morpheus
192 -
Tout ce qui a été posté par morpheus
Bon allez ... j'ai aussi une tablette android et je vais tester ... C'est parti pour 7.60 euros ... ;-) Donc à première vue c'est exactement le même programme que pour la version smartphone, sauf qu'en dessous du bouton "activer push", il faut selectionner une alarme avant de sauver. Cette liste de selection d'alarmes n'existe pas sur le smartphone ... Faut donc juste choisir la bonne (Quelqu'un qui sonne à la porte) .. mais je dois partir au boulot donc ce sera pour plus tard.
Moi j'utilise Camera et pas Portier sur gdmss (mais j'ai pas de portier). @jojo, pour les voir versions de firmware : Sur le vth project settings -> product info Sur le vto sur l'interface web premier tab
J'ai pas encore essayé l'app sur tablette ...mais voici le screenshot du VTO Sur le smartphone j'utilise gDMSS, pas le HD ...
Je n'ai aucune latence aec le serveur 2 de Dahua en p2p...
Je viens de t'envoyer un mail Jojo avec la procedure (que j'ai recue de Dahua directement). chez moi ca fonctionne sous Android, sans redirections de ports, avec le P2P. Sur le VTO, cocher "Autoriser", choisir le serveur 2 (Serveur 1 est pour la chine), actualiser jusqu'à ce que le statut soit "Online". Sur ton appareil Android, prendre gDMSS plus (la version lite je crois ne permet pas de notifications push ... Ajouter ton VTO ... a la place de taper le numero de seria, tu peux scanner le code QR donné dans l'interface du VTO Une fois le VTO ajouté dans gDMSS, aller dans Gestionnaire d'alarmes -> Entrer la config -> choisir ton VTO -> activer l'option ... tu devrais recevoir les notifications push ...
Dans mon firmware actuel, il n'st pas possible de féfinir les caméras sur le VTO ... le VTO présente juste une liste des caéras définies sur le VTH, mais c'est tout. Pour le firmware, mon revendeur me dit que "La dernière version du VTO2000A est la version multilingue V3.100.0000.0.R, celle du VTH également." ... donc je suppose que c'est le même fichier à utiliser, non ?? il faut charger le firmware sut le VTO puis sur le VTH avec le config tool ???
tu cherches quoi exactement jojo ? les notifications push sur android ?
oui ... je ne pense pas que ce soit un problème de câble ... les problèmes reseau apparaissent au fur et à mesure comme si le réseau se saturit de plus en plus au fil du temps ... Au début tout est ok, au fur et à mesure que les heures passent le système devient de plus en plus instable pour finir à ne plus avoir de comm du tout quand je sonne au VTO ... Et la solution de D-GK qui consiste a connecter son PC au switch Dahua etc etc ... sert juste à récupérer le réseau, mais dans on cas je débranche le switch de IN. La solution de D-GK ne sert pas é résoudre le problème .... le problème revient de toutes facons ... pas recu le firmware aujourdh'hui, probablement demain ...
Alors voila une petite mise à jour ... j'ai réussi à définir le VTO sur Surveillance Station du Synology Merci Jojo !!) : Evidemment cela ne va fonctionner que quelques heures, puisque je sais qu'avec le firmware actuel, le reseau tombe apres quelques temps qd le switch est connecté via le 'IN" sur le switch de mon provider ... Mise a jour ... : 1. L'interface web du VTO est tres peu stable /// 192.168.1.10 me donne parfaois une "page not found", arfois l'interface du VTO, mais en navigant dans le menu de gauche, les pages à droite ne se chargent pas toujours .... on dirait que le VTO se deconnecte du reseau ... RESOLU en changeant les IP du VTH et du VTO puis PROBLEME REVENU après quelques heures. J'ai trouvé que c'était du au fait que le switch Dahua est branché sur un autre switch via le "IN". En débranchant ce câble, tout fonctionne, il y a donc un problème de gestion du réseau ... 2. La communication entre le VTO et le VTH est tres peu stable ... le VTH peut par exemple acceder a l'image du VTO, puis a la minute d'apres image noire et le VTO ne reponds pas. : RESOLU en changeant les IP du VTH et du VTO puis PROBLEME REVENU apres quelques heures. J'ai trouvé que c'était du au fait que le switch Dahua est branché sur un autre switch via le "IN". En débranchant ce câble, tout fonctionne, il y a donc un problème de gestion du réseau ... 3. Quelqu'un sait-il comment faire un factory reset du VTO et du VTH ? j'ai juste trouver dans le VTH comment remettre a zero via le menu les parametres utilisateur et les parametres du projet, mais c'est tout ?? 