80 -
Tout ce qui a été posté par daivy9kens
Nice Domi WSC Climatic Wind-Sun Sensor Solar Powered
daivy9kens a répondu à un(e) sujet de daivy9kens dans Modules Nice (433 & 866 MHz)
Il ne manque que le capteur de pluie... -
daivy9kens a posté un sujet dans Modules Nice (433 & 866 MHz)
Informations sur le produit "Nice Domi WSC Climatic Wind-Sun Sensor Solar Powered " Le NICE Domi Climatic (WSC) est un capteur climatique élégant et sans fil pour mesurer l'intensité lumineuse (LUX), la vitesse du vent (m/s) et la température (ºC). Ce capteur climatique possède sa propre cellule solaire qui fournit l'énergie nécessaire. Cela rend l'emplacement d'installation plus flexible car aucun fil d'alimentation ne doit être installé. Le capteur est protégé contre les éclaboussures (IP55) et fabriqué dans des matériaux résistants aux intempéries, il peut donc être accroché à l'extérieur sur la façade d'un bâtiment. La partie capteur est réglable par rapport à la base de montage, permettant un montage sur des surfaces inclinées ou en surplomb. Le Nice Domi Climatic utilise le protocole Nice BiDi (sur 433Mhz) et peut donc être relié aux passerelles Nice-FIBARO avec le protocole Nice BiDi. Valeurs mesurées : Intensité lumineuse 0 - 83000 LUX Vitesse du vent 10 – 120 km/h Température -20 à 60 ºC Applications pratiques : En connectant ce capteur Nice Dome Climatic à une passerelle Nice-FIBARO, plusieurs options d'utilisation nouvelles et intéressantes sont créées, telles que : Mesure de la lumière extérieure, elle peut être utilisée pour déterminer si elle est faible/sombre, suivie du démarrage de scènes atmosphériques spécifiques. Mesure de la vitesse du vent, pour fermer les lucarnes, récupérer les stores déroulants ou envoyer des messages push interactifs aux utilisateurs. La mesure de la température extérieure, en combinaison avec la valeur lux mesurée, peut être utilisée pour déterminer si le store peut être abaissé, si le vent n'est pas trop fort, bien sûr, afin que la température intérieure ne monte pas trop haut. REMARQUE : La portée de transmission du protocole Nice BiDi est plus limitée que celle de Z-Wave. Placez ce capteur climatique au plus près de la passerelle Nice-FIBARO et testez la gamme avant l'installation définitive. Fonctionnalités • Capteur extérieur élégant • Mesure de la vitesse du vent, de l'intensité lumineuse et de la température • Alimentation autonome en énergie par cellule solaire • Protocole de communication Nice BiDi • Peut également être connecté directement aux moteurs de protection solaire Nice Caractéristiques "Nice Domi WSC Climatic Wind-Sun Sensor Solar Powered " Communicatie & Protocol: Nice BiDi IP value: IP55 Protocol: 433MHz, 868MHz (Nice/Elero) -
Prometteur : le MCOHome OS11 et OS12, premier capteur d'occupation zwave dont j' entends parler
Que cette nouvelle année soit pleine d'innovations connectées et de smart moments pour tous les passionnés de domotique ! Meilleurs vœux 2024
IOS ou Android ?
Même problème, depuis le passage à la version 5.141.59, plus possible de faire une sauvegarde, qu’elle soit locale ou cloud. Il s arrête à 25% au moment de « stopping services » et ensuite redémarre sans Backup effectué. Perso je ne m en fais pas, j attends la prochaine version et verrai si le problème est résolu
Quelqu'un en a déjà acheté en anthracite ? Un retour à faire sur la qualité ? Cela semble n'être que du plastique blanc peint en noir, quid de l'usure dans le temps ?
