morpheus
    192
Tout ce qui a été posté par morpheus
  1. morpheus
    Portier Dahua Vto2000A
    le mot de passe par defaut est admin / admin. Le mot de passe pour les projets, c'est 002236 ... mais tout ceci est indiqué dans les 3 petits manuels que tu as du recevoir. la box de ton ISP, tu la mets bien sur l'entrée "IN" au dessus de ton switch. Le "OUT" sert a mettre des switchs en cascade je crois. Pour la config reseau tu dois t'y connaitre un minimum .... tu dois mettre ton subnet sur 255.255.255.0 je crois. mais je suis pas expert la dedans. Mon switch est sous 1921.168.1.1 Mon VTO sous 192.168.1.110, avec masque de sous reseau 255.255.255.0, passerelle et DNS 192.168.1.1
  2. morpheus
    donc j'ai les problèmes suivants pour l'instant : 1. Le VTH ne reconnait pas les cameras ONVIF que je veux definir chez lui (ni DLINK, ni Axis) 2. Le VTO ne fonctionne pas en ONVIF sur le Surveillance station du NAS Synology ... 3. Je ne trouve pas l'option pour enregisrtrer 3 images automatiquement quand quelqu'un sonne 4. Notification push sur le mobile fonctionne mais sous forme de simple message, donc grosse probabilité de manquer l'appel sur le smartphone. J'aurais voulu que le GSM sonne quand la notification est recue ... pour pouvoir avoir plus de chances de ne pas manquer la notification Je suis encore sous l'ancien firmwaere (2015-07-06 V1.200.0.0), et je vais demander ) mon distributeur pour le nouveau, mais je suis assez "décu" du produit jusque ici pour les 4 points mentionnés ci dessus, à moins qu'ils ne puissent etre résolus. Le bon point pour le moment est la fonction "interphone", mais j'ai acheté le Dahua pour cela .... et la possibilité pour le visiteur de laisser des messages video (ca, ca fonctionne au moins ...) P.S. : Le FTP sert a quoi dans la section VTO ?? Si vous pouvez m'aider ... merci !
  3. morpheus
    pfff décidemment ... j'essaye de definir le VTO sur Synology Surveillance station en ONVIF mais ca fonctionne pas (port 80) quelqu'un a réussi ?
  4. morpheus
    Ca va pas aider des masses mais je respecte ta decision ;-) Si c'étaient des caméras Dahua, elles étaient certainement définies en local et pas en ONVIF ... D'autres retours ?
  5. morpheus
    Quelqu'un a t il deja essayé de définir des caméras sur l'ecran VTH1550 (kit avec le VTO) en local ou ONVIF ? J'ai vu une démo chez un revendeur ou la caméra Dahua IPC-EBW81200 donnait un écran noir sur le VTH ... le revendeur me dit avoir demandé a Dahua te ce serait du à la limitation du flux vidéo sur la caméra ... Mais j'ai essayé chez moi avec 2 caméras qui sont pourtant ONVIF, une DLINK DCS2210 (Firmware 1.24.00) et une Axis M1054 (Firmware 5.50.3.4 ), et j'ai bien vérifié sur le site www.onvif.org qu'elles étaient bien compatibles avec ONVIF et elles le sont : http://www.onvif.org/DesktopModules/ONVIF_PAProductsDisplay/ViewProductDetails_Device.aspx?ProductID=7035&Ctrl=ViewProducts&ConType=1 ... pourtant je ne recois qu'un ecran noir et pas d'image ?!? Pouvez vous essayer chez vous svp ? merci !!
  6. morpheus
    Je viens d'acheter mon kit acomplet avec le VTO2000A, VTH1550CH, et le switch PoE. J'attends juste le boitier à encastrer qui n'etait pas de stock. Acheté chez un revendeur officiel en Belgique, 450 euros. J'ai pu avoir une demo ... pour l'appli Android il y a je crois un code QR a scanner pour lier directement le portier a un smartphone si j'ai bien compris.
  7. morpheus
    Tu as raison .... en plus j'aurais deja l'autre cam 12mp sur le NAS en facade ... Je comprends vraiment pas pq ils ont pas integre un enregistrement video basé sur le bouton sonnette ... Et je suppose que ce bouton sonnette n'est pas un alarm trigger pour le NAS non plus ... Vous pensez que vous en tant que specialistes pouvez trouver la requete http qd qqn sonne ? Ce serait cooool
  8. morpheus
    Mmm c'est dommage car ce que je recherche est avant tout de savoir qui est venu sonner en mon absensce ou en cas de non reponse ... Pour le surveillance station c'est une bonne nouvelle .... mais je suppose qu'il n'est pas possible de faire un enregistrement sur base d'alarme (quelqu'un qui sonne) mais uniquement sur base de planning ? Possible egalement sur base de detection de mouvement avec le NAS ? Pour le NTSC (achat en Chine) vs PAL ca change quoi ???
