idomotique
    29
    4
idomotique a gagné pour la dernière fois le 13 octobre 2020
idomotique a eu le contenu le plus aimé !
À propos de idomotique
  • Date de naissance 06/26/1986
    Grenchen
  • Intéret :
    domotique, Fibaro
    Home Center Lite
    Autre
1984 visualisations du profil
idomotique's Achievements
27
  1. J'avais zappéce detail. Merci pour l'information. Envoyé de mon SM-A516B en utilisant Tapatalk
  2. ça marche aussi comme tu le pensais par exemple fibaro.debug("Scene155", api.get("/settings/info/").sunriseHour)
  3. Bonjour à tous, Dernièrement j'ai eu pas mal de soucis avec le capteur de pluie Z-Rain de POPP sur la HC3. En effet il y a un bug de communication entre le capteur et la centrale qui fait que l'indication de niveau de pluie est erronée. Problème Ce capteur possède 3 valeurs dans la HC3: La première valeur est utilisé pour la commande de début de pluie ou de forte pluie (qui n'est pas utilisé par défaut) que nous verrons plus tard. La 2ème est le niveau de pluie en mm/h et la 3ème est la quantité totale de pluie que le capteur à enregistré. Pour commencer je me suis intéressé à la 2ème valeur qui indique le niveau de pluie et qui pour moi logiquement va démarrer mes scènes lorsqu'il pleut trop fort. Voila ce que j'ai remarqué Lorsque la pluie commence la bascule va s'incliner une fois. On obtient alors la valeur suivante: Jusque la tout va bien, la pluie continue et le capteur augmente à 7mm/h ce qui me parait tout à fait correct: C'est la que ça se gâte. tout à coup la valeur augmente subitement à 194.5 mm/h. ce qui me parait légèrement trop: J'observe également que la valeur de la quantité totale à également changée: Voila j'imagine que comme moi à ce point vous avez fait le liens entre la quantité d'eau totale et le niveau de pluie. En effet dés que la valeur de la quantité d'eau totale est modifiée, elle écrase la valeur du niveau de pluie. ce qui est assez problématique. Voila un exemple un peu plus complet pour comprendre le phénomène: De plus un autre effet dérangeant est que cette même valeur repasse systématiquement à 0 après avoir été écrasée. Solution Il y a probablement plusieurs solutions à cela mais personnellement j'en vois 2 utilisables. Solution 1: En écrivant un petit code en LUA et en ignorant les valeurs plus grandes que 255 ce qui est la limite du capteur de niveau il est possible de ne garder que les valeurs " juste". Cela pose cependant 2 problèmes. Le premier est qu'il faut corriger la valeur du capteur d'eau totale pour la faire commencer à 255. vous pouvez le faire en modifiant le paramètre 1 du capteur ou si vous avez envie de vous amuser en faisant aller la bascule jusqu'à atteindre ce niveau. le 2ème est que cette valeur est régulièrement remise à 0 sans raison ce qui nécessite de mettre un timer de 2 minutes qui ignore également la valeur après une valeur supérieur à 255 avec le risque de perdre des données. Bref pour ces différentes raison je ne suis pas convaincu par cette solution. Solution 2: Voila la solution que je privilège Pour commencer nous allons ajouter les paramètres pour ce capteur étant donné que par défaut il ne sont pas visible. commencer par ajouter 7 paramètres avec les valeurs par défaut: Sauvegardez le tout et appuyez une fois sur le bouton TX du capteur pour le réveiller. Pour cette solution nous allons utiliser les commandes du capteur - début pluie - fin pluie - début forte pluie - fin forte pluie Pour cela nous devons faire en sorte que ces commandes arrivent à la box. Nous allons donc activer les associations entre les groupe 2,3 et la