J'apporte mon témoignage d'ex-utilisateur Homey Pro (ancienne version), la mienne ayant rendu l'âme peu de temps après l'expiration de la garantie. Le support a trouvé une explication à ma panne : la vague de chaleur et son influence sur l'électronique. Bon restons objectif, j'étais globalement satisfait de cette box qu'ils font évoluer. En effet au départ, seule l'application mobile permettait d'effectuer des scénarios mais ils ont entretemps développé une interface web et des scénarios avancés bien plus abordables que le LUA. Il y a tout de même des points négatifs qui étaient la portée Zwave loin d'être extraordinaire (les modules alimentés pallient toutefois à ce problème) et la fiabilité des scénarios lorsque plusieurs actions sont demandées en même temps. La seule solution (loin d'être infaillible) est d'ajouter un délai d'une ou deux secondes entre chaque action demandée. Pour moi ce dernier point était très dérangeant (ex : éteindre toutes les lumières de la maison), il n'était pas rare de se retrouver avec une lampe qui restait allumée. Ceci est un problème régulièrement évoqué sur leur forum. Leur nouvelle Homey Pro qui est en passe de sortir à l'air prometteuse (quid des problèmes ci-dessus, sont-ils résolus avec cette nouvelle box ?). Ils ont tendance à sortir des fonctionnalités moyennant un paiement one-shot mais rien ne garantit qu'un jour ils ne passeront pas à une formule d'abonnement même si cela ne semble pas être leur politique actuelle. L'application mobile peut fonctionner en local, l'interface Web je pense que c'était Cloud uniquement. Leur politique actuelle est de faire créer des apps par les fabricants d'objets connectés sur leur store. Il y a donc souvent pour le même objet connecté une "app" officielle du fabricant qui a bien voulu développer sur leur plateforme et une "app" développée par la communauté. Homey a également développé certaines apps eux-mêmes.
Je ne suis pas expert mais à ma connaissance, tu ne sais pas raccorder un deuxième interrupteur sur ton Walli comme tu le ferais avec un micromodule Dimmer 2. Pour faire un va et vient en Walli, tu dois utiliser un remplacer ton autre interrupteur par un Walli également (switch en l'occurence) ou "condamner" l'autre interrupteur et mettre un Walli controller à la place. Voir : https://blog.domadoo.fr/guides/va-et-vient-interrupteurs-intelligents-walli/ Ou :
Bonjour à tous, J'aimerais connaître vos avis/retours quant à l'utilisation de modules Dimmer ou de simples relais dans le cadre de la commande d'éclairage. En effet, quand l'on a pas spécialement besoin de faire varier l'intensité lumineuse d'une lampe, y-a-t il un intérêt à mettre des modules Dimmer pour commander ces dernières ? Sachant les problèmes éventuels que cela peut poser en cas de faibles charges (léger flux lumineux ou scintillement) et utilisation quasi obligatoire du Bypass malgré la présence du neutre ? Je me pose la question car j'équipe progressivement ma maison de Walli et il faut penser évolutivité également. Par exemple si je mets du Hue derrière, là c'est d'office un relais qui au passage reste toujours allumé, j'utilise alors les scènes du Walli pour commander les Hue. Se pose aussi la question si à l'avenir les simples ampoules existeront-elles encore au vu de l'émergence des produits Hue etc... et dès lors les modules "dimmer" n'auraient plus d'utilité ? Je sais, je me pose beaucoup trop de questions et je devrais probablement me contenter de voir mes besoins actuels... Et vous ?
sonos Quick App - Sonos Zone Controller
daivy9kens a répondu à un(e) sujet de Krikroff dans Quick App Developpeur
Les précédentes versions ne fonctionnaient pas chez moi mais cette version 1.5.2 fonctionne très bien. Merci -
Parametrage Fibaro fgt-001 et fgs214
daivy9kens a répondu à un(e) sujet de manulemalin dans Chauffage et Energie
Un retour par rapport à ce mode d'utilisation pour le chauffage ? Bonne régulation ? -
Curieux Peut être le câblage de ton interrupteur ?
Si tu as un interrupteur monostable selon moi c'est plutôt momentary switch (paramètre 20 - valeur 0)
S'agit-il d'un store officiel ?
