morpheus
    192
Tout ce qui a été posté par morpheus
  1. morpheus
    Portier Dahua Vto2000A
    Moi je n'ai pas de box domotique .... je cherchais juste comme toi un portier video ou je puisse rajouter des ecrans et également integrable dans Surveillance Station de Synology pour l'enregistrement d'images (en continu ou sur base de planning), et qui me previenne également sur mon smartphone quand quelqu'un sonne. Et le VTO / VTH permet tout cela.
  2. morpheus
    ... le commercial Dahua, de passage en Belgique, passe chez moi, à la maison, jeudi. Je vous tiens au courant de notre discussion ...
  3. morpheus
    C'est noté sur la petite étiquette avec la MAC adress. Quand tu regardes l'arrière du VTH avec le bornier en bas àgauche, le reseau en bas a droite et l'alim en haut a droite, le "-" se trouve au dessus et le "+" se trouve en dessous.
  4. morpheus
    si c'est du DC, pour moi il y a une polarité contrairement au AC (Alternative ...)
  5. morpheus
    pardon et merci Fan ... donc il faut tirer un cable de derrière le VTH (en utilisant le cable fourbi et le bornier) vers la sonnette supplémentaire .... Tu ne vends pas ce type de sonnette ? Chez moi ce serait pour mettre dans une pièce ou on entend pas le VTH sonner ... Pour la sonnerie du gDMSS Plus qui a changé, tu as aussi constaté ?
  6. morpheus
    Tiens, on dirait qu'il y a eu une mise a jour pour le gDMSS plus ... il y a une fonction alarme en plus ... par contre la sonnerie de notification a aussi été changée et on ne l'entend presque plus comparée àl'ancienne ... TOP pour une app de notification quand il y a quelqu'un àvotre porte !!
  7. morpheus
    mais je pose la question non pas pour tester, mais pour mettre une vraie sonnette supplémentaire connectée au VTO ...
  8. morpheus
    ok ... existe t il deja des sonnettes 'indépendantes" que l'on peut relier a ce cable ? Et de toutes facons, il faut un cable vers la sonnette je suppose ... merci !!
  9. morpheus
    Merci Fan ... peux tu nous donner la version du firmware stp ? Mon revendeur m'avait parle de la possibilite de mettre une sonette supplementaire branchée sur la sortie fu VTO ... je suppose qu'il sagit du dernier point font tu parles ... Par contre je suppose que cela necessite des fils supplementaires et que comme chez moi avec un seul cable UTP je oeux oublier cette possibilité ? P.s. ... ils devraient donner la possibilité de changer la sonnerie horrible du VTH également ...
  10. morpheus
    J'ai pu rentrer en contact avec Dahua et je devrais recevoir la visite d'un commercial de chez eux, en visite en Belgique, en Novembre chez moi ... Je lui ai proposé de travailler sur la traduction en francaise de leur interface web (catastrophique), et j'ai également remonté des bugs sur une caméra IPC-EBW81200 que j'ai et ils on pu les vérifier, es reproduire, et ils vont être corrigés dans une version ultérieure ...
  11. morpheus
    Retourne un peu dans le menu "Projet" du VTH ... verifie que le VTO est bien vu, et les settings la. Puis tu reinitialise depuis le menu "settings". La premiere chose a faire est de verifier que le VTH voit bien le VTO. Tes settings IP sont corrects ?
  12. morpheus
    Bonjour les amis, je viens de déballer mon 2eme VTH, qui servira d'auxilière à mon VTO et mon premier VTH. Pour la config rien de spécial, aller dans le VTH, le mettre en "extension", et rentrer l'IP du VTH principal. Par contre pour le numéro de pièce il semble que l'on soit obligé de mettre quelque chose du genre "-1" apres le numero de piece du principel, donc si le principal est "1", l'extension sera "1-1". J'ai essayé de mettre "2" mais il me dit que le format est incorrect ... Pour la version firmware j'ai celui ci pour le VTH : 3.100.0000.0.R.20160622 ... donc je vais demander ce firmware a mon vendeur pour le mettre sur le premier VTH qui est encore en 2.1 Juste un truc qui ne fonctionne pas, c'est l'appel en "interne" ... "Video talk" ... quand j'essaye d'appeler l'extension en utilisant son adresse "1-1", il me dit que le format est incorrect ... mais je me demande si c'est possible avec 2 VTH qui ne sont pas equippés de caméras ??
  13. morpheus
    ok je vais changer l'IP de celui deja installé ... QUESTION : je viens de recevoir ma caméra fisheye 12MP en Dahua ... j'ai configuré l'envoi de mail (SMTP) ... mais j'ai un petit problème. Bien que l'heure de la caméra soit correctement définie sur la caméra, lorsque j'envoie un mail TEST, je recois le mail instantanément dans ma boite mail mais il arrive avec 6 heures de décalage (C'est a dire que si la caméra est à l'heure 8:27, j'envoie le mail maintenant, je le recois maintenant dans ma boite mail mais il arrive avec un timestamp 2:27 (?!?) Le contenu du mail, lui, me dit bien "alarme start time 8:27" Pouvez vous tester chez vous svp si vous avez une camera Dahua ? merci !!