4. Le VTH ne reconnait pas les cameras ONVIF que je veux definir chez lui (ni DLINK, ni Axis) 5. Le VTO ne fonctionne pas en ONVIF sur le Surveillance station du NAS Synology ... RESOLU : Bien choisir l'item "User Define" dans la liste des marques, et mettre le flux "/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0". IP du VTO et port 80. 6. Je ne trouve pas l'option pour enregisrtrer 3 images automatiquement quand quelqu'un sonne :RESOLU, il faut mettre une carte SD dans le VTH et une option dans le menu Settings apparait une option "Auto Capture ON" 7. Notification push sur le mobile fonctionne mais sous forme de simple message, donc grosse probabilité de manquer l'appel sur le smartphone. J'aurais voulu que le GSM sonne quand la notification est recue ... pour pouvoir avoir plus de chances de ne pas manquer la notification Ca avance ... j'attends de recevoir de mon revendeur le dernier firmware V3.100.0000.0.R
ok ... dès que j'isole le switch Dahua de mon switch ISP, tout fonctionne normalement. J'espère que le FW va résoudre cela ... ;-) J'ai contacté mon vendeur et le support Dahua directement aussi (j'ai un contact) :-)
Mise a jour ... les problèmes réseau sont revenus : 1. L'interface web du VTO est tres peu stable /// 192.168.1.10 me donne parfaois une "page not found", arfois l'interface du VTO, mais en navigant dans le menu de gauche, les pages à droite ne se chargent pas toujours .... on dirait que le VTO se deconnecte du reseau ... RESOLU en changeant les IP du VTH et du VTO puis REVENU apres quelques heures. J'ai trouvé que c'était du au fait que le switch Dahua est branché sur un autre switch via le "IN". En débranchant ce câble, tout fonctionne, il y a donc un problème de gestion d réseau ... 2. La communication entre le VTO et le VTH est tres peu stable ... le VTH peut par exemple acceder a l'image du VTO, puis a la minute d'apres image noire et le VTO ne reponds pas. : RESOLU en changeant les IP du VTH et du VTO puis REVENU apres quelques heures. J'ai trouvé que c'était du au fait que le switch Dahua est branché sur un autre switch via le "IN". En débranchant ce câble, tout fonctionne, il y a donc un problème de gestion d réseau ... 3. Quelqu'un sait-il comment faire un factory reset du VTO et du VTH ? j'ai juste trouver dans le VTH comment remettre a zero via le menu les parametres utilisateur et les parametres du projet, mais c'est tout ?? 4. Le VTH ne reconnait pas les cameras ONVIF que je veux definir chez lui (ni DLINK, ni Axis) 5. Le VTO ne fonctionne pas en ONVIF sur le Surveillance station du NAS Synology ... 6. Je ne trouve pas l'option pour enregisrtrer 3 images automatiquement quand quelqu'un sonne : RESOLU, il faut mettre une carte SD dans le VTH et une option dans le menu Settings apparait une option "Auto Capture ON" 7. Notification push sur le mobile fonctionne mais sous forme de simple message, donc grosse probabilité de manquer l'appel sur le smartphone. J'aurais voulu que le GSM sonne quand la notification est recue ... pour pouvoir avoir plus de chances de ne pas manquer la notification
Aie ... mes problèmes réseau reviennent peu à peu .... interface web du VTO de plus en plus instable, le VTH ne voit parois plus le VTO, etc ... C:\Users\Admin>ping -t 192.168.1.107 Envoi d’une requête 'Ping' 192.168.1.107 avec 32 octets de données : Délai d’attente de la demande dépassé. Délai d’attente de la demande dépassé. Délai d’attente de la demande dépassé. Réponse de 192.168.1.107 : octets=32 temps=29 ms TTL=64 Réponse de 192.168.1.107 : octets=32 temps=1 ms TTL=64 Réponse de 192.168.1.107 : octets=32 temps=1 ms TTL=64 Réponse de 192.168.1.107 : octets=32 temps=1 ms TTL=64 Réponse de 192.168.1.107 : octets=32 temps=1 ms TTL=64 Réponse de 192.168.1.107 : octets=32 temps=1 ms TTL=64 Délai d’attente de la demande dépassé. Délai d’attente de la demande dépassé. Réponse de 192.168.1.48 : Impossible de joindre l’hôte de destination. Réponse de 192.168.1.48 : Impossible de joindre l’hôte de destination. Réponse de 192.168.1.48 : Impossible de joindre l’hôte de destination. Réponse de 192.168.1.107 : octets=32 temps=990 ms TTL=64 Réponse de 192.168.1.107 : octets=32 temps=1 ms TTL=64 Réponse de 192.168.1.107 : octets=32 temps=1 ms TTL=64 ... tiens bizarre ... que vient faire le .48 dans le ping du VTO ???? JE ne sais même pas a quoi correspond cette adresse ... Le message apparait quand je navigue dans le menu "Gestion Gerant" du VTO ... qui est supposé afficher le VTH défini ...