Ce n'est pas cela qui va rendre les produits Fibaro-Zwave plus attractifs comparativement aux alternatives en Zigbee, du moins sur ce point là
Je suis en 4.543 (beta). J'ai fait un reset complet de ma box et depuis lors, les variables globales censées se créer automatiquement par GEA ou autre ne se créent plus automatiquement... Une idée ?
2 modules dans une boite d’encastrement
daivy9kens a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Le bistrot
Ils ont beau être petits il faut bien souvent ruser pour les faire rentrer dans les boîtes traditionnelles. Le problème c'est que changer de boite d'encastrement n'est pas toujours simple voir impossible sans faire de dégâts "collatéraux". Et la gamme Walli semble aussi être exigeante au niveau profondeur (le dimmer est à 51mm). -
Bonjour et bienvenue !
programation pour allumage automatique d'un seche serviette
daivy9kens a répondu à un(e) sujet de ds1327 dans Chauffage et Energie
Je rejoins jojo, tu devrais vraiment te lancer dans GEA. Je ne vais pas dire que tu perds ton temps avec ces scènes en blocs mais tu te limites vraiment. Maintenant il faut bien dire qu'il faut le temps pour comprendre la logique et en attendant, nos proches sont quelques fois incompréhensifs face aux investissements consentis €€€ et l'impossibilité de faire face à des scènes basiques. -
Je n'utilise que très peu les blocs graphiques et quand je le fais je le fais pour des choses ultra simples mais as-tu essayé d'inverser comme ceci -
Je reprends le texte qui justifie le futur paiement pour l'intégration d'Alexa chez Jeedom : "C’est assez simple, Jeedom est une solution non-cloud (entendre tout est chez vous il n’y a pas de serveur de notre coté pour votre Jeedom) mais Alexa ne peut envoyer des demandes que vers un serveur unique pour un skill. On a donc été obligé de faire un serveur qui recoit toute les demandes d’Alexa et les retransmets vers votre Jeedom. Malheureusement se serveur (en plus du coût de développement et de maintenance) à un coût de location de notre coté. Voila pourquoi il y aura un abonnement pour le service “Assistant Vocal” qui couvrira et Amazon et Google (vous inquietez pas pour le prix il sera minime, le but est juste d’amortir le coût du serveur) ". Du coup je me dis chez Fibaro, c'est pareil il faut un serveur unique chez Fibaro pour le skill d'Alexa. C'est vrai qu'ils ont leur masse d'utilisateurs chez Fibaro mais ces abonnements sont quand même le nouveau modèle économique et je pense bien qu'ils n'y échapperont pas.
Bonjour à tous. Je ne sais pas vous mais personnellement je sens venir l'abonnement au service cloud Fibaro. Cela commence par l'espace de stockage pour le backup, l'hébergement du skill Alexa,... Si un jour l'on doit passer par la case abonnement qu'allez-vous faire ? Switcher vers une autre solution ? Jeedom ? J'ai testé Jeedom sur une VM synology et je dois dire que l'interface me rebutait vraiment, cela me semblait compliqué à manipuler et au final, c'est relativement abordable. Le mode "blocs" des scénarios est vraiment très puissant et tout ce que je fais sur GEA est facilement transposable. En m'intéressant à Jeedom, je constate que pour le faire fonctionner avec Alexa, ils hébergent un "skill" sur leurs serveurs dont ils feront payer la location à terme. Dès lors j'ai l'impression que les abonnements deviendront tôt ou tard quasiment inévitables. Qu'en pensez-vous ? Savez-vous déjà comment vous réagirez ?
Vente maison et Domotique
daivy9kens a répondu à un(e) sujet de Berale64 dans Mon installation domotique
Pas mal la blague sur les agents immobiliers. Je me pose souvent la question également si il devait par malheur m'arriver quelque chose, que ferait Madame avec tout cela, ce ne serait pas WAF du tout