  14. morpheus
    Bonjour, quelqu'un aurait il une procedure pour ajouter un ecran VTH sur un VTO et VTH deja existants (donc au total 2 ecrans) ... car des que je vais brancher le nouveau VTH sur le switch, j'aurais un conflit d'IP adresse comme les VTH ont tous la même IP fixe ? merci !
  15. morpheus
    SIP ? C'est intégré dans un nouveau firmware ?
  16. morpheus
    fan, oui, Dahua répond a certaines questions techniques via leur site internet, et non, on a pas les réponses QUE par le biais de revendeurs. Non, il n'existe pas QUE des revendeurs qui "se disent" etre Dahua ... certains revendeurs chinois offrent plus de support que des revendeurs "Dahua" Belges ou Français. vous êtes peut-être l'exception à la règle car il est très clair que vous connaissez bien votre produit et supportez vos clients à fond, mais il faut arrêter de dénigrer les autres vendeurs ... cette situation vient d'une seule chose : la politique de Dahua en terme de support. Dahua c'est chinois, ils n'ont qu'une usine et ne s'occupent que de la partie fabrication HW avec une équipe minimale de support technique et commerciaux qui s'occupent et s'appuient sur des revendeurs. Conclusions, le client final en paye les frais. Encore hier, j'avais une question technique sur mon matériel AXIS, j'ouvre un ticket sur leur site et je reçois de chez eux directement une réponse à mes questions avec une qualité exceptionnelle. Chez Dahua, si on a pas un revendeur comme vous, il faut tâtonner, chercher, expérimenter, deviner ... alors, oui, vous êtes exceptionnel dans le support que vous donnez, mais non, tous les vendeurs chinois ne traitent pas les clients comme de la merde, et chez eux c'est moins cher.
  17. morpheus
    L'URL pour voir le tream de ma camera AXIS est la suivante : http://192.168.1.3/mjpg/video.mjpg?streamprofile=VTO&timestamp=1474371557408 ... ca donne pas trop d'infos ...
  18. morpheus
    merci Chris, mais comment le lien est-il fait entre le "canal" à choisir sur le VTO et le stream profile defini sur la camera ? Sur mon Axis je dois lui donner un nom .... sur le VTO un numero de canal ?? Sur ta Hikvision c'est un numero de canal qui definit le stream ??
  19. morpheus
    prego
  20. morpheus
    Meme les Italiens ont des problemes ;-) Tu as reessaye de faire l'upgrade du FW entre temps ? Dand le config tool, tu te log vien sur le VTH, puis choisis bien le port 3800 (et pas le defaut 37777). Il va dabord copier le firmware sur le VTH (une progress bar), et ensuite l'installer (une autre progress bar).
  21. morpheus
    J'avais deja essaye aussi avec le port 554 m. Fan ... mais je crois qu'il y a vait un probleme de resources car le web interface du VTO n'affichait pas tous le tabs correctement et le tab "video" n'affichait pas l'image mais un message "probleme de resources". ... petit reboot a tout resolu, et c'est peut etre la raison pour laquelle le VTO reboot automtiquement une fois par semaine. Enfin c'est resolu, je vais la laisser maintenant definie sur le Syno. Pour la resonnaissance des cameras ONVIF, j'ai quelques questions pour ceux qui savent ... il parait qu'l faut que la camera soit en resolution max D1 et sans watermark ... ca veut dire qu'il faut alors definir un second stream / un stream special avec cette config sur la camera, et utiliser ce stream sur le VTH ? (en choisissant le bon canal) ? Car si le strea original de la camera est en D1, la resolution est tellement basse qu'on perd l'interet d'utiliser cette camera sur un NAS ou autre systeme ...(direct view, ...) ??
  22. morpheus
    pour le syno et la reconnaissance du VTO c'est bien le port 554 qu'il faut utiliser ... après un reboot du VTO ca fonctionne de nouveau. merci jojo
  23. morpheus
    Et meeerde ... j'avais effacé la cam du syno et maintenant j'arrive plus a la rajouter !!! Pourtant j'utilise les parametres suivants : Name : VTO cam IP adress : 192.168.1.110 port : 80 Brand : [User Define] Video format ; H.264 Source path : /cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 username : admin password : admin password Je fais quoi d'incorrect ???
  24. morpheus
    J'ai fait du scripting UNIX avec shell ou perl maisl il y a trop longtemps de cela pour que je me rappelle. Mais je vois sur les forums que pas mal de personnes utilisent la fonction mutt au lieu de mail ... regarde un peu sur google, j'ai troouvé ceci : http://stackoverflow.com/questions/14381071/embeding-an-image-in-an-email-using-linux-commands
  25. morpheus
    Je suppose que dans ton cas, c'est un fichier comm eune image que tu dois envoyer, mais essaye d'abord la fonction pipe "|" comme ceci : Tu crées ton fichier .txt d'abord, puis ... cat file.txt| mail recipient@some.host
