fibaro:getValue(27, 'value'))) == 0) -- On récupère l'état du variateur 27 et s'il est éteint ... 15 then -- alors 16 fibaro:call(27,'turnOn') -- on allume 17 fibaro:debug("Allumage de la lampe") 18 else -- sinon 19 fibaro:call(27,'turnOff') -- on éteint 20 fibaro:debug("Extinction de la lampe") 21 end Soit je ne sais plus faire de copier coller soit quelque chose m'échappe ?
  25. Merci, pas de soucis pour mon module, c'est un Qubino...