C'est cool de pouvoir s'aider ... Alors pour le FTP, on peut definir le serveur FTP sur l'interface du VTO, mais après ??? normalement il y a dans les caméras une option pour envoyer des images basées sur un trigger (motion detection, ...) via le FTP sur un serveur ... mais ici rien ... je me demande donc a quoi sert le tab "FTP" sur l'interface du VTO Pour l'integration d'une camera ONVIF sur le kit .... ca fonctionne toujours pas, mais je me demande la difference qu'il y a entre "Information IPC" sur le VTO et "Local IPC" dans les settings du VTH ???? Est-ce que quand on definit une camera sur le VTH à cet endroit, elle est ensuite visible sur l'interface du VTO ? Ou alors ce sont 2 trucs différents ? Intégration du VTO dans le NAS, ca marche pas ... mais quel est le port à utiliser ? Pour les notifications, je n'ai fait aucune redirection de ports !!! j'ai installé gDMSS, dans la petite case j'ai rajouté une caméra, et scanné le code QR montré sur la page du "P2P" VTO ... puis dans l'app gDMSS (moi j'ai pris la payante ...), "Gestionnaire d'alarmes", "Entrer la config" (C'est la traduction surprenante pour "Push") -> choisir son interphone, puis activer l'option.
Bon, j'ai résolu quelques problèmes en changeant sut le VTH sa propre IP 192.168.1.109 -> 192.168.1.8 et celle du VTO 192.168.1.110 -> 192.168.1.107 ... les problèmes de communication et de stabilité semblent résolus pour l'instant .... probablement un conflit IP ou le switch qui était dans le gaz ... voici donc le statut des problèmes : 1. L'interface web du VTO est tres peu stable /// 192.168.1.10 me donne parfaois une "page not found", arfois l'interface du VTO, mais en navigant dans le menu de gauche, les pages à droite ne se chargent pas toujours .... on dirait que le VTO se deconnecte du reseau ... RESOLU en changeant les agresses IP du VTO et du VTH 2. La communication entre le VTO et le VTH est tres peu stable ... le VTH peut par exemple acceder a l'image du VTO, puis a la minute d'apres image noire et le VTO ne reponds pas. : RESOLU en changeant les agresses IP du VTO et du VTH 3. Quelqu'un sait-il comment faire un factory reset du VTO et du VTH ? j'ai juste trouver dans le VTH comment remettre a zero via le menu les parametres utilisateur et les parametres du projet, mais c'est tout ?? 4. Le VTH ne reconnait pas les cameras ONVIF que je veux definir chez lui (ni DLINK, ni Axis) 5. Le VTO ne fonctionne pas en ONVIF sur le Surveillance station du NAS Synology ... 6. Je ne trouve pas l'option pour enregisrtrer 3 images automatiquement quand quelqu'un sonne : RESOLU, il faut mettre une carte SD dans le VTH et une option dans le menu Settings apparait une option "Auto Capture ON" 7. Notification push sur le mobile fonctionne mais sous forme de simple message, donc grosse probabilité de manquer l'appel sur le smartphone. J'aurais voulu que le GSM sonne quand la notification est recue ... pour pouvoir avoir plus de chances de ne pas manquer la notification ... ca avance ... si quelqu'un peut tester les autres points pour confirmer ... merci !!