  9. morpheus
    Mon chox et fait pour le dahua ... en plus j'installe und autre camera Dahua 12mp en facade et si je ne me trompe, on peut y acceder via le kit aussi ...
  10. morpheus
    Merci Acetray ... je vais me presenter un peu ... tu pourrais certainement m'aider. J'ai une maison 2 facades avec porte d'entree et porte de garage en facade avant. Un synology et surveillance station egalement, et quelques cameras interieures. J'ai actuellement une simple sonnette NIKO que je voulais remplacer par un videophone, si possible IP, de telle sorte que je puisse eventuellement le relier au NAS pour enregistrer qui sonne a la porte ou meme enregistrer basé sur un planning. Ne trouvant pas de portier pouvant faire cela, j'ai achete sur Alibaba une camera fisheye 12 mp (Dahua ipc-ebw81200) que je vais installer en facade pour les enregistrements. On me dit que les apareils venant de Chine sont en NTSC .... je n'y ai pas pensé mais je ne sais pas si cela va changer quelque chose ... mais le prix tait de 300 euros au lieu de 1200 euros en Belgique, France etc ... Donc reste le videophone ... ce que je recherche est juste un videophone avec: - ecran interieur (un ou plusieurs) - IP - que je puisse recevoir les notifications, qui sonne sur ecran interieur ET sur smartphone - un enregistrement automatique de QUI sone a la porte (que je reponde ou non) - si possible de pouvoir mettre le portier sur le Surveilance Station du NAS pour programmer des enregistrements bases sur planing Qu'il soit NTSC ou PAL, comme la camera, je ne sais pas ce que cela va changer ... Quoi qu'il en soit, je trouve le kit a 560 euros en IP (590 euros en 2 fils) dans un magasin en Belgique, 649 euros chez Jemesecuxxx, avec un vendeur qui connait bien son domaine, et a 300 euros max chez Alibaba ... Les firmwaere, je ne sais pas ou vous allez les chercher .... mon vendeur Alibaba me propose de regarder sur le site Dahua Belgique mais je sais que Dahua va me rediriger vers un revendeur (Drole de politique) ... Mon vendeur Chinois me dit que l'on sait mettre la langue francaise sur la platine de rue ... Pour le reste tu pourras certainement me dire si il pourrame convenir, mais je ne suis pas le gars qui va bidouiler dans les API et qui est accros a la domotique ;-) Merci pour ton aide.
  11. morpheus
    Bonjour Acetray ... disposes tu du produit ou as tu pu le tester ? En Belgique je peux avoirle kit 2 fils pour 590 euros et le 8 fils pour 560 euros ttc. En chine sur Alibaba : VTH1550CH 79usd VTO2000A 81usd VTNS1060A 17usd Hors frais de port, paypal et douane ... donc je'ense vers les 300 usd maxilum tout compris ...
  12. morpheus
    Tu crois que le support va te repondre ? J'ai contacte Dahua plusieurs fois avant l'achat de ma camera fisheye 12mp et maintenant du VTO / VTH mais'ils me repondent toujours que le support est uniquement fourni par les distributeurs officiels ... en Belgique par exemple il n'y en a que 2 ... Politique de support speciale de Dahua ... Enfin pour le VTO en Chine c beaucoup moins cher !!!!!!
  13. morpheus
    Hello
    Merci !!
  14. morpheus
    Pfff c'est quand meme tettant sur Aliexpress ... et ils me confirment que l'on peut le mettre en francais ... 236 dollars envoi compris pour le matos ...
  15. morpheus
    Tiens vous parlez tous de tester de niuveaux firmwares.... ou les obtenez vous ? Quelqu'un a t il deja achete ce portier et ou ? Merci !!
  16. morpheus
    Bonjour, je me suis pas mal renseigne sur ce portier ces 2 dernieres semaines .... Le portier : VTO1660CH Le switch PoE : VTNS1060A L'ecran : VTH1560 ... le kit ou elements separes fonctionnent par defaut avec 8 fils (cable ethernet) ... MAIS existent aussi en configuration 2 fils .... dans ce cas'on utilise pas le switch PoE VTNS1060A mais une autre reference .... Ceci'n'etait specifie nulle part.... Pour la part je compte acheter ce kit dans les jours a venir .... on peut l'avoir pour 350 euros en chine ... zutour de 500 euros chez un distributeur officiel Dahua en Belgique .... 649 euros je pense chez Jemesecurise ... Mais c'est vrai que le responsable la connait bien son domaine !!
  17. Bonjour, cedric de Bruxelles, pas mal de sujets interessants sur ce forum !!