box de la manière suivante: il vous demande à chaque fois de réveiller le capteur, vous pouvez cliquer sur passez nous le ferons plus tard. Vous devriez maintenant avoir accès aux différents paramètres du capteur. Nous allons donc définir les valeurs pour ces paramètres: Compteur total d'eau: pas nécessaire de modifier Commande de début de pluie. Je vous propose de mettre une valeur à : 1 Commande de fin de pluie. Je vous propose de mettre une valeur à : 0 Multiplicateur de niveau de pluie. la c'est à vous de choisir ce paramètre ne sert qu'à l'affichage de la quantité d'eau totale. Valeur limite pour déterminer la forte pluie. à vous de déterminer. pour ma part une valeur de 20mm/h me parait intéressante pour commencer, je la modifierais peut être par la suite. Commande de début de forte pluie. Je vous propose de mettre une valeur à : 11 Commande de fin de forte pluie. Je vous propose de mettre une valeur à : 10 Une fois que vous avez réglé ces paramètres réveillez votre capteur en appuyant sur le bouton TX. Voila il ne vous reste plus qu'à créer vos scènes en fonction de la première valeur de votre capteur. voici un petit code pour tester: Trigger { conditions = { { id = 916, isTrigger = true, operator = "anyValue", property = "value", type = "device" } }, operator = "any" } Code local commandePluieID = 916 fibaro.trace("Pluie","Pluie: " .. fibaro.getValue(commandePluieID, "value") .. " / quantité: " .. fibaro.getValue(commandePluieID+1, "value") .. " / total: " .. fibaro.getValue(commandePluieID+2, "value")) Indiquez dans les 2 bloc l'id de votre capteur voila le résultat: Dés le premier basculement -> après 3 basculement dans un délais assez court -> après 5 minute sans basculement -> On voit la que le capteur de pluie est déjà à 0. Cela démontre le problème de la première solution. après 8 minutes sans basculement -> On voit que nous avons reçu la commande 0 puis 10 ce qui indique fin de pluie et fin de Forte pluie. Malheureusement lorsque la forte pluie est détectée il faut attendre la fin complète de la pluie pour que la commande de fin de forte pluie soit renvoyée. Voila, j'espère que cela pourra aider certains d'entre vous. N'hésitez pas à commenter ou à poser des questions. SPAM (liens commerciaux) supprimé
  4. Hello, c'est pas sur la HC3 qu'il faut installer cela mais sur ton raspberry.
  5. Il fautpeut etre mettre un "tostring(valeur3)" Envoyé de mon SM-A516B en utilisant Tapatalk
  6. idomotique
    Les tableaux en LUA
    Exact, les balise style sot en fait du css. J'imagine que la hc3 ne supporte pas le css Envoyé de mon SM-A516B en utilisant Tapatalk
  7. idomotique
    Les tableaux en LUA
    Le html5 ne fonctionne tjrs pas. J'ai cherché un moment car j'avais juste utilisé le code de la hc2 dans ma hc3. Il etais en html5 donc ne fonctionnais pas. Envoyé de mon SM-A516B en utilisant Tapatalk
  8. idomotique
    Les tableaux en LUA
    Ah mais le vilain :-p Envoyé de mon SM-A516B en utilisant Tapatalk
  9. Bonjour, Après m'être cassé la tête pendant plusieurs jours pour arriver à formater des tableaux sur HC3 dans la zone de debug voici la solution: 1. Création du Tableau local TabToPrint = {} -- Création du tableau vide 2. Création de la ligne de titre Je ne vais pas vous faire un cours HTML mais sachez que le secret sur la HC3 (ne le dites à personne hein ) c'est que le HTML5 n'est pas supporté. Il faut donc utiliser les balises HTML4. Donc nous commençons par créer une ligne de titre avec la balise "<table>" qui ouvre le tableau, la balise "<tr>" qui crée une nouvelle ligne et la balise "<th>" qui ouvre