Suis dans la merde, y'a rien qui fonctionne ... ca fonctinnait les premieres heures et maintenant le VTO et le VTH semblent ne plus communiquer ... quand je sonne le VTO me dit "l'appel n'a pas abouti" Je ne sais plus quoi faire ...
quand tu cliques sur le petit crayon "modifier", tu peux changer l'IP ??? Moi je peux pas. Je peux juste changer le precom, nom et surnom .... J'ai pas de chapms pour changer l'IP ...
bon ... j'avais un faux contact dans l'une de mes fiches qui alimente le PC sur lequel je me connecte sur l'interface ... donc ca peut venir de la pour la deconnexion. Par contre la comm entre le VTO et le VTH va toujours pas. Dans le VTO, 3eme menu "gestion gerant" ou vous definissez le VTH, il y a par defaut je crois "test" "test" "nick" "9901" ... mais l'IP mise la est 0.0.0.0 ... vous avez mis le 192.168.1.109 à la place ?
C'est du 5e ... comme tout mon reseau ... je pense que mon VTO rame a mort car je vois bien dans l'interface reseau qu'il met du temps a reagir. A ce point que maintenantquand je sonne plus rien ne se passe sur le VTH. Et quand je me connecte sur le VTO les pages ne se chargent pas completement donc impossible de verifier la config. Je fais comment pour faire un hard reset du VTO ???? merci !
bon ... je continue d'explorer le soptions t je trouve de plus en plus de problèmes, je mets donc la liste à jour : 1. L'interface web du VTO est tres peu stable /// 192.168.1.10 me donne parfaois une "page not found", arfois l'interface du VTO, mais en navigant dans le menu de gauche, les pages à droite ne se chargent pas toujours .... on dirait que le VTO se deconnecte du reseau ... 2. La communication entre le VTO et le VTH est tres peu stable ... le VTH peut par exemple acceder a l'image du VTO, puis a la minute d'apres image noire et le VTO ne reponds pas. 3. Quelqu'un sait-il comment faire un factory reset du VTO et du VTH ? 4. Le VTH ne reconnait pas les cameras ONVIF que je veux definir chez lui (ni DLINK, ni Axis) 5. Le VTO ne fonctionne pas en ONVIF sur le Surveillance station du NAS Synology ... 6. Je ne trouve pas l'option pour enregisrtrer 3 images automatiquement quand quelqu'un sonne 7. Notification push sur le mobile fonctionne mais sous forme de simple message, donc grosse probabilité de manquer l'appel sur le smartphone. J'aurais voulu que le GSM sonne quand la notification est recue ... pour pouvoir avoir plus de chances de ne pas manquer la notification Je suis encore sous l'ancien firmwaere (2015-07-06 V1.200.0.0), et je vais demander ) mon distributeur pour le nouveau, mais je suis assez "déçu" du produit jusque ici pour les points mentionnés ci dessus, à moins qu'ils ne puissent être résolus. P.S. : Le FTP sert a quoi dans la section VTO ?? Si vous pouvez m'aider ... merci !
c bien celle du VTO ... mais le VTO c'est 110, pas 109 (VTO = outdoor unit) et que ce soit en wifi ou 4G, faut pas rediriger les ports .... je crois que ca passe par un serveur Dahua, tu as du scanner le code QR pour rentrer le numero de serie de ton VTO dans l'app ...
Oui mais faut prendre la version payante je crois ... pou iphone c'est l'app iDMSS (enfin pas celle qui commence par g) .... puis dans l'app tu definis ton vto, puis dans le menu gestinnzire d'appareil tu peux activer ta notification push. Moinsur zndroid ca fonctionne a part qie j'aimerai bien que mon GSM sonne quand le,push arrive ...
non, ca marche pas chez moi. Je peux acceder le 192.168.1.110 a partir de IR, Chrome etc pour le VTO ... mais pas le VTH suivant 192.168.1.109 ...
Tu peux me montrer une de ces videos stp ? Pour la camera c'est pas clair ... as tu mis une camera Dahua ou une autre marque ? Les Dahua dapres ce que j'ai compris se definissent en "local" sur le VTH .... les autres compatible ONVIF en "ONVIF". Mais ca a pas fonctionné pour moi. Je viens d'essayer de connecter ma camera en filaire sur le switch Dahua directement mais ca marche pas non plus. Qu'as tu fait exactement ?
Il n'est pas possible d'acceder l'interface du VTH a partir du web (via son IP), d'apres ce que je lis partout, et ce que m'a dit mon revendeur .... Comment as tu reussi a faire reconnaitre une camera sur le VTH ? Quelle marque ? Une Dahua via "local" ou une autre via ONVIF ? Moi j'ai essaye 2 cameras pourtant ONVIF et ecran noir, en filaire ... Camera branchée en filaire sur le switch Dahua ou un autre switch