un nouvel élément titre. Bien entendu sans oublier de refermer chaque balise sauf la balise "<table>" que l'on fermera à la fin du tableau. Cette ligne est affectée à la première ligne du tableau avec "TabToPrint[1] = " TabToPrint[1] = "<table><tr><th>Description</th><th>Valeur</th></tr>"; on voit dans cet exemple que j'ai crée 2 colonnes "Description" et "Valeur" 3.Création des éléments du tableau Nous utilisons basiquement la même commande que pour la ligne de titre au détail prêt que nous remplaçons la balise "<th>" par la balise "<td>" pour un élément de tableau. Pour être honnête cela ne change pas grand chose mais c'est plus propre et cela vous aidera à vous y retrouver dans votre code. TabToPrint[#TabToPrint+1] = "<tr><td>Current firmware version</td><td>" data.version "</td></tr>"; Vous remarquerez le début de la ligne "TabToPrint[#TabToPrint+1]" cela permet de récupérer la dernière ligne du tableau et de rajouter notre ligne à sa suite. Vous pouvez aussi utiliser "TabToPrint[2]" et incrémenter manuellement mais vous avez de bonnes chances de faire une erreur et d'écraser des lignes. Il est également possible d'intégrer des variables comme éléments du tableau comme dans cet exemple le "data.version"qui est une variable locale. 4. Impression du tableau Lorsque vous avez crée tous vos éléments vous pouvez imprimer le tableau dans l'interface de debug avec la commande suivante. fibaro.trace("Scene145", table.concat(TabToPrint) .. "</table>") l'élément "table.concat() " permet de concaténer tous les éléments de votre tableau et comme expliqué au début il faut également fermer votre tableau avec la balise "</table>" voila vous obtenez un premier tableau Bon c'est pas bien joli pour le moment alors mettons y un peu les formes.... 5. formater le tableau Pour formater notre tableau nous allons utiliser des attributs tels que "bgcolor = "green"". Oui mais alors la c'est un peu délicat vu que l'on doit utiliser des guillemets pour notre attribut ce qui aura pour conséquence de fermer notre string dans la commande et lua va considérer "green" comme une variable ce qui n'est pas notre but. Pour contourner cela un 2ème petit secret: en LUA il es possible d'utiliser le caractère "\" pour que le caractère qui suit immédiatement ne soit pas interprété par lua. En clair avec la commande "bgcolor = \"green\"" les guillemets qui entourent "green" seront considérés par le compilateur comme du texte. Voici donc quelques exemples de formatage du tableau Appliquer une couleur de fond attribut: bgcolor = \"green\" appliquer sur: table, ligne ou éléments du tableau TabToPrint[1] = "<table bgcolor = \"green\"><tr><th>Description</th><th>Valeur</th></tr>"; résultat: Ajout de bordures attribut: border = \"1\" appliquer sur: table TabToPrint[1] = "<table bgcolor = \"green\" border = \"1\"><tr><th>Description</th><th>Valeur</th></tr>"; résultat: Changer la couleur d'un texte: attribut: <font color=red> appliquer sur: texte TabToPrint[1] = "<table bgcolor = \"green\" border = \"1\"><tr><th><font color=red>Description</th><th><font color=red>Valeur</th></tr>"; résultat: vous trouverez d'autres possiblités de formattage avec les balises html ici 5. Exemple Voici un exemple de formatage d'un éléments de réponse d'une requête API sur un interrupteur Dingz: -- configuration des tableaux local styleElement= "<font color=black size=\"3\">" local styleTitre = "<font color= \"#E4022E\" size=\"5\">" local styleTableau ="bgcolor = \"#a6ff19\" border = \"1\" cellpadding = \"5\" width = \"1000\"" -- Ligne de titre TabToPrint[1] = "<table "..styleTableau.."><tr><th>".. styleTitre .. "Description</th><th>".. styleTitre .. "Valeur</th></tr>"; -- Remplissage du tableau TabToPrint[#TabToPrint+1] = "<tr><td>"..styleElement.. "Current firmware version</td><td>"..styleElement.. tostring(data.version) .."</td></tr>"; TabToPrint[#TabToPrint+1] = "<tr><td"..styleElement.. ">MAC address, without any delimiters</td><td>"..styleElement.. tostring(data.mac) .."</td></tr>"; TabToPrint[#TabToPrint+1] = "<tr><td>"..styleElement.. "Device type it always have value 108</td><td>"..styleElement.. tostring(data.type) .."</td></tr>"; TabToPrint[#TabToPrint+1] = "<tr><td>"..styleElement.. "SSID of the currently connected network</td><td>"..styleElement.. tostring(data.ssid) .."</td></tr>"; TabToPrint[#TabToPrint+1] = "<tr><td>"..styleElement.. "Current ip address</td><td>"..styleElement.. tostring(data.ip) .."</td></tr>"; TabToPrint[#TabToPrint+1] = "<tr><td>"..styleElement.. "Mask of the current network</td><td>".. styleElement .. tostring(data.mask) .."</td></tr>"; TabToPrint[#TabToPrint+1] = "<tr><td>"..styleElement.. "Gateway of the current network</td><td>".. styleElement .. tostring(data.gateway) .."</td></tr>"; TabToPrint[#TabToPrint+1] = "<tr><td>"..styleElement.. "DNS of the curent network</td><td>".. styleElement .. tostring(data.dns) .."</td></tr>"; TabToPrint[#TabToPrint+1] = "<tr><td>"..styleElement.. "Wether or not the ip address is static</td><td>"..styleElement.. tostring(data.static) .."</td></tr>"; --impression du tableau fibaro.trace("Scene145", table.concat(TabToPrint) .. "</table>") Vous remarquerez que pour simplifier les choses j'ai crée des variables "style..." avec les attributs. cela permet de rassembler le tout à un endroit et de ne pas avoir a grailler dans vos tableau. résultat: Voila il je ne suis absolument pas un pro du HTML donc si vous avez des remarques ou des conseil pour faire mieux je suis volontiers preneur mais avec ces explications vous avez une base pour faire quelques tableaux. PS: interdiction formelle de se moquer de mon sens artistique
  10. Une chose à savoir c'est que avec les scènes magiques les actions disponibles dépendent parfois du type d'appuis. Est ce que tu as essayé avec le helddown à la place de l'appuis unique?
  11. Hello, c'est une hcl ou hc2? Envoyé de mon SM-A516B en utilisant Tapatalk
  12. idomotique
    Problème avec APi sur QA
    Hello, non vu que ça confonde avec la scène... Et de toute façon pour le moment le module n'est pas protégé. Envoyé de mon SM-A516B en utilisant Tapatalk
  13. Le oninit est la fonction appelée au démarrage du quickapp. Pas utile dans ton cas. Envoyé de mon SM-A516B en utilisant Tapatalk
  14. pourquoi est ce que tu te complique avec des fonctions? Perso je ferais 2 boutons avec dans le OnRelease "butonOn" t "butonOff" avec le code suivant. function QuickApp:onInit() end function QuickApp:buttonOff() fibaro.call(155, "turnOff") end function QuickApp:buttonOn() fibaro.call(155, "turnOn") end salutations
  15. idomotique
    Bouton déclencheur de scène
    bonjour, l'équivalent des modules virtuels sur HC2 sont les Quickapp sur HC3. Une autre possibilité pour votre cas c'est d'utiliser l'option de création de nouveau store manuellement: 1. allez dans l'onglet dispositifs 2.créez un nouveau dispositif 3.sélectionnez un dispositif store 4. définissez un nom, une pièce, sélectionnez tous les stores que vous souhaitez piloter dans "choose Devices" et indiquez de quel type de stores il s'agit. 5. sauvegardez le tout et voila vous pouvez utiliser votre nouveau dispositif pour pilotez tous vos stores en même temps